TibChee
macko20
#18075
Hmm. Most, hogy mondod, már látom, hogy a második csomag, ami csak az AX1200-zal kompatibilis, az nincs benne a másik ketttőben. Viszont a CP-8920045 és a CP-8920005 között nem sok különbség van (már ami a kompatibilitási listát illeti, de a kábelek számában sem látok olyan óriási különbséget), ellenben az áruk nagyon különböző.
Egy HX750-es tápom van. Igen, a külön harisnyázott kábel kellene, lényegesen jobban néz ki szerintem. De a CP-8920005 is az, ha jól láttam és árban is még elfogadható lenne.
Gomez
macko20
#18040
Itt látható a probléma:
Annyira szűk a hely a ház oldala és a videokártya között, hogy még a csatlakozó műanyag része sem fér el, nemhogy a kábelek.
Ez a low profile csatlakozó megoldaná a problémát, de ezer csilliárd forintért hoznák csak el a nagy vízen túlról.
Esetleg az is jó, ha valami rövid hosszabbítót ajánlotok, amit kis barkácsolással át lehetne alakítani.
takacsbotond
macko20
#17879
Igen, a gari vesztéssel tisztában vagyok.Viszont, ha valaki mondana egy árat, hogy mennyiért csinálná meg az továbbra is érdekelne.
ll-kobe: Ezt pontosan hogy kéne elképzelni?Hol lehet ilyen spec ledet venni?Csak simán odaragasztom pillanatragasztóval a venti hátuljára?
imibogyo
macko20
#17694
Igen ezekről olvasgattam már, de elborzadtam az árukon a közalkalmazotti agyammal (értsd. pénztárcámmal)....
Én meg lassan mindenből szünetet tartok. Nem készítettem házat (semmi géphez köthetőt igazából) már vagy 3-4 hónapja... Most a gyerek az első. PH-ra is már csak alkalomadtán írogatok (a régi magamhoz képest legalábbis) vagy ha tényleg "nagyon ráérek", esetleg éjszaka amikor már mindenki más alszik a családból, vagy ilyen lopott 2-3 perceimben a melóhelyen....
imibogyo
macko20
#17692
Jogos este kicsit kapkodva válaszoltam. Arra nem is gondoltam, hogy ő esetleg közvetlenül akarja használni a tápon, csak hosszabbítóként gondolkodtam, mivel ő a "plexin keresztüli látványról" beszélt.
Elvileg (legalábbis a 6 és 8 pinesek esetében) ebben az esetben is szabvány mini-fit csatlakozókról beszélünk (az összes 8-pines CPU csatlakozó, a 6-pinesek pedig mind "version 1"-esek, de ugye azokba belemennek a VGA dugók is, tényleg már csak a kiosztás a lényeg), de tényleg a legjobb ha kiméregeti. A 24 pinesnél már nagyobb a szórás és ott látszik az ő tápján is, hogy nem szabványos a csatlakozó.
imibogyo
macko20
#17649
Miért is kellene ehhez külön krimpelő fogó? Azt megérteném ha napi 100-at kellene csinálnia, de összesen 20-30 fülbehajtást nehogy már ne bírjon ki egy egyenes félkerekcsőrű fogóval, meg a végén a "satuzáshoz" egy kombinált fogóval... Én anno a teljes kábelezést ilyennel oldottam meg és még csak forrasztanom sem kellett. 2 éven át használtam azt a tápot és azóta 4 éve az unokaöcsém nyúzza minden gond nélkül (csak egy venticsere volt benne). Persze nem árt egy erős marok hozzá. Szinglik előnyben...
imibogyo
macko20
#17646
Értem, viszont ha egyszer már ott van neki dedikált kimenet, akkor meg nem értem miért akar elosztózni? Standard Junior-Fit csatlakozók vannak a tápon, 200 Ft-ból meg vannak a csatlakozók (ha fehér is jó neki, akkor meg 4-et is kap ennyiért), ehhez még vesz érintkezőket (20-at 300-ért) és 500-ból már meg is van a kockázatmentes kivezetés.
Amúgy én használtam ilyen elosztót. Semmi bajom nem volt vele. Az egy egyszálon 40A-es terhelhetőségű tápegységgel volt használva és egy (ma már) kazán 4870-el. 2 éven át mentek együtt gond nélkül. A táp maga amúgy valamikor rendelkezett PCI-E tápkábelekkel (Corsair CX600), de valami elmebeteg minden kábelt visszavagdosott rajta tövig a nyákon, én már így kaptam meg (mondjuk legalább ingyen), ezért kellett rögtönöznöm.
(#17647) TheChos3nOne: szerintem nyugodtan kivághatod. Pont ilyen házzal nem volt dolgom, de elég sok másmilyen házra (vagy azok alaplapi tálcájára) vágtam már nyílást (egy, kettő, három pl.(ebből például egészen nagy darabot vágtam ki a logók miatt)). Ha az alaplapot befogatod, utána szerintem elég szilárd lesz, persze ha nem viszed túlzásba a kivágás méretét.
schumy1
macko20
#17578
Na innentől magas. Gondoltam a következőre. Van egy power bankom. Van egy usb kábelem. Az usb kábelt szétszedem, a piros, fekete vezetéket ráforrasztom az akksi drótjára, és az usb másik végét bedugom a power bank usb csatlakozójába, és mint külső akksiról menne. Ha lemerűl akkor a power bankot töltöm külön, nem a voice recorder elektronikán keresztűl.
Működne? Az már egy megint más kérdés, hogy a powerbank kimenete 5V.
Vagy a másik megoldás, hogy van 18650-es akksim, és azt kötni rá direkbe a jelenlévő akksi helyére, és ha lemerűl akkor a 18650-es töltővel töltöm. -
LLKobe
macko20
#17551
Nekem a matt jobban bejön. Annyira nem vagyok otthon a fém megmunkálásban, de egy darab 20*35 centis alulemezről van szó, uh valami itthon kivitelezhető megoldás kéne.
(#17550) CounterBoci : "egy darab 20*35 centis alulemezről van szó, uh valami itthon kivitelezhető megoldás kéne."
flymi
macko20
#17516
Tehát krimpelhető tápcsatlakozó!
Ilyen apa csatlakozót kerestem VGA ledes élvilágításához, mivel molexről akarom adni neki a delejt. Beszerzése gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, simán így, ahogy az általad linkelt oldalon is szerepel, pláne nincs.
Na álljon erről itt egy kis szösszenet:Villanyos boltba be, mondom molex csatlakozóba való apa izé kéne, mutatom neki a mintadarabot. Eladó néz bután, villanyos boltból ki. Sebaj!
Számtechboltba be, kérdez. Eladó hölgyike: Mi az a rolex csatlakozó?
Mondom vagy én vagyok beszédhibás, vagy ő értett félre, mondom neki nem rolex, hanem MOLEX!
Aszondja ezzel sincs előrébb, várjuk meg az "Atit". Gondolom a főnök úr.
Mondom neki MOLEX csati kell baszki! Vakarja a fejét, aszondja az mi?!
Hát mondom mindjárt agyhúgykövet kapok! Mondom olyan csatlakozó, ami a tápegységeknél is van, arra dugod rá a ventilátort, vagy én a nyelvedet ha még egyszer megkérded, hogy az mi!
Feltúrja a boltot, mire az utolsó ládában talál molex elosztót! Mondom neki vissza ne tedd, mert agyonütlek, azonnal adjál belőle kettőt!
800 pénz volt...Az egyiket mindjárt szét is kaptam és megcsináltam belőle terv szerint.
Hát sajnos nem pesti vagyok, szóval esélytelen. Maximum rendelni tudnék, de ahogy látom 2500db-os a kiszerelés. Mennyi a minimum rendelés? TME-nél vagyok csak regisztrálva, csütörtökön adtam le náluk egy kisebb rendelést, náluk pölö nem találtam ilyen apa csatit.
j.bravo
macko20
#17418
Köszi, jó ötlet! Épp olyasmit akartam kérdezni hogy ha mosószer nélkül langyos vizet atfolyatok rajta akkor vajon mi lesz. Érkezett egy másik, magasnyomasú mosóra vonatkozó tipp is, dfdfdf-től. (Köszi!)
Nyáknak, IC-knek ugye nem árt a víz? Anno láttam gyárban a már a hullámforrasztón átment, kihűlt paneleket mosogatógépszerűségben mosni (persze céleszköz volt), de nem tudom hogy minden alkatrész bírja ezt, vagy csak ha eszerint vannak válogatva.A gomboknak sajnos pereme van, nem tudnám roncsolás nélkül kifeszegetni valószínűleg.
Az escape legalábbis ilyen volt, annyit rugózik a fémlap hogy azt ki tudtam venni.Eddig a meleg desztvíz hangzik legjobban
CounterBoci
macko20
#17215
A táp [link], ház [link], lejjebb van a szűrőről is kép. A tápban lévő yate loonnak már volt egy kis csapágy hangja is, arctic cooling f12-őt raktam helyette. Komolyabban nem értek a villanyhoz, az érdekelne mi lehet a kritikus része a tápnak melegedés szempontjából, főleg hogy néhol a kondik 1-2mm-re vannak a bordáktól.
Danex
macko20
#17071
Igazából pár ezer forintból építhető lenne, de vékony hőmérőszenzort amit egy bordára lehetne ragasztani csak külföldről lehet szerezni (ott találtam olcsón). Mellé egy arduino mini (~1000Ft) kéne és néhány tranzisztor a ventilátorok vezérléséhez.
Persze ehhez kell tudni programozni egy minimális szinten.Biztos lehetne találni olyat aki ezt megcsinálja pár ezresért.
Gaberking
Fagyi
macko20
#16823
Bocs csak a kinézet ugyanaz, az enyém ledes, de nincs meg az oldal ahonnan vettem.
Mindkettőnek az a baja, hogy a megnövekedett ellenállást nem tudja kezelni.
Azzal lehet valamit kezdeni.
A távirányító nem játszik, nem rgb led, sima fehér! De amúgy sem használható a konyhában a távirányító. Touch vezérlést szeretnék, ha nincs akkor sima gomb lesz belőle.
Infrás is kilőve kicsi a teljesítménye.
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- EVGA Supernova 850 GT
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- Gigabyte Aorus GP-AP750GM
- Seasonic VERTEX PX-1000 1000W 80 PLUS Platinum - Alza 12 év garancia 2036.12.21.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3716
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Eladó egy Gigabyte GA-H55-UD3H ATX alaplap
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
köszi a segítséget!
Egy kapcsolóra mehet két venti is?
