imibogyo
Gyere át a Modding és házépítés topikba, az ötletelős része ott szokott zajlani a dolognak, amíg nem tudsz konkrétumot. Rengeteg tervet dobáltunk már össze a topikban (még ha most kicsit pangás is van), saját tervem is van ott jó néhány darab...
Dyingsoul
Hallod egész jó ötletet adtál...
Csak ugye azon dilemmázok, hogy melyik lehet a legnagyobb lyukú a hangfalszövetek közül, ezek a képek nem sokat mondanak ezért akartam volna élőben látni. Tudod van az a fajta hangfalszövet ami nagyon sűrű meg van olyan ami szinte láthatatlan, nah az utóbbi perfekt lenne. Szerintem az lesz, hogy ismerek pár hangszerboltot a városban, holnap benézek egy-kettőbe aztán ha más nem felhívom a hangszoroshopot és megkérem hogy a legnagyobb lyukú hangfalszövetükből küldjenek egy m2-t.(ezek a jelölések mit jelnthetnek, hogy SS Fh stb?)
Meg aztán az is kikötés nálam, hogy fekete legyen, de látom van ilyenük is, nekem ez tűnik a legjobbnak.
A másik dolog ami miatt először nem tűnt jó ötletnek a hangfalszövet az az, amit korábban mondtam: már beszereltem a szúnyoghálókat majdnem egy hete és úgy számoltam, hogy majd szivacsot ráragasztok mert az nem túl nehéz és megtapad, megmarad rajta. A hangfalszövetet meg nem igazán lehet ráragasztani mert beissza a ragasztót és ronda lesz (igen, nálam az esztétika is szempont).
Viszont az az ötletem támadt, hogy fekete cérnával rávarrom a szúnyoghálóra.
Azt hiszem faja lenne még ha babrás munka is de azon a véleményen vagyok, hogy egyszer kell valamit jól megcsinálni.Nah hogy már ne csak a számat jártassam mutatok egy-két képet is a dologról, hogy el tudd képzelni (bár cikket szeretnék írni erről a gépasztalról mivel napok-hetek munkája van benne).
Dyingsoul
Burt1793
Oké, köszi, ezek a vga-ra rakható cserehűtők milyenek? Most a gyári gainward hűtő van rajta, egy kb 7 centis ventivel, ez elég hangos, 1300 rpm-en forog. Valami olyat szeretnék, ami csendes és mondjuk 400-500 rpm-en forog alapból. Procira én is egy scythe-t gondoltam, nekem egy ashurám van, pont ráfért a mATX-es lapra, éppen nem ér össze a bordával a vga. De az ashuránál olcsóbb is jó lesz itt szerintem, mert a processzor nem nagyon van hajtva. Bár a 14 cm-es venti eléggé kecsegtető.
Tápra csereventit bármilyet lehet rakni? 12 cm-es fsp 400-as a táp, elég hangos a ventije, gari már nincs rá. -
adatfalo
Lehet az lesz, viszont pont az a két ODD hely fog kelleni. Felülre egy dvd író, alulra egy venti szabályzó, viszont ahogy látom ennek a szabályzónak a felfogatókeretét le kell szednem, hogy ne ütközzön, kérdéses, hogy az úgy stabil lesz-e. Nah mind1, pár nap és kiderül
adatfalo
Az a baj, hogy valószínűleg valami kis kéziszerszám kellene, mint a dremel, vagy a másik, mivel. -> Egy ehhez nagyon hasonló rendszer építek, azzal a különbséggel, hogy nem EK radiátor lesz hanem Phobya ami 338mm hosszúságú és ahogy számoltam a talpazat és az optikai meghajtó keret között pedig 330mm van. Azaz 330mm hely van nekem mozogni, mert a szegecselt keretet nem szeretném kibányászni a gépből.
A lényeg a lényeg, hogy a radiátor tetején látható 1/4 es zárócsavaroknak mindenképp kell valami lyuk, hogy be tudjam illeszteni a radiátort.
adatfalo
Amíg nincs itt minden, addig csak találgatok, de valószínűleg nagyobb lyuk-ergó nyílás fog kelleni. Erről van bárkinek bármi infója?
Extol Craft 130
Vagy legyen inkább akkor
Dremel 200 ?
Évente párszor használnám szerintem csak, ezért nem szeretnék többet rákölteni. -
Minden ami kell: hőmérsékletfüggő, kalibrálható,nem pwm-es (bár attól hogy a ventik nem PWM-esek, lehet őket PWM-el szabályozni), bőven elbír 2 ventit (amennyiben együtt akarod őket szabályozni, és nem külön külön)
Az alkatrészek fillérekből kijönnek, bár engem sok helyen nem tudtak kiszolgálni velük vidéken.
Szerk:javítottam a linket
Szerk2: Annyit hozzáfűznék, hogy próbálj puhább és vékonyabb kábeleket használni hozzá majd, és akkor nagyban könnyíted a saját dolgod, és hogyha kívülről is akarod állítani, akkor a trimer poti helyett szerezz valami olyan cuccot, amit fel tudsz tenni az előlapodra is.
LobiDrg
Egy Corsair Carbide 300R házba raknám.Van benne egy 12cm-es venti hátul kiszívni a meleg levegőt elöl meg egy 14-es tolja befele a hideget.A procin egy Noctua NH-U12P van és a vga is egy hűvös darab.Ennek fényében azt remélem hogy nem lesznek sokkal melegebbek a dolgok bent.Úgy gondoltam hogy mindenhol szépen méretre vágom és valami öntapadós cuccal rögzítem.
atesss
Sok tartozékkal már ára is van ám sajnos...
Közben rákerestem itt a topicban [link] , és találtam egy jó pár éves topicot, ahol Ferm gépekről írnak : [link]
Az akkori típusok már nem kaphatóak, csak kétféle, az ALBY-nál: [link]
(Azért linkelem így, mert gond van a honlappal.)
Egy ilyen olcsóbb kivitel pontosan miben lehet gyengébb ?
Ha jól veszem ki, akkor a fejek/tartozékok alapvetően univerzálisak, tehát ebbe is berakhatok Dremel fejeket.
A flexibilis "szár" (mi ennek a hivatalos neve) is jól jönne ! -
szab.tam
" de akármi más is, világítás, stb."
igen, csak ilyen szép általános tanácsot már kb. 1 tucatot kaptam, és több ígéretet, hogy "megcsinálom".
az egyik zen-em most megy a 3. konfigban. (a htpc-ben pl. nem indul egyik sem, abban így most egy seasonic x400 megy.a kint lévő, lecücörgősebb, leggyengébb példánnyal most tesztelgenék, de az meg alig indul valamelyik lappal.
a különböző "nem indulásokból" kiindulva ez nem 10-20w-os kérdés, hanem inkább 50-80-(100?)...
azt sem tudom, mi a molex szabvány fogyasztási maximuma.
azt sem, ha pl. 2 db. 40-eset 2 külön molex "kanócra" kötök, az a táp "tövében" egybefut, és ártalmas, vagy eleve külön ágakra van öosztva. (ez mondjuk táp kérdés).tehát innentől kezdve az, hogy mit és hová kössek, vagy forrasszak, nem igazán segítég, mert nem értek hozzá. csak a problémát tudom megfogalmazni, és kb. a megoldás irányát.
ha azt modnod, hogy faragjak egy hűtőt, megteszem, de ehhez csont hülye vagyok.
molex hátlapi kivezetésem és masszív kábeleim vannak, hogy szakszerűen kihozzam az eszközt a gépből. de mindenképpen kapcsolható kell, nem állandó fogyasztó...
nem élet-halál kérdés, de most már a végére szeretnék járni.
Wind-Storm
Egyébként már döglődik benne a venti, hogy ki akarod cserélni?
Ha PWM-es, akkor a venti feszültségét valóban nem fogod tudni kimérni....
Viszont a csatlakozójára valószínűleg működőképesre is rá fogsz tudni tenni egy másik PWM-es ventit (pláne, ha pontosan megegyezik a csatlakozó). -
gabikiraly2
Az a feszültség kellene, amit indításkor ad a táp a ventinek. Mert ha cserélem , közel hasonló paraméterekkel rendelkezőt kell keresnem. Ugyan olyat, mint a gyári nem lehet találni sehol sem.
A gyári venti kábelkiosztásával sem vagyok teljesen tisztában. 4 kábel van: fekete, sárga, piros, fehér.
Fekete: föld
Sárga: fordulatszám visszajelzés
Piros:?
Fehér?
Ha jól tudom.
Ennyit találtam PH-s tesztben: "Egy vezetéken stabil 12 voltot kap a ventilátor elektronikája, egy másikon pedig a kívánt fordulatszám függvényében változó feszültséggel kínálják meg a motort. A harmadik a földelés, a negyedik pedig a fordulatszám érzékelésére való." De sajnos, hogy melyik melyik azt nem említik. -
slashing
Köszi Srácok.
Jah tudom óvatosan késel vagy bármivel szoktam én is de ez olyan rohadt vékony kis szar... Több ezer kábelt saruztam már össze de az ilyen rohadt vékonyak mindig macerás dolgok csak gondoltam hátha van valakinek valami spéci házimegoldása...
Wind-Storm
Van egy molex toldó amit rárak az ember a kábel végére abba meg bele lehet dugni teszem azt a cd-rom-ba. csak jön ki belőle két ér amire rá lehet dugni a venti csatlakozót is. Ez helyettesítené a forrasztásos macerát mert így csak le kell vágni a ventit az újjat meg erre rá lehet dugni.
A légszállítású venti hát oké nyílván van benne igazság de a 150w-os táp nagyon maximum 30-35 %-on megy, ha kap egy kicsit lassabb ventit akkor még nem lesz annyira meleg hogy meghaljon...
- Milyen videókártyát?
- MILC felhasználók szakmai topikja
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Kuponkunyeráló
- BestBuy topik
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- Montech King 65 Pro BONTATLAN!!
- Ujabb Prémium ólacska INGYEN MPL-el Phanteks XT PRO ULTRA
- Cooler Master Silencio 650 számítógépház
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- ASUS ROG Ally konzol RC71L
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
Nagyon köszönöm'
Csak kellene valami kis élvédő majd rá, hogy ne vágja szét a kábeleket.
egyetértek.
Mindenkinek a saját döntése csak adtam 1 tanácsot!
Volt olyanom
