And
Kolondrum
#16019
Bocs, azt hittem, az a 2,5A kisütőáram akar lenni. Töltési indulóáramnak talán megfelel, de ez típusfüggő is (nem lehet kisebbre állítani?). Nem tudom, mivel töltöd, de ha az egy tisztességes akkutöltő, akkor túltölteni úgysem tudod vele az akku, mivel a töltési végfeszültségen, 13,5..13,8V környékén 'megfogja' az akkut, nem engedi e szint fölé a töltést, inkább csökkenti az áramot. Egyedül az induló töltőárammal lehet gond, mivel a túl nagy érték gázfejlődést okozhat, a normál töltőárama pedig C/10, vagyis 1,1A értékű lenne, és nem találtam utalást arra, hogy ennél a típusnál konkrétan legfeljebb mekkora áram engedhető meg. Ráadásul ezzel a típuskóddal több cég is gyártja.
And
Kolondrum
#16017
"Azért 2.5A-el nem akarok nekimenni."
Egy 11 Ah-s akku számára 2,5A kisebb, mint C/4 áram, vagyis azzal jó ideig bírnia kellene a kisütést, minimum két - de inkább három - órán át, ha jó állapotban van. De arra tökéletesen megfelel, hogy az említett enyhe feszültségemelkedést leteszteld, mivel az jó esetben egy percig sem tart. -
And
Kolondrum
#16015
Ha 21W-os izzóval terheled, akkor korántsem természetellenes, hogy 12,1V-ig leesett a feszültsége (elvégre az az akku névleges feszültsége). A kapacitása pedig egy relatív kis érték lehet, ha (kis)motorba való. Talán 7..8 Ah körüli? Mod: a típus alapján 11 Ah-s. Azt figyeld meg, hogy állandó terhelésnél a feszültségesés megáll-e, illetve fél-egy perc eltelte után el kezd-e emelkedni egy nagyon picit a kapocsfeszültség, pár századvoltot, esetleg egy tizedet. Ha ez az enyhe feszültségemelkedés megfigyelhető, akkor az akku állapota nem reménytelen. Akár a közelítő kapacitását is ki tudod mérni azzal az izzóval, de egyrészt sokáig - órákig - tart, másrészt mivel az közel 2A-es terhelést jelent, a névleges kapacitást még tökéletes állapotú akku esetén sem kapod vissza, mivel az ólomakkuknál a C/20 nagyságú állandó terhelőáramra vonatkozik.
Egyébként meg szerezz egy olcsó csepptöltőt (az akku árának fele-harmada), amit állandóan az akkun lehet hagyni, mert tapasztalat, hogy ezek a motorba való savas ólomakkuk nem igazán szeretik a hosszú állást, meleget, akármit (ismerős robogójában három év alatt a második megy tönkre, miután pár hónapot töltés nélkül állt). -
Algol
Kolondrum
#15961
"egy 18V-os zenert és utána egy kb 250Ohm-os ellenállást"
Utána? Előtte kellene hogy legyen. Az az ellenállás a zener áramát kellene, hogy korlátozza. Sorrendben:
Akkumulátor + sarka --- ellenállás --- zener --- akkumulátor - sarka.
A műszer tápellátása az ellenállás és a zener közös pontjáról vehető. -
Lompos48
Kolondrum
#15904
Ideális az lenne.
De az LM 555 gondolom megvédhető egy 15V-os Zenerrel is. Egyébként 18V-ot bír.Tudom, hogy nem tudja a 2A-t, de az index az nem folyamatosan megy, annyit kibírna sztem. Nem próbáltam még.
A baj, hogy nem disszipált teljesítményről van szó, hanem arról, hogy abban az ICben van egy soros szabályozó tranzisztor. Annak a pillanatnyi áram a fájdalmas. Ezért van benne áramlimit. Tehát visszavesz a feszültségből.
Van egy egyszerű kompromisszum az áram növelésére egyetlen bypass tranzisztorral:
Lompos48
Kolondrum
#15857
A műszeren - ha jól láttam - ír valami max 30V-ot. Ha azokat a tüskék meghaladják, nem fog örvendeni. Ezt meg kell alaposan nézni, mert a táplálás specifikációit nem láttam. A 30V a bemenetre vonatkozik.
Legjobb megoldásnak egy kiolvadó biztosíték meg egy 25V-os varisztort tartanék. -
nzozz
Kolondrum
#15765
Helló!
Ilyen kis terheléshez fölösleges a relé és még különösebben vastag kábel sem szükséges. Ami problémát okoz, az a kültéri használat (azt írtad motorra kell). Az IP44 -es vagy jobban szigetelt nyomógombok pedig viszonylag nagy méretűek és nem olcsók. Pl. hajó kürt gomb. Normál nyomógombokat - és szinte bármilyen elektronikai alkatrészt - ezekben a boltokban találhatsz: HQ Elektronika, HE Store, Lomex, TME. -
Kolondrum
#9837
Nagyon fura a hibád. Hiszen ezek a ledsorok ha jól emlékszem simán egy valamennyire flexinek mondható "nyáklap",fólia, rajtuk 3led egy soros korlátozó ellenállattal, és ezek a kis csoportok vannak párhuzamosan kötögetve. Ergo,ha kap feszt, világítania kell!
Nekem is egyből az ugrott be, hogy ha csak ez van egy tápon, esetleg kevés a kakaó neki,nem indul el.
Két ötlet, illetve kérdés:
1: amikor nem megy, mértél a ledsor + - csatlakozásain feszültséget? (ha nem, és van rá lehetőséged, tedd meg)= kap-e egyáltalán feszültséget.(sztem nem fog, mert ha igen, mennie kell, vagy lényegesebben kevesebbet mint 12 volt)2: esetleg volt már olyan, hogy ugyanarra a molex "sorra" kötötted, amin a másik fogyasztó van?
Nem vagyok otthon a táp belekben, de amikben két részre van osztva a 12 voltos rész, nem tudom,hogy az full két külön elektronikai rész, vagy sem.
Illetve,hogy nem lehet-e olyan eset, hogy pl. a dvd csak az 5 volton zabál jobban,és csak az "kapcsol" be..
Bár ha jól rémlik, az 5 volt a lényeg, az alapján megy a 12-ő..
De érdemes esetleg rámérni a molexek mindkét ágára (5v-12v, illetve másik szálak..)Igencsak egyedi és fura helyzet, mert ez a kis "ledsor" elektronikában olyan mint a szög.
Ha adott a 12 volt amire méretezve van, akkor nincs ami megadja magát hol megy, hol nem szitura.. szóval csak a táp részen lehet valami gikszer.
(még ha kontakt hiba is lenne,magában a ledsorban, akkor se az egész döglődne.)
Esetleg a molex csatiban? vagy a vezetékben lehet még...kh)
Mást egyszerűen nem tudok.. x-aktás eset..
(#9842) Kvazár
Hmm.. nyami.. jó kis mókolás.. csak valami randa doboz kitakarja nagy részüket.
Ilyen csajokat én is szívesen mókolgatnék..
(am: nem rossz) -
Kvazár
Kolondrum
#9837
A ledek pontos típusáról tudsz valamit? Db-szám, egyéb infó, mert eddig csak annyi van, hogy valahogy rá mókolod és nem megy. De hogy pontosan mit, és hogyan, arról semmit sem tudni. Az nem jelent semmit, hogy led. Nyitófesz, mp áram, és az előtét ell.áll értéke is kéne.
A ledek keveset fogyasztanak az tény, de rossz ellenállásokkal akár olyan áramokat is kaphatsz, hogy a táp leold. -
moha21
Kolondrum
#9831
Ha a táp jó akkor csak terhelés miatt lehet ez. Valami igazi "ohmos"/ semmi induktív vagy kapacitív rész nincs benne/ ellenállást kellene ráaggatni és azzal együtt próbálni a LED-et.
Mást nem igazán lehet mondani látatlanban.Szóval a DVD író megy és azon az ágon a LED meg nem? Gondolom mérted feszültség van-e benne.
Ledfold
Kolondrum
#6864
A procim hőfoka most általában 59 fok WOW közben. A GPU 49 fok. Ezt az Everest mérte. A teljes képhez hozzátartozik hogy a videokártyám passzív 7600GS, a szoba hőmérséklete 17 fok ebben a pillanatban, tehát megfagyok. A házam elég szarul szellőzik.
Nagy melegben simán megy 10 fokkal magasabbra.
Mondjuk arra kíváncsi lennék hogy érsz el 40 fokot Atlon XP-nél. Én úgy tudtam hogy ezek nagyon melegednek. -
shtml
Kolondrum
#6813
Ugye van a modem adapterje, ami egy dugóval csatlakozik a modembe. Kb. százasért lehet venni adapterkábelt, a végén a megfelelő dugóval.
Vagy belső tápja van és a modem házába a 230V megy? Itt Anyámnál ilyen a kábelmodem, idegesítő megoldás, mert csak még jobban melegszik az a kib... modem.
Edit: A modem a szolgáltató tulajdona, nem piszkálhatom.
shtml
Kolondrum
#6811
Mert akkor járathatnád a PC-táp 12V-járól is.
Nem kellene relé, csak egy közönséges ki-bekapcsoló. Eggyel kevesebb kábel a kábeldzsungelben, sőt 1-2 wattot még meg is takaríthatnál, elmarad a relé és a tápod biztos jobb hatásfokú, mint a modem adapterje. Az a max. 1.2A nem rántja meg a tápot.Edit: Hacsak valami perverzió folytán nem -12V-ról megy.
Undoroid
Kolondrum
#6583
Nincs mit!
Figyelj a bekötés irányára,mert megtréfálhat a fordított dióda
!!!"itt van a leírásában is mekkora ez a fesz" Mégis mennyi az a fesz?
Vegyél tartalék-biztosítékot is!100mA-nél nagyobb értékűt ne tegyél bele!Az bőven elég hozzá...még sok is!A végleges cuccról tehetnél fel képet!Üdv: Undoroid
mr_ricsi
Kolondrum
#6576
"Nukku zöldsárga!"
Vagy van zöldsárga, vagy nincs PC! Ebből lehet választani.Földelést igénylő berendezést földeletlen konnektorból használni szigorúan tilos, mert életveszélyes, és aki ilyet csinál az potenciális (ön)gyilkos.
És gazdasági indokokra csak az állam hivatkozhat, amikor hagyja meghalni a drágán gyógyítható betegeket -mondjuk: nekem ez sem tetszik-, de ha neked nincs pénzed a villanyszerelőt kifizetni, akkor vegyél magadnak olyan notebookot, aminek sima villásdugója van. -
Undoroid
Kolondrum
#6576
Mégiscsak van valami közöd a dologhoz,mivel tudod,hogy kellene bele...Javaslatom: 1N 4001 vagy 1N 4007!Bőven elég lesz az adott feladatra.Ügyelj a helyes bekötésre is!!! Ne feledd,hogy ezzel ugyan használható az áramköröd,de kis kiegészítésre szorul!Nyilván egy MOLEX csatlakozóról ágazol le.Onnan erősen ajánlott beépíteni egy lengőbiztosítékot is!Értéke a relétől függően max.100mA legyen!Ezzel a kis kiegészítéssel egy csomó bosszúságtól óvhatod meg magad és a géped!
Jó tápod van!
Nem egy zajos "jószág"?Undoroid
Undoroid
Kolondrum
#6566
Ügyes megoldás!Milyen tápod van(védelem miatt!)?Ismered a relék működése közben fellépő önindukciós folyamatokat?Konkrétan a kikapcsolás(relé elenged) pillanatában létrejövő ellenirányú "feszültséglökés" kioltására gondolok!Kötöttél a relére párhuzamosan, és megfelelő irányban diódát?
Ha ezt kihagytad,akkor lehet,hogy nem egyből,de hamarosan várható a meghibásodás...
Valami hasonlót már Én is csináltam,de ott a gépem tápegységét is lekapcsolta!Relé öntartásban 12V-os ágon...ha befejezte a műveletet(konvertálás,DvD-írás...)Gép autómatikusan kikapcsol és teljesen leáramtalanított mindent!Bekapcsolni plusz egy gomb lenyomásával lehetett!
Undoroid
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919, 100% Akkumulátor
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450 Aorus Elite R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB ZALMAN S2 TG 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3440, 90% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
(am: nem rossz)
