Madai95
tornas
#18531
Köszönöm a rajzot így már minden tiszta
1 darab lesz a kompakt vízhűtés radiján , 2 darab meg az r9 390 es kártyámat fogja hűsíteni , mer ilyen melegbe annak kell a szél rendesen , meg valahogy szeretem ezeket a brutális delta ventiket
(persze ahogy hűl az idő kikerülnek a gépből mert barátnémat már a Scythe kaze 3000 hangja is zavarja) -
CounterBoci
tornas
#17024
Erre nem is gondoltam, elvileg ez is teljes értékű usb hosszabbító. Iponnál 343Ft, aztán hamar felismertem a cég tanúsítványán a kínai címet
Sok cuccom jött már onnan ebayről.
Azt nem tudom, hogy befolyásolja-e működésben az ilyen kábeleket a vezeték anyaga, keresztmetszete, csatlakozó anyaga, forrasztások, árnyékolás léte, milyensége, stb. Nem nagy összeg, de feleslegesen nem adom ki rá, ha nem ajánlott. -
Lompos48
tornas
#16908
Opció kérdése. A paszta tényleg otthagyja a savas nyomait, amik időben "dolgoznak". Az aszpiriné elszáll. Nekem negyven éven keresztül bevált. Annyi füstöt mindenki kibír, főleg, hogy az nem is a klasszikus értelemben vett füst. És nem több, mint amit egyetlen gyufaszál produkál, ha az ember megtanulja. De nem kötelező.
Lompos48
tornas
#16881
Ez még mindig sántít.
...ha 9V váltóra teszek egy hidat, akkor a multiméterrel mérve 8.1 V-ot fogok mérni...
Nem, mert e híd miatt 2 diódányi Vf feszültséget veszítesz. Ez pedig 1.3...2V-nyi is lehet nagyobbacska áramoknál. 8.1 csak germániumdiódákkal jönne ki, amit feltételezem, hogy nem feltételeztél.
Ha pedig igazad lenne, akkor a puffer után 8.1x1.41 lenne. Pedig ott is beleköpnek a diódák a levesbe.
De ez szőrszálhasogatás (ami ellenben igaz is.). A valóság híddal, pufferrel 11V körül mozog, de áramtól függ, mint a Vf értéke is.
adi mester
tornas
#16088
Szia.
Az áthidalást és a pinezést megoldottam. Volt egy kábel, amit rossz helyre kötöttem be, de ezt még idejében észrevettük. A tápegység működik, viszont 2 videokártyával csinált egy olyat, hogy leáll magától. Van amikor 10 perc, van amikor fél óra.Erre esetleg egy ötlet?
Üdv. és köszönöm az infókat!
Algol
tornas
#16046
Szerintem azt, "hogy olyan lassú sebességgel pörögjön mint a filmekben a mennyezeti ventilátor" csak képletesen gondolta. Egy jó minőségű 12 cm-es ventilátor 600-700-as fordulatszámon hajtva még elég sok levegőt szállít viszonylag kis zaj mellett. Igaz, hogy ilyenkor ránézésre még nem tudjuk megkülönböztetni a ventilátor egyes lapátjait.
tornas
tornas
#15533
Ja, és az üvegbizti cseréjét se felejtsd el!
Én ilyenkor, amikor már csak az üvegbiztit kellene beforrasztani (behelyezni), előtte egy 230 V-os izzót kötnék az üvegbizti helyére. Ha mégis zárlat lenne valahol, akkor a 230 V-os izzó full fényerővel fog égni és nem lesz kismegszakító leoldás meg esetleg tápkárosodás is.
dfdfdf
tornas
#15524
Igen elég speckó cucc:
emachines EL1600 gyári tápja
gyári méretek
magasság 9cm
szélesség5,3
hossz 20 cm de 17 cmnél összemegy a szélessége
érdekes módon a primer kondik túlélték de 2 primer kondi között lévő 2 valami elfeketedett és a biztit is kivágta ami 6,3as volt egy 225ös tápban
tornas
#15513
Ez biztos?
Nem lesz baja az alaplapnak? Vagy max. nem indul el?Hmm. A kézikönyvet olvasgattam, és ugyan nincs egyértelműen megfogalmazva, de a csati sémájából ez következik: a 2x4-ből négyhez oda van írva zárójelben, hogy "Only for 2x4 pin 12V", a másik négyhez viszont nem, és utóbbiak pont illeszkednek a táp csatijához.
Lompos48
tornas
#15308
"A TrueRMS ereje nem a pontosság, hanem az, hogy bármilyen jelalak esetén képes meghatározni az effektív értéket. Ehhez le kell integrálni a jelet időben, majd négyzetre emelni, majd gyököt vonni. Bármilyen jelnél pedig ez nem is egyszerű. Középértéket sokkal könnyebb mérni."
Ez az idézeted megidézése.
Végigolvastad beszúrás előtt? Mi az, hogy le kell integrálni? És mi értelme van a négyzetre emelni, majd gyököt vonni műveletnek?
Pontosabb meghatározása:
"TRMS – True RMS – valós négyzetes középértéket – (valódi effektív értéket) mérő műszerek. DC csatolt mérés, így az egyenfeszültségű jel energiatartalma is (előjelhelyesen!) megjelenik az eredményben.
Ez jelenleg a megalkuvásoktól mentes, precíziós méréstechnika csúcsa, s várhatóan a jövőben is ez marad.
FIGYELEM! Csakis a DC-csatolt RMS mérés minősül valódi TRMS-nek!
Erre mindig figyeljünk, amikor a különféle gyártók által megadott műszaki adatokat tanulmányozzuk!"Vagy ha valaki tényleg pontosan akarja tudni, akkor böngéssze át ezt a dokumentumot.
DeNOx
tornas
#15194
Igen ezt megcsináltam most az előbb PHM segítségével, de nincs szakadás, semelyik vezeték közt ami a trafóbol jön. Köszönöm azért a segítséget neked is
PHM: Nos mind a két kondi szénné égett, de körülötte ugyanolyanok vannak és azokra ennyi van írva hogy 104. Ez mit jelentene? Egyébként ahogy néztem még vagy két kondi oldala kicsit meg van pörkölve de azoknál még nincs szakadás...
lukaszokni
tornas
#15116
Koszonom! Vegulis beburkolom mind ket alaplapit vegig, rajottem, h nem akarok fel munkat. Csak az a baj, h nem tudom h fog elferni a haz oldalaban.
Vajring szpesz 1,5 cm...Deego: leszeded a csatit, addig megvan gondolom. utana fogod a fem pockoket, elhajtod valamelyik iranyba es szigeteloszalaggal hozzaragasztod a vezetekhez, h minel kisebb helyet foglaljon, ennyire a harisnya fog tudni tagulni, h atmenjen rajta szepen.
lukaszokni
tornas
#15112
Honnan tudtad, hogy Seasonic?!
Akkor leteszek ez irányú tervemről. Igazából harisnya spórolás végett lett volna jó, ha nem kellett volna vele foglalkoznom, de akkor feléig bevonom ezeket is és a ház hátuljában eldugom a maradékot.
Mellesleg fogalmam sincs, hogy milyen csati van rajta, soha nem láttam még ilyet. Majdnem ugyan az, mint az alaplapi 8pines, csak máshol vannak rajta a lesarkítások.
Egy kis más is:
Egy 100-as szög darabka új élete.
Egy satu, fémfűrész, három féle tűreszelő, 5 óra reszelés.
tökéletes pin remover lett belőle.
s3toraph
tornas
#15091
Jó lett, kipróbáltam 2 db 12cm-es és egy 92mm-es ventit egyszerre simán visz, fordulatszámot egyszerre lehet szabályozni. Két db 4 pines pwm Y elosztóval kötöttem össze őket. Szóval remek lett, tetszik nagyon!
Na még egy utolsó utáni kérdés: adapter, ventik 12V-osak, mi történik akkor ha átlépem azt a mA értéket, ami az adapterre van írva? Pl. ha 400mA van az adapterre írva és rákötök 3 db 200mA-es ventit? Ez károsíthatja? Vagy csak nem fognak tudni maximom fordulaton pörögni?
s3toraph
tornas
#15089
Huhúúú köszönöm szépen a kimerítő választ!
A sárgát ki is téptem a csatiból, azt tudtam hogy nem fog kelleni.
Jaja, jó nehéz, legalább 400g.
Remek, akkor nem égethetek le semmit! Ez jó hír. Multiméter, meg semmi mérőeszköz nincs itthon, így lemérni nem tudom. (Ideje lenne egyet beszereznem...
)Egy kérdésem maradt: az jelenthet-e hosszútávon gondot, hogy gyakorlatilag úgy kapcsolom be a ventit, hogy bedugom az adaptert? Ez ugyebár nem egy usb venti hűtőpad, amit úgy indítok el hogy bedugom az usb kábelét a gépbe. Nem fogom kinyírni ezzel a ventit?
Lompos48
tornas
#14164
Minden lehetséges!
Elsősorban meg kell nézni mit írnak/jelölnek az alkatrészen. Jobb esetben az azt kísérő papírban. Ha semmit, akkor ki kell deríteni mi az. Ha ellenállást mérve mindkét irányban ugyanakkora ellenállást mutat, akkor égő és lehet tápkábelről táplálni. Ha LED, akkor a PWR tüskékre kapcsolva egyik irányban világít, fordítva nem. Semmi mágia, ördöngösség. -
PHM
tornas
#14159
Mivel a ledek nyitófeszültsége nem egyforma még azonos típuson
belül sem, nem lesz azonos a rajtuk átfolyó áram sem.
Különösen igaz ez, ha nem azonos ledeket kötünk párhuzamosan.
Ráadásul a hőmérséklet emelkedésével csökken a nyitófeszültség,
ami szélsőséges esetben akár a ledek tönkremeneteléhez is vezethet. -
Pubszon
Montesantos
andrade
tornas
#13895
" szerves üveg!"
Nade atyafi a szerves üveg kifejezés azóta van amióta a plexit feltalálták és az már régen volt!Plexiglas a német neve kémiailag poli-metil-metakrilát.
Az meg nem igaz hogy nem adok használható ötleteket 17 éve csinálok javítok számítógépet és a gyakorlatban megcsinált dolgokat amik még működnek is mondom el a kérdezőknek.Mint amikor a tápventillátor gyártási hibáját dokumentáltam és kijelentettem hogy a Yate Loon ventillátor adott időszaki darabjai bizony gyártási hibától szenvednek. -
andrade
tornas
#13889
" A kötődő láncok addig kötődnek tovább, ameddig a polimerszálak csak bírják, így tartós műanyaghálót alkotva. Ezek a polimerek több millió polimerszállal kötik össze az összeragasztandó felületeket, így különlegesen erős köteléket alkotva."
A térhálós anyag és a láncmolekula nem azonos vegyület! Térhálós a sziloplast polimer láncmolekula a PVC! Az akrilátok is térhálósak.
andrade
tornas
#13887
Tudod okleveles vegyész vagyok merő véletlenségből! Ha nem értettem volna hozzá hogy lett volna kereső foglalkozásom 25 évig? Ugyan nem szerveskémia a szakterületem de azért nem vagyok teljesen hülye hozzá! A ferrobond nem gyanta, hanem szerves üveg! A link nem ér semmit össze vissza kevernek fogalmakat! Hozzá nem értő fordítás!
- Olyan lesz a Google Térkép, mint a segítőkész haver az anyósülésen
- OTP Bank topic
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Windows 11
- Milyen TV-t vegyek?
- Steam Deck
- Szigorúan titkos dokumentumokkal a kezében távozott az Intel egyik mérnöke
- Milyen program, ami...?
- Zalman S5 ATX ház + Asrock B550M lap + Zalman Megamax 700w 80+
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- Chieftec CTG-450-80P 450W teljesítményű, 80+ minősítésű ATX tápegység
- be quiet! Dark Power 12 750W 80+ TITANIUM - FirstShop garancia 2032.12.05.
- Gamdias M1 táp
- AKCIÓ! Asus ROG STRIX Z490-G Gaming WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Dell Precision 7920 Tower Dual Xeon Gold 6132 (28C/56T) 128GB DDR4 2666MHz Workstation
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hp Prodesk 600 G3/ G5/ G6 SFF/ i5 8-9-10 gen / Elitedesk 800 G4 /Win11- Számla, garancia
sehol a környéken egy megmaradt kis sufni bolt?
Ki van fordítva az egész bele.
