CheGhost
Montesantos
#16792
CheGhost
raven12
#16762
Helló!
A kérdésedet én úgy értelmezem, hogy nem a meglévő csatlakozókat akarod felturbózni, hanem pl. forrasztással kicserélni.
Az év elején én kb. 600 Ft/db áron tudtam usb3 csatlakozót venni (de az 90°-os volt, tehát a nyákra ráfeküdt, neked olyan kell szerintem, ami ráül, azaz a csatlakozó hátulján és nem az alján vannak a lábai).
A szabványból kiszedet csatlakozórajzon (link) látható, hogy lényegében csak a két változat közötti különbséget, az 5 db új lábat kell a nyákon kifúrni, illetve a megfelelő csatlakozóig eljuttatni, majd a csatlakozó és az alaplap közötti megfelelő kábelt kellene megcsinálni (esetleg beszerezni). -
CheGhost
Lompos48
#16235
Oké, köszönöm. Most már kezdem érteni, hogy miért nem jó az a megoldás, amire gondoltam. Az elem/akku-val kapcsolatban igazad van, ezt elnéztem. Bár csak 1 helyen, de ha újratölthető akkor az nem lehet elem, henem akku. Bocsánat.
Igazából fogalmam sincs, mi lehet az a CENTER feliratú kapcsoló. Az elgondolásom szerint a bass boost-hoz lenne valami köze a rajzok alapján. Az erősítő áramkörben a bass boostnál is van egy C betű, de az lehet "connect" rövidítése is. A táp áramkörében viszont megszakítja az áramkört.
Illetve, ami még furcsa, hogy elvileg a bass boost kapcsolónak csak 6 "lába" van, a táp áramkörben viszont 6-tól 11-ig van ennek a résznek a számozása.
Áh... Most esett le, írás közben... az kimeneti jack kapcsolója, vagy hogy fogalmazzak. A kimeneti jack nem 3 pin-es, hanem 11 pin-es, kapcsolós, azaz ha bedugod, akkor jelen esetben zárja a táp áramkörét. Erre nem jöttem volna rá, ha csak magamban gondolkozok...
Ezen beszélgetés során sokat tanultam, köszönöm.
CheGhost
Lompos48
#16233
Köszönöm a mostani felvilágosítást is, szerintem segített, hogy tisztábban lássak.
Egy észrevételem lenne a szimmetrikus tápos témával kapcsolatban. Bocsánat az egyszerű és hosszú fogalmazásért, és ha a leírtakat már a rajzokból, illetve máshonnan kiolvastad... illetve lehet, hogy már belekavarodtam az egészbe. Nem okoskodni, vagy hasonló dolgot akarok, csak úgy érzem, hogy
megvalósítható egy ottani elemmel.
Alapvetően egy 9V-os elem működteti ezt a kapcsolást (lehet 2 db 9V-os elem is, ezért van a "power" kapcsolási részrajzon jobb oldal a V+ és V- között az a 18V-os felirattal ellátott rész...), ha jó gondolom (persze ez nem biztos, ahogy eddig sem, mert ebben a témában nem vagyok otthon) ezt lehet tekinteni +4,5V és -4,5V szimmetrikus tápnak. Ha ez így van, akkor az elem szempontjából a föld 4,5V-on van, azaz az elem kapcsain mérhető feszültségek középértékén.
A bal oldalon lévő J5 jelű tápcsatlakozó az elemek újratöltésére szolgálna elsődlegesen. Ebből a J5-ön bejövő tápból a V+ feszültségszintet kell előállítania az U4-nek. Az U4, azaz a LM317LZ leírásában a 4. ábra hasonlóan van bekötve, azaz nem az "output", hanem az "adj..." kimenetről viszi el a jelet(?), és a két említett kimenet között van az ellenállás. Ebből gondoltam azt, hogy ezzel nincs baj.
Értelmezésem szerint az adott rajz ("power") közepén lévő x-szel jelölt V+ és V- pontokat kell kötni a többi alrajzon lévő feszültségbemenetekre.
Visszatérve a látszólagos földpotenciálra. Az elgondolásom szerint az elemhez viszonyítva kell a félkapocsfeszültséget belőni. Erre úgy érzem, megerősít az eredeti U2, azaz a TLE2426CLP leírásában szereplő első ábra is.
A kinézett IC-k között van egy olyan, ami ezek szerint lehet, hogy megfelel, mert nem fix feszültséget állít elő: HeS, ill megtaláltam a Mouser-en is. Az egyik, ill. a másik helyen lévő leírása szerint nekem hasonlónak tűnik, mint az eredeti IC.
Még egyszer bocsánat a hosszú szövegért.
Ha már ezzel a hosszú szöveggel fárasztottalak, akkor egy rövid válasz is megteszi, hogy jól gondolom-e, vagy totálisan félrementem a jó útról. -
CheGhost
Lompos48
#16231
Helló!
Köszönöm a válaszodat!
Nem akartam nagyon a részletekbe belemenni itt, de ha már felmerült, akkor néhány gondolatomat megosztom... Kezdeném ott, hogy minden tanácsot elfogadok és megfontolok, mert nem elektronikával, vagy villamos dolgokkal foglalkozok.
A rajzok és alkatrészek elemzésével már egy kis időt eltöltöttem, és néhány dolgot már értek ebben a kapcsolásban.
A táp rész nekem is gyanús egy kicsit, ha jól sejtem, akkor ugyan az a részlet az U4-gyel jelölt "linear regulator" nevű elemre gondolunk mind a ketten. Egyenlőre ezt a részt hagynám, ahogy van, és majd később foglalkoznék egy jobb minőségű táp kialakításán (ami akár máshoz is használható lesz). Vagy rosszul gondolom, és ebben a kapcsolásban nem működne így?
Viszont, amire kíváncsi vagyok, amit eredetileg feltettem kérdést, abban tudsz (legalább néhány szóban) segíteni? Mit kellene egy helyettesítő IC-nél figyelnem? A listánál látható érték szerintem a kimeneti fesz., ebből 4,1V-os kell nekem, vagy elegendő egy kisebb, pl. a 2,5V-os? Ennél az elemnél valahogy bizonytalan vagyok, nem látom át ennek az IC-nek a dolgait. -
CheGhost
Egy olyan kérdésem lenne, hogy az adott feszültség referencia helyett milyen másikat alkalmazhatok?
Tehát egy kapcsolás leírásában (anyaglista) a TLE2426CLP (leírás, adatlap) szerepel. Mivel egy gyors keresés során nem találtam az itthoni webáruházakban, ezért valami mást alkalmaznák.
Ha jól gondolom, legalább 20 mA-t ki kell tudnia adni, illetve 40 V-os az eredeti. A keresés során az alábbiakra szűkítettem le a lehetséges jelölteket: [link] -
CheGhost
CheGhost
#16184
Jaj, bocsánat most mégegyszer elolvastam, és láttam, hogy mindenféleképpen ventit akarsz...
Akkor arra hívnám fel a figyelmedet, hogy a venti légszállítása nem lehet kisebb, mint, ami benne van a tápban (illetve karakterisztikájában is hasonlónak kellene lennie, de a légszállítás fontosabb).
A táp venti-szabályzása hőmérsékletalapú, ha nem tudja kellőképpen lehűteni, akkor ugyen fullon fog pörögni.
Az áramfelvétel is fogós kérdés, azzal is el lehet rontani. De most nem akarok hülyeséget mondani ezzel kapcsolatban, majd valaki más... -
CheGhost
Dyingsoul
#16183
"Kétféle ajánlatot kérnék: egy pénztárcabarát és egy minőségi ajánlatot. Persze ajánlhattok akár többet is, de nem szeretnék 10-ért venni egy vacak ventit főleg emiatt, viszont nekem fontos az, hogy halk legyen."
Mivel gondod van a táppal, ez garanciális ügy. Az hogy "hangos a táp", erre visszaveszik/cserélik, megmondom őszintén nem tudom. Egyébként nekem is volt már ilyen esetem, hogy pár hónapon belül jelentősen felhangosodott a táp ventilátorának hangja, akkor az eladó lebeszélt róla, hogy küldjük be szervízbe... De mai fejjel megpróbálnám... ez az én ügyem, nem javaslat.
Szóval új tápra van szükséged. Arra pedig pont a javasolt topik használandó. Nem támadás, vagy ilyemi, csak ott szerintem könyebben megmondják, hogy melyik szempontjaidnak megfelelő táp. Esetleg még valami hibakereső/tanácsadó (1) (2) topikot is meg lehet látogatni, de szerintem egy hónapos tápnál ilyen esetben nem a modding az elsődleges útirány.
Kivéve, ha pl harisnyázni akarod a kábeleket, vagy valami virágmintát kivágni a táp lemezéből, stb.
CheGhost
Dyingsoul
#16179
Mivel egy hónapos a tápegység, az ajánlott topik:
Melyik tápegységet vegyem? -
CheGhost
Elvileg valami ilyesmi lenne. A másik boltban hirtelen nem találtam, de akár itt is szétnézhetsz, vagy valahol máshol...
CheGhost
BRIKLY
#15809
Látom, hogy eléggé jól kitárgyaltátok az erősítős témát, de ha még plusz egy véleményre lenne szükséged, akkor ajánlanám vodkaboy22 kollégát. Úgy tudom épített már pár fajta erősítőt, és szerintem eléggé otthon van a téma rejtelmeiben.
- Arc Raiders
- Samsung kuponkunyeráló
- Mozilla Firefox
- Linux felhasználók OFF topikja
- Milyen processzort vegyek?
- Microsoft Office és Office 365 topic
- sziku69: Szólánc.
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Apple iPhone 14 128GB,Használt,Adatkabelel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
