Keresés
  • atesss
    válasz Mexildos #13241 üzenetére
    Mit jelent az hogy CAD-ben készült ?
    Egyedileg tervezett - és majd egyedi gyártásra kerülő gépházról van szó ?
    Az nem lehet egy olcsó dolog...
    Az a kérdés, milyen formátumban vannak meg neked a tervek - ettől függ hogy lehet-e módosítani.
    Ha csak a kész műszaki rajzok vannak megadva (több irányú nézet), akkor elég problémás.
    De ha megvan a teljes, szerkeszthető 3D-s modelled (ha 3D-s tervező programot használt a tervező, de ez több mint valószínű), akkor jóval egyszerűbb a helyzet. Persze az adott programot így is ismerni kell.
    Az hogy "CAD-ben készült" nem egy ekzakt megfogalmazás.
    Néhány program példaként: Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Catia, ProEnginier, stb.
    Többet nem tudok fejből, én csak az Inventort tudom alapszinten kezelni (villamosmérnöknek tanulok, nem gépésznek).
  • atesss
    válasz atesss #13238 üzenetére
    Farnell-nél induktivitás is van, az 1,7 μH-hez közeli értékek 3,7A felett: [link]
    Mondjuk van áruk is sajnos...
    De pl. SOS-nél, vagy RET-nél is körbenézek majd.
    De eszembe jutott az is, hogy esetleg pl. alaplapról, modernebb VGA kariról nem lehetne-e leműteni ilyet ? Csak sajnos arra minimális esélyt látok, hogy pont egyezzen az induktivitás értékben...
    MOD:
    TME-nél: [link]
    Sajnos csak 1,5μH és 2,2uH van. És egy kivételével 2A-3A közötti.
    Van viszont egy 2,2uH - 5,9A
    És THT-ből 2uH - 7A: [link]
  • atesss
    válasz And #13237 üzenetére
    SOS-nál 5000 ft a min. rendelési érték (és ez asszem nettó).
    Bár lehet azt össze tudnám szedni.
    Attól függ milyen áraik vannak, kell majd pl. Atmega (valószinűleg 88-as), meg a "körítése" - valószinűleg 3-4 modulra való is.
    A szállítási költség viszont így is 1250 ft bruttó.
    ChipCAD-ot megkérdezem, mert azt át lehetne venni személyesen is.
    Igen, én is rögtön a Farnellre gondoltam tegnap, és megnéztem náluk.
    Ott kb. mindent lehet kapni, csak alapból sem a legolcsóbb + én sem tudom mennyi a szállítás.
    Ugyanis megpróbáltam körbenézni a honlapon, és úgy sem tudtam kitalálni !
    Ami még megoldás lehetne, ha a Farnell UK-tól rendelnék.
    Ugyanis nővérem Londonban dolgozik, és el tudná hozni. Csak az idő kevés, mert 13.-n jön már. Bár 19.-én meg a lakótársától jönnek el rokonok, tehát esetleg ők is el tudnák hozni.
    De a Farnell UK-nál sem találtam meg a szállítási költségeket. :W
    Lomex:
    IRL2203NPBF (IR) RoHS N-POWERFET-LOGIC 30V 100A 130W 0,007R TO-220AB (TO-220) - 171Ft nagyker nettó.
    15Ax2 45V RECT.SCH. DUAL MBR2545CT-E3/45 (VIS) RoHS TO-220AB (TO-220) COM.CAT. - 119Ft nagyker nettó - ez megfelel ?
    FERRIT GYÜRÜ D=12.7x7.9x 6.4mm AL=75 20% 5961001101 () - 31Ft nagyker nettó.
    Milyen vezeték kellene erre ?
    5 menettel kapsz 1,8µH induktivitást
    Ez nem tűnik olyan bonyolultnak.
    Az eltérés mit okozhat ?
    és ekkora áramnál még ez a mag sem fog telítődni.
    Kb. mekkora áramig lehet jó ?
    de a mosfetet mégis csak ki kell nyitni (bár az ajánlott típus nagyon alacsony nyitófesznél képes nagy áramot vezetni)
    És ez a Lomexes ?
    ennyire alacsony táp már a hatásfok romlásával járhat, ha a kapcsolás működőképes marad.
    A hatásfok romlása mit jelent ?
    80% helyett mondjuk 60% ?
    De amúgy ha csak 3,1-3,2V-ig merítem a Li cellát, az is bőven elég, az alatt már úgy sem tudok nagy töltést kiszedni belőle.
    Ez végképp igaz, ha a konverzió hatásfoka tovább romlik.
    Használható lehet ez az IC + MosFET + Schottky + Induktivitás más ki vagy bemeneti fesz tartományhoz is ?
    Gondolkozok még ilyen megoldásokon is:
    2x Li cella --> 12V
    3x Li cella --> 12V
    4x Li cella --> 12V
    1x Li cella --> 5V
    2x Li cella --> 5V
    4x Li cella --> 5V
    Utóbbi három pl. telefon (PDA, tablet, stb.) hordozható töltőnek. Ide elég 1A kimenet, vagy esetleg dupla töltőnek 1,5A (duplás töltőnek persze min. 2 cella esetén van igazából értelme.)
    MOD:
    IRL2203N
    Fig. 3-ból az olvasható le, hogy a min. VGS 2,75V-nél már melegen (175 fokos tokkal :U ) is 5A folyik.
    3V-on meg 25A-42A (hömérséklet függően).
    Ugyan még nem ismerem hogy itt pontosan mennyit kell kapcsolnija, de ez elég lehet, nem ?
    Plusz feltételezve, hogy inkább a magasabb érték felé közelít ez, mivel nem akarom 175 fokra "izzítani" a Fet-et...
  • atesss
    válasz And #13235 üzenetére
    Ez hasznos oldal, köszönöm. :R
    Már csak az a kérdés, melyik szerezhető be itthon - és mennyiért ?
    Na meg hogy melyikhez mennyi és milyen külső alkatrész kell.
    Illetve hogy kell-e valami bonyolultabb dolgot méretezni, leginkább induktivitást.
  • atesss
    válasz atesss #13117 üzenetére
    Kiderült közben a Ferm gép típusa, mármint az elterjedt neve:
    Ferm FCT-160 a csak 40db fejjel), FCT-160F a flexibilis fejjel + állvánnyal + 40 tartozékkal.
    10-1e között van.
    Szerintetek ez megér ennyit, a flexi fejet + állványt is figyelembe véve ?
    Vajon mennyiben változhatott meg ennek az újabb Ferm-nek a minősége ?
    4-5-6 éves hozzászólásokban elég jókat olvastam a Ferm multigépekről, de ezek már nem azok a típusok !
    Ferm FCT-160F Árgép keresés:
    Gyártó oldalán:
    Manual (magyar - 42.old):
    Boltoknál (részben árgépről keresve) - ha valakit érdekel így "ömlesztve" belinkelve:
    [link] (hivatalos disztributor - az Alby helyett vajon ? )
    [link] (Alby, őket kérdeztem ugye először, ők a profilváltás alatti cég, 1db maradt nekik, flexi fej nélkül (bár lehet tudnak rendelni azt is), 2 év gar.)
    [link] (óriási választék, érdemes körbenézni mennyi fajta szerszám van - kb. mindenre van külön gép :Y )
    Jó lenne olyan boltot találni, ahol van raktáron, és így kipróbálható, megtekinthető élőben.
    Na meg olyat, ahol min. 2, vagy akár 3 év garanciát adnak rá.
    Mivel nincs olyan nagy árkülönbség a boltok közt, plusz mondjuk ezer ft-ot megér a plusz 1 vagy 2 év gari.
  • atesss
    válasz And #13228 üzenetére
    Üdv !
    Hátha te tudsz segíteni nekem, másik topicban feltett kérdésemre, DC-DC koverterekkel kapcsolatban: [link]
    Lompos48-al vitáztunk egy kicsit rajta, elmondta hogy milyen - sajnos elég nyomós, és lehet áthidalhatatlan - hátrányai lennének a megvalósításnak.
    De hátha te mégis tudsz ajánlani erre megfelelő IC-t.
  • atesss
    válasz GNKING #13216 üzenetére
    Mennyire probléma, ha a táp egyszerűen egy stabilizátorral működik, azaz ha 8V-ra állítod, akkor a 12V és 8V közti részt elfűti ?
    4V különbség - 4A mellett - ez már 16W, amihez kell egy méretesebb borda rá.
    De ha mondjuk van egy erre felhasználható bordád, akkor ez lehet a legegyszerűbb megoldás elektronikailag.
    A PC-táptól függetlenül kell működnie ?
    A vízpumpát miért kell amúgy szabályozni ?
  • atesss
    válasz Bari #12989 üzenetére
    Abban a - felszámolás alatt lévő - boltban ahol az egyetlen darab Ferm gép volt, az még mindig megvan, csak nem tudom pontosan milyen, most küldök nekik végre mailt, és remélhetőleg nemsokára kiderül.
    A garanciára külön rákérdezek, ugye ilyenkor az nem egyértelmű !
    Viszont a hétvégén voltam Baumax-ban (Budaörs), és ott is láttam egyet.
    Einhell, és érdekes módon "gravírozó" néven árulták. :F
    Ez jelenthet valamit a gyakorlatban ? (Első ránézésre olyan volt mint a többi kombigép)
    Tehát Einhell, 135W, van hozzá flexi fej, és jó pár egyszerűbb tartozék (bár vágáshoz valót hirtelen nem láttam).
    10e ft, garanciára 2 évet mondtak.
    Képet sajnos elfelejtettem csinálni.
    Szerintetek ?
    Egy fórumtagtól vettem hétvégén egy használt PC-házat + egy kis méretű tápot, és közben szóba került az átalakítása kapcsán a kombigép. Mondta rá, hogy elég korlátozottan lehet használni szerinte, komolyabb dolgokat nem lehet már vele vágni (fémet, konkrétan egy régi, P4-es Compaq PC-házat amibe belepróbáltam a tápját hogy - átalakítással - de belerakható-e). Ha már vastagabb a fém - mint ennek a Compaq gépháznak - akkor már nem fogom elvágni vele (vagy max. nagyon lassan, 5db fejjel), ilyenekre flex kell.
    Mondtam is neki, hogy nem ilyenekre kellene igazából.
    Aztán megmutatta az övét, kb. 5-6 éves 135W-os Ferm, azt mondta hogy jól bírja.
    Tetszett, egyáltalán nem tűnt hogy rázna, ha be van kapcsolva.
    Mondjuk más lehet a helyzet terhelés alatt + ha már egy órája kell szorítani a gépet.
    Hangja is van azért, de én hangosabbra számítottam. Vagy terhelés alatt jön meg a hangja ?
    Megtudom még milyen is ez a Ferm, meg pár napon belül elmegyek egy Obi-ba és egy Praktikerbe is.
    De aztán hét vége felé jó lenne már eldöntenem, és megvennem valamelyiket...
  • atesss
    válasz fo_di #13005 üzenetére
    Csak nem Raspberry Pi ?!
    Ez már a saját példányodról csinált kép, tehát már szállítják ?
    Nincsenek esetleg külön pinekre is kivezetve a ledek ?
  • atesss
    válasz atesss #13003 üzenetére
    Meg is találtam itt: [link]
    HR Elektronikai Kft. [link]
    1074 Budapest, Vörösmarty utca 5.
  • atesss
    válasz Soseee #13001 üzenetére
    Úgy tudom, hogy a TME-től rendelt dolgokat át lehet venni egy budapesti boltban a VII. kerületben (Király utca környéke, de csak egyszer voltam ott és az is régen volt), külön költség és min. rendelési érték nélkül.
    Utánanézek / utánakérdezek melyik bolt is ez.
  • atesss
    válasz Soseee #12998 üzenetére
    Ennyire azért nem feltétlen keresek low-cost darabot.
    De attól függetlenül tetszik, elgondolkozom rajta. Illetve megnézem hétvégén (ha van még a budaörsiben).
    Viszont ami biztos kellene hozzá: flexibilis szár és egy állvány.
    Utóbbit lehet hogy úgyis külön kellene vennem, és az nem is baj, mert nem biztos hogy olyat adnak hozzá ami megfelel. A legfőbb felhasználási célja az állványnak nyák-fúrás lenne - tehát erre megfelelő darab kellene.
    A flexi szár viszont azért jobb lenne ha alapból hozzá lenne.
  • atesss
    válasz Bari #12985 üzenetére
    Köszi az infókat. :R
    Közben rákerestem Logouton is, hátha van erről cikk.
    És pont találtam egyet, amit te írtál: [link]
    Gondoltam is rá, hogy akár téged kéne megkérdezni, erre tessék :)
    A flexi szárból lehet kifogtam egy rosszat, de vásárlás előtt érdemes kipróbálni, hogy nem e üt, mert a finom munkát lehetetlenné teszi,
    Én is féltem ettől, akkor nem alaptalanul.
    Mondjuk én attól, hogy maga az egész gép ráz (akkor még nem néztem a flexibilis fejeket).
    Ebben lehet gond a Ferm-el / lehet hogy sokkal jobb egy alap Dremel ?
    Most milyen dremel géped van ?
    A (gyári) tartozékok ilyen magas ára indokolt is, vagy meg lehet-e oldani ezt máshogy olcsóbban (vágó, maró dolgokra gondolok főleg, nem csiszolásra) ?
    A vágókorong gyorsan kopik, abból érdemes minőségit venni.
    Az mennyivel jobban bírja és hányszorosába kerül ?
    A fent említett Alby (annó te ott vetted?) viszont felszámolás alatt van (illetve profilváltás), most beszéltem velük.
    Egyetlen darab maradt, egy CT1012.
    Árat nem tudott mondani hirtelen, e-mailt kell küldjek
    Nincs hozzá flexibilis szár (de lehet hogy tudnak rendelni).
    160w-os.
    Ez vajon milyen lehet ?
    Illetve hol lehet máshol beszerezni ilyen Ferm gépeket ?
  • atesss
    válasz nzozz #12982 üzenetére
    Sok tartozékkal már ára is van ám sajnos...
    Közben rákerestem itt a topicban [link] , és találtam egy jó pár éves topicot, ahol Ferm gépekről írnak : [link]
    Az akkori típusok már nem kaphatóak, csak kétféle, az ALBY-nál: [link]
    (Azért linkelem így, mert gond van a honlappal.)
    Egy ilyen olcsóbb kivitel pontosan miben lehet gyengébb ?
    Ha jól veszem ki, akkor a fejek/tartozékok alapvetően univerzálisak, tehát ebbe is berakhatok Dremel fejeket.
    A flexibilis "szár" (mi ennek a hivatalos neve) is jól jönne !
  • atesss
    Üdv !
    Egy alsó / alsó közép kategóriás mikrogépet szeretnék venni.
    Eredetileg csak nyák fúrásra gondoltam (a mostani teljesen alap kivitelű - pár éve volt kb. 2000 ft - panelfúróm már nem tökéletes állapotú + elveszett a tokmányadaptere is), de inkább vennék egyet drágábban és azt akkor apróbb vágási munkákra, csiszolásra, fúrásokra, esetleg gravírozásra, stb. is használnám.
    Elsősorban nem moddingoláshoz, de azért az is előkerülhet (pl. ventinek hely kivágása házból).
    Mivel nem mértem még fel mennyibe kerülnek ezek milyen tudással, ezért csak kb. annyit tudok mondani rá, hogy olyan 11-13e felett nem szívesen szánnék rá, vagy csak akkor ha valami tényleg olyan baromi jó dolgot tud.
    Az sem ártana hogy ha ebben az árban már benne lenne jó pár tartozék.
    Abban sem vagyok otthon, hogy az ilyen tartozékok hogyan alakulnak árban. Persze minőség függő, de azért nem a legagyibb, mert azok könnyen megadhatják magukat gondolom (most pl. fúrófej tapasztalatomból mondom ezt).
    De mondom, nem igazán vagyok tisztában az árakkal.
    Mit tudnátok ajánlani ?
  • atesss
    Üdv !
    Egy olyan kérdésem lenne, hogy a kondenzátorok esetében megadott "125 C-on 5000 óra élettartam" ez mit is jelent pontosan ? Ennél a kártyánál [link] vetődött fel a kérdés, mert én erősen kétlem, hogy 125 fokon 5000 órát kibírna ez a kondi.
    Illetve (a specifikáció szerint) milyen kapacitáscsökkenéssel bírja ezt ki, ekkor lesz 0uF ? :W
    A topicjában is felvetődött a kérdés: [link]
    Illetve a másik kérdésem kicsit moddingos lenne:
    Kaptam egy Compaq EVO D500 SFF használt irodai gépet (régebbi P4 alapú), aminek a házáról több helyen lekopott a festék, meg karcos. Fekete szinű a ház.
    Ezeken milyen festék van gyárilag, vagy milyen festékkel érdemes kijavítani, azaz inkább ujrafesteni az egészet ?
