Irmscher 353
Egy kérdéssel fordulnék hozzátok.
Ha túl nagy marhaságot kérdezek, mondjátok meg bátran.
Múlt télen apósommal (villamosmérnök) építettünk egy stereo erősítőt (itt a kapcsolási rajza: El Cheapo Amp) - némi módosítással, pl a végtranzisztorok nem 2N3055-ösök, hanem SU169-esek.
4 Ohmos hangfalak vannak rákötve, így a visszacsatoló kondikat korábban kicseréltem a leírásban is szereplő 4700uF-os (63V) kondikra.
Az volna a kérdésem, hogy volna-e gyakorlati haszna, ha a visszacsatoló kondikat mégnagyobbra cserélném? Tudnék most helyben 10.000uF (100V) -os kondikat szerezni.A táp nem egészen a linkelt oldalról való táp abban zavarszűrésnek egy 1000uF-os, illetve puffernek egy 4700uF-os kondi van, ezek közül valamelyiket érdemes lehet nagyobbra cserélnem?
Előre is köszönöm a válaszotokat!
Irmscher 353
Nyák trevezésben szeretném a segítségeteket kérni.
Létezik olyan szoftver, ami kapcsolási rajzból képes nyáktervet készíteni?
Ha igen, ki milyet használ, mi most erre a legajánlottabb program?Egy Eagle navűről már hallottam, de még nem próbáltam.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
(ha rossz fórumba csöppentem, kérlek mondjátok meg, hogy hol tegyem fel inkább a kérdésem!)
Irmscher 353
TESCO-Zsömle
#17758
a szó eredetileg a német "Winkelschleifer" szóból ered, ami az eszköz leírására szolgáló szavak összetételéből keletkezett: Winkelgetriebe Schleifscheibe azaz ~ szögben meghajtott csiszoló tárcsa, amit a köznyelv sarokcsiszolóként ismer, de az biztos, hogy a koronggal sarkot csiszolni elég nehéz
több infó itt: LINK -
Irmscher 353
demmer123
#17292
most írtad le, Te magad...
Gyári: 38,889 - 100,455 CFM
Nanoxia: 23.3 - 48.9 CFMÉs próbálod párhuzamba állítani az egyik minimum értékét a másik maximum értékével.
Lehet nem értem a gondolatmenetedet, de a számok magukért beszélnek.
Illetve a processzorod a 4690K gyári órajele 3,5 GHz, s Te ezt szeretnéd 4,6-4,7GHz-en hajtani, miközben a kisebb teljesítményű ventikkel szeretnéd a a radiátort "szellőztetni". ->Én nem tenném... -
Irmscher 353
demmer123
#17290
Nehéz megmondani, de annyi bizonyos, hogy a gyári ventilátorok a következő légmennyiség szállítására képesek: 38,889 CFM - 100,455 CFM
Míg az általad linkelt ventik pedig ezt tudják: 23.3 - 48.9 CFMTehát a kérdésedre a válasz: komolyabb légmennyiség szállítására képes a gyári, ergo nem kísérleteznék kisebb légszállításúval. De Neked kell eldöntened, hogy bevállalod-e...
Irmscher 353
zetecR
#17247
pedig nem butaság, pl. utólag beépített autórádiók esetében jó, ha úgy kötik be az egészet, hogy teszem azt, gyújtás hiányában áramtalanítsa a fejegységet /erősítőt (ha van), vagy jelen esetben bármilyen fogyasztót, amit a szivargyújtó aljzatba dugtunk...
(jártam már párszor úgy, hogy az akksit a hifi 0-ra leszívta, és tologathattam a vasat...) -
Irmscher 353
nincs valakinek elfekvőbe egy működőképes TMDS341A jelű IC-je, amitől megválna?
Esetleg egy boltot tudtok mondani ahol be tudnám szerezni?Előre is köszönöm!
Irmscher 353
Sziasztok, lenne egy kérdésem hozzátok:
Van nekem egy ilyen ventilátorom, ami PWM-es. CNPS 10X
Itt van egy kábeltoldó, PWM Fan Speed Resistor néven (RC24P). Arra lennék kíváncsi, hogy ennek a házilagos legyártása vajon megoldható lenne?Ezt írják erről a kütyüről: "When connected to the resistor cable (RC24P), the input voltage of the PWM Fan can be adjusted to control the fan speed and noise level according to user preference.
※ Quiet Mode (RC24P Connected): 900~1,350RPM / 17~24dBA ±10%
※ Performance Mode (RC24P Not Connected): 900~2,000RPM / 17~36dBA ±10%"Ezzel ahogy olvasom 900-1300 RPM közé esne a fordulatszám, ami szerintem elég barátságos.
(nem vagyok elektronikai zseni, de ha megmondjátok, hogy milyen elektronikai alkatrészeket forrasszak be a két csatlakozó közé, akkor el tudnám készíteni. )
Előre is köszönöm a válaszaitok!
Irmscher 353
Értem, amiket mondasz.
Kicsit kutakodtam, találtam a Zalman hivatalos oldalán egy ilyen leírást: CNPS 10XItt van egy kábeltoldó, PWM Fan Speed Resistor néven (RC24P). Ha ilyet nem kapnék magához a ventihez, ennek a házilagos legyártása vajon megoldható lenne?
Ezzel ahogy olvasom 900-1300 RPM közé esne a fordulatszám, ami szerintem elég barátságos.(nem vagy elektronikai zseni, de ha megmondod/megmondjátok, hogy milyen elektronikai alkatrészeket forrasszak be a két csatlakozó közé, akkor le tudom gyártani)
Irmscher 353
Köszönöm a válaszod, a kérdés már csak, az, hogy egy 12cm-es ventivel operáljak, vagy inkább 2 db-al?
Illetve azon morfondíroztam még, hogy milyen kialakítású venti felelne meg a legjobban.
Elegendő egy fix fordulatszámmal pörgő darab, vagy érdemesebb egy PWM-es (bár sztem PWM csatlakozóm már nincs az alaplapon több), vagy egy TC-set beszerelnem?
Csatolok 2 képet, hogy mégis hogy néz ki a ház...
Kép1 ; Kép2Illetve még egy kérdés:
a ház hátán a slotok mind le vannak zárva, érdemes ezeket megnyitni, vagy jobb, ha a házban lévő ventik mozgatják a levegőt? -
Irmscher 353
Van egy Asus P5B lapom, benne egy E8400. Ezt egy Scythe Shuriken rev b hűti.
A házban van még egy Sapphire 4850-es VGA. Meg 6Gb Kingston hyperx
Elöl egy 92mm-es venti szívja be a friss levegőt, hátul bedig egy 80mm venti próbálja kitolni a meleget.
Nem melegszik túl a konfig, de azért nem is jéghideg...
Szeretném egy 12cm es ventivel moddingolni a házat, de nem tudom, hogy hova, s hogyan (szívó/fújó) kellene befaragnom a házba.
Sajnos előre, és hátra nem tudom beszerelni.Mit javasolnátok?
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Red Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- Samsung Galaxy A50 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Navee S40 elektromos roller // Számla // Garancia //
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő
