And
Ez igaz. De nem mindenki pesti v. bontó közelépen lakó (mondjuk a kolléga pont igen
), és azt mi garantálja, hogy épp egy olyan tulajdonságú fetet kap? Ha ugyanolyan alaplap, akkor talán, de ha nagyon nem kifutott széria.. Te egyébként tudomásom szerint javítasz is, így jó eséllyel meg tudod mondani, hogy gond-e, ha nem logic level mosfetet tesz oda, ami p-csatornásból, D-PAK tokban úgylátszik nem olyan gyakori szerzet.
#8103: Ha impulzusüzemű (PWM-) meghajtást kap az a mosfet, akkor egy szimpla multiméterrel nem mész sokra, legfeljebb ha pont úgy méred, hogy az eszköz 100%-os nyitásra van vezérelve. -
Igen,én is gondoltam arra, hogy kellene egy rossz alaplapot keresenem.. az ötlet nem rossz. Konkrétan ez hol is van? Esetleg weblap?
And:
Akkor jól rémlet, hogy a feteknél gyakorlatilag nagyon kicsi a vezérlő áram..
Viszont az vajon jó lehet, ha egy digi műszerrel pc negatívhoz képest rámérek a fet G-ra?
Vagy inkább GS között kellene mérni egyet?
Mivel feszt mérek, csak nem csinál galibát.. -
Johni5
CounterBoci
Mivel komolyabb ismereteim nincsenek, így nem tudok high-end előerősítőt csinálni, meg nem is akarok sokat költeni rá. Saját szakterületemen én is maximalista vagyok, elektronikában egyenlőre ennyire futja
Ez már a 2. otthona az áramkörnek, előtte egy szintén általam készített, nevezzük "gány
"-nak előerősítőben működött, mert kevés volt a sz.gép jele az erősítőmnek.egy-egy diódát alapból kellett a két oldalnak, mert akkor egyhelyben állt a műszer. bekapcsoláskori lökés ellen akkor kipróbálok egy kondit, de akkor nem fog késve reagálni?
CounterBoci
az ok, hogy nem értek hozzá, de senki se úgy született, hogy mindent tud.
ebből van beépítve a sztereo kivitel: [link]
a hangfalból csak az erősítő része van beépítve. az alaplapi hangkari nem hajtja meg rendesen a sony fülesemet, egyrészt azt hajtja, meg akkor már kötöttem rá egy kivezérlésjelzőt. a kivezérlésjelző előtt van egy dióda, nemtudom milyen, amilyen először a kezembe került.
jól működik, csak bekapcsoláskor kattan egy nagyot a végálláson, elég nagy lökést kap. kipróbálom a kondit.holnap csinálok képeket úgy világosabb lesz.
copin
mr_ricsi
"SZVSZ nem kell, mert a tápból jövő fekete (föld) vezetéken keresztül már össze van kötve."
1, biztos vagy-e benne, hogy a DVD előlapja tudja az előírt 1kV körüli átütési szilárdságot?
2, a fekete vezetékek nincsenek összekötve a táp fémburkolatával. (A Nyákról csak 2 életvédő kondi kapcsolódik oda.) -
shtml
Háát, nem is tudom. Egy kisebb LED már 5mA-nél is világít, ez nem is jelent olyan nagy teljesítményt. Aztán lehet, hogy ennyit sem tud leadni, még soha nem próbáltam. Engem inkább a kikapcsolhatatlan LED-ek kikapcsolása foglalkoztat.
Mellesleg épp ezért az általad ajánlott megoldás sem nagyon fékezné a ventilátort, egy kisebb LED-nél csak cca. 15mW-ot kér a LED, a tekercs meg alig vesz ki többet a szükségesnél.
didyman
mr_ricsi
"Honnan ez a képlet?"
Éppen most szülöm.
A jelenlegi legfrisebb állapota szerint így néz ki:
L= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)A levezetése:
U=L*dI/dt
U=Ube-Uki
t=Tbe <-a nagy "T" is időt jelöl
Tbe=D*T
D=Uki/Ube
T=1/fU=L*dI/dt=L*I/Tbe ->ezt átalakítva:
L=U*Tbe/I=(Ube-Uki) * (Uki/Ube*1/f) /I= (Ube-Uki)*Uki/(I*Ube*f)
shtml
Lehet, hogy rosszul emlékszem a régi oldatokkal kapcsolatban, én is tizenvalahány éve marattam utoljára NYÁK-ot. Az viszont biztos, hogy én csak a vaskloridot tároltam befőttes üvegben, az oldatot nem, talán ez volt a baj.
Én úgy tudom, úgy működik a dolog, hogy a réz elektronegativitása nagyobb a vasénál, ezért a NYÁK-on lévő réz helyettesíti a vasat. De az előbb utánanéztem a Wikipedián és ezt írja:
Another important application of iron(III) chloride is etching copper in two-step redox reaction to copper(I) chloride and then to copper(II) chloride in the production of printed circuit boards.
FeCl3 + Cu → FeCl2 + CuCl
FeCl3 + CuCl → FeCl2 + CuCl2 -
Zola007
Az a cifra, hogy néha úgy szokott bekopogtatni a vihar, hogy kihúzni sincs időm mindent.
Sokszor volt mostanság, hogy csak annyi tűnt fel gépezés közben, mintha kicsit sötétebb lenne odakint, de se eső se semmi és már csak a villámlást láttam, illetve semmi mást, mert áram sehol és sötétbe borult a ház.Na ez ellen mi ajánlott?
Mert egyre több az elektronikánk és ezzel párhuzamosan a félelem is, mert az utcában már majd mindenkihez benézett mr. villám. -
pIIrash
Épp ez az. Nem gyengébb sztem.
Legalább is a hivatalos adatok szerint:92.3m³/h (54.32CFM) 19.8dBA 1300RPM <-- még ez is halkabb sokkal, mint a mostani
78.5m³/h (46.2CFM) 16.9dBA 1100RPM
63.4m³/h (37.32CFM) 12.6dBA 900RPMEz most sajna egy új venti. Ennek még annyi A sem kell.
NP-P12 0.09A ---> és ami helyett lenne az meg 0.38A
A kérdést inkább úgy módosítanám, hogy mit tudok tenni a tápegységben található ventilátorral, ha mondjuk leforrasztom a zsinórjáról? Mert ha nem lesz fogyasztó, akkor gondolom el sem indul a tápegység. Ha pedig a tápzsinórra forrasztom, akkor mi van? Elbírná egyáltalán a motor vagy hogy van ez?
Nem értek az elektronikai részéhez nagyon. Gondolom ez látszik is
TESCO-Zsömle
Az áramkört "elvileg" a levegő zárja. Ez egy levegő ionizáló egység. A "beszívó-nyításnál" a -20kV negatív töltést ad a levegőnek, ami áramlani kezd a kifújó-nyításnál elhelyezett föld felé. Ezzel létrejön az ion-szél, a szoba pedig megtelik a szervezet számára hasznos negatív töltésű (ionizált) levegővel.
04ahgy
Ha leosztod a feszültséget, meg az áramot, műveleti erősítővel kezelhető szintre, na meg analóg szorzót alkalmazol, akkor már pontosan hogy figyelembe veszi, ugyanis az váltófeszültséget szoroz váltófeszültséggel, és a kimeneten a szorzat váltófeszültség jelenik meg. Tehát pillanatnyi értéket szoroz pillanatnyival. Azaz a fázishelyzet, és feszültségváltozás automatikusan figyelembe vevődik. Mint egy szorzótekercses analóg műszernél, pl. fogyasztásmérő, wattmérő.
Tehát itt félreértés ne essék, nem mérünk egy feszültséget, egyenirányít, örül. Áramot soros ellenálláson ejt, egyenirányít, feszültséget kap, örül. Két egyenfeszültséget mikrokontrollerrel összeszoroz, eredmény wattra kalibrálva, örül. Na, itt mérte szépen kompletten a látszólagos teljesítményt. Tehát egy analóg szorzó az valósat mér. Megépíteni sem nehéz, elég végtére egy tok 747-es OPA. Csak ember legyen a talpán, aki azt tisztességesen bekalibrálja, meg legyen megfelelő műszerparkja. Tehát visszajutottunk a wattot is kijelzős, gyári, konnektoros fogyasztásmérőhöz, vagy a szekunder oldali, egyenfeszültségű, ezáltal egyszerű méréshez.
HGyu
edipqe
Kérdés, hogy a hálózati feszültség ingadozásából ill. a fázishelyzet változásából adódó pontatlanságok egy mai táp és egy átlagos vételezési hely esetében mekkorák lehetnek - illetve összevethetőek-e azokkal a hibákkal, amik a szekunder oldali egy mérőpontos mérésből adódhatnak, pl. táp hatásfokának változása, ágak terheléseloszlásának bizonytalansága, mittudomén.
hujjjjjjjjujjjjjjjjjjj kezdem megbánni, hogy kérdeztem.
kb felét értem annak amit irogattok. -
04ahgy
Nagyon nem rossz ötlet szinten. De a kisfeszültség szerintem jobb.
Amúgy szerintem egy gyűrűvasmagon a fázist átvezeted, rá 10 menet vékony huzal, és kész az áramváltó. Feszültségmérést meg hadd ne mondjak. De ott változik a feszültség-áram fázishelyzet, és ezért problémás. Analóg szorzó, műveleti erősítővel, de az meg már kapcsolástechnika...
HGyu
Lucif-R
Mivel két külön ága van igy két stabkcokára raknám szal egyikre 4 másikra 5 jutna. Jolvan akkor váok egy kicsit valami okos emberkére
szerk.:
kelen: nincsen berohadva az a reset kapcsoló? multival nézzél szakadást pl ha van alapállapotban akkor minden ok, ha nincs szakadás akkor ott valami nem nyert. Esetleg ha rádugod a power gomb vezetékét akkor is azt csinálja?
Lucif-R
Igy máris jobban hangzik, kicsit félre értettem a reggeli irásodat. Tdunál erről egy gyors mspaint-os séma rajzot csinálni csak hogy lássam pontosan hogy gondolod? Mellesleg találtam olyat hogy 7806os feszstab kocka... 12V-->6V-t csinál és csak az IC kell meg 2 kondi mellé, és 6Vről már tuti mennének a ventik, de a te megoldásod is érdekel inkább jobban érdekel mert az IC-s az 12V-s ágat enné és diszipála igaz nem sokat de akkor is.
Előre is kösz,
Lucif-R
#1.: Nem gondoltam... ált a 12V-s ventik nem 5V-re vannak... de szerintem ez egyáltalán nem volt kérdés
( amúgy nekem a 6V is jólenne, illetve a minimális fesz amin mind a 9 beindul )#2.: Elvikekben jó ötlet lenne... CSAK igy néha át kéne kapcsolnom a rendszert hogy 12V-vel menjen hiszen a kondi nem a levegőből veszi fel az oxigént... azaz az áramot... amivel majd adja azt az induló löketet, szóval kb ugyan ott vagyok ahol eddig... ennyi erővel indíthatnám kézzel 12V-vel utánna kapcs át 5V-re.
Esetleg valami más indítvány?
Vagy van feszstab ami 12V->6V-t csinál, vagy valami hasonlót? -
@lbert
kösz pajti, sokat segítettél!
van egy nagyon f@asza leírás vmelyik R.T.E.K. csak kis feszkóra, mitöbb kicsi áramra. amit meg tudjuk a lételeme. próbáltam valamit arra okoskodni, el is kezdtem EXELbe megírni a számoló programot, félig meg is csináltam, de nem találtam megfelelő segédletet, ami alapján valamire jutni tudtam volna, igy hagytam az egészet.
ui:egléggé autentikusan beszélsz a témáról. műherész volnál vala???
és valóban a kitöltési tényezőt változtatja a terhelés fügvényében,
csak én hülye összekavartam
. a fent említett eszköz is ilyesféle. -
kapcs-ford
Nem valami bíztató....
pláne hogy ez egy laptop lapja.. Megpróbálom lakkozni még hátha és 2hónap múlva ránézni hogy hogy áll. Ha kikezdi megint akkor gondolom a körömlakk az leválik. (kasznis tapasztalatból kiindulva) vagy arra is gondoltam hogy alvázvédőt neki de akkor 2kilóval nőne a súlya. -
lazydog
pár forintos alkatrészen ne múljon egy drága alaplap élete.
Ennyit az erőlködésről, és a szövegértelmezésről.
Valóban szó esett életvédelemről. Csakhogy itt senki sem aggódott a felhasználó életéért, mindössze az alaplap ''életéről'' esett szó.
Még syn7h37ic kolléga, és én sem tettük ezt. Pedig mi voltunk itt kezdettől fogva az aggodalmaskodók. -
Winner_hun
Na azt, hogy mire kell, azt nem fogom megmondani, ha kész a mod, akkor itt: [link] úgyis bent lesz
Na hogy ne áruljam el, de mégis tudjatok segíteni:
műanyag hmmm lyukak kitöltésére kell. Jól ragadjon, száradás után kemény legyen, ne oldja a műanyagot és átlátszó legyen, mint az üveg
- Villanyszerelés
- LordAthis: RETRÓnia - RETRÓ Mánia - Úton van hozzám egy csodás történelmi darab!
- Samsung Galaxy Note10 és Note10+ duplateszt
- Elemlámpa, zseblámpa
- Házimozi belépő szinten
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Milyen légkondit a lakásba?
- Óra topik
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black/ új, bontatlan/ ingyen foxpost/ 3 év garancia
- Gigabyte Aorus GP-AP750GM
- Corsair SF600 600W Gold SFX Moduláris Tápegység
- Cooler Master Silencio 650 számítógépház
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- NVIDIA RTX 4090 24GB HP OEM verzió (kiváló állapotban)
- Xiaomi 15 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G7: i5-8365U I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Egy 7300GS-ről lekaptam(igaz még működött)
Rárakni tudom, meg kábelezni is, ha kell, csak nem tudtam, honnan szerezzek ilyesmit, de most már megvan... köszi
Csak valaki nem tud a sorok között olvasni!
