14adam
Szirtimorc
#9872
neve nincs. De van átalakító ami 20-ból 24-et csinál- Atx 20-24-es átalakítónak hívják.Ha 20-as kábeled van csak azt is nyugodtan belekötheted,nem lesz tőle semmi baja se még hosszútávon se
14adam
gordonfreemN
#9762
csak akkor kösd ki ha pfc hibás,amúgy felesleges lenne
14adam
14adam
TESCO-Zsömle
#9056
Igen,életképes.Az autókba is a mélyláda és az erősítő közé is egy nagy kondit betesznek, hogy ne a generátort terhelje le hírtelen,mert ha nincs ott és egyszercsak megszólal a mély akkor akár a fordulatszám is visszaesik,vagy csak a lámpák villognak...
14adam
Hello Mindenki
Mo-n hol lehet különböző méretű/farádú rubycon kondikat szerezni? vagy a legjobb minőségű kondit amit könnyen belehet szerezni
14adam
Kicsiguszti
#9037
Nézd meg,hogy pontosan milyen típusú venti van benne vagy fényképezd le.
Ha a molex-ra kötöd akkor állandó 12v-t fog kapni,tehát mindig max fordulaton fog forogni a venti,elégnek kell lennie egy 1000rpm körüli ventinek,csak azért kukkantsd meg,hogy pontosan milyen van benne a légszállítás miatt. -
14adam
Náhny kondi után érdeklődnék,hogy milyen minőséget képviselnel: event,tosin,cehtr,hec.
Köszönöm
14adam
Hello mindenki.Lenne ithon egy asus p5ld2 se alaplap és az idő megvan rajta kicsit bolondúlva,beálítok a bios-ba egy időt és egy ideig meg is jegyzi,de aztán 2090-nek vagy 1900-at ír ki...Össze-vissza.A kérdésem az lenne,hogy van egy óra kvarc a déli híd melett,ha azt kicserélném rajta akkor elvileg működnie kellene neki,ugye? ezt vagy ezt vegyem meg,ami a lapon van arra az van írva,hogy kds6l.Válaszokat előre is köszönöm
14adam
Porszűrőt akkor érdemes tenni,ha alsótápos házad van és a táp ventije lefele fordul akkor szoktak porszűrőt betenni,de a legtöbb háznál alapból benne van már a szűrő.Én se előre se hátulra nem látom értelmét,de ha alul vannak még ventik akkor oda érdemes.
Szemköztit szokták mérni -
14adam
God MonXter
#8598
Zöldet valamelyik feketével
14adam
14adam
hali.Szeretném a gépem elejébe egy kivezérlést csinálni.Hogy amikor szól a mélynyomó akkor világítanak a ledek,ütemre villognának.2 sor lenne 4 zöld 3 narancs és két darab piros led lenne benne soronként.Ha valaki megtudná mondani,hogy hogyan áljak neki,azt nagyon megköszönném.Esetleg egy kapcsolási rajzot tudna küldeni
Előre is köszönöm
14adam
És ha pl egy vidokari molex-->6pin vagy 8 pin-es átalakítóval kapja az áramot,az is ugyan olyan
syC:igen,ha jól cserélgeted a vezetékeket akkor szerintem mennie kell elvileg
(én nemnagyon kisérletezgetnék.Inkább átalakítóznék...)
egy kis segítség -
14adam
Simon István
#7993
Lehet venni,acoustifeet a neve ami a ház talápán van.Nekem volt ilyenem és tényleg halkabb,meg a táphoz,ventikhez,vinyóhoz is lehet venni szilikonból készített rezgéselnyelőt.Nagyon jó kis cuccok,olcsó és halkít is
14adam
Igen van ilyen.De csak olyan,hogy 4 felé ossza és 2db 12-es és 2db 5v.Gondolom ez így is jó.Zalman MC-1
14adam
fireproof
#7765
Ezek a számok azt jelentik,hogy milyen vastag kábelre megy rá.
Az 1.3mm-es az az Atx-re megy rá,az 1cm-s satakábelre a 6mm-es a molex-re meg a 4pin-es csatira a 3mm-es pedig a ventikhez szokták,de én például tettem az előlapi hang,mikrofon,usb,bekapcsoló gomb,resethez.Érdemesebb szettbe venni az ilyet
14adam
fireproof
#7762
Nehogy össze-vissza rakd be a kábeleket.Én úgy csinálnám,hogy kivennék egy kábelt a csatiból aztán arra felhúzni a harisnyát,és vissza patintani a csatlakozóba a vezetéket.És ezt egyesével megcsinálni.Vagy elötte fényképezd le minden oldalról,vagy csinálj egy rajzot amin megjelölöd,hogy mi hol van
14adam
Hedgehanter
#7636
A piros vezeték az 5v a sárga vezeték meg a 12.
14adam
hello,egy olyan kérdésem lenne,hogy van egy asus cuv266-d-s lapom.És a képen bekarikáztam,egy csatlakozót.Olyan csatlakozó az mint az at-s tápokon ami szokott lenni.És az lenne a kérdésem ha az én tápomon nincs olyan csatlakozó,hogy akkor elindul e vele a gépezet
14adam
Hello,egy kérdésem lenne.Melyik vezetéket kell összezárni hogy elinduljon a táp?
14adam
Tommi000001
#7544
A táp 3 féle feszültséget csinál van a :3,3v az 5v és a 12v.A 3,3 at nem nagyon használják,a régi gépeknek kelletek még olyan ,hogy -5v ha ilyen vezeték nemvolt akkor nem idnult el a gép. Az 5v-t a vinyók ledek ventik(attol füg ,hogy van beálítva) esznek.A 12-eset a videokártya,proci vrm(ez a lapra vagy a videokártyára van integrálva) segítségével tudják pl: a 90w-t leadni.A mostani gépekbe a 12-es ág az ami nagyon számít.Ha pl tuningolsz akkor az a jó ha egy darab 12-es ágod van mert úgy nagyobb teljesítményt tud kapni a proci vagy vidikari.pl az van írva egy 400w-s tápra,hogy a 12-es ágon 30A-t ad le az 360w ami nagyon jó.Ezt úgy lehet kiszámolni,hogy a 12-t megkell szorozni az adott amperral.Akkor a jó ha az össz teljesítményből nagyrész a 12-es ágon agya le.
De itt jönnek a gagyi tápok mint pl: a codegen,hkc,és egyéb ipari hulladék.Rájuk van irva,hogy a 300-as codegen lead 240-et,ANNAK SOHASE SZABAD HINNI.Meg a szoftveres mérésnek se higyjünk,multiméterrel kell mérni.Akkor a jó ha mondjuk a 12-es ágat méred ha +/- 5-10-al nagyobb van akkor ott valami bibi van a táppal.A hatásfokról bővebb infót kapsz itt : Ajánlom az első oldal elolvasását -
14adam
hy.kitudna nekem segiteni .
.olyat szeretnék a gépem elejébe hogy ,ugy vilognak a ledek ahogy szól a zene (12 db ledböl akarom ha megoldható.4 zöld 4 narancssárga 4 piros).aki tudna küldeni egy bekötési rajzot annak nagyon megköszönném
- Byintek Love U14 Projektor
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3887, 100% Akkumulátor
- iKing - Apple iPhone 15 Pro Natural Titanium ProMotion 120 Hz, A17 Pro, USB-C 128 GB
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
De már régóta nem követem az új tápokat. Néha-néha belevakkantok a topicba. Segítettem neki pü-be
