Lompos48
CheGhost
#16234
Mea culpa! A leírást nem olvastam végig először.
Azért illik feltüntetni még egyet-mást a rajzon. Ilyen töltős változatban rendben van, az U4 áramgenerátoros üzemmódban dolgozik.
Tisztázódni látszik a virtuális föld ügye is. Két "elemmel" (akkuval, mert csak azt lehet tölteni is!) használva nem kell virtuális föld, mert van valós: a két akku közös pontja. Ekkor az U2, U3 sem kell szerintem, csak akkor, ha a két akku feszültsége nem egyformán csökkenne. A virtuális föld ezt kicselezi.
Ha csak egy a feszültségforrás, akkor mindenképp kell.A bass boost kapcsoló érthető, de a CENTER felíratú izét nem tudom mire vélni.
Gondolom kipróbálhatod előbb 2 elemmel, majd ha működik áttérhetsz akkukra, töltésre. A végén pedig, ha látod, hogy teszem azt elcsúszik a középpont, megépítheted a virtuális földet is. Még diszkrét elemekkel is megépíthető pár négyzetcentis felületre.
Az utóbb talált ICk se erre valük. Mindegyik referenciaforrás, de egyik se FELEZ feszültséget.
Lompos48
CheGhost
#16232
Az a lista sajnos nem jó. Abban referenciaforrások vannak. Neked a kapcsoláshoz egy úgynevezett virtuális föld (test) kell. Ez azt jelenti, hogy mivel az elektronikád egy szimmetrikus tápot igényel, U+ és U- (+12 és -12V, csak példaként...), neked pedig egyetlen tápod van, amit az U4 állít elő, hiányzik a testpont/-potenciál (GND), ami a 2 táp közös pontja kellene legyen. Ezt kell előállítani "virtuális" módon. Ez azt jelenti, hogy a U+, U- és GND így már úgy teszi a dolgát, mint egy tényleges dupla táp, a GND képes a pozitív táp áramát fogadni és a negatívét leadni.
Ezt a keresett és nem talált IC is ugyanúgy végzi, mint az általam ajánlott kapcsolás, csak abba integrálva van az ellenállásos osztó, műveleti erősítő is. Azért használnak 2 ilyan IC-t, hogy együtt képesek legyenek leadni/felvenni a 2 tápág áramát, ami a csatornákhoz kell. -
Lompos48
CheGhost
#16230
Szerintem a kapcsolási rajzban gyanús a táp (power) rész. Furcsa, ahogy a stab. IC referencialába van kötve. Egy tápból szimmetrikus táplálást én ezzel csinálok általában:
Persze az áramigény függvényében a 2 Darlington tranzisztorból "vissza lehet venni". 20mA-es nagyságrendnél nyugodtan használhatók akár a BC széria tagjai is. IC-nek pedig használható gyakorlatilag minden opamap, kezdve a klasszikus uA741-gyel.
Dyingsoul
CheGhost
#16185
Még egyszer mondom, nem az van, hogy nem akarom gariztatni de 1: amiatt, hogy hangosabb lett azon kívül, hogy kiröhögnek a boltban mást nem csinálnak velem szerintem, 2: nem tudom nélkülözni a tápomat cirka egy hétre ha mondjuk javítani vagy bevizsgálni akarják... Emiatt a két ok miatt nem is gondolok garanciára nem pedig azért, mert én vagyok a Jani.
Hát a google ismét többet segített, mint a prohardver, de már kezdem megszokni. Ezen videó alapján sztem én is bevállalok egy venti cserét. 07:40-nél kezdődik az igazi móka.
Van itthon zsugorcső is úgyhogy szépre meg tudom csinálni csak ventit kéne venni és igen a légszállítás az egy olyan dolog, hogy ha csak nem áll rendelkezésemre egy airflow chamber akkor úgysem tudom megmondani. -
CheGhost
CheGhost
#16184
Jaj, bocsánat most mégegyszer elolvastam, és láttam, hogy mindenféleképpen ventit akarsz...
Akkor arra hívnám fel a figyelmedet, hogy a venti légszállítása nem lehet kisebb, mint, ami benne van a tápban (illetve karakterisztikájában is hasonlónak kellene lennie, de a légszállítás fontosabb).
A táp venti-szabályzása hőmérsékletalapú, ha nem tudja kellőképpen lehűteni, akkor ugyen fullon fog pörögni.
Az áramfelvétel is fogós kérdés, azzal is el lehet rontani. De most nem akarok hülyeséget mondani ezzel kapcsolatban, majd valaki más... -
dragonfx
CheGhost
#15866
akkor az ezüst a nyomógomb a 2 arany a led poliratása?
nem lehet ezeket összekötni hogy 2 dróttla is müködjön?
de néztem ezeket az oldalakat.
a hestore drága a lomexnek meg eza mappás faxságából nem igazodik ki.nyomogombot nem is találom.meg sosincs kép.15867>>és akkro itt a 4 lábat lehet a 2 power szálra kötni? lehet együtt vagy hogy?
mert fogalmam ninc skülön a ledet hova kössem meg nem is akarok /tudok kábelezni külön... -
BRIKLY
CheGhost
#15810
Olyan túlságosan azért nem tárgyaltuk ki,de jöhet még akár több száz vélemény.
Elvileg ma lesz multiméter,hogy méregessem az erősítőm,+ hoznak hozzám egy quad 405-ös erősítőt.Csak közben rátaláltam erre a kis egyszerű erősítőre a neten,és támadt pár ötletem.Gondoltam,ha már itt van a félig halott erősítőmbe egy kb 6 kilós böhöm táp,mi lenne ha az köré építenék egy másik erősítőt.
Hogy részletesebben tudjátok mi a tervem : Egy kocsmában szoktam bulit csinálni,vettem erre a célra egy 250W-os SAL aktív szubot,amiből kivettem a saját kis 50W-os erősítőjét,mert az egy nagy nulla.Így ez köré kellett 2 másik hangfal,ami üvölt,és ad egy sztereó érzést, ez 2db 200W-os MNC lett,1-1 piezóval. Muszáj volt ekkora,különben elszálltak volna a mély mellett.
Az új tervem,hogy 2 erősítővel valósítom meg ezt, az egyik erősítő csak 1,vagy 2 db mélyet hajtana,a másik meg 2-4db kisebb hangfalat,hogy legyen hangerő is.Tehát ha építenék erősítőt,annak semmi más feladata nem lenne,mint mélyet adni,azt viszont legalább 2x100W-ot,de jó lenne ha többet.
- HP 24" IPS LED FULL HD monitor 24fh 4HZ37AA
- Új Lenovo E14 Thinkpad WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- S. Mario PC! Hogy fusson a Super Mario! I5 14400F / RX 6900XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD
- AKCIÓ! DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2680v4 (28c/56t, 2.4/3.3GHz), 128GB RAM, 1G, áfás
HeStore- ban néztem csak nem tudtam a nevét konkrétan....és nem találtam így
