Lompos48
dfdfdf
Hequila
#9498
Nekem most romlott el a forrasztópákám azt keresek de olcsón jó nincs gagyit meg nem veszek. Mostani se volt valami ász de jó mert hőlégfúvónak is tudtam használni
Sajnos anyagi állapotom nem engedi meg hogy vegyek egy jó forrasztóállomást. -
dfdfdf
dfdfdf
Hequila
#9469
Én régi REMIX kondikkal szoktam helyettesíteni a tápban a hibás kondikat nagyobb csúnyább de ez nem megy tönkre.
Eddig minden kondihibás LCD monitor (kb 50-60 db) tökéletesen üzemel low ESR kondik nélkül.
Tudom hogy nem díszből raknak bele low ESR kondikat de ha nincs más akkor megy nélküle is... -
jaja1981
Hequila
#8982
A megszáradt lakk nem olvad, hanem elég.
Csak a lakkal való átitatás, vagy ecsetelés marad.
Ha normális a lakk, és megszáradt nem oldja fel a hígító.
Legfeljebb vegyél lakkot és ne nitro-val hígítsd, hanem lakkbenzinnel, vagy kevésbé agresszív hígítóval.
De lehet van már vizes bázisú is, na az nem old meg semmit. -
And
Hequila
#8260
Lehet párhuzamosítani, ha a meghajtófokozat is bírja. Az egyenlő árameloszlás miatt szokás kisértékű (áramtól függően tized ohm nagyságrendű) ellenállásokat kötni mindkét tranzisztor - vezérléstől és polaritástól függően - emitter- vagy kollektorkörébe. Mosfet-ekre némi 'hivatalos' anyag az International Rectifier műhelyéből: [link].
shtml
Hequila
#7094
Talán ez a legegyszerűbb megoldás, az oldal alján: The Astable Multivibrator. Megtalálod az alkatrészek méretezését is. A PW jelentése: Pulse Width, azaz impulzusszélesség.
Az 555-ös IC 5V-ról megy, de a meghajtott tranzisztort kötheted 12V-ra is.
Edit: Ezzel a kapcsolással nem lehet 50%-nál kisebb kitöltési tényezőt elérni, de neked úgyis jóval nagyobb kell.
And
Hequila
#6968
Ember legyen a talpán, aki ezt az oszcillátor és környéke áramköri kialakításának pontos ismerete, rajza nélkül megmondja. Semmi garancia nincs rá, hogy működni fog sima rezgőkvarccal, ha egyszer a jelengegi kialakítással kész órajelet vár az áramkör. De ha oszcillátor esett le a nyákról és a frekvenciát is tudod, akkor miért nem azt teszel a helyére? Valami ritka tokozása van talán, vagy oszcillátorból nem találtál megfelelő értéket?
04ahgy
Hequila
#6964
Gyakorlatilag semmilyet. Elméletileg pedig azt, hogy milyen vágású a kristály (a kristályszerkezeti síkokkal párhuzamosan, merőlegesen, vagy esetleg haránt vágták-e. De ezek inkább az analóg, igen pontos sávú szinuszos, precíziós oszcillátorok esetében mérvadóak, és ott is a max. néhány MHz frekvenciáig terjedő kvarcoknál. Alaplapnál, digitális ketyerénél több tíz MHz-es kvarcok vannak, tehát gyakorlatilag a lényeg, hogy rezegjen.
HGyu
mr_ricsi
Hequila
#6294
"Akkor építs magadnak egy huzalpotit..."
Pl. egy 5-10 W-os huzalellenállásból tolópotit. Smirglivel egy csíkban leszedni a kerámiaszigetelést, és valami érintkezőt csúsztatni rajta. (Esetleg léptetőmotorral, amit valami digitális áramkör vezérel, ami a proci melegét méri.)Ejj, azt hiszem, túl sokat nézem az Állítólagot a Discoveryn...
didyman
Hequila
#5977
Itt nincs négyzet.
(téglalap
És igen, az a pozitív vége
Sorbakötés: Egészséges az. Azonos kapacitásokon a feszültséget ezzel a módszerrel lehet kétszerezni. A kapacitás ekkor feleződik (helyesebben reciprokösszege), kapocsfesz duplázódik (helyesebb azt mondani, hogy a kapacitásokkal fordított arányosságban osztódik a feszültség). Sorosan szoktak kötni még úgy is, hogy az azonos polaritású elektródákat kötik össze: Ekkor a kapacitás szintén feleződik, a kapocsfesz nem változik, az elkó viszont így bipolárissá tehető. -
04ahgy
Hequila
#5881
Működne, de nem úgy ahogy szeretnéd. Kb. egyszerre villannának fel a LED-ek. Másik furcsasága, hogy pont az a LED, ami alul van, aludna ki a leghamarabb, a felette levők még mennének. Tehát az aludna ki a legkésőbb, amit legkésőbb szeretnél felvillantani. De annk pont legelőször kéne.
Másrészt nem lenne késleltetésed kigyújtást illetően, mert a FET-ek lazán leadnak akkora impulzusáramot, ami pillanat alatt feltölti a kondikat.didyman @ #5882: A legelső két linken pont ez van. Tranzisztoros integrátor meghajt egy bargraph kijelzőt. A lomhaságot pedig kondi szabályozza. Kevesebb macera lenne bármi másnál, és a kijelzőn (LED-eken) kívül néhány alkatrész kell neki.
HGyu
didyman
Hequila
#5881
Én meg arra gondoltam, hogy ha a vinyó LED-jével egy integrátort engedélyeznénk, ami kb. lineárisan töltögeti kondiját, akkor ezzel a kondifesszel már meg lehet talpalni egy UAA180 jellegű dolgot, és akkor nem lenne alkatrésztemető :-). Kondi kisütésére meg lehet ellenállás, vagy maga az integrátor.
04ahgy
Hequila
#5863
[link] - Az itteni link vége fele épp ilyen kijelzőt tárgyalnak. Igaz az IC is spéci és a VFD modul is spéci, de lehet, hogy átalakítható lenne LED-ekre. Habár olyan látványos biztosan nem lenne.
De kereskedelemben kismillió IC elérhető, ami a bemenő jelből egy ilyen kimenő LED sort hajt meg. Logaritmikus, lineáris, meg ezer féle. Csak kondenzátorokkal nem hinném, hogy megvalósítható lenne, sőt, szinte biztos vagyok benne.
A cél-IC-s megvalósításon kívül még megoldható SOK NE555-tel, hogy feszültségszint érzékelőként használod őket, monostabil üzemben. De ott a méretezés elég hosszadalmas lenne, minden tagot külön. viszont ott a LED-sor tetején és alján különböző kioltási sebességeket is beállíthatsz, meg egyéb nyalánkságok. Előnye, hogy az NE555 lazán viszi egymaga a LED áramát, és a +12V is kínálja magát.
Működhet még SOK műveleti erősítővel is a dolog, itt kínálkoznak a duál, quad kialakításúak a tokok számát csökkentendő. Probléma itt a +/- tápfeszültség igénye... Ha már itt tartunk, akkor azonban kínálkozik a jó ötlet: LM339. Ez egy négyes feszültségkomparátor, egy tokban. Nekem vagy 20db, régi tápból kitermelt, hibátlan darabom van itthon. Egyszerűen csak mind elé csinálsz egy külön bemeneti osztót, azon a szinten fog átkapcsolni. Négy LED-hez egy tok, nyolchoz kettő, 12-höz 3, stb. kell. Nem kér duál tápellátást sem. Viszont a kimenete csak 20mA-rel terhelhető, egy tranzisztor ott még elkél a LED előtt.
HGyu
fero02
Hequila
#5863
És ehhez mit szólsz? HDD indikátor
didyman
Hequila
#5177
De nem lehet. 3V/10mA-rel akárhogyis nézzük, 300Ohm, aminek egyrészt semmi köze még a differenciális ellenálláshoz, ami valóban alacsony egy LED esetében (dU/dI). Másrészt ez 1k mellett sem elhanyagolható. A soros ellenállás értékénél ezt figyelembe kell venni, de egyszerűbb azt mondani, hogy a LED-en kívánt áramerősséghez rendelt nyitófeszültséget kivonjuk a tápfeszből, és a maradékot osztjuk a kívánt árammal. Eredmény a szükséges ellenállás. A kék LED esetében, ha nem számolunk a LED nyitófeszültségével, akkor a kívánt áram kb. fele sem fog folyni rajta, ami elég nagy érvágás.
draff
Hequila
#5167
Számolj a LED-re nagyjából 10 mA-es árammal.
De ha nincs kedved számolgatni, tegyél elé egy 560 ohmos vagy 1 kiloohmos ellenállást. Ezekből a tizedwattos bőven jó. Kérdés hogy mekkora fényrőt akarsz kicsikarni a LED-ből, de 10 mA alá semmiképpen nem érdemes lemenni.
(Akkor csak csetten egyet és kész. Meghasad a "szíve" és a műanyag tokozása. Lehet szépen eldobni.)
And
Hequila
#3130
Minőségtől és a kapacitás értékétől erősen függ. Alacsonyabb kapacitású és kis veszteségű (Low ESR; tantál) elkók akár 100..200 kHz-ig - esetleg kicsit feljebb - bírják a gyűrődést. Bazinagy kapacitású alu pufferelkók nem nagyon mennek a kHz-es tartomány fölé, de nem is arra vanna kitalálva.
Katalógusokat vagy adatlapokat leginkább a gyártók oldalain érdemes keresni ([link]). Viszont konkrét határfrekvencia-pontot ezekben sem fogsz találni, inkább mindenféle görbéket, amelyeken a kapacitás (vagy reaktancia) és a veszteségi ellenállás értékeit tüntetik fel a frekvencia függvényében.
- Realme GT 2 - aláírjuk
- Háztartási gépek
- TCL LCD és LED TV-k
- Amazfit Helio Strap – képernyőmentesen
- Apple iPhone 16 - ígéretek földje
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EAFC 26
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3521, 100% Akksi
- Új és újszerű 15-16 Gamer, irodai, üzleti, készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! Asus A620M R5 7600X 32GB DDR5 1TB SSD RTX 3080 10GB Zalman M4 A-Data 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
- Asus TUF Gaming F15 FX507 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12500H - 8GB - 512GB SSD - RTX 3050 - 1 év garancia
Ha a VCC-t a földre nyitja, akkor ott a forróság nem csoda.
