Kernel
Dani_kp
#19333
Ha a ház tartalmaz végfokpanelt is, akkor annak bemenetén lehet hangerőszabályzó, a vonalkimenet után. (Igaz, a vonalkimenet után akkor is lehet, ha külön van a végfok.)
Ha arra gondoltál, hogy a Windows-hangerőt kellene változtatni, akkor én is csak egy gyors Google-keresésre tudok támaszkodni:
http://www.instructables.com/id/Digispark-Volume-Control/
http://www.instructables.com/id/PC-Volume-and-Media-Controller/Vagyis nem garantálom, hogy nincsenek más lehetőségek, nekem most ezt dobta a gép.
PHM
Dani_kp
#12070
A biztosítékot magában az áramkörben is kimérheted, de csak akkor,
ha a tápegység áramtalanítva van. Sőt, nem árt 1-2 percet várni a méréssel,
miután kihúztad a konnektorból a dugót.
Mérni dióda, vagy csipogó állásban, vagy akár ellenállás mérő állásban lehet.
Ha jó a biztosíték, legfeljebb 1-2 ohmot fogsz rajta mérni.
Ha szakadás vizsgáló állásban mérsz, jó biztosíték esetén csipogni fog a műszer.
Azon viszont nem árt elgondolkodni, hogy a biztosíték kiégésének oka van.
Nagyon ritka eset, hogy csak a biztosítékot kell cserélni. -
And
Dani_kp
#12070
Rossz biztosíték: szakadt, végtelen nagy ellenállás (vagy ha nem szeded ki az áramkörből, akkor is 'nagy' ellenállást lehet mérni rajta. Jó biztosíték: rövidzár (0 ohm közeli érték), mintha közvetlenül összeérintenéd a két mérővezetéket. A kimérésére szinte bármelyik ellenállás-méréshatár megfelel. Az az igazi, ha a műszer rövidzárnál csipog, akkor rá se kell nézni a kijelzőre.
T2A: 2 amperes, lomha kioldású (T-jelű) biztosíték. Azért nem árt körülnézni a bizti után, hogy mi okozta a hibát. Ha eseteg rövidzárlat, akkor hiába cseréled, újra ki fog égni, ráadásul ismét veszélyezteti a biztosított áramköröket. Előfordul olyan is, hogy a biztosíték egyszerűen megszakad, mechanikai behatástól vagy a hőmérséklet ingadozásától, akkor szerencséd van, csak kicseréled és kész.Mod. #12071-re: nem igazán, de azon a pár forinton és plusz félperces forrasztáson nem szokás spórolni. Láttam már olyat, hogy hihetetlen feszültség volt mérhető egy 7805-ös kimenetén, miközben a táplált eszköz által egyéb helyről kisebb értékű feszültségeket mért, és elég furcsa eredményeket jelenített meg. A kifelejtett kimeneti hidegítő kondenzátor volt az oka. Oszcilloszkóppal vizsgálva látható volt, hogy nagyfrekvenciás gerjedés ült az 5V-os tápfeszültségre, amit az utólag bekötött kondi eltüntetett.
Bari
Modder
Dani_kp
#12070
Szia
Ki is forraszthatod, de a panelban is meg lehet mérni, a két kivezetése között 0ohm-ot kell mérjél ha jó, és végtelen nagy ellenállást, szakadást ha elszállt a bizti.
A műszert dióda/szakadásvizsgáló állásban vagy a legkisebb méréshatárú ellenállás mérési módba kapcsold. -
Undoroid
Dani_kp
#6588
Ha nekitámaszkodsz a falnak és megfogod az USB-kábelt az is gond!Elektromos szempontból a fal is földelésnek számít
szerk:
#6595: Esetleg láthatnánk róla egy fotót?Kíváncsi lennék a vinyód rögzítésére!Ne feletkezz meg arról,hogy a vinyók megfelelő működésének záloga a MAX. 50fok-os hőmérséklet!E fölött is működik,de meddig?
A gyári gépházakban a fém szerelőkeret (rossz hatásfokkal ugyan,de)segít a keletkezett hőt is "elvezetni"!A fa-alapanyagú gépház jó,mert csendes...hővezető képessége viszont pocsék!
#6599: Jaj,csak nem egy hangosan működő tápot szeretnél így lecsendesíteni?
VÉGLEGESEN!
Undoroid
mr_ricsi
Dani_kp
#6591
"de ez egy 40 éve épült ház"
Nincs "de"!
Ha a ház volt meg előbb, akkor nem lett volna szabad megvenni a földeléses PCt, most pedig használni nem szabad."a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat és nem pedig tovább vezeti."
Igen, aztán a szönyegben összegyűlt elektronokat a porszívó összegyűjti, majd a porzsákkal mennek a kukába.
Rive
Dani_kp
#6591
...a szőnyeg tudtommal elnyeli az áramat...
Rosszul tudod. Ha ráz a cucc, akkor valahol folyik áram - egy ténylegesen szigetelő felületen állva még a direkt 230-at sem lehet érezni.Egy-két konnektorba behúzni a földelést nem egy nagy ügy, egy átlag villanyszerelő egy családi házban 20-25k körül megcsinálja. Érdemes.
mr_ricsi
Dani_kp
#6588
"z áramütés akkor okozhat halált ha pl.: megfogom az usb kábelt és a másik kezemmel meg vmi fémes tárgyat. Vagyis a testemen átvezetem az árat. De javítsatok ki ha tévedek."
A lábadon keresztül a föld felé is folyik áram, és az is keresztül mehet a sziveden.Egyébként ha szokás lenne magyar nyelvű kezelésit adni, akkor valami ilyet olvashatnál benne: A készülék I. érintésvédelmi osztályú, a védőföldelés vezető össze van kötve a készülék fém-házával, csak védőföldes hálózati csatlakozó aljzatba szabad dugaszolni!
mr_ricsi
Dani_kp
#6577
"a 2 kezemen és a 2 lábamon lévő ujj is kevés volna ahhoz hogy megszámoljan hányszor rázott meg az usb kábel, crt monitor, gépház.....de szerencsére még itt vagyok az élők között."
Egy a híres utolsó mondatok közül:
"Mitől félnék? Az ezredik ugrásom! "Egyébként én nem a te életedet féltem -hiszen te csak azt kapod, amit magadnak összehoztál-, hanem a szobádat takarító anyádét, meg a gépedhez beszabaduló rokongyerekekét, vagy a pacemakeres számítógép-vásárlóét. (Vagyis az ártatlan áldozatokét.)
Lucif-R
Dani_kp
#6500
Hát az első szikra... huha pill megnézem mikori az első postom a vizes toyikban
( 5percel később ) nem nagyon találtam meg az elejét de valamikor idén februárban szerváltam be a VGA blokkot ha jólemléxem. Azóta építgetek meg tervezgetek. Igazából kb 1 hónapja raktam össze a rendszert egy 2-3hét intenzívebb szerelgetés beszerzés tervezés után. Köztes idő főleg ábrándozás, minden más, meg tervezgetés okosodás volt. Szal 6hónapból aktívan 2-3 najó 4 hét volt az ami tervezés ( mind elektronikai, mind csövezési ) és kivitelezés volt a többi amolyan türelmetlen várakozás.igényes és precíz munka
Pozítívumom és Negatívumom is egyben hogy baromiranagyonextrémmódon tudok pöcsölni pepecselni addig ameddig az utolsó pici homokszem is ott lesz ahol én aharom hogy legyen
de visszatekintve mindig az jön le hogy megérte
*venti iránynak majd pontosna utánna nézek.
shtml
Dani_kp
#6481
Igen, az nincs a HyperTX hűtőkhöz. Angolul backplate, nem tudom, magyarul mi a neve.
Arra utaltam, hogy a 4 rögzítő pöcök húzza a lapot, a processzornál viszont a hűtő nyomja, ettől hajlik meg, ha nincs backplate. Nem a hűtő súlya miatt, hanem a hűtőt leszorító erő miatt. Az Anyám gépéből kivett lapot már visszaegyengettem (azon a gyári hűtő volt/van), meg amúgy is csak webkamerám van itt, a rendes kamerát Pesten felejtettem, ezért nem tudom megmutatni.
Igen, nekem is tetszik a Giga lap. Egyetlen hátránya az egycsatornás memóriakezelés, de úgysem játékra lesz, máshol meg nem sokat számít. Ha jól emlékszem, a második ilyen lapomat 10,300-ért vettem az *ponban, ennyit bőven megér. Az Asus P5L-VM 1394-gyel a filmek (DVD) időnként ugrottak (pedig a CPU-terhelés nem volt több , de a Gigabyte lappal tökéletesen mennek. Hiába no, az Intel 945G labdába sem rúghat a GeForce 7100 mellett.
shtml
shtml
Dani_kp
#6477
Nem gondoltam, hogy kikapcsolhatatlan. Annyira persze nem zavar, hiszen a ház jórészt eltakarja, csak épp fölöslegesnek tartom. Hypertx2 hűtőt meg a felfogatása miatt nem vettem, a gyári hűtő is épp eléggé meghajlította a lapot. Tudom, ez az én fóbiám, sehol nem olvastam még arról, hogy a hűtő súlya tönkretett volna egy alaplapot.
A BIOS-ban kikapcsolható a CPU fan alarm. Ezt tettem akkor is, amikor nemrég azt teszteltem, mennyire nő meg egy CPU fogyasztása, ha hagyjuk felmelegedni. Egyébként tényleg megnő.
shtml
Dani_kp
#6474
Sajnos nincs rajta semmi olyasmi.
Kisebb terheléssel vsz. bírná a passzív üzemet, hiszen alul is van feszelve a CPU. Amikor megvettem a hűtőt, próbáltam is, de nem emlékszem az eredményre. Mindenesetre a biztonság kedvéért üzemel rajta a ventilátor, bár mindig alapon megy - egy nem húzott és 1.000V-ra alulfeszelt E2180 nem fogyaszt sokat. -
shtml
Dani_kp
#6411
Működne, apró szépséghibával. A Power és a Reset kapcsolók csak benyomott állapotban vannak zárva, amint elengeded őket, újra nyitnak. A belinkelt kapcsolók viszont bármely állapotban stabilan megmaradnak (nem húzza őket vissza egy rugó a KI állásba), ezért ezt minden alkalommal neked kell megtenned. Engem idegesítene.
Úgy tudom, hasonló stílusú kapcsolók vannak olyan kivitelben is, amilyenre itt szükség lenne, de engem ne kérdezz, hol kaphatók.
(Személyes véleményem az, hogy ocsmányul néznének ki egy PC-n ki, ráadásul könnyen beléjük lehet akadni és véletlenül resetelni a gépet. De hát ízlések és pofonok...)
- Fractal Design North Charcoal Black - lemezes oldalú
- 27% - Corsair RM850x 850W 80 PLUS Gold ATX3.1 Tápegység!
- Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX LCD Vízhűtő!
- Minőségi tápegységek,650-1400W-ig,számlával,garanciával,EVGA,HP,FSP,Cougar,Cooler Master,stb
- be quiet! Dark Power 12 1000W TITANIUM - Garancia 2027.08
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370 i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA CHIEFTEC 700W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3898, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
Köszi szépen a választ.
