AxBattler
#21223
Wago-nak is van ilyenje (de gondolom a csatosat értetted alatta). Én szvsz falban jobban szeretem, mert kisebb, jobban befér a kötődobozba.
Merev vezetéket csak simán beledugod, kifelé már nem jön. Olyan helyen ajánlatos, ahol nem bontod sokat. (Van amit lehet bontani, ha benyúlsz valami hegyessel és megnyomod a rugóját.)
Andrew31
AxBattler
#20638
Köszönöm. :D
Nem a legszebb, de ha lesz majd új gép, már nem kell új ház, mert nem szeretném, ha itt zúgna, mindegy, hogy néz ki. Engem még így is zavart, nemhogy ha még az asztalra raknám, mint sokan szokták, erre úgy látszik túlérzékeny vagyok.
A másik monitor másik gépről megy, most már mind a kettő a raktárszobában van, nem zavarnak senkit.
Most a gép helyén van a mélysugárzó, az sincs már (szó szerint) láb alatt.A második monitor kábelei viszont rövidek, azokat most még nem tudtam a szekrény mögé rejteni.Vissza a modhoz: Lesz majd változtatás még, ha úgy adja a helyzet, akkor majd lesznek új képek, szerintem van pár ötletem, ami tetszhet másnak is. (persze lehet, hogy én is láttam valahol, csak már nem emlékszem).
Addig is minden jót mindenkinek!
Andrew31
AxBattler
#20636
Köszönöm a válaszodat.
Az a 2 db 20 cm-es ventilátor gyárilag állandóan megy (elég nagy baromság), de már a vásárlás után raktam rá 2 kapcsolót, hogy csak játék alatt működhessenek. A zúgástól-morajlásuktól pedig mindig elálmosodom.
Persze gondoltam új gépre és házra is, de most nem merek vásárolni, mert munka nincs és kilátások sem rózsásak, ez most egy olcsó zajcsökkentés.
A kapcsolót meg is rendeltem az éjjel, mert itthon semmi nincs, úgyhogy maradt a külföldi rendelés és várakozás...2,5 szobás a lakásunk, a szobám mellett van a félszoba (gyárilag kétszárnyas ajtó a kettő között) oda már össze is raktam egy salgó-szerű polcot, arra fog menni a gép, a beépített ajtó pedig el van tüntetve (nagyon gagyin, de ez van). Csak egy fúrás kell, a monitor kábeleinek a monitor mögött, meg egy lenti lyukat kell bővítenem, hogy a több kábel átférjen. És a kábeleket is megpróbálom végre eltüntetni, mert ahogy a vásárlás, a szobafelújítás is várat magára a jelenlegi helyzet miatt, így megteszem most azt, amire van lehetőségem és amire most van bőven időm.
Maradva modnál: a kapcsoló megy a fehér házamhoz, de ha már nem lesz itt, mindegy és remélem, hogy szét lehet pattintani, mert feketére festeném (az asztalon minden fekete már) és a ledet pirosra cserélném!
tyielow
AxBattler
#19730
Igen, csak épp az alu hűtőborda szürke és nem fehér. Valahogy a procihűtő festegetést nem akartam bevállalni.
Amúgy az oldalával kapcsolatban teljesen igazatok van. Tudom, hogy nem fektettem bele a legtöbb energiát, tudom, hogy többet is ki lehetett volna hozni belőle. Pl. egy ideig abban gondolkodtam, hogy a gyári plexi helyére szerzek teljesen újat, amit 4 távtartóval teszek be, hogy ne legyen a hűtő útjában. Viszont a hűtő miatt így is úgy is megvágtuk az oldallemezt, így megvágtam az egészet.Annyit még megtehetek, hogy a feket kávát lecserélem fehérre.
Na meg a plexi is ott hánykódott a lakásban hónapokig, sajnos az is karcos lett, így már nem is akartam finomkodni a dolgokkal, csak legyen kész
Na mindegy, ez volt az első komolyabb beavatkozásom egy buildnél.
Pont ilyen raijintek hűtőm volt egy korábbi gépemben
MrDerekas
AxBattler
#19491
Jóvanna
Nekem meg idő hibádzik, de
Viszont nagyon igényes amit te összeraktál és itt-ott láttam képen
(#19490) hétalvó Náluk kérdezz rá. Nemrég innét rendelt valaki plexi oldalt és csavarokkal, takarókkal együtt szállították neki, igényesen kidolgozva. Egy emailt megér
Illetve a Rögzítés technika fül alatt nézz szét ott. -
MrDerekas
Goose-T
AxBattler
#17815
Egészen pontosan ilyen porszűrőt vettem.
Az FI-01B is megvan még, abban van a tévére kötött gépem A10-5700-zal. A BT-02B-ben pedig a programozós gépem van A10-7850K-val és két monitorral. Az FI-01B oldalán van kivágás, ott a kisebb térfogat ellenére is jobb a szellőzés, mondjuk a proci is csak 65W-os, nem 100.
imibogyo
AxBattler
#17569
Az elsőnek nincs középső +12V-os ága. A másodiknak van (vannak kártyák amik érzékenyek rá), ráadásul a több kábel nagyobb elvi terhelhetőséget is feltételez. Én maradnék a dupla-molex-es megoldásnál. Vagy egy egyedi kábelt készítenék.
B4ndiBuild3r: szerintem simán ki lehet úgy vágni, hogy ne nézzen ki gányul. Elég sok oldallapot vágtam már, ha óvatosan művészi flexvonásokkal ejted meg az anyagleválasztást semmi baja sem lesz neki. A fehér oldalablakos srác pedig egyszerűen fújt egy fekete keretet a kívül behelyezendő méretre vágott üvegre/plexire, azért látszik úgy, mintha tökéletesen illeszkedne.
adatfalo
AxBattler
#16419
Ilyenem van. Maga a gép szerintem rendben van (kissé hangos), bár nem volt még lehetőségem összehasonlítani a dremel gépekkel. Viszont a hozzá adott fejek minősége hagy kívánnivalót maga után. Gyakorlatilag a 4-5 vágókorong amit hozzáadtak egyetlen egy alkalommal elhasználtam. 2 eltört, 2 elkopott, egyhez meg hozzáértem és megrepedt... A többi fej is úgy kopik mint a fene. Egyes korongokat egy hozzáadott kicsi csavarral kell hozzászorítani a tengelyhez, ezen a csavaron nem vágták ki a fejét (nem tudtam belecsavarni).
Szóval a hozzáadott fejek minősége miatt nem ajánlom, vagy akkor egyből szerezz be hozzá egy dremel készletet. Mivel a fejek szarok így, csak 1-2-es fokozatban tudtam használni. Felraktam 4-esbe és lerepült róla a csiszoló fej...
Én is azért vettem ezt, mert gondoltam évente csak 1x használnám... De ha újból választanom kéne, akkor inkább a Dremel (úgy, hogy nincs viszonyítási alapon).
AxBattler
#16417
Találtam ilyet is: Skil 1415AD multifunkciós gép
Ennél az tetszik, hogy van egy segédmarkolata, illetve jól jön, hogy olcsóbb, mivel elég keveset használnám. Ez sokkal rosszabb minőség? Megéri még, vagy inkább vegyem a 200-as Dremel-t? -
tornas
- Milyen okostelefont vegyek?
- Facebook és Messenger
- Pánik a memóriapiacon
- Vírusirtó topic
- Tesla topik
- Kuponkunyeráló
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3070 8GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 10400F 16/32GB/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E6220 - i7-2GEN I 8GB I 128SSD I 12,5" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i3 10105F 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1050Ti 4GB Zalman T4 ADATA 600W
ezt nem is tudtam
ja egy himbilimbi haswell-es i5-ös lenne benne, de akkor kipróbálom, köty
