Miért eshet le az akkum feszültsége ha gázt húzok (motor)? [link]
Eleinte ilyen, de később rendbe jön. Kicsit aggaszt. 2 napot állt és ez is már előtte járatott akkufesz. A vidi előtt töltéssel a 13V sem volt meg, csak miután kicsit járt.
Azt hittem észhez tért.... Tévedtem. Amint lehet veszek akkut, első utam lesz. -
Na ez az én meg tudom, hogy nem szabad 2.5A-el megküldeni, mert pár percre rá már nem kicsit pezseg. [link] Ez után ,hogy ne legyen gond feltettem 10 percre tölteni és rögtön be a motorba és indít. Pöcc-röff. Sőt mentem ma elég sokat és teljesen észhez tért. A fesz szintje is magasabb alapból és terhelést is bírja olyan szinten mint régen. Egyszerűen nem volt rátöltve a 3 hét alatt (előtte meg 2 hétig) + kint volt és nem bírta. Nyárig el akarom halasztani az akku témát. Még nem érett meg a dolog.
Szerk: Amikor 12-ről leesik hirtelen az a világítás akar lenni (55W), mert késleltető van benne, hogy ne legyen akkor teher rajta induláskor.
Jelenleg ezt csinálja. Töltés óta össz ha pár percet volt rajta teher olyan 50W. Tehát délután óta itt tart. Remélem csak le van merülve. Azért 2.5A-el nem akarok nekimenni.
Ha leveszem a terhet lassan visszaáll 12.2V-ra, de egyre kisebb a fesz amire visszaáll minél tovább van rajta teher. -
Lompos48
#16014
Lehet, hogy nem ide kéne írni, de nem tudod véletlenül hogyan lehetne tesztelni egy akkut, hogy mennyire beteg? (bár sztem csak nem akarom elfogadni, hogy halódik)
1 órát volt 2.5A-el töltve (tudom nem szabadott volna ennyire meglőni) és pár órára rá beállt erre a 12.4 - 12.6V közé. Tettem rá fél percre egy 12v - 21w-os izzót és 12.1V-ig lement annak ellenére, hogy ennyit volt töltve.
Úgy látszik hibába töltögettem néha és hibába mentem a motorral, nem élte túl a telet.
11 rongy egy ilyen szar. Yb10L-A2 -
Üdv! Az miért van, hogy most majdnem nem indult a motorom? Akku?? Alig tekert. Pár perc után elindult megy már meg jó,de az akku furcsa. 3hetet állt meleg helyen,majd pöcc és hazajöttem. 2nap pihi kinti levegőn garázsba és most alig élt. 10perc járatás után 12,5v ha leállítom,de villannyal már csak 11,8v. Terhelésre másodpercenként 1 tizedet zuhan. Megáll kb itt,de csökkent. Amit nem értek az járatás alatt megy. Alapjáraton 13v körüli,de gázadásra nem fel hanem lecsökken. Ha sokat jár 13,4-5v de gázra lemegy arányosan kevesebbre olyan 12,7v-ra. Jól gondolom, hogy az akku épp a végét járja?határeset. Már régóta gáz pl gyújtáson hagyni és nem beindítani. Pár perc és már az önindítós sem megy.
A fesz mérő (3-30V-ig) végül kapott egy 18V-os zenert és utána egy kb 250Ohm-os ellenállást. Meglátjuk teszi e a dolgát.[link]
Bosszantó, hogy illő lenne elmennem a lomexbe vagy valahova egy **** varisztorért. 20ft/db kb de több óra mászkálásba kerül.
Lompos48
#15905
18V-os zenerem van 2db.
Egyszerűsítsük le a dolgot, mert motor és nem nagyon akarom megbonyolítani. Elég ha ez a cucc kap egy varisztort vagy zenert? Az nagy baromlás nélkül beépíthető az indexrelébe.
Azt vettem észre, hogy még forog az önindító addig vannak érdekes dolgok a villannyal. Ha már jár a motor akkor úgymond nyugi van.
Lompos48
#15903
Varisztor ide is? Az 555 ha jól tudom nem néztem 16V körül hal meg. E környékit kéne betenni?
Tudom, hogy nem tudja a 2A-t, de az index az nem folyamatosan megy, annyit kibírna sztem. Nem próbáltam még.
Van ám a motorban olyan áramkör ami 555-re épül és csak egy 7812 van előtte. Még nem döglött meg, tesztelés alatt áll.
Érdemes betenni a körébe egy 7812-est? Kapna egy kis bordát és csókolom igaz kb 2A folyik a körben a jelenlegi indexemmel. [link]
Már volt a motorban és működött, de beindítani nem tudtam. A tüskéktől félek. Az IC rögtön azt a feszt kapja ami kijön a generátorból. 14.5V felett soha nem mértem, de de... -
Üdv! Olyan áramkör kellene nekem aminek a vége pl egy LED. Ez a LED csak akkor világíthatna ha az áramkör bemenetén egy általam meghatározott feszültség jelenik meg. Ez biztosan DC és 12-13V közötti, de a beállítását én végezném el. Lényegében motorra lenne és azt mutatná van e töltés. Meeee ha nincs a közel 12V-on 8A miatt marha hamar megzuhanna az akkum (fényszóró, stb).
Létezik ilyen?
Üdv! Egy nyomógombot keresek, nem is tudom, hogyan nevezzem. Ez egy 12V-os relét húzna meg, az meg egy 12V 1.5A-es *** hangos kürtöt szólaltatna meg a motoromon.
A hangrendszerem távirányítója ilyen: [link]
Hol kaphatok én ilyet? Felragasztanám valahova ahol elérem és két 0.22-es vezeték menne a relé tekercséig. Mindez azért, hogy ne kelljen egy nagy kapcsolót-gombot felszerelni.
Ez oké nekem is megfordult a fejembe, de gondolj bele abba, hogy az ember nem poénból vesz ledeket. Alig kérnek valamit a táptól én meg még adjak terhelést hogy működjenek? A ledek lényegét bántanám, fogyasztás! Amikor 4.8W / méter és itt 35centikről van szó ráadásul nem is kerek 12V-on....
Köszi a helpet mindenki!
Választ nem kaptam sajnos, de amúgy nem csak itt nem hanem sehol. -
Üdv! Ismét belefutottam egy hibába amire nincs válasz! Adott egy molex 12V betápcsati a végén SMD LEDsor csücsül. ledsor hosszúságtól függetlenül egyes számítógép tápok nem működtetik. Mintha nem adna neki tápot. Nem lehet lebontani egy típusra a hibát mert VX450-el is előjött már a hiba, de egyben meg is cáfolták mert másnál megy. Ami biztos, hogy minnél gagyibb a táp annál esélyesebb hogy világítani fog. Ha az áramkörbe fényerőszabályzót iktatok akkor is előjön a hiba. Valaki tud rá valami okot?
JA! Nem hibás az áramkör mert külső tápról (adapter) minden fasza! -
Ledfold
#6865
Úgy h anno megvettem a volcano9 cool modot! + a az a hát úgy van kialakítva h a proci szellőzése jó legyen + ez olyan darab h nem kell feszt emelni! (anno híres voltam az alacsony hőfokomról + a max tuningomról, már lehúzhatom a wc-n az egész gépet!tesómnak jó!)
Ja! Bios 65 foknál áramtalanít! windowsba az abit EQ pedig 50nél csinálja ezt pár perc sípolás után! Ilyet csak kényszerítve tudtam elérni nála nyáron!
Jó én értelek! A gép is adhatná a tápot a modemnek, az is 12v arra egy kapcsoló és ugyan ott tartok mint most! Mondom minden kapja az eredeti helyről a tápján semmit nem bolygatok! Nem unatkoztam még ezt megálmodtam, már arra jó volt az egész!
(na meg arra h a tanáromat leírjam, ő ezt nem érti ez nem fog menni stb....) -
Tudtam h erre kérdezel rá! Direkt nem úgy van! Oka egyszerű! nem akarom megbontani a modem dolgait mert garis még, azaz ha kihal cserélik! Másik meg az h így most külön van a modem, a gép,és a relés kütyű! Minden elválasztható egymástól könnyedén! Szeretem az ilyesfajta rendet! Pl csináltam hangulatvilágítást 79 ledből, az is úgy van kitalálva h akármikor szétbombázható egy mozdulattal a több órás belefektetett munka! Ki tudja lehet megunom jó lesz az a sok led később nem akarok majd azzal matatni h h szedem szét!
(ez az 1-2 W nem számít egy ilyen fogyasztású gépnél, ez a batár állat zabálja a villamos energiát.... 4 magos quad + tuning + 8800GTX.....)
Üdv! Mindenek előtt: Köszönöm Undoroid kolegának, h felhívta a figyelmem a relé kikapcsolásakor fellépő ellen irányú feszültségre! (én nem foglalkoztam vele mert pici relé nagy drága táp csak lenyeli, de nem bánt az ott senkit hát betettem)
Kész van! Nem tudom ki emlékszik! Ez egy áramkör ami a lustaság és a feledékenység ellen találtatott ki! Gép indul ADSL modem ON, gép OFF, ADSL modem is OFF, automatikusan, de ha nagyon akarom én is tudom kapcsolni még a gép be van kapcsolva! Nem kell lehajolni az adaptert bedugni és nem fűti feleslegesen a környezetet mikor épp nem megy a gép!
[Ebben van a relé + a gép fogyasztását mérő sínre pattintható hatásos fogyasztásmérő] (két levegőt vettem mire leírtam)
A LED a 12V-os relé áramkörét használja tápnak, mivel csak akkor akarom látni mit mutat a fogy.mérő amikor a gép előtt vagyok így pont jó is!
[kapcsolási rajz:] (első szárnycsapások, szóljatok ha nem tetszik, nem teljesen egész, de sztem érthető)! (két áramkörös a relé h L,N-t is szakítson, jobb ez így)
Tettem be egy 63milis biztit is (max 56mA folyik) [bizti foglalat + 1N4007-es dióda] nehogy nehogy valami nem stimmoljon vele a jövőbe! És végül h ne kelljen a gépet szétrobbantani ha szerelem: [link]
Ez az egész eredetileg egy molex csatira volt kötve, de gondoltam a rendes tápból kijövő 12v az megbízhatóbb, nem rángatja az alaplapot még véletlen sem a relé!
END!
Undoroid
#6573
Üdv! Gondoltam már erre h ugye relé azaz tekercs és hát az nem sima ügy amikor elenged meg behúz, de különösebben nem foglalkoztatott a dolog mert halvány lila gőzöm sincs arról h mien diódát tegyek oda!
ott van az adatlapomon a tápom!
Chieftec GPS-550ABA 550w,mr_ricsi! Nukku zöldsárga!
Ezt/ket kreáltam! A fenti kis mütyűr aliasz jelfogó,relé lustaságom és feledékenységem eredménye! Végtelenül egyszerű a szerepe! Van az ADSL modem, én eddig mindig bedugtam gép kikapcs után kihúztam, HA épp nem felejtettem el (fűt a kicsike és nyár van...)! Meguntam! Vettem egy 12DC/5A 250VAC omron relét! Rákötöttem a gép 12V-os tápcsatijára így a modem csak akkor tud menni ha a gép is megy és a géppel együtt szakítja a 230at a modemnek! Hát nem "zseniális" kis mütyűr? A fogymérő meg design elem! Mint egy számlapos óra néha kattanva ugrik egyet!
A kis LED két szerepet lát el: Látom a 12V jelenlétét + látom éjjel is a fogy mérőt! A kapcsoló a 12-vot szakítja a relének akármikor ha akarom, ne csak a gép szakítsa meg!
Persze h le!
- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Vicces képek
- Elite: Dangerous
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Samsung Galaxy S24+ 256GB,Újszerű,Kabellel, 12 hónap garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A16, Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy A56
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
Mókoltam?? Húzd meg magad! Harapok ha valaki gánnyal jön felém!
