fireproof
Sziasztok. Talán nem egészen idevaló a kérdés de talán tudtok segíteni. Barátomnak a VW Golf II-esében kiégett a középkonzolt megvilágító led. Ledet már szereztem a műhelyből (zöld). Az lenne a kérdésem hogy vajon a kocsiba valami speckó led kéne vagy mekkora ellenállás kellene a led elé?
fireproof
A segítségeteket szeretném kérni
Van nékem 5 Db kapcsolóm 2 Db - UV-s neoné 3 DB pedig ventiké. Szeretnék ezekhez ledes visszajelzőt tehát olyat hogyha fel van kapcsolva (egyenként) akkor mindegyik kapcsolóhoz tartozó led zölden világítson ha pedig le van kapcsolva akkor egy másik pirosan...(tehát mindegyik kapcsoló felett lenne egy piros és egy zöld led is
Nekem az is jó ha privátban válaszoltok vagy felvesztek msn-re ( adatlapomon) A segítséget előre is köszönöm
fireproof
Ha a ventit molexre la tápra dugom akkor jó.
Ha egy másik 3 pines ventit kötök a szabályzóra az is jó.
A venti forog akkor is ha a szabályzóra van kötve csak nekem olyan hogy ha nincs valami jól bekötve vagy valami galiba van akkor sípol és mivel a venti jól forog de sípol a ventiszabályzó de amikor a sárgát hozzáérintem (azt hiszem a venti piros drótjához akkor abbamarad de hiába hagyom ott a drótot h érintkezzenek csak sípol az a nyavalyás szabályzó. -
fireproof
jaja1981
#8224
Nemigazán sikerült biztos hogy úgy kell? :S bal oldalira kéne rákötni a jobb oldali molexet
fireproof
Tudnátok segíteni hogy hogyan tudnám a ventivezérlőmre ( amin 3 pin es csatik vannak) rákötni egy 4 pines venti kábeleit hogy a 4 pines venit is tudjam vezérelni úgy mint az olyan ventiket amiknek alapból 3 pin-es csatijuk van ????
fireproof
Nem biztos hogy ennek it a helye.De nem tudjátok hogy miért van az hogy rámegyek a kikapcsolásra.Leáll a gép.Aztán kb 2 másodperc múlva újra beindul magától?
fireproof
megpróbálom majd köszi. egyp ha vennék harisnyát akkor nem tudnál segíteni gogy megcsináljuk?
fireproof
És azt nem tudjátok hogy a 4, 10, 15 mm-es harisnya mely kábelekre jók?úgy értem hogy pl a 4 mm-es az a ventikábelekhez van ? vagy melyikekhez?
fireproof
nekem jól jött h linkeltél köszi.Jó mert én is 17. kerületi vagyok
Csak az lenne a kérdésem hogy a 20 pines tápcsatinál hogyha leveszem a csatit hogy a kábelharisnyát fel tudjam húzni akkor mindegy hogy utána hogy rakom vissza a kábeleket? vagy ugyan ott kell hogy legyen a helyük mint eredetileg? hogy lehet akkor azt megoldani hogy ugyan ott maradjanak? hogy jelöljem meg őket?
fireproof
Valaki tudna segíteni hogy 4 pines tápcsatis ventiből hogy tudnék olyat csinálni hogy 3 pines ventivezérlőre rá tudjam kötni?( hogy vezérelni is tudjam)?
fireproof
4 pines ventit átlehet valahogy alakítani 3 pin essé?
szóval egy kis gyakorlás jól jön köszönöm megpróbálom
Akkor Molexról nem is tudom úgy rákötni 3 pin csatis ventiszabályzót h az a hülye ventiszabályzót h ne sípoljon h valami para van?
lehet h sokáig tart de biztonságos
