shteer
runner 125
#15494
hívd fel őket, ne csak guglizz
amúgy én régen a jászberényi út elején lévő plexikereskedésbe jártam, ott vágnak is -
shteer
ilyen oldallapba süllyesztett rácsozatot keresek kb 90*150-as méretben - kicsit kisebb/nagyobb nem gond
van valamelyikőtöknek ötlete a beszerzésre?
shteer
szacsee
#15438
nincs se akasztó, se perforáció, se felhajtás - van viszont 4 gyárilag illesztett távtartó (mITX)
este lövök fotót ha nem felejtem elszeretném igényesre (főleg egyenesre) megcsináltatni, a gányolással már felhagytam
egy helyet már találtam ahol vállalnák, sajnos a minimum rendelés 10k nettó 1 db esetén is
shteer
alulemezt (ház oldalát) szeretném esztétikusan perforáltatni kb 150x100 -as területen
tudtok erre kivitelezőt ajánlani?
shteer
vezetékes telefonvonalunkat szeretném osztani, 2 készülékre: 1 a nappaliba (most itt van) és 1 a konyhába
sima rj11 elosztóval ez működik? vagy valami slave-master elosztó kell ide?
régen is így volt, de nem emlékszem pontosan melyik szálak voltak bekötve pluszba a fali csatlakozóba a másodtelefonnal -
shteer
kmisi99
#9118
szépre elég nehéz
legjobban akkor jársz, ha fújatod egy hozzáértővel (aki rendelkezik megfelelő szaktudással, felszereléssel és tudja hogy milyen festékkel érdemes)a házilag fújható flakonos festékek pedig kisebb fizikai behatástól is leperegnek
javaslom a szinterezést (porfestés) - ezt csak spec helyeken csinálják, de atombiztos a felület
shteer
TESCO-Zsömle
#8792
fülhallgatóhoz kell
és itt van a szomszéd utcában
shteer
hol lehet kapni igazán jó minőségű forrasztható 3,5 jack csatlakozót?
shteer
megoldottam az alaplapi tekercsek hűtését is gap-paddel, csak arra nem gondoltam okozhat-e ez vmilyen teljesítményproblémát...
azt értem ezalatt, hogy szükségük van-e vmilyen üzemi hőmérsékletre? lehet hülye kérdés de ez most eszembe jutott
hozzáértők?
shteer
Kicsirics77
#3022
milyen egyéb részlet kell még tápharisnyázáshoz?
csatikat lekapod, harisnyát leszabod, felhúzod, zsugorcsővel lezárod a végeket, csatikat visszateszed -
shteer
((DTM))
#2748
Voltage Regulators:
4 * LM317T (TO220 build) [Maplin Code: UF27E -- L1.19]
Heatsinks:
4 * Clip On TO220 [Maplin Code: KU50E -- L0.39]
Resistors:
4 * 240 Ohm [Maplin Code: M240R -- L0.07]
5 * 180 Ohm [Maplin Code: M180R -- L0.07]
Potentiometers:4 * 2kOhm [didn't find them at Maplin's]
Knobs:
4 * brushed Alu [Maplin Code: YR64U -- L1.29] (watch the Diameter!!)
LED:
5*Blue LEDs [Maplin Code: NR85G -- L2.99] (of cause you can use different ones)
5*Chrome LED Holder [Maplin Code: FM38R -- L0.59]
Switch:
SPST Toggle Switch [Maplin Code: FH97F -- L1.09]
Wire:
L/C Wire Black [Maplin Code: BL46A -- L1.29]
L/C Wire Red [Maplin Code: BL46H -- L1.29]
Power Connector:
Female Molex [Maplin Code: JW65V -- L0.79] PCB Some Euro Hole (not stripe !)
PCB -
shteer
most valamiért nem tölti be UW-ról...
[Szerkesztve] -
shteer
a készülő modomhoz kellene ilyen keresztmetszetű gumiszalag:
![[kép] [kép]](http://shteer.uw.hu/gumi_s.jpg)
az eredeti ventinyílások kivágásába kerülne rács, szintben rögzíteném a ház anyagával
létezik ilyen? lehet kapni?
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- Dell Latitude 5420 14" Touchscreen i5-1135G7 16GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO ThinkPad P17 Gen1 - i7 10850H 32GB DDR4 1TB SSD Quadro T1000 4GB WIN11
- Bomba ár! HP ProBook 440 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Eladó Samsung Galaxy Tab A9 4/64GB / 12 hó jótállás
normális, könnyű 3,5-ös kellene
