Troyan001
Párhuzamosan csináltam, működött fajentosul. Nem használom a pc tápegységét. Nem merek azzal manyákolni. Kaptam egy kapcsoló üzemű kis trafót. 3V-tól 12V-ig lehet kapcsolni. Egy 5,5 mm-es anyadugalj-t alakítottam át, oda kötöttem a ledsorokat és a trafót csak simán rádugom. Van a ledsorokon egy dög nagy matrica, rá van írva minden technikai mambó dzsambó ami kell, de én nem értek hozzá. Van hozzá egy műanyag ház egy kapcsolóval, előtte egy ellenállással és abba menne két ceruza elem, így gondoltam a 3V elég lesz neki.
Ki akarom vágni a ház oldalát, egy plexilapot tenni bele és oldalról körbevilágítani ezekkel a fényfüzérekkel. Csak még plexilapot kell szereznem.
(van multiméterem, de a használata kimerül abban hogy addig forgatom a kereket míg azt nem látom HOPP. Vagyis amíg olyan számot nem látok amit sejtek hogy kéne lennie. Jó lenne egy kicsit továbbképezni magam e téren...)
Köszi
Lompos48
Remélem, hogy most már világos, hogy mit is akartam kifejezni a korábbi, talán kissé pongyolán fogalmazott mondatommal. Az talán jobban hangzik, hogy a vezetékek mentén váltakozó előjellel becsatolt rész-zavarójelek kioltják egymást.
Megdolgoztál vele!
Nem kellett volna!
Nem állítottam az általad elmagyarázottaknak az ellenkezőjét egy pillanatig sem. Ugyanakkor ragaszkodom ahhoz, hogy a második ábra esetén ne csak a csavart vezetékek között haladó változó mágneses teret vedd figyelembe, mert nem csak az hat. Van azon kívül is. Az pedig egyformán hat mindkét vezetékre. Ráadásul szerintem az adja az indukált áram "javát". Mindamellett a kioltás elmélete továbbra is érvényes marad a gyakorlatban is. Mindkét irányban.
Lompos48
Nem nekem, hanem a fizikának.
Hogy van az, hogy "minden második csavarmenetben ellentétes polaritású feszültséget indukál a külső mágneses tér"? Az ugyanúgy indukál a csavarási pozíciótól függetlenül. Az más, hogy az érpárban ellenkező irányban folyik mindig a pillanatnyi áram, legyen az DC vagy HF. Azok aztán kivonódnak. Aztán fontos zavarkibocsájtási okokból is. A két szál ellenkező irányítottságú mágneses teret generálnak, amik ugyancsak kivonódnak Eddig rendben is lenne. Meg aztán az se tiszta, hogy miért minden másodikban?
Lehet én tudom helytelenül, akkor ellenben magyarázd el, légy szíves.
XXArcAngelXX
Na legalább már támpontom van. Amint meglesz a kiszemelt venti, teszek be róla képet.
Lenne ezenkívül más kérdésem is:
Cooler Master Storm Stryker típusú házam van. Van bele épített ventillátor, illetve vilàgítás vezérlés. Honnan tudom megállapítani hogy milyen teljesítmény leadàsára képes a ventillátor szabályzó (3 csatorna) illetve a világítás vezérlés (3csatorna)?
Nem szeretnék olyan ventit amivel kinyìrom mert az több kakaót kér mint amennyit a vezérlő lead. -
Lompos48
Igen, mindössze 2 szála van. Bagóért adják az eBay-en.
wattafaka
A videókártyám: MSI R9 270 Gaming 2 GB (1 darab 6 tűs csatlakozóval).
És igazából most a kábel létezésével kapcsolatban elbizonytalanítottál, viszont én találtam ilyet, akkor ez kamu lenne?
http://ipon.hu/webshop/product/delock_82924_sata___pci_e_tapkabel_atalakito_0.21m/207291 -
Sőt, igazából nyomógombot kérdezett, ami az amit mutattál, nem pedig mikrokapcsolót, amire ő gondolt a "pici kattanós típus" alatt.
Szerk: A médialejátszókon, illetve az olyan cuccokon amire te gondolsz
egy ilyen mikrokapcsoló előtt van egy műanyagból megmunkált gomb, ami mögött még van egy LED és az világít. Az ilyenek külön alkatrészekből vannak, szóval egyben nehéz találni. Könnyebb külön külön megvenni a dolgokat hozzá (gombot, mikrokapcsolót) és összeszerelni.
kmisi99
Köszönöm mindkettőtöknek a kimerítő választ. Sajnos ennyire komolyan nem akarok barkácsolni. Aézt a fordulatszám érdekel mert hát végül is az a fő tényező, hogy mekkora szélzajjal jár az adott venit és nekem 1500 altt kellene mert általánosságban akkor nem hallatszik már ki a gépből.
moha21
És ez még megy feljebb is olyan 8 amperig meg picit felé, ha melegszik a VGA.. Ha figyelembe veszem a műszer pontatlanságát [link] ( 40 A -es DC méréshatár ), akkor is túl vagyok a 75W-on.
Az más kérdés, hogy egyébként sorba kötve egy másik árammérőt közel egyforma értékeket mutat DC árammérésnél..
A másik, hogy Prescottnál is mértem 11 A-ert ! sorbakötött árammérővel..
moha21
Látom te foglalkozol PSU-kkal. Van nekem két szerver tápom egy delta dps meg egy hipro ( fejből nem tudom nem is lenyeg ).
Van rajtuk 6 pin-es csatlakozó, azonban csak 5-be van vezeték forrasztva. Érdekes módon gnd-ből van 3, a +12V-ból csak a két szélső, a középső üres. Ez milyen csatlakozó lehet? Illetve kihathat-e a VGA működésére?
Itt arra gondolok, hogy ugye több VRM van a VGA-n és nem tudom, hogy mind terhelve van -e így?
lukaszokni
Helyesen értelmezted a kérdést.
"Ha a sárga vezetékeket egymás között felcseréljük, az nem okoz semmiféle problémát feltéve, hogy a vezetékek túlsó vége helyesen van bekötve (ami a tápegységbe megy)."
És én ezt feltételezhetem is, ugyanis a kábeleknek mindegyik csatlakozója ugyan úgy néz ki, ergo fizikailag semmi nem gátol abban, hogy a kábeleket vagy csatlakozóvégeket felcserélhessem.
Mert ha!, a gyártónak célja lenne mondjuk a 2-es pinnel akkor úgy alakítaná ki a csatlakozókat, hogy a 2-es pin mindig a kettes pinre essen, mind a tápban, mind a vga-ban, huje júzer ne tudja felcserélni.
Na most, mivel a citrom oldalon fel vannak cserélve a szálak, ezért a tápból jövő 2-es pin már nem is a "rendeltetési helyére" érkezik meg vga oldalon, hanem mondjuk 3-as pontra.Táp oldalának képe:
A csatlakozó képe:
És akkor a kérdés vonatkozik a fekete oldalra is: felcserélhetőek?
A probléma gyökere csak annyi amúgy, hogy harisnyáznám három színűre a kábelt, de mivel szálfelcserélések vannak, ezért a táp és vga oldalon különböző sorrendben jönnének, az pedig hülyén nézne ki. Ezért szeretném az adott színoldalon levő szálfelcseréléseket megszüntetni, a túloldali csatlakozón lévő szimmetrikus párjához juttatni a szálakat.
Ha műszakilag megengedett.Közben tornas kollégával is egyeztetek a dologról, de minél többen mondjátok, hogy cserélhetem, annyival biztosabb vagyok benne.
Magamban már töbször lezongoráztam, hogy miért tartom lehetségesnek a cserét, csak mivel még nem csináltam ilyet, illetve nem vagyok a tápok nagy szakértője, ezért várok megerősítéseket hozzáértőbbektől.
sg22
Szoval, ugy oldottam meg, hogy egy erosebb ventit raktam be! nem 9 cfmes, de nem is 4es, olyan 6-7 cfm korul lehet. raktam be haz ventit is, loki befele a hideg levegot a tapra.
a gepem fogyasztasa full loadban sem haladja meg a 70-80 w-ot, szoval annyira nem izgulok erte. altalaban csak xbmcvel filmeznek a nepek otthon, vagy facebook megy rajta.de azert megmertem kezze, hogy milyen meleg levego jon ki belole, es egyaltalan nem forro.
szted rendben lesz igy?
Tenken
Huhh, köszi. Tehát a venti nem követi a szabvány színeket. Ez fontos. Ezek szerint csak a megfelelőt kellene rátennem a 12v-os vezetékre a venti elé?
Mit kell figyelembe vennem a megfelelő kiválasztásánál? A blokk amire kéne elég durva teljesítménnyel rendelkezik. Képes 1200mA-t enni 12v-n. Ezért is akarok szabályzót rátenni.
Képeken amit mutattam elvileg 10w-ig bírja, illetve max 1A. Ez kevesebb, mint a legnagyobb teljesítmény, de nem feltétlenül baj, ha az nincs használva. Ha ezt tenném rá, az hazavágná a cuccot, ha "túlhúzom" vagy egyszerűen csak nem folyna át 1A-nál több rajta?Esetleg valami tipp ahol találok olyat ami megfelelő lenne. Hasonló kialakítás kéne, nem akarom bonyolítani.
(#15131) Rivaul:
Olyan is van.
Csináltam egyet próba képpen, de maxon kb használhatatlan, meg olyan ereje van, hogy félek kárt tenne. Ezen kívül a boxtápon kívül külön erőforrást nem akarok használni. Amúgy meg nem, nem azt hűti. Notebook-ot hűt. -
Blum1866_2
Koszonom szepen a kimerito valaszt!
Mint emlitettem,kozvetlenul az alaplapra dugva sem hajlando elindulni a venti,ugyhogy a mericskelest szerintem nem eroltetem. Sejtettem,hogy osszekevertem valamit..
Igazabol ez a Molex-->3pin atalkito molex eloszto is egyben,szoval a piros vezetekhez tartozo tusken van meg egy sarga is,valoszinuleg azzal vagtam haza. Sebaj,tanulopenz megvolt legkozelebb majd jobban atgondolom mit hova rakok
Koszonom megegyszer es minden jot!
dragonfx
sajnos nem volt sniccerem otthon ezért lett ilyne de már enm votl ekdvem várni.
ja szerencsére ilyenem egyenlőre nincsen, de a 6 kis fülecske kihajlitása miatt nem is tud szorulni egy se, én attol féltem ki fog csuszni de azért közel se maga a keret is tartja elég szépen -
dragonfx
dragonfx
hehe pontosan erre gondoltam.köszi amugy az elöző választ már 3an irtak hogy nincs eelktromos szerepe.arra gondoltama 6 pöcköt kihajtom és kivülről az tartja belülről meg mind1 hogy de megoldom ne tudjon mozogni de nem is fog tudni mert vagy gumibakkal emgoldom hogy ugye a csati mögött fel van vastagodva a usb na annyit hajlitok vissza hogy odaszoruljon természetesne ufgy mikor már átdugtam elég pepecs melod e csak igy lehet megoldani.
dragonfx
dragonfx
akarok előlapi panelt csinálni ugye megcisnálom a 2 lyukat a 2 lengőkaros usb.nek de ahol ki dugom ott be is tud esni.ugye kfele nem a mert a megvastagitott szára miatt kifele nem tud de befele igen amikor belenyomom pl:a pendrive.ot.
sima usb.ről van szó. usb 3 frontpanel készités.
amugy ja nehéz elmagyarázni mire gondolok.
arra gonbdoltam alul felül van 2-2 alurésza csatin ha azt felfelé kihajtom müködni fog az eszköz? -
Lazsnak
valoban nem vagyok megkotve, de meg csak papiron tervezem a hazat, otlet szinten. Ha minden vilagos es kiagyaltam akkor allok neki inventorozni. Amugy fekvo hazat tervezek, legalabb 10 hdd hellyel, mivel nem tervezek optikat igy egy mezei atx meret jo fektetve. Van egy htpc-m es egy serverem, a kettot szeretnem egy geppel megoldani. Meg sosem moddoltam hazat es nem is vagyok a hive, de abszolvalt gepeszmernok hallgato letemre sok szabadido szakadt a nyakamba es egy jo projekt lenne, hogy kicsit felfrissitsem az inventoros kepessegeimet (jatszva tanulni ugyebar)
Mindenesetre barmi trukkot modszert szivesen veszek, sajna elektronikaba nagyon gyoker vagyok, ezert is keresek lehetoleg kesz megoldast, es az elolapot ugy tervezem majd h belemenjen. Meg hasonlo problema lesz az usb elulso kivezetese.
sanzi89
Alu. Igazából már nem használom, és szeretném eladni, amihez az is kell, hogy normálisabban nézzen ki. Mivel nem hiszem, hogy pár ezresnél többért elvinnék, ezért nagyon költeni nem akarok rá, csak amit esetleg otthon meg tudnék csinálni. Ezt leszámítva szerintem elég jó, van rajta ki/be kapcsoló, fordulatszám szabályozó. Két 12cm-es Scythe ventivel egy 12V-os adapterről elég szép szelet tud generálni.
mr_ricsi
"A savas ólomakkumulátoroknak a 12 V (6x 2V cella) csak a névleges feszültsége, egy teljesen feltöltött cella terhelés (kisütés) alatti feszültsége 2,13 V."
Normál kisütőáram esetén. Azaz a kapacitás 10-edrészének megfelelő számértékű áram esetén, szobahőmérsékleten, stb."Ezeket úgy alakítják ki, hogy cellánkénti 2,35 V feszültségnél lekapcsoljanak, mert efölött, kb. 2,4 V-nál erős gázképződés indul meg és ez egy légmentesen lezárt ólomakkumulátornál ugyancsak nem kívánatos. Így legrosszabb esetként 6 x 2,35 V = 14,1 V lehet az akkumulátor kapcsain."
Az akkucellák nincsenek légmentesen lezárva. A gondozásmentes akksik celladugóiban gázrekombinációs katalizátor van, hogy a vízveszteséget csökkentse, de a cellák ezen keresztül nyitva vannak a szabad tér felé. A zselés vagy AGM akkukban nem számítanak az üzem közbeni gázfejlődésre, de biztonsági szelep ezek celláiban is van.
Századvolt pontosságú töltőrendszer az autó 110 éves történetében még nem volt, az ólomakkuknál legalábbis nem. Elektronikus szabályzással a célérték 14-14,4V, de mértem már 14,6V-ot is. -
Isten88
Igazán köszönöm a levezetésed, ilyen "szájbarágós" leírásra nem is számítottam.
Így már kezdem megérteni, hogy rossz úton indultam el valójában, és egyáltalán nem olyan egyszerű a dolog, mint ahogy Én azt először elképzeltem.
Köszönöm szépen még egyszer a segítséged és az idődet!
sanyek2
Hűha...ezen elücsörgök egy darabig. Megpróbálom kivitelezni. Készleten nincs ellenállásom, de a kacatok közt lesz. Csak le kell forrasztanom.
Hétvégén remélem lesz rá időm...
Még egy off kérdés:
Van egy kínai noname műszerem, ami tavaly meggajdult... Egy zárlatos karácsonyi égősort mértem, és volt némi szikra, meg füst, de a műszer azóta nem mér rendesen. Még ha ellenállást is mérek, alapon magas értéket mutat. Ha lehet szeretném megjavítani. Ötlete valakinek? -
sanyek2
Így levezetve még nem ismertem a menetét, de a problémámat nem oldja meg.. :/ 3 ledet már kötöttem sorba, párhozamosan mégegy trióval egyetemben külön előtét ellenállással, ezzel nincs is gond. De a ventibe 4 led való.
Megnéztem egyet példa képp, igazából ezt nem tudom milyen bekötésnek nevezik:
A venti elektronikájából jön ki egyenként mind a 4 ledhez a 2 drót. Attól félek, hogy ezek a gyári ledek más fesszel működnek, és b_szhatom ha kicserélem. Főleg ha 3,5V-os nyitófeszültségű ledet teszek be.
Irmscher 353
Értem, amiket mondasz.
Kicsit kutakodtam, találtam a Zalman hivatalos oldalán egy ilyen leírást: CNPS 10XItt van egy kábeltoldó, PWM Fan Speed Resistor néven (RC24P). Ha ilyet nem kapnék magához a ventihez, ennek a házilagos legyártása vajon megoldható lenne?
Ezzel ahogy olvasom 900-1300 RPM közé esne a fordulatszám, ami szerintem elég barátságos.(nem vagy elektronikai zseni, de ha megmondod/megmondjátok, hogy milyen elektronikai alkatrészeket forrasszak be a két csatlakozó közé, akkor le tudom gyártani)
Irmscher 353
Köszönöm a válaszod, a kérdés már csak, az, hogy egy 12cm-es ventivel operáljak, vagy inkább 2 db-al?
Illetve azon morfondíroztam még, hogy milyen kialakítású venti felelne meg a legjobban.
Elegendő egy fix fordulatszámmal pörgő darab, vagy érdemesebb egy PWM-es (bár sztem PWM csatlakozóm már nincs az alaplapon több), vagy egy TC-set beszerelnem?
Csatolok 2 képet, hogy mégis hogy néz ki a ház...
Kép1 ; Kép2Illetve még egy kérdés:
a ház hátán a slotok mind le vannak zárva, érdemes ezeket megnyitni, vagy jobb, ha a házban lévő ventik mozgatják a levegőt? -
Pubszon
Hali.
Nagyjából értem.
Ilyen LED-eket raknék bele 4-et sorba kötve, úgy jó lenne a 12V.3W warm white
A 20W-ot nem világításra használnám fel, hanem nyáron egy 12cm-es ventit is kötnék rá ami mondjuk engem hűtene.
Szabályozni azért kellene, hogy este netezés közben elég kis fény is, viszont szereléskor jó lenne a nagyobb fényerő. Az elképzelésem szerint nem menne a szabályozás?
Mi történne mondjuk 7V esetén a LED-ekkel?A foglalat az kép kicsi lyuk amiknek az egymástól való távolságuk 3-4mm körül van.
Ha vennék egy olyan LED izzót amit mondasz, az menne ezzel a 13.3V-os váltóárammal?
- Örömhír: nem spórol Európán a OnePlus
- Amatőr csillagászat
- Elektromos autók - motorok
- Suzuki topik
- Mazda topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- LG OLED TV 55CS6LA
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1050Ti / 16GB DDR4 / 128SSD+1TB HDD
Mint a gyári hdd keret lenne jó, gumiból. Nem találok itthon boltokban.
Nem kellett volna!
Olyan 100-150 rpm-re gondoltam. De lehet akár 20 cm-es venti is elég ha bentről kikeringeti a levegőt. De ha nem sokat ér akkor felejtős...
