TomiLi
forceberg
#8313
Az én tápomon eredetileg piros színűek, a 6pines és a 8 pines csatik.... Na hát pont nem illik a képbe...
Ezért a VGA-khoz kapott átalakítókról fogom lecsórni a fekete műanyag csatikat!
Én már korábban feladtam a hosszabítós megoldást, mert pl 6pines hosszabítóval még nem is találkoztam....8-as is csak ATX12V-osban van, de annak semmi köze a vga csatihoz a profil szempontjából....
A tápom harisnyázásánál, hogy normálisan nézzen ki, nulláztam a garanciát, ugyanis szétszedtem....
Ezért úgy vagyok a moduláris vezetékekkel is, hogy méretre fogom szabni....
NA sorry, kicsit elkalandoztam....
fenergie84:, Neked sok sikert, hogy találj ilyen csatlakozókat! Ha nem sikerül, akkor sajnos az átalakítókról kell lecsórni. Persze az meg jó drága megoldás....
Esetleg ismerősöket körbe kérdezni, akinek nem fontos a modding és nem tervezi, hogy a VGA-ját eladja... Tőlük el lehetne kunyerálni egy két átalakítót....Lenne egy kérdésem: Mi a szakszerű neve annak lyukacsos lemeznek, ami ezen az MDPC-s gépen több helyen látható? Hol lehet ilyet kapni? Nagyon köszönöm!!!
Nekem ez a kedvenc gépem erről az oldalról... Nagyon baba - előszőr egyszerűenke látszik, de aztánn ha jól megnézi az ember volt ezzel is meló bőven!
didyman
forceberg
#8249
A gondolatoddal remekül eltaláltad a PWM-es ventik létének nagy krdését.
Kapcsolóüzemű 3 tüskés vezérlőről nem tudok alaplapon, eddig mind lineáris stabilizátor volt.
A nagy kérdés, hogy mi szükség a PWM-es ventire, mikor a 3 tüskés doszt ugyanez, csak a vezérlő kapcsolóüzemű lett és teljesítményeszköze felköltözött a ventilátorba. De minek? Elfért volna az alaplapon is. Tachográf van, a vezérlőnek a hőmérsékletet kell figyelnie és meghatározni egy minimum fordulatot (5-700rpm), ahol a ventilátor már stabil. Ezzel széleskörűen le lehet fedni sokféle ventilátort. És konkrétan itt a PH-n is születtek erre való kapcsolások. -
Vasinger!
forceberg
#7985
Na ez az amit nem tudok beszerezni. Mármint a szívó korong.
Szerinted az a megoldás jó, hogy egy ilyen hangelnyelő szivacsot (kicsit vastagabb), a lapos része lesz lent és ami a HDD-vel érintkezik az pedig az egyenletlen. Szóval rárakom a szivacsra a winyót, de fejjel lefelé. Természetesen egy 12-es venti fúj rá valamit...
A háznak nem adja tovább a rezgést, ez kézzel tapasztalható, de a winyó hangja megmarad, nameg nem is annyira stabil...
sz.j
forceberg
#7971
Ha szabad a tapasztalatomat elmondani ...
Az általam LM2941T-vel megépített ventiszabályzók (5,5-11,9V vagy 11,7V) még az Ultra Kaze 38mm-es 3000rpm-es 0,6A-os ventik esetében sem túl melegek.
Tartós használatnál, egy nagyon jól szellőző házban, melegek a bordák, de nem égetnek.
didyman
forceberg
#6929
A faszi arra gondolhatott, hogy 100m-ről simán ki lehet szúrni a LED fényét. Az "elvilágít" nem azt jelenti, hogy újságot olvasol a fényénél, legalábbis nekem.
20mA pedig egy szokásos, 4V körüli nyitófesszel majdnem 100mW, ami elég durva fényáramot eredményez. Nekem összesen 120mA-nyi árammal olyan biciklilámpám van, amit motorbicajnak szoktak nézni, előttem lévő 6-7m-es útszakast szépen beteríti. Semmi extra, lapos profilLED-ek és bciklilámpa reflektorja.
Billentyűzetet olvasni viszont 5mA is elég bőven... -
Pubszon
Undoroid
forceberg
#6254
Megoldódott a problémád,vagy még érdekel a téma?
Szóval a TFT-kijelző mögött van egy ún. hidegkatódos világító "lap"(lényegében egy elektroncső),ami -ha megfelelő feszültségat kap- hátulról 'átvilágítja' a kijelződ!Ehhez a "lap"-hoz csatlakoztatva van egy pici panel( inverter ),ami a működéshez szükséges feszt biztosítja. Nagyon leegyszerűsítve ennyi most a lényeg
Kérdésedre csak annyit tudok mondani,hogy vagy a világító "lap" esetleg az inverter lehet a hibás alkatrész!VIGYÁÁÁÁÁZZZZZ! A szétszedett TFT-t még véletlenül se próbáld bekapcsolni és kókányolni,mert NAGYON VESZÉLYES!
Az inverter és a hálózati fesz(230V) érintése ÉLETVESZÉLYES! Ha,lehet keress egy hozzáértő szakembert!Ha nem értessz hozzá,inkább ne
piszkáld és vedd tudomásul,hogy ilyen...Sajnos Nekem is hasonló gondjaim voltak egy "ősi" laptoppal,de ott a hidegkatódos "lap" már csak halványan világított...ergó cserélni kell,mert az invertere kivállóan működik!
Undoroid
04ahgy
forceberg
#6035
Oksa, te tervezel, én átnézek. Aztán a hobbielektronikai Jedi-tanács mestere (Rive) elé bocsájtjuk a dolgot, hogy lehetsz-e a padawanom.
Alaplapi (logic) FET tökéletesen megteszi, hiszen 50-100A-esek legtöbbször, 4,5V gate feszültséggel már teljesen kinyitnak, és nagyon kicsi a csatornaellenállásuk. De több párhuzamosan kapcsolt FET csak jótékony lehet, mind melegedésre, mind feszültségesésre. És ahol van egy alaplapi FET, ott általában van több alaplapi FET is.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
HGyu
04ahgy
forceberg
#6025
2-3 párhuzamosan kapcsolt FET a tápágba, olyan 100A-es fajta. Meg sem érzi a táplált alkatrész, hogy ott vannak, ők meg meg sem érzik azt a néhánytíz A-es terhelést. Jobb, mint a relé, mert nem mechanikus.
A túláramérzékelés egy egész alacsony soros ellenálláson is tökéletesen megfelel, ha műveleti erősítőben gondolkodsz. Vagy akár feszültségkomparátorban. Ez utóbbi a legmegfelelőbb. LM339 az, amit leginkább javaslok. Régebbi tápból akár ki is termelheted.
A kimenetére egy bistabil multivibrátor, és a FET tartva marad. A reset gomb mehet a bistabil multivibrátor reset bemenetére, és akkor már nagyon stílszerűek voltunk.
LED-del lehet jelezni a túláram állapotot, másik LED-del az üzemszerűt.12V-ra kellene? Ha igen, akkor tudok egy, a védendő tápfeszről táplált kapcsolást tervezni neked...
HGyu
[CS]Blade2
forceberg
#6029
És vajon ha le akarom később szedni, ez mit hagy maga után? A szétfurt lap az suflituningos, ez viszont TT soprano X plexijére lenne, amit nem akarok elbaxni.
És mégegy: hol lehet ilyet venni?
ANT:
Olyan volt hozzá sztem, az inverter-hez volt 2db, egyikel feldobtam az invertert, a másikat kis négyzetekre vágtam, aztán azzal is lejött a ragacsos részén a plexiről.
Nem revoltek volt, hanem egy sima no name. -
TESCO-Zsömle
forceberg
#5754
Akkor mért van az, hogy ha egy 2W-os ventit 5V-ra kötök 12 helyett lassabban forog??
Felvehetne 4ampert is a 0,166 helyett, mert a táp 30-ig bírja... Mi akdályoza meg a ventit, hogy a névleges éramerősségénél többet vegyen föl?? Szerény szakvéleményem még mindíg az, hogy a fogyasztókak a felvett áramerőssége fix, és a feszültség változhat.
De javítsatok ki, ha tévednék.
v.tom
forceberg
#5220
Szabályozhatóra szeretném építeni, tehát kéne poti a rendszerbe.
And: A pwm-es megoldás nem tűnik rossznak, de a linkbőll az ég világon semmit nem tudtam megfejteni(gyér a német tudásom, és a kapcsolási rajzok értelmezése sem az erősségem, építsz lévén
) Nekem egy olyan kapcslási rajz kéne amiből és is le le tudom szűrni a következtetéseket. A pwm ha jól tudom nem fordulatszám alapján szabályoz ugye? Mert a ventinek nincs fordulatszámmérője sajnos. -
dany27
forceberg
#5215
vagy addig nyomva tartja a gombot amíg kell a venti
Demes: a reset meg a power gomb is csak egy pillantra zár rövidre ezt képzeld úgy h amikor megnyomod a csengőt az csak addig szól amíg nyomod a kapcsolót nah ugyan így menne neked is ventid mivel az csak addig zárja rövidre az áram kört amíg te azt nyomva tartod!
A power gomb az azért olyan mert az csak egy pillantra zár rövidre amíg felpörög a táp utánna már akar le is húzhatnád a kábelt a lapról akkor is menne, úgyan így a reset is ez is csak egy pillantra zár rövidre és így indul újra a géped!!Remélem így már érted!
ZeUS2140
forceberg
#1116
Ok. Értem, hogy mit nem értesz. Én fogalmazhattam rosszul, de nem a GPU-ról, hanem a memcsikről van szó. A GPU blokk az leszorítós lesz az 1értelmű. A memcsikkel nem tudom, hogy mit csináljak.
Ragasztani nem akarom. 2 oldaló ragasztó lesz a vége. Most nyúltam egy párathavertól
Kimaradt neki a northbridgenél. Inkább patental rögzítette hál' God-nak
valaki sarkalt már le GPU-t? Szerintem sanszos lehet a dolog. Mikor megláttam az első ilyen kismagosat megijjedtem
Szerintem nem kell sokáig várni és megjelenik az első ''lesarkaltam a vga-m'' topic
- sziku69: Szólánc.
- Gaming notebook topik
- Path of Exile (ARPG)
- Gyúrósok ide!
- Seasonic FOCUS GX-650W 80 PLUS Gold
- GIGABYTE C200 Glass
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black/ új, bontatlan/ ingyen foxpost/ 3 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3359
- Samsung Galaxy S23+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
Ami viszont biztos, hogy tisztességesen hűteni is kell őket, hogy a 60-70 fokos eü határértéket ne lépjék túl (ami adat egyébként mindig az áram előtt kell járjon),
) Majd azért légyszi mondd el, hogy mit is kell csinálnom konkrétan. Köszi!
