MrDerekas
TomiLi
#19926
Akkor kísérletezni kell. Keress porszűrő anyagot, aztán valami paraméter vagy kép alapján választasz egy jobb képességűt. Ha bejön, akkor meg is lesz a recept, hogy mi kell neked
(#19927) Nerazim Nyers alura fújtál? Nem a gyári festett házra? ( A választól függ a javaslat)
PHM
TomiLi
#18483
Kapcsoló üzemű az adapter, kisebb trafó van benne, ami
nagyfrekvencián üzemel. Jobb a hatásfoka, kisebb helyigényű.
Amit linkeltél, szerintem teljesen jó lesz, csak a tápdugót kell cserélni,
mert úgy látom, nem olyan, mint az eredeti.
A cserénél figyelni kell majd a helyes polaritásra. -
Andrej1
TomiLi
#17300
Értem és Köszi .
A DDC Pupára rákötöttem még egy ventit is . Előszőr csak az áramot forrasztottam rá . Indulásnál felpörgött a venti és a pumpa is kb 3-4 mp-ig azután leállt. Második kísérletre már az áramot és a fordulatszám visszajelzőt is ráforrasztottam a pumpa 3 pines csatijára így műxik igaz a venti fotdulatszámát írja ki de ettől függetlenül maxon megy a pumpa . Nem értem miért nem megy a saját érzékelőjével
. A pumpa moddingja nem okozhat ilyen jelenséget ? 10w- ról 18w-ra lett moddingolva . -
Andrej1
TomiLi
#17298
[igy csináltam]
A szabályzó Kaze Master flat 2. Azért is ezt választottam mert áganként 36w-ot tud. -
Bagira01
TomiLi
#15460
Elég olcsón vettem anno, sajna meg is volt a hátránya(csavarok hiányoztak, Angliából kellett hdd rögzítő csavart venni, és még most sincs meg az összes) Kicsit karcos is, de jó kis ház, a V351B-t jobban szerettem, de ez se rossz. Azon gondolkodtam, hogy a két oldallapot karbonfóliával beborítom az lenne talán a legegyszerűbb.
urbanjozsi
Amit linkeltél azt lépcsős fúrónak hívják, és általában tömbszelence felszereléséhez használják. Az alaplapi és általában a házon lévő furatokat sajtolják így csinálva lemezvastagságot a menetnek. A menet ami benne van nem sima metrikus, hanem vmi "-os menet. Magyarul nem magyar szabvány. Ezek a házak vékony acéllemezből készülnek, ami inkább leszedi a csavarról a menetet minthogy az vágja bele. A két anyag minősége közel sem egyforma.
Megoldásszerű valami: mérd le a csavar átmérőjét és szorozd meg 0,8-al. A kapott méret kb a menetvágáshoz megfelelő átmérő. Viszont még így nincs kinyújtva a lemez. A kívánt helyen megfúrni max 2mm fúróval majd az előzőleg kapott méretnek megfelelő átmérőjű tüskével átütni az anyagot. Na ez szigorúan elmélet
didyman
Ellenállat célszerűbben a 12V felől van, de egyébként is ökölszabály, hogy a nyers feszültség szaladjon minél rövidebb útvonalon, mivel a ház testen van, és bármilyen zárlat esetén kisebb eséllyel fog a 12V nyersen találkozni élete lángoló szerelmével
Mérni azon a ponton vagy 0V, vagy 12V-ot fogsz (12V-os venti esetén), mivel a műszer nagyobb ellenállású a soros ellenállathoz képest, így ekkor nem lesz jól mérhető leosztás. Célszerűbb ellenállást mérni a LED pontja és a 0, illetve 12V között, így kiderül a pontos érték, és az is, hogy mi a közös pont. Elképzelhető, hogy a négy LED közös ellenálláson nyugszik, de többet csak az érték után tudunk írni (párszáz Ohm nagyságrend lesz, 2kOhm-os méréshatárban mérj) -
BandiHUN
a kis panelen lesz hely 4db kicsi ellenállásnak is...a LED-ekkel sorba vannak kötve,elvileg mindegy,melyik águkkal,én 12V mellet 1 kiloohmot szoktam használni ledenként...ventillátornál a fekete a negativ,a piros a pozitiv(alapesetben nem szabályzott ventillátorcsatlakozónál +12v),a harmadik szál a sárga,az fordulatszám-jelzést ad az alaplapnak,azon impulzusok jönnek ki.
a 3 pines ventillátoroknál az alaplaptól függ,hogy szabályozza-e azt,ha igen,akkor evidensen lasabb ventillátorsebességhez kisebb a fesz.a 4 pines ventillátoron van egy negyedik,kék vezeték is,az a PWM bemenet,azon keresztül az alaplap jó hatásfokkal,kapcsolóüzemben(olyan impulzusokat küldve ide,aminek a magas-alacsony időarányát változtatja,tehát az átlagértéket veszi a ventillátor figyelembe,mert ez elég nagy frekvencia,20KHz felett van)szabályozza.a 4 vezetékes ventillátor bedugható a 3-as csatlakozóba is,de akkor nem lesz szabályzott,a kék vezeték olyankor kimarad,maximális sebességen forog olyankor,a 3 pines csatlakozóra rendesen rámeg,olyan kialakitású a csatlakozója -
stikyo
Köszi! Ezt én is olvastam, de számomra nem tartalmaznak releványs információt. Esetleg egy olajkereskedővel megnézetem, hátha tud segíteni, talán érti, hogy mi mit jelent, és ez alapján tud ajánlani hasonlót!
stork13, jaja1981: Köszönöm! Utánanézek ezeknek is! Szerintem belopódzok az újszülött osztályra, és csenek egy keveset
14adam
És ha pl egy vidokari molex-->6pin vagy 8 pin-es átalakítóval kapja az áramot,az is ugyan olyan
syC:igen,ha jól cserélgeted a vezetékeket akkor szerintem mennie kell elvileg
(én nemnagyon kisérletezgetnék.Inkább átalakítóznék...)
egy kis segítség -
Đ@v3
Vannak olyan UV festékek is amikben nincsenek +szinezve a pigmentek azaz szintelen...halványabban világit mint a szinezett pigmentbázisu...de sztem a szintelen sokkal stylosabb..
énis ezzel fogom kifesteni házat belülről.:... de én uv zöldben gondolkodom...
(ha vizhütésben is gondolkosz akk érdemes vizálló festéket venni...;) )sztem felvitel az márkától függ... én még nem de spanom már kifujt vele 2 házat régit olcsó nonammel...mostanit pedig vmi márkásabb cuccal...láccik a külömbség....azért érdemes előtte jól körülnézni mert azért ez nem olcsó cucc...
[CM]Crusher
Itt ebben a topikban találsz mindig friss infókat: [link]
Meg érdemes nézni a főoldalt is, mert ott is jön néha egy-egy infó
Hamarosan a helyszínt is kihirdetjük, amit egyenlőre még nem szabad elárulni mert titok
, de abban biztos lehetsz, hogy komoly helyen, komoly körülmények közt lesz megtartva.
[CM]Crusher
Szívesen segítettem
Ezek szerint ez is 1mm-el kisebb mint ami neked kéne, kár érte.Ami a tápon van az mindig az anya (Lyukas)
Ellendarab az apa (hegyes)
Sokan azt csinálják, hogy kikukázott alaplapról leszedik és ugyan így vga-ról.
Egy más téma: Akinek mond valamit a Microsoft Surface azt talán érdekelni fogja a hd minőségű vágott interjú róla. Akinek nem mond semmit, az már csak kíváncsiságból is megnézheti
Ugyan ez kicsiben, mondjuk gépház oldalában, tetejében, elég komoly mod lenne
jaja1981
Igen-igen.
Én kis csavarhúzóval csinálom.
Először az egyik, utána a másik oldali kis fület kell visszahajtani.
Összeszereléskor ne felejtsd el újra kihajtani a fülét, mert különben kiesik a csatiból.
Jó kis szórakozás!canniball:
Igen, elvileg csak a 4pines P4 tápcsati elég neki, vagy külső tápellátás.
Az ATX tápnál a zöldet kell testre zárni, hogy elinduljon.
Hol és mennyiért szereztél egy ilyen kis konfigot?
Engem is érdekelne.
Ideális letöltő gép. -
jaja1981
Úgy értem, hogy mondjuk egy égő hiába 10A x 12V = 120W teljesítményű, mert rákötöd a tápodra és a tápod lekapcsol rövidzár miatt, mert a kezdő áram sokkal nagyobb.
Pl egy autós 40W-os égő is ugye mondjuk 3Ax12V, de ha rámérsz hidegen akkor az ellen ohmikusan 1-2 ohm.
Ez meg rövidzár egy tápnak.
Másik a villanymotor kezdő árama, meg egyéb nagyobb fogyasztó (induktív) kezdőárama.
Vagy fűtő szál, de sorolhatnám.
Ezért kérdeztem, hogy mit akarsz rákötni. -
PHM
Általában a led pozitív lábára szokás forrasztani az ellenállást,
de lehet a negatívra is, ha úgy szimpatikusabb.
Új lednél a rövidebbik láb a negatív.
Ha bontott a led, meg kell nézni, melyik láb megy a kis fémserleghez,
ami a chipet tartja. Általában az a negatív.
De a legbiztosabb módszer, ha egy 1Kohmos ellenálláson keresztül
rákötöd a ledet egy ismert polaritású 5-12 V-os tápra. -
PHM
A ledek nyitóirányú feszültsége nem a mérettől,
hanem elsősorban a gyártástechnológiától függ.
Valóban ellenállás van az egyik lábra forrasztva.
Ezzel állítjuk be a led áramát az adott tápfeszültségen.
Nagyjából 10 mA-es áramhoz 5V-nál 180-270 ohm,
12V-nál pedig 820-1000 ohm előtét ellenállás kell.
Ez vonatkozik a 3 és az 5 mm-es ledre is. -
didyman
Ágakat ne köss össze a VGA konverterén keresztül, ha már egyszer külön ette őket a fene a gyártó elképzelése szerint. A molexek általában egy ágon csücsülnek, a VAG számára két szálat szedj le-remélhetőleg van 3-4 szál, és azokra más fogyasztót ne köss (ha minden kötél szakad, ODD menjen rá, HDD ne!)
jerry311
Tápod 2 független ággal rendelkezik?
Ha nem akkor kb. mindegy, mert a tápon belül ugyanoda van beforrasztva mindkét vezetékköteg vége.
Ha rendelkezik pl 2 független 12 V-os ággal, akkor ez valahogy biztosan jelezve van. Ebben az esetben én külön ágakra dugnám a nagyobb fogyasztókat vagy az egyikre a GTX a másikra a többi.
- Ford topik
- Projektor topic
- Tőzsde és gazdaság
- EAFC 26
- Gigantikus fordulatot vett a GeForce RTX 50 Super sorozat törlése
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3856, 100% Akksi
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Köszi elraktam könyvjelzőkhöz.
kösz.
Menj be egy fémipari kereskedésbe. Fogsz kapni, nem drága.
