milyen kapcsolót ajánlanátok egy kábel TV, és egy DVB-T antenna közösítésénél?
én azért megpróbálkoznék elöbb egy memória cserével
volt egy laptop nálam amin a gond az volt, hogy 1 perc alatt eltelt majd 10-15 óra, olyen gyorsan ment rajta az idő, meg ahányszor bekapcsoltad mindig más volt a dátum. És meglepő módon a memüória csere megoldotta a problémát... -
Den Hadnagy
#8713
hát én a helyedbe vnném pl a noctua 12cm-es ventit. Az igen halk venti, a levegő szállítása meg kiváló.
Zsolti1987
#8626
egy 10 ohmos 40wattos ellenállás
Zsolti1987
#8618
köss rá simán egy 1K-s ellenállást, és mérd meg úgy...
Zsolti1987
#8610
hát ha jól tippelem, 19,6 voltra fog leesni...
Zsolti1987
#8602
egy ellenállással pl...hány vattos a táp?
---gabika---
#8517
én annak idején egy hasonló wincsivel megcsináltam azt, hogy leszedtem a tetejét és kétoldalassal felragasztottam a falra. ott darált még vagy 4-5 hónapig mire teljesen meghalt.
Zolinho1026
#8472
szia
Ac97-re
MIC IN + GND - 1-es 2-es
S-R - 5-ös
S-L - 9-es -
Narancs
#7626
amit leírtál az egy teljesen normálisjelenség. ezt hívják drop-nak. Minden alaplap doroppol valamennyit. csak ugye az nem mind1 mennyit. Az atom tuninger lapok nem csak jobb freki és fesz értkékeket tudsz beállítani, hanem a drop-ja is kevesebb.
monjuk a cicergő hang monjuk már annyira nem jó. az valszeg a túl nagy terheléstől csinálja. Alap beállításon nem csinálja? a tekercseknek van pár paramétere. menetszám, réz vastagság, ferrit vastagság, anyag. ezek nem hátrány ha stimmelnek. max egy ugyan ilyen alaplapon fogsz pont ilyeneket találni.
Én javítottam már már alaplapot, de nem egyszerű. a sok rétegszám miatt elég macera, és ha nincs egy jó pálkád, neki se kezdj, mert csak nagyobb kárt csinálsz mint hasznot
nem látom jól a képen.... kondik milyen állapotba vannak? nincsenek felpúposodva a proci, és a feszstab körül? -
Lucif-R
#6559
Lucif-R: Én nem is allítottam, hogy ez okos megoldás, csupán vázoltam a kérdésére a választ
Dani_kp: Hát, egrészt, én így meggondolnám a gépem használatát, illetve megvizsgálnám miért is ráz, mert annak nagyon nem szabadna. A másik, hogyha műanyagba szereled a kapcsolód, akkor biztos nem fog megrázni.
Laprasi991
#5428
Az elég nagy!
Én a tartálynak csinálnék valami konzolt, és ott "lebegne" a pirmis közepébe, a radinak meg mind1 hogy vízsintes vagy sem! Az 5mm plexi elég erős elméletileg el kellene bírnia! -
Laprasi991
#5422
Hát szerintem ez mind attól függ, hogy mekkorára akarod ezt a piramit! Ha elég nagyra, akkor nem kell alá a doboz. De kicsire, akkor kénytelen vagy. De jó az ötlet!
RoyalFlush
#5419
ha a késleltett jeled megvan, ami folyamatos, már cask egy monostabil multivibrátor kell, és ott az időzzített hosszűságú jelszinted is...
haralambusz
#5402
nyilván ttol is függ, hogy milyen alkalmazásokat uttatsz ilyenkor.
haralambusz
#5400
hát papírforma szerint pont 3mat kéne kibírni ha a másik kettőt megy! De ez tök relatív. Volt hogy nekem is ment 5 órát a laptop, de volt, hogy 2 után lemerült!
nem értem a kérdésed sem, bár lehet én vagyok álmos
A pc tápdra gondolsz? mert az szomorú lenne ha 0,15 ampert adna le a 12volton.
Egy jobb táp akár 20 ampert is kicsikar magából / ág.
A kérdés az lehet inkább, hogy mekkora áramot vesz fel a fénycsöved, illetve mennyire stabil táp az a külső adapter. -
Hi all!
Tud nekem valaki "joystick építésbe" segíteni? esetleg egy fórumot?
Konkrétan egy tolókart akarok csinálni.
Üdv -
syn7h37ic, Gorneck23: Köszönöm neketek. Valahogy ajd oda aprikálom akkor
Kábelkötegelőt kicsit kókánynak tartom, bár ha belegondolok, hogy a Thermalright hr-05-ömre gyári szerelés szerint azzal kell a ventit felfogatni...
Még1szer köszi
#4205
a leírásába is 12cm-s venti van írva, és be is fér, csak a furatok nem ott vannak. Pedig két féle furattávolság is van.
Igen, az lesz
Másik dolog. Egy ilyen házam van [link] remélem jól látszik
Szóval elöre a wincsikhez szeretnék még egy 12cm-s ventit felrakni. A belő oldalra, tehát szívóként, mert elöre sehogy sem fér be. Hogy tudnám az oda felrani? Vagyis nem jól kérdezem
Milyen megoldásokkal lehet egy olyan helyre felrakni, ahol nincs kialakítva hely? Ti hogy szoktátok? -
Skacok, a 12cm.s ventinek hány féle szabány felfogatási pontja van?
Mert a házamba 12-es ventit lehet rakni hátilra, be is fér, de a venti felfogató lukacskák helye marhára nem ott van, ahol lennie kéne. -
sum-blink
#4153
fogsz egy 0,75-ös vagy 1-es réz vezetéket, levágsz kb 1,5-2 cm-t meghajlítod ú alakba, és kész is
de kb két hét múlva mikor megyek dolgozni megnézem neked, mert tégen gyártottunk mi is olyan terméket, amin volt hűtőborda, ugyanezzel a felfogatással, és lehet maradt ebböl a fülböl.
az egyébb rögzítéssel az a baj, hogy nem nagyon tudsz az alaplapra meröleges erőt kifelyteni. Max ha eldöntöd a házat, rárakod a mordát, meg valamit (ami lehetőleg nem vezet) súlynak. csak ugye az onnan meg könnyen lecsúszik.
[Szerkesztve] -
ANT, Ragadozó: Királyok vagytok, köszi
nincs valakienek egy felesleges 12cm-s venti rácsa? Vagy nem tudtok egy helyet ahol lehet kapni?
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- MSI Katana GF76 - 17.3"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - Win11 - RTX 3050 Ti - MAGYAR
- ŐSZI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
mondjuk kicsit sem tűzveszélyes a karton térelválasztó elemekkel
![[kép] [kép]](http://www.flash.hu/upload/termek/122_4_thmb140_rl040-3_b.jpg)
![[kép] [kép]](http://www.flash.hu/upload/termek/122_3_thmb140_rl040-2_b.jpg)
