Eddie141
04ahgy
#13920
Elnézést a kérdésért, de hogyan indítjátok be egyszerre a kettőt? Én is gondolkodtam már ilyesmin, és lett volna olyan szituáció, amelynél sokat segített volna rajtam egy ilyen megoldás. Speciális redundáns tápegységet használtok, vagy csak valahogyan összekötitek a kettő indítókábeleit?
Lompos48
04ahgy
#13897
De nem szigetel.
Természetesen ez igaz. Nem állítottam abszolút ártelemben. De a vita a víz vezetése által okozott veszélyből indult. Márpedig az egyszer desztillált víz 10 µS/cm azaz 100kΩ-os ellenállás körlüli értéket mutat (ez egy 1cm oldalú kocka két szembenálló lapja között mérik). Márpedig egy alaplapon az ott fellelhető feszültségek mellett nincs olyan félvezető, ami ilyesmiért "megharagudna".
Csak zárójelben: a félvezetőiparban használt deionizált (desztillálás és ioncserélős szűrés után) víz fajlagos ellenállása már >=10MΩ. -
Kvazár
PHM
04ahgy
#11759
A Conrad áraira nem igazán lehet alapozni. Szerintem.
Azt ugyan nem tudom megmondani, hogy ez a forrasztó állomás
megéri az árát, viszont azt tanácsolom, hogy ilyen drága cuccot
csak akkor vegyél, ha valóban ki tudod használni.
Ha csak hobbi szinten forrasztgatsz, szerintem kiválóan ki fog szolgálni
egy kb harmadárú készülék is. -
PHM
Na ugye.
Amúgy jó ez a kapcsolás lecsatlakoztatható ventihez is.
Annyit kell csak módosítani rajta, hogy a zöld leddel párhuzamosan
be kell kötni egy 10-12 Kohmos ellenállást.
Ez esetben nem fog világítani a zöld led kikapcsolt kapcsolónál.
Abban az esetben viszont, ha lehúzható a ventilátor, én inkább
úgy oldanám meg a dolgot, hogy a zöld led csak akkor világítson,
ha van tápfeszültség és a venti is rá van dugva.
De ez már csak elméleti fejtegetés részemről.
"Kiürítéses MOSFET-tel meghajtott piros LED esetére viszont igaz a terhelés nélkül is világító piros LED esete."
A FET-ekhez már öreg vagyok, a bipoláris kapcsolástechnika az én világom.
And
Zárt kapcsolónál biztos nem alakul ki a bázisáram, node nyitottnál a zöld leden és a vele soros 1kΩ-on keresztül miért ne? Működik a dolog, az egyetlen hátrány az lehet, hogy ez a kevés (nagyságrendileg 0,1mA-es) bázisáram csak a zöld led felé folyva enyhén kinyitja, így töksötétben talán még látható egy minimális zöld fény a 'kikapcsolt' állásban is. Erre biztos gyógyír egy PNP-darlington, de én inkább maradnék a váltóérintkezős kapcsolónál..
fero02
Először is köszönöm a válaszokat!
Én is a 0,6 W-osra tippeltem. Arany középút.
Szélsőségek alatt mit értesz? Ha jól tudom, a legnagyobb töltőáram max. ~ 15V szokott lenni. Ilyenkor esetleg elfüstölhet a LED?
Egyik ismerősöm keveselte a 470 Ohm-ot.
Azt mondta, h számításai szerint 1200 Ohm körüli lenne jó.
jerry311: van 1-2 új kütyüm. Ahol csak módomban áll, olyan készüléket veszek, ahol kék, vagy kék-piros megvilágítás van.
Engem nem zavar a VW-es műszerfal megvilágítás, sőt! Kifejezetten tetszik, h erős, éles fénnyel van megvilágítva minden.Szumma szummárum, sztem nem lesz gondom emiatt.
jerry311
Lombfűrészlap van fémhez is, azzal vágtam, nagyon szépen viszi, csak ugye gyakran útban van az oldala a lemeznek.
A venti keretéből, meg nagyobb fogú lappal vágtam ki egy darabot, hogy ne legyen útban egy tekercsnek.
Lehet inkább a dekopírba kellett volna vennem, egy fémfűrész lapot.
Dremel is van, de nincs hozzá vágáshoz való korongom, szóval azzal majd csak a végső simítások mennek. -
TESCO-Zsömle
Nem tudom, nem értek a lovakhoz...
Bóklászom, mint fáradt ló a kamillásban. Elmondtam mit szeretnék elérni, és hogy mi az elképzelésem a dolgokról. Utóbbi hsz-ed alapján nagyon mellétrafáltam. Légyszives segíts rajtam!
Azóta megjött a levél Uni-Ser-től ,ahol azt mondta az ügyeletes, hogy jobban járok anyagilag, ha magam csinálom. Nem nehéz, minden alkatrész könnyen beszerezhető, de ha felveszi munkalapra, ott leszek, mintha megvenném boltba az Ionizálót.
TESCO-Zsömle
Szétszedésre én is gondoltam, hogy majd én leágazok onnan, ahonnan a második kimenetet elfelejtették lekötni, de a gonosz kínaiak teleöntötték műgyantával a dobozt.
sz: Elkezdtem tárgyalni az uni-ser kft-vel, akik tervezéssel/gyártással foglalkoznak, hogy tudnának-e ilyet készíteni, de nem nem tudok megfelelő információt szolgáltatni.
Én csak annyit tudok, hogy bemenetnek 12V-os PC-tápot akarok, kimenetnek meg egy
-20kVDC-s és egy +20kVDC-s kimenetet.Tudnál ebben segíteni??
priti
"az ágazás az csak virtuális."
Igazad van, de lásd már be, hogy csak egészen addig vitruálisak azok a nyomorék ágak, amíg nincsenek külön védve, mert ha külön van védve "n" ág, akkor az "n" darab különálló ág.
Hiába van igazad abban, hogy elvileg csak egy ág van és nincs túlterhelve a táp attól, hogy a vonatkozó ágon a megengedettnél nagyobb áram folyik. Te azt mondod, hogy elvileg nincs túlterhelve a táp, mert csak egy ág van, de a túlterhelés szó nem ezt jelenti. A túlterhelés azt jelenti, hogy az adott ágra vonatkozó védelem által meghatározott maximális teljesítmény fölé megy e vagy nem, nem pedig azt, hogy a táp mekkora teljesítmény leadására képes összesen és ehhez képest mekkora teljesítményű fogyasztó van rajta, mert ott az a nyomorék ágakra bontott védelem. Ha lekapcsol menet közben, akkor túl van terhelve a tápegység azért, mert az egész komplexet védelmestül, mindenestül nevezzük tápegységnek. Ennyi. Semmi köze ennek a főtrafóhoz.
A védelemhez van köze, ami ha nincs ágakra bontva, akkor tök igazad van. -
priti
Nagyon elkanyarodtál.
Teljesen felesleges belekeverni még a vezeték ellnállását is.
A vezeték és a kártya eredő ellenállása állandó, illetve ebben a hőtartományban minimálisan változó.
Az elfogadhatónál nagyobb mértékben változna a feszültség, ha a tápegység nem stabilizált tápegység lenne. Szépen leírtad, hogy miért van szükség stabilizált tápegységre, csak szerintem feleslegesen, mivel a feszültségingadozás mértéke a táppal szemben támasztott követelmény a stabilitását illetően, azaz ha mértéke károsítaná például a számítógép merevlemezét, akkor nem felelne meg a szabványnak, azaz nem lehetne számítógép tápegység. Ez világos, csak erről szerintem ebben a témában kár szót ejteni.
Jópont az ohm törvényért.
Jöhet a csomóponti törvény. A kártya teljes áramfelvétele egy védelemmel ellátott ponton át folyik vagy kettőn, ha egyen, akkor a védelem engedi e, hogy akkora áramerősség folyhasson az adott ágon, amekkora a két videokártya, esetünkben a GX2 háromdés áramfelvétele vagy nem. Ha nem akkor két ágra kell kötni, különben a táp teherbe esik, előveszi a kést és lenyisszant egy darabot az életedből és csak file-töredékek maradnak az utókornak. Jöhet a scandisk, avagy ahogy én hívom: a lelkiismeret teszt.
Az nagy tesztkérdés: Végigvárod, vagy megnyomsz egy gobot?
Smeagle megtette egyszer, megteheti mégegyszer
priti
Én a 3D-s terhelést nem a feszültség, hanem az áramfelvétel vonatkozásában értettem. Elég csak a hődisszipációt nézni. A hőenergia nyilván csak átalakult elektromos energia lehet ezt már általános iskolában tanítják, energiamegmaradás törvénye. Arra értettem, hogy megnő az áramfelvétel és vagy abban a pillanatban, vagy ideig-óráig tűri a teherbe ejtett táp, de aztán levág, de menet közben vág le, ami azért kellemetlen.
Az én csifi tápom sem olyan ősrégi, bár tény, hogy az elsők között voltam annó, aki nagyobb tápot vett, még mindenkinek 400W-os volt szinte és az egyetlen szükséges 6 pinest is átalakítóval szedte, amikor megvettem ezt a 650-est amin az akkori SLI-hez volt két 6 pines egy ágon, na mindegy nem bántam meg, mert mára már kell is ekkora és nem kötötte meg a kezem kártyacserekor idáig a táp soha. Arra akarok kilyukadni, hogy tuti, hogy nem én vagyok az egyetlen akinek egy ágon van sorba a két 6 pines, mert akkoriban még a kajdibb tápok a molex meg a CPU ágra voltak izmosítva inkább. Pölö az enyém olyan, hogy van egy 8 pines CPU ág, de van 4 pines CPU ág is és csak nézek, hogy ezt mért nem lehetett két négypinessel megoldani, HDD-nél detto, van sata ágból, molexel ágból, szóval van egy rakat ága, és ezért 650W-os, mert ezek szummája adja ki ezt a számot, viszont minden ág külön van védve, mivel akkoriban a csifi a biztonságával versenyzett a piacon és tényleg kinyírhatatlan, csak hát ennek az az ára hogy ő lekapcsolgat gazdagon ha épp úgy tartja kedve. Ezért tedd hozzá ezt az ágas kérdést szerintem, amikor terjeszted a rövidzáras igét, amúgy nincs vele bajom, egyszerűbb megoldás, mert nem kell átalakító, csak nem minden tápra biztonságos stabil üzem szempontjából más szempont meg nem nagyon van tápnál. Nemtom mára hol tart a kodegány , mérfuri meg a többi hulladék, de talán már nekik is sikerült elérni legalább annyit, hogyha kimegy a táp legalább ne minden mennyen ki és elég legyen csak a tápot cserélni. Akkoriban még engem pölö ez vezérelt, mert rendre úgy szálltak el a tápok munkahelyemen, hogy a házon kívül minden ment a levesbe. -
priti
Így kábé oda jutunk, hogy nekiállunk definiálni az elpukkanás szót, hogy most mi az meg mi nem az. Lehet arról beszélni, hogy a felhasználó, aki teszem azt az itteni hsz-ek alapján próbál ügyeskedni meg tud e különböztetni egy tranzisztort egy kondenzátortól, de szerintem felesleges. Külön ágnak az minősül, ami külön van biztosítva. Hogy mennyire független meg mennyire nem azon lehet vitázni. Nézőpontodból el lehet jutni oda is, hogy semmi sem független, ami ugyanattól az elektromos művektől kapja a delejt. Ez is igaz.
A lényeg, hogy a megbízható, stabil üzem biztosítása érdekében nem szabad egy ágra kötni. Külön ágra kell kötni. Ahány táp, annyi féle. A védelemmel játszani lehet, csak nem érdemes. Abból csak a baj lehet. Semmi sem szereti még azt sem, ha a legapróbb impulzus is jön a táp felöl pölö HDD mélyvíz.
De most egyébként is kinek hiányzik az, hogy menet közben egy 3D-s terhelésnél egyszercsak paff, amikor egy fostos átalakítón múlik, ami 2 perc alatt megcsinálsz. Szerintem senkinek se áll föl arra, hogy háhá lenyomta a védelem, milyen jó, hurrá-hurrá nem ment tönkre semmim, csapó kettő.
priti
Ez ilyen "parasztmegoldás". Egy rakás tápnál (az enyémnél is, hiába 650W-os) úgy van hogy egy ágon van sorba 2 darab 6 pines PCI csati. Ez az ág pedig 16 Amperes. Bedughatom én a két hatost a kariba és letestelhetem, vagy rövidrezárhatom a +2 pint, csak éppen simán lehet hogy záros időn belül elpukkan a tápom, mert állandóan 100%-on van terhelve. Szóval a Jééééézusom az kábe áll is a megoldásodra, ha nem 30 Amperes a tápodon az ág és gyanítom hogy nem. Azért ez két darab 9800GTX. Nem véletlenül írják a kártya könyvében, hogy a két molex csatit az átalakítón két ágról tápláld.
Hequila
Egy kicsit gyakorlatibb kérdés:
Adott egy VGA, arról "leesett" (hogy miként, ne kérdezd, így került hozzám) a kvarc. Illetve, mint kiderült, nem is kvarc volt rajta, hanem 4 lábú oszcillátor.
A NYÁKon az oszcillátor alatt ki van képezve a kvarcnak is a helye. Vajon ha az oszcillátor helyett megfelelő frekvenciájú kvarcot forrasztok be, működni fog a ketyere (feltételezve, hogy nincs más baja)? -
Undoroid
Igazad van!
Köszi a kijavítást!
Nem emlékeztem pontosan,azért írtam oda,hogy "kb."!Ezen nem fogunk összeveszni.
szerk: M@nH.! Akkor marad a gyári monitor!
Mi baja lehet?
Lehet,hogy csak egy belső biztosíték adta be az unalmast...Ez lenne a számodra is kellemesebb,de ha nem csak az a baja és ne véletlenül szállt el a bizti...
Üdv: Undoroid
Undoroid
Ez egyre bonyolultabban hangzik!Az sem mindegy,hogy melyiket öntjük melyikbe. pl.: víz a sósavba avagy sósav a vízbe?
Ezért részemről maradnék az előre elkészített vasklorid-oldatnál!
Nem vitatom a "másik oldal" előnyeit,de járt utat, járatlanért... Maradok a jól bevált technológiánál!
Undoroid
didyman
Ha valaki nagyban akarja csinálni, gyakran maratni, az meg fogja tanulni. Aki egy évben két hétvégén lemarat egy panelt, az nem akarja keresgélni, méregetni, öszerakni, csak levenni a polcról a boltban és használni.
Sose tudtam belegondolni ép ésszel 6x10^24 db molekulába, amikor ezt a moláris tömeget tanultuk, de számolni azt nagyon tudtam vele
. Átlagembernek a moláris tömeg nem pont józan paraszti ész kategória (ez a kisebbik gond, mert elég közeliek, nagyobb baj a töménység éds a százalékszámítás-tudom, mert tanár is vagyok), és leragadnak ott, hogy egy rész H2O2 és két rész HCl. -
didyman
Ez aztán kémialecke volt
Amit írtam, azért írtam, mert kezdőként az ember nagyon könnyen el tudja követni ezeket a hibákat, amiket Te is levezettél. Én is peroxidos oldattal maratok, manapság szinte oda sem figyelek, mit milyen arányban öntök össze, mert rutinból megy, de az elején, hajjaj. Na és éppen ettől szeretném megkímélni a kezdőket. A vaskloridot (gyorsmaratóként dobozolva
) kiöntöd és készen van, nem kezd öngerjesztő folyamatokba, nem képződik hirtelen nagy mennyiségű gáz. Természetesen kesztyűben dolgozol, természetesen mindkét vegyszert nem a lefolyóval itatod fel nagy töménységben, természetesen jól szellőző helységben, természetesen nem a legszebb ruhádban. Ilyen körülmények között én a vaskloridra tenném le a voksom, mint két olyan anyag keverékére, mely könnyen komoly sérülést okozhat (nem tudom, hogy gondolod, de szembe inkább klorid fröccsenjen, mint peroxid szerintem). A klorid, ha bőrre jut, nem szívódik fel azonnal, meg nem kezdi el marni, "van idő" a hirtelen fájdalom okozta pánikba esés helyett nyugodtan lemosni. -
shtml
Köszönöm a kimerítő választ! A hidrogénperoxid manapság már szabadon vásárolható, pl. az említett vegyszerboltban? (Elég szomorú, hogy 2008-ban még kell ilyet kérdezni.)
Milyen töménységet ajánlasz? Bár azt hiszem, háztartási boltban 20%-os sósav a maximum, ez pedig behatárolja a többit.
TESCO-Zsömle
Nagyon szépen köszönöm a kimerítő választ.
1-2 kérdés azért felmerült.
Mövelhető a leadott hasznos teljesítmény a csúcsok/földek számának/felületének növelésével??
"Csúcs" helyett alkalmazható feszes vezető-drót?? Ha igen, lehetőleg milyen legyen??
Az anyagokra lennék kíváncsi, hogy miből érdemes az Ionizáló részt megépíteni. Mire kössem a -20kV-ot meg a Grundot??
A linkelt oldalon van jópár naggyon szép felvétel. Ha negyobb lenne 1-2 háttérképnek se volna rossz!
didyman
Az a helyzet, hogy ezek a FET-ek nem is annyira a melegre érzékenyek (hacsak nem tart nagyon soká neked leszedni őket), hanem mechanikailag egy rakás szarok. Weller TCP-S 350 fokos heggyel simán lekapja őket egyébként. A meleget annál inkább sem tartanám valószínű oknak, mert menetrendszerűen hevítek át, rakok fel ónnal ilyen eszközöket és azok mind túlélik, pedig ott is van bőven annyi hőhatás, amitől lejönne a lapról. Azt viszont megfigyeltem, hogy pláne a kisebb tokok, nagyon nem bírják, ha "felhajtogatom" a lapról (kengyel fűtve, majd elválasztva és felhajtva annyira, hogy az ón ne fussa meg a lapról, kb. 20 fok). Egyszerűen kitörnek a lábaik. Meg kell fűteni a zászlót, majd a két lábat amennyire lehet, egyszerre (némi ónkupac nem árt rá ehhez
) és akkor egyben lejön szépen, gond nélkül. Eddig az így lejöttek mind mentek. -
shtml
Igen, az biztos, hogy RC-tag nélkül kisebb-nagyobb mértékben szűkülne a színskála, ha PWM-et használna a kérdező. Főleg annál a LED-nél, amellyel sorba van kötve a zéner. Kérdés persze, ez mennyire feltűnő, amikor a piros és kék LED eredő színe csupán hozzávetőleges tájékoztatást ad a fordulatszámról.
Az a helyzet, hogy szerintem a kérdezőnek nem lehet nagy tapasztalata az elekronikus áramkörökkel, különben nem kérdezett volna itt rá egy olyan viszonylag egyszerű dologra, mint hogy miként oldhatja meg a LED-ek kigyújtását az adott módon. Ezért érdemes a legegyszerűbb megoldást javasolni neki.
shtml
A kérdés nem az volt, milyen megoldást ajánlok a szabályozásra (a kérdező ezt már eldöntötte), hanem az, mit javaslok a LED-ek kigyújtására. Én erre írtam egy megoldást.
A soros potmétert én sem szeretem, több okból sem.
A stabkockával az a baj, hogy az általánosan elterjedt típusoknál nehezen tudsz kb. 10V-nál nagyobb feszültséget adni a ventilátorra. Talán még annyit sem. Szerintem ez nem nagy gond, de másokat zavarhat.
A PWM kétesélyes dolog, ha maga a ventilátor nem PWM vezérlésű. Ha kicsi (párszáz Hz) frekvencián hajtod a ventilátort, akkor zavaró hangot adhat ki. Ha nagyobb frekvencián hajtod meg, akkor viszont nem működik a fordulatszám-visszajelzés. Engem a visszajelzés hiánya nem zavarna, de másokat talán igen.
(Nem biztos, hogy a LED-ekhez kell integráló RC-tag, ők is üzemelhetnek impulzus módban.)
fero02
Az IC lábaitól a motorig végig néztem, minden stimm. Égési nyom nincs, de rossz hűtés éppen lehetséges. Az optika alján van a panel, az IC fejjel lefele, alatta szintán panel, tehát lehet a hő végezte ki...
Viszont IC-t nem találtam sehol. Nem tudom mennyi lehet... Mondjuk nekem nincsenek bejáratott, tuti boltokról információim. Azért még keresgélek.
fero02
Köszönöm!
Igazából azért is tettem fel a kérdést, mert nekem nincs meg a kellő végzettségem ehhez, csupán egy számomra logikus gondolatmenetet vázoltam. Ettől persze nem kell, h igaz is legyen. Némi elektronikai ismerettel bírok, de az az alap szintet még alulról sem súrolja.
Véleményed szerint az IC a rossz? Esetleg lehetnek még egyéb hibák is a készülékben?
fero02
Akkor sírok:
Egy Elta márkájú csodáról lenne szó. Használtam vettem olcsóért egy olyan hibával, h az előlapot tartó kis pöcök letört. Ez eddig stimm.
Tnap beszereltem, power on, rádió, szól. Megelégedéssel tapasztaltam, h minden jól lett bekötve. Beszaladtam egy cd-ért, beteszem. Behúzza. Csönd, és a forgó kis lemez ikon megjelenik. Várok, várok, semmi. Error 1. 'nyád. Bemegyek egy gyári audio cd-ért, beteszem, várok, ugyanez. Bármilyen lemezt tettem be, semmit sem olvasott.
Kivettem, levettem a fedlapot és azt tapasztaltam, h fel sem pörgeti a lemezt.
Nézegettem és olyanok voltak a forrasztások, mintha már bontva lett volna a cucc. Beszéltem az előző gazdival és azt mondja, h tuti nem volt bontva.Ma kivettem az optikai részt is. A motor ami a lemezt pörgetné 5.4 V-os, kipróbálni még nem tudtam. Viszont multiméterrel rámértem és jónak tűnik.
Tovább keresgélve találtam meg a motor vezérlő IC-jét, ami egy KA9259D. A gyanúm szerint ő a bibi okozója, mert 1. meg sem nyikkan a motor, 2. lemez behelyezés után nem tudok feszt mérni a motorhoz menő kimeneti lábain.Aztán csak a kíváncsiság kedvéért így nem összerakva beültem vele a kocsiba és összedugdosva kipróbáltam. Szomorúan tapasztaltam, h nem húzza be teljesen a lemezt. 15-szöri próbálkozásból 1x ment be a helyére, akkor is csak külső segítséggel (toltam a lemezen), de ekkor sem pörgette fel.
Ezután amennyire tudtam szétbontottam és megnéztem az összes forgó, mozgó alkatrészt. Elvileg minden jó.
Kérdésem: mivel minden motor erre az egy vezérlő IC-re van kötve, és ha elszállt, akkor lehetséges, h ezért nem tudom használni a készüléket? Vagy esetleg teljesen rossz a gondolatmenetem?
Kicsit tovább menve. Lenne itt olyas vki, aki segítene nekem ezt kicserélni? Nincs meg a megfelelő felszerelésem a cseréhez sajnos.
draff
Egyáltalán ne számítógépes tápegységben gondolkozzál.
A mostani szines TV-k tápjai csaknem hasonló (nagyfrekivel hajtott inverteres) megoldásúak de ott könnyebben ki lehet hozni a 220 voltot, de a 200-at mindenképpen. Kissé körül kellene szaglászni a híradástechnikában, aztán lomtalanításkor begyűjteni egy ilyen kihajított szerkezetet. Azok szerintem 100-150 W-ot mindenképpen tudnak.
(Az Orion és a Videoton gyárak néhai remekművei csaknem hasonlóak az alapelveikben)Ha túl nagyot tévednék, kérem - ne dorongoljatok le, de valamikor tényleg foglalkoztam (csak úgy felszinesen) ezzel a kérdéskörrel.
A 12 voltos cuccaimhoz - ha nem vagyok autóközelben - (elektromos pumpa, elektromos hűtőláda) pedig máig használok bontott számítógépes 200 W-os tápegységet. Viszi őket mint a szél ....
#96302336
Valami nem egészen tiszta. Az igen, hogy nagyfrekis lesz az invertálás 12 voltról, de hogy nyered vissza az 50Hz szinuszt?
A PC táp kb 35kHz körül dolgozik, tehát a 220V is, ha ez alapján nézzük, 35kHz lesz.
Hogy akarod az 50Hz-et elérni?
Esetleg egyenirányítani, majd ezt a feszt átalakítani 50Hz-re?
Köv. kérdés, mi célból építesz 12/220-as invertert, ha eleve a hálózatról veszed a szinkront?
Ha esetleg Hifi zavarszűréshez, akkor jóval egyszerűbb megoldás is elképzelhető. -
#96302336
Azt semmi.
Viszont a többi cső kímélve van. Ha nagyon vigyázni akarok a csövekre, akkor szilícium diódás egyenirányítás, és egy késleletető elektronika a legjobb.
de, ha nem csinálsz késleltetést valamilyen módon, akkor ha hirtelen megkapja végfok a párszáz voltot, és nincs felfűtve a katód, akkor pl. egy SE kapcsolásnál akár át is üthet a kimenőtrafó. Másosorban, az egyenirányító csőnél, amíg nincs fűtés, addig nincs egyenirányítás sem, így a kondik sem tudnak feltöltődni. Ahogy felfűt a cső, és indul az elektronemisszió, úgy nő fokozatosan a fesz. -
Pubszon
Akkor jó, mert pont egy 32 Ohm-osat néztem ki magamnak és nekem a hangerő is szempont, mert ha elkezdek zenélni, akkor aztán adok az érzésnek.
Rive
Amúgy szerintem egy gyűrűvasmagon a fázist átvezeted, rá 10 menet vékony huzal, és kész az áramváltó.
Ok, megnyugodtam, akkor nem vagyok különösképp hülye
Kérdés, hogy a hálózati feszültség ingadozásából ill. a fázishelyzet változásából adódó pontatlanságok egy mai táp és egy átlagos vételezési hely esetében mekkorák lehetnek - illetve összevethetőek-e azokkal a hibákkal, amik a szekunder oldali egy mérőpontos mérésből adódhatnak, pl. táp hatásfokának változása, ágak terheléseloszlásának bizonytalansága, mittudomén.
Egy efféle, azaz ferritgyűrűs nem-teljesítménytrafót biztonságosra megcsinálni SZVSZ csak doboz és műgyanta kérdése.
edipqe
didyman
"Digital Blue LEDs"
Bajban vagyok. Én eddig digitális LED-et nem hallottam (meg nem láttam
). Nekem eddig minden LED kézzelfoghatónak tűnt, hovatovább nem 0 és 1 rendezett halmazának. Persze lehet, hogy a működésére gondol: Ha kap delejt, ég, ha nem, akkor nem
Audiofilizmus: Érdekes dolgok ezek. Én mindig úgy voltam vele, ha vakteszten megmutatja, hogy ez az egyik, az a másik, akkor elhiszem, addig meg nem mondok mélyre ható véleményt, ámbár a 30-40 rongyos tápkábel nálam kiverte a biztosítékot, mert ha Pakstól idáig hagyományos(R) kábelen jön a kakaó, akkor az utolsó másfél méter bizonyára hatalmas eltérést eredményezhet. De mondom, ha vakteszten...Akkor elhiszem.
A kondira ott hátul egyébként szükség van, mert ugye az akku és a cucc között elég jelentős táv van-persze nem az a cél, hogy a kondi tápolja az akku helyett a végfokot, erre olcsóbb, okosabb hátra is egy akku. De ennek értékét én nem merném ennyire egekbe tenni. Ha egy 200W-os erőlködőnek asztali kivitelben, 80V-os, 100Hz-en mocorgó táppal kell mondjuk 22mF, akkor a 12V ennek kb. hetede, az akkor 140mF és az autóban nincs kétutas egyenirányítás, meg a kondinak nem az a szerepe, hogy kitartson fél perc csúcskakaó mellett, miközben a kocsi elektronikáit is ellátja. Namost ez az egész csak nagyságrendi nyúljunkhova becslés, de szerintem elég egyértelmű, hogy az 1F is elég bősz elszállás. Persze menő.
#96302336
A csöves egyenirányítás szerencsésebb, mint a szilíciumos megoldás, mivel a csöves diódának is fel kell fűtenie, nem azonnal adja ki a nagyfeszültséget a csövekre, mikor azok is hidegek, így kíméli a csöveket is. Ezt persze egy késleltető áramkörrel meg lehet oldani szilíciumos egyenirányításnál. A csöves egyenirányító másik tulajdonsága, hogy nagyobb feszültség esik rajta, mint a szilíciumalapon (talán ez is adhat egy plusz stabilitást, ugye ott van az a jópár volt fesz. esés a diódán). Csöves cuccoknál az RC szűrés gyakoribb, és egyszerűbb kivitelezni, mint az LC tagos tápfesz szűrést. LC szűrést eddig csak SE kapcsolásnál láttam, PP-nél nem. A teljes brummmentességet váltóáramú fűtés esetén fűtésközepeléssel, vagy egyenárammal való fűtéssel lehet megoldani.
Az szerintem is hülyeség, hogy csöves egyenirányítás esetén jobb a hangminőség. Sőt, a mindenféle nemesfémes dolgokat is marhaságnak tartom, hogy 100% ezüst dróttal tekercselt kimenőtrafó, vagy banánrostból készült vudumágiával erősített kondenzátorok, és egyéb marhaságok. Csináltam csöves cuccot, és az egész erősítő lelke maga a kimenőtrafó. Az egyenáramú ohmos ellenállását gyakorlatilag figyelmen kívül is hagyhatjuk, mivel impedanciát kell illeszteni váltakozófeszültségre, ahol az impedancia pár kiloohm (szőrszálhasogatásnál persze azt a száz ohmot bele lehet venni, de egyszerűbb a munkapontot igazítani). Ha az jól méretezett, és illesztett a hangszóróhoz, illetve a csőhöz, akkor már meg is oldva a szép hang probléma 90%-a. Az OTL kapcsolások a kimenő kiváltására szerintem nagy vakítások, csőtemető, és energiazabáló kis hatásfokkal dolgozó szörnyszülöttek. Ha nem akar kimenőtrafós megoldást az erősítő építő, akkor mosfet végfokot kell építeni, az közelíti a csöves hangot. És nagyobb hangerőt is tud kinyerni belőle. -
ha0rex
Warnen
Lemezbe én a kis multi szerszámom vágókorongjával vágtam lyukat, az is pepecs, mert k*va lassan lehet csak haladni. 2mm-es plexit is vágtam azzal, de azt meg olvasztja, ezért ott is kellett utómunka bőven. Ha 8cm-es lyukat vágok a körkivágóval, akkor a multi szerszám egyik csiszolófejével sorjázhatom, igazíthatom.
- Poco F7 – bajnokesélyes
- Torrent meghívó kunyeráló
- World of Tanks - OFF topic
- Milyen széket vegyek?
- Bomba ár! Dell Latitude E6440 - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- REFURBISHED - DELL Universal Dock D6000 (452-BCYH) (DisplayLink)
- Xiaomi Redmi Note 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Nokia 5.3 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I NBD Gari!
