DiVaD
Mondjuk gondoltam, hogy nem egy sima "mainstream" bolt vagy minek is hívják pl. az Aqua szintű boltokat.
Csak nekem pl. a néma csend, pont éjszaka kell.
Napközben mivel a belvárosban lakok, kb. egy noname venti is csodát tenne
Na de majd kiderül, hogy mi lesz a Zen-es témával. Ha összejön, akkor nem kell, ha meg nem, akkor tuti.
Más: A házamnak gyárilag 8cm-es venti bővítő helye van... mivel lehetne 12cm-esre moddolni? A fűrész neve érdekelne amivel lehet jól vágni a noname pc házakat (újat nem akarok venni...). Előre akarok bebuherálni egy 12cm-eset a vinyók miatt, mert még 4db van (később max. 2-t akarok, de addig is...).
NoOne1976
PHM
Szó ami szó, van rajta még finomítani való.
De azért kezdetnek nem rossz.
Én elsőre egy sztereo végfokot csináltam 2db TDA 2003-assal.
Nem is volt gond addig, míg nem akartam külön-külön szabályozni a hangerőt.
Ha a bal oldalra adtam jelet, szólt a bal oldal.
Ha a jobb oldalra, akkor szólt a jobb oldal, meg a bal oldal is, csak halkabban.
Máig nem tudom, mit rontottam el.
Mérgemben szétkaptam, megcsináltam fele akkorában, hibátlan lett.
Summa-summárum, ha működik, az már fél siker.
Idővel aztán kialakul a többi is.
#8717 jaja1981:
Azért én a graetz-hidat inkább a fémházra erősíteném.
A trafón túlmelegedhet. -
Narancs
Alap beállításokon is csinálja, 1.25V helyett 1.26-ot ad idle, 1.23-at terhelve, ez 0.3V ingadozás, ami nekem soknak tűnik, de 1.35V körül már 0,7V az eltérés, és minél tovább emelem a feszt, annál nagyobb, és a hang is annál erősebb.
Forrasztással nem lesz gáz, kondikat volt szerencsém cserélni párszor, ettől nem félek.
Egyébként észrevettem, hogy az egyik tekercs ide oda mozog a lapon, ha megfogom kézzel elég könnyű mozgatni, szerintem ez se normális. Vagy ez nem számít?
Kondik állapota jó, azzal nincs baj.
Amúgy azért gondoltam az A8N-E-ről leszedni a tekercseket, mert ugyanilyen 3 fázisú lap, mégis beton stabil feszt adott procinak, 0,1V ingadozás sem volt. Tehát ott valamit jobban csinált az asus, arra gondoltam azok a tekercsek jobbak / erősebbek / stabilabbak stb...
Tényleg, kondiból úgy tudom nem baj, ha nagyobb feszültségűt teszünk be, mi a helyzet a tekerccsel?
Okozhatok visszafordíthatatlan kárt? Táhr tegyük fel, hogy nem egészen ugyanolyan tekercseket teszek forrasztok fel, nem megy vele a lap, stb, ha visszateszem a régi mekkora esélyem van, hogy azért menni fok a lap?Bocs a sok hülye kérdésért
Laprasi991
kutyatm
hogy témába is vágjon valami:
valami kijelző kellene nekem ami pl. olyan mint a logi G15-billen. az LCD, arra kellene hogy pl. everestel kiirhassak rá pár adatot...höfokok MHz-ek stb., stb.
ami fontos lenne hogy az lcd grafos dotmatrix legyen és usb-n komunikáljon....
venni nem nagyon akarok...mert drága az ilyen cummo(legalábbis amit én találtam), de ha valaki tud kapcsolasi rajzot leirást ijesmire annak millio THX!
a legfullosabb dolog amire gondoltam hogy egy mobil LCD-t kötnék valahogy usb-re s valamivel vezérelném...valami hasonló modon de nekem nem egerbe kellne hanem front panelre -
v.tom
Igen, nem egy darab cső lesz, hanem nagy valószínüséggel 3 inverteren 5 darab 30 cm-es neon. Plusz még ventivezérlés.(darabonként 6W), led vezérlés, infravevő, stb. De már megvan a táp meogoldása. Egy régebbi AT tápot alakítok át, sajnos méretesebb lesz, de csak a 12V-os és az 5V-os ág kell.
draff
Nekem egy vékony fehér fényű csövem van, ami 12 volton nagyjából 340 mA-t fogyaszt, vagyis a hozzá való táp (inverter/ nem kell annyira túl nagy legyen.
Nagyjából 500 mA alá lehet méretezni.
megj: Én az autómban használom mintegy "szerelőlámpának", tehát nem a számítógépem belsejét világítom be vele. Az autóban a szivargyújtóról nyomatja a fehéret. (brutál fénye van ha bemelegszik ...)
Ja és amíg az áramfelvételét megmértem, kissé jól megrázott ..... eheh ... lehet benne több ezer volt ....
v.tom
Aha, értem. Én is gondoltam erre. Régebben láttam valahol picike tápokat, csak nme emlékszem hol, és nekem nem kell az alaplapi csati, elég a 12V-os és az 5V-os ág. Tápot nem nagyon tudnék csinálni, ennyire nem értek az elektronikához. A potméterek bekötésénél és az alapveő dolgoknál kimerül a tudásom.
Ja most olvasom csak. THX!
v.tom
Valami hasonló, de valószínűleg nem egy inverter lesz. Kölsőleg majd úgy kell elképzelned a dolgot, hogy egy régi táp házát csinosítom ki, és abban lesz az összes inverter és satöbbi ,hogy a házban nem kelljen ezzel bajlódni. A kábeleket egy leoldható csatlakozóval viszem majd át a házba és vissza. Csak ugye nem nagyon akarom most a gép 12V-os ágát ávezetni, egy adapater egyszerűbb megoldás lenne.
v.tom
Igazad van, csak félreírtam, de javítva. Nem tudom mennyit fogyaszt a fénycső, sajnos sehol sem találtam róla információt, gondoltam hátha valaki már találkozott itt vele közelebbről. Én most azon problémázok, hogy vajon képes-e meghajtani a cuccot az inverter. Azt hogy milyen stabil a külső adapter, nem tudom. Van valami ötleted olyan tápra ami elbírja a hasonló holmikat, és kicsi? Sztem nem kell nagyobb terhelhetőség mint 20-30W.
#96302336
A 12-cm-es ventit csak a 12 cm-es ventiken lévő furattávolságú helyre tudod felrakni. Úgyhogy egyféle méret létezik. Valószínű, hogy vagy egy kisebb venti furatai, vagy egy 14 cm-es venti furatai vannak, vagy egy ventillátor tartó konzol felerősítési helyei leszek a házadon a lyukak.
Fúrógép, és a probléma megoldva
sum-blink
Hali! Próbáltam oldalra fordítva használni a vasat, rányomva a hűtőt, de így is melegszik a chip, inkább hanyagolom...
Pulsar, igen pesti vagyok, köszi. Van egy szerelő ismerősöm is aki vállalná, de fülecskét nem tud szerezni.
Légyszi mail-ben egyeztessünk, hogy legyen. (trevisz182@freemail.hu)
[Szerkesztve] -
Asztee
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- 27% Számlával! ASUS ROG Loki 1200W 80 PLUS Titanium Tápegység!
- GIGABYTE C200 Glass
- EVGA Supernova 850 GT
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- ASUS TUF A15 FA507 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 1TB - Win - RTX 4050 - 2,5 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% Akkumulátor
Meg egyáltalán elbírná-e az 5mm-es plexi
![[kép] [kép]](http://www.frozencpu.com/images/products/main/bus-34.jpg)
