LALA_kiraly
Vki? [link]
50/1160-447 Találkozhatunk: 21, 22.ker
And
Az LM317-es verzió nemrég volt linkelve, de parancsolj. A hűtőfelületen a kimeneti feszültség mérhető, nem a fix bemeneti 12V. Az R1 javasolt értéke 1.2k, az 5k-s potméterrel pedig ajánlatos sorbakötni egy 4.2k-s ellenállást, így a vezérlési tartomány kábé 6..10V-ra fog adódni, és nem tudod letekerni a minimális szintre (1,25V-ra) a kimenetet. A 12V-ot biztosan nem fogja elérni a kimenőfeszültség, ha a terhelés is rá lesz kötve. Óriási hűtőfelület ugyan nem kell hozzá, de akár másfél Watt teljesítményt el kell disszipálnia a stabkockának.
Egyébként tényleg 'drága' tanulópénz lenne a pwm-es (sorry ). Igaz, utóbbival kicsit több meló van.
#5245: Semmi gáz, mutass egy olyan hobbistát, aki sose nézett még el semmit . -
v.tom
Jaja. sikerült összeraknom a lcd modult. Kép nem volt, mert rosszul kötöttem valamit, de háttérvilágítás legalább jó volt. Egy darabig... Az lcd adatlapján nem vettem észre hogy magával az lcd-vel szemben a háttérvilágításra szolgáló smd ledeknek csak 4,2 kell( ). persze hadd ne ecseteljem az eredményt.. A ledek fele elhalálozott. De laglább az lcd sem megy, aminek nem tudom az okát.
And
Nagyon jó azoknak a ledeknek kiindulásként 5V is, csak hát nem ártott volna áramkorlát ellenállást pakolni eléjük, mint minden led elé általában. Mivel itt több ledről van szó, a szokásosnál nagyobb áram is megengedhető rajtuk (lásd az adott modul adatlapján), de azért mégis kellett volna az az ellenállás..
v.tom
Jah még valami. Mit javasoltok az ilyen áramkörök elészítéséhez alapnak? Próbanyák pl megfelel, ha használni is akarom a dolgot, vagy más megoldás után kéne nézni?
Zalaymate
Na hi!
Szóval arra a döntésre jutottam, hogy a 8800GT-re veszek egy S1-et, mert nagyon szép csendet szeretnék, hogy tudjak aludni, illetve ha játszom és melegszik rendesen a kártya, akkor se ébredjen fel a barátnőm.
Szóval a tényállás: A ház egy AeroEngine II
Ebben van jelenleg + 2 venti, az oldalára felszerelve. Jövő héten veszek plexit, és akkor megszűnik az általuk keltett szélzaj is.
Az S1-re már megvan egy Noctua Extra Silent venti, aminek nincs hanga!
És ezek mellé még azt tervezem, hogy a procira (Intel E6750) jön majd egy Asus Silent Knight II.
+ Azon gondolkodom, hogy vágok két 60x60mm-es lyukat pont a VGA alá, és beteszek két nagyon csandes ventit, hogy tolják rá az S1-re alulról a hideg levegőt!
Viszont nem tudom, hogy hőfokban számítana e az alsó két lyuk, vagy elég, hogy már oldalról is pont a VGA-ra fúj, az alsó oldali ventillátor??????
+ Nem nagyon találok keskeny/vékony 60x60-as ventillátort, mindegyik 2,5cm vastag.
Ez meg nem annyira esztétikus. Szóval nem lenne valahol, valami leszabályozható hangtalan, vékony, 60x60-as venti????Előre is THX!
(= Zala =)
v.tom
válasz Zalaymate #5257 üzenetére
Ekkora méretben nagyon ritka a ilyen venti. Az a gond velük, hogy mivel kicsik, ezért nagyobb fordultstámon kell hogy pörögjenek értékelhető légszállítás eléréséhez, mint a nagyobb társaiknak, ezért hangosabbak is. Én azt javaslom, hogy próbálj meg nagyobb ventit használni. Én árulok 6 cm-es ventiket, de azok is 25-ösek, és 5200 rpm a fordulatszámuk. Nem tudom leszabályozva milyen hangosak lehetnek, de ma kipróbálom.
Körvonalazódott bennem a teljes kép. A ház feketére lesz fújva, oldalán Duke Nukem, elején "Let's Rock" felírat, piros Power és Reset gomb. A keylockot már a helyére ragasztottam Pattex Super FIX ragasztóval A "kijelzőt" most készítem (pirosan világít majd a "3d" felírat).
“Mankind invented the atomic bomb, but no mouse would ever construct a mousetrap.” Albert Einstein
fero02
válasz RoyalFlush #5259 üzenetére
Teljes agymenésben szenvedsz!
Sok sikert hozzá!
Remélem ebből majd senki nem akar aranyköpést csinálni...
dany27
hi
ma vettem egy pár UV csövet a kék CCFL csővek mellé de igen érdekes a helyzet amin felkapcsolom az UVt egyből újra indul a gép.....
Ha a CCFLt kapcsolom fel semmi gond nincs!Mi okozhatja ezt??
dany27
de a két inverter tök egyforma mint két tojás (mivel a kék CCFL csövek is revoltec gyátmányúak) és azok akko nincsenek is felkapcsolva mikor az UVt alarom szóval olyan nagy teljesítményt nem akar felvenni szimplán ugyan annyit mint a másik pár cső inverterje :S
Holnap megpróbálom átkötöm a másikra a pár UV csövet h azzal is ezt csinálja e :S
Pedig olyan szép a narancssárga harisnya megvilágítva[ Szerkesztve ]
dany27
de én csak ilyen gány invertereket tudok kifogni vagy ez a táp nem komálja őket??
Mert a másiknak is van baja :S annak meg az h ha felkapcsolom akkor az LCD kijelzőről ami a házba van építve elűnik a hőmérséklet csak a kék háttér marad :S és csak az segít ha gép kikapcs majd indít[ Szerkesztve ]
fero02
Revoltec nem egy nagy minőség. Nekem is volt/van 1-2 neonom. Fosch mind. Van mi csak félig világít, az összes cső végén találhatő kis műanyag kocka teli van fullosan buborékokkal, stb...viszont rossz inverterem még nem volt
Amit nem bántam meg (merthogy ezektől jóval drágább volt) az a Cooler Master. Azok a mai napig mennek (3 éve) hiba nélkül.
A kettő között még talán a Sharkoon van, de csak picivel jobb a Revoltec-nél szvsz. -
draff
draff
Leteszed az asztalra a stabkockát (a fémes felével lefelé) .
A bal oldali lábon megy be a 12 V.
A jobb oldala meg a kimenet.
A középső lába és a negatív pólus (test) közé teszed a potit.
Ennél egyszerűbben nem tudom elmagyarázni. Még egy pofon is bonyolultabb!Persze lehet a poti elé és mögé egy egy valami kis értékű ellenállást még grátisznak becsempészni, hogy ne tól-ig szabályozzon, de egyáltalán nem lényeges.
Ha gerjedne - bár ezt nem hiszem, meg aztán nem is nagyon tudod mérni - akkor a középső láb és a kimenete (jobb lába) közé egy pár mikrós tantálkondi kell. (1-10 mikro)
Az egészet vagy a fémházhoz galvanikusan elszigetelten, (műanyag átvezetőalátéttel és csillámlemezzel - ilyesmit lehet venni ugyanott, ahol a stabit) vagy valami kis fémes hűtőfelülethez hozzácsavarozni.
A nagyon lényeg, hogy a stabkocka fémes fele sose legyen a negatív ponton mert akkor a testelés okán nem szabályoz a poti és a stabi csak a reá írt értéket hozza. -
A kész "kijelző":
Feketére lefújva felírattal elején kissé másképp fog kinézni
Azt nem tudom, hogyan oldjam meg, hogy miután bekapcsolom a PC-t, automatikusan elinduljon a meghajtóban lévő audio cd első track-je. Ha egy pillanatra zárnódna a play gomb-nál lévő kör az indulást követően, megoldható lenne szerintem. Ha viszont folyamatosan zárva lenne, feltételezem nem ..
fero02
válasz RoyalFlush #5274 üzenetére
Az lenne a jó, ha a bekapcsoló gomb, ööö vagyis kulcs, szóval ha 2 áramkörös lenne. Egyiket rákötnéd ugye a power gomb helyére, a másikra meg kivezetnég a rom-ból a play gomb 2 zsinórját és azt kötnéd rá.
De gondolom a kapcsolón csak 2 vezetéknek van helye, így ez nem kivitelezhető. Még az lenne esetleg megoldás, h le párhuzamosítani a power és a play gombok vezetékeit, de attól meg tuti meghülyülne, szal ez is kilőve...
fero02
válasz RoyalFlush #5276 üzenetére
Ha tennél egy relét vmelyik molexra, akkor az "megnyomhatná" a gombot...
dany27
semmi baja egyiknek sem!!
Át dugtam mind2 invertert egy másik Molex ágra és tökéletes mind inverter faxa nem indul se úrja a gép és a kijelzőről sem tűnik el a kiírás !!
Amúgy meg nem itt adtam volna el
Ez már csak azért is felettéb érdekes mert bennt ugyan od avan bekötve mind1ik szóval akkor nem tudom hogy mi van[ Szerkesztve ]
didyman
Lehet kapni voice recorder IC-ket, direkt ilyesmire. Rögzíteni lehet benne ROM területre hanganyagot, aztán gombnyomásra lejátszani. Relatíve olcsó, meg egyszerű. A CD-ROM másopercekig nem fog reagálni a gombokra, mert induláskor mással van elfoglalva, sok addig nem is áll szóba az emberrel, amíg a TOC-t be nem olvasta, ott hiába nyomogatja az ember.
Ilyen IC plö a HK828, külföldről szerintem be lehet rendelni, tökegyszerű kapcsolása van."Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
didyman
Mert egy határ szarok. Egy tisztességes szűrés nincs bennük a tápvezetékek végén, így jól teleszemetelik a vezetéket, tápfeszeket a működési zajukkal. Én kidobnám a p..ba az ilyen vackokat, vagy legalább kapnának egy LC tagot meg valami biztosítékot is, 1Ohm-os ellenállás személyében pl..
pigatt
Üdv. Mindenkinek!
Azt szeretném megoldani, hogy egy második tápot berakni a gépembe amiről csak a fénycsövek és egyéb modding cuccokat hajtanám. Na most beszereztem egy 350es codegen-t erre a célra ez is tökéletes lesz szerintem, csak valahogy átkellene alakítani úgy, hogy összesen 2db 4pin táp csatlakozó maradjon rajta a többi kábelt pedig lekötni róla és a hátuljára tenni egy kapcsolót ami nem csak áramot ad neki ha 1-essen áll hanem be is kapcsolja a tápot. Ezt meglehet valahogy oldani?
i9 / 4080 / 32"
fastleslie
válasz .::cHeKkk::. #43 üzenetére
Sok kis venti minek? Szélerőműnek? kb. 3 jól elhelyezett nagyobb (9 vagy 12 cm-es) venti elegendő egy renszerbe. A ventiken nézd meg a teljesítményt (w=watt), ami a 12V-os ágat fogja terhelni. Szerintem még ilyen tömegben sem vesz fel annyi áramot, mint egy középkategóriás videokari kicsit meghajtva. A LED energiaigénye elhanyagolható...
kutyatm
válasz fastleslie #5297 üzenetére
szeríntem nem biztos hogy .::cHeKkk::. olvassa a válaszod(majd 4 éve nem járt erre...)
amugy meg igazad van...de azért a sok venti a sokk leddel nagyon sokat fogyaszt...[ Szerkesztve ]
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
