scansat
dragonfx
#20904
Hát bevallom hogy az a OLEDiSTATS az engem is megfogott. Szerzek is egyet lehet. De a többi lényegét nem értem. Veszel egy 7' érintőképernyős Raspberryt, aztán lebutítod hogy egy dolgot tudjon csak, a géped pár adatát megjeleníteni? Az én gépembe van egy ilyen. És azt rakok ki rá amit akarok. Akár a win10-et is tudom róla vezérelni (ha mondjuk csak zenét akarok hallgatni és mivel a TV a monitorom az ugye ilyenkor nem kell)
Szóval persze modding meg sok meló van benne, tán tetszetős is, de logika benne? -
pacni120
dragonfx
#20903
Ne haragudj, nem néztem a configodat, az állásponton továbbra is ugyanaz. Ha más nem világít akkor ne ezzel kezdjen az ember, ha már van benne valami pimped cucc, akkor mehet, szerintem király
Esetedben tuti most is jól néz ki a ház, ha még többre vágysz akkor hajrám bár személy szerint első körben tutira jobb hardverbe ölném a pénzt, de ez meg teljesen egyéni preferencia. -
pacni120
dragonfx
#20901
Kitöröltem véletlenül a kommentet szóval cska röviden (DAMN U US LAYOUT!)
Szóval szerintem vagány, kapsz egy komplett ilyen világítós szettet. Ha már ilyenekben gondolkodik az ember, akkor gondolom megvan a legjobb hardver, minden más is világít, szerintem nem olyan sok érte (nem azt mondom, hogy bestbuy és mindenkinek ilyen kéne
) , máshol csak drágábban láttam.
Az egyik fotón látszik, hogy van egy 4(?) pines kis csati is a kábelen, gondolom az is megy az alaplapra és akkor tudod vezérelni/szinkronizálni.
szvsz én egy sima led-el küldeném meg a házat, mert ez így csak egy világítós kábel lesz pluszban, a ventik stb nem lesznek vagányabbak tőle. -
MrDerekas
dragonfx
#19514
Nekem ilyen kapcsoló van beépítve, csak 12mm-es és 12V-osat vettem. Persze kérdés, mennyire az van benne, mint amit a kínai forgalmazó ír.
Az 5V-osat is veheted, mert az alaplap hdd aktivitás és power led kimenetei 5V áramot adnak le, ami elég egy-egy led meghajtásához. Tehát a volt amit megadnak, az nem a kapcsoló működési feszültsége, hanem a bele épített világítás tápfeszültségét jelöli. Autóba 12V-os, pc-be 5V-os való. -
And
dragonfx
#19514
Ha azt szeretnéd, hogy világítson, akkor az nem fog menni: ezek csak akkor világítanak, ha tápfeszültséget kapcsolsz velük. Márpedig a PC alaplapjára csatlakozó on / reset kapcsoló kontaktusok csak kisáramú jeleket továbbítanak: a bekapcsoló gomb sem visz terhelhető tápfeszültséget, a reset meg pláne nem. Funkcionálisan persze működhet a dolog (mindkettő pillanatkapcsoló, non-latching / momentary switch szokott lenni), de a kapcsoló legfőbb képessége, a fénye az alaplapi áramkörben nem lesz működőképes.
PHM
dragonfx
#15868
"akkor az ezüst a nyomógomb a 2 arany a led poliratása?"
(2 ellenpárhuzamosan kötött led van benne, nincs kitüntetett polaritása.)
Nem tudni, de biztosan jelölve van a nyomógombon.
"nem lehet ezeket összekötni hogy 2 dróttla is müködjön?"
Röviden: nem. Hosszabban: reset és pwr gomként nem, de nagyobb
feszültség kapcsolásánál megoldható, csak nincs sok értelme.
Ráadásul ilyenkor probléma lehet a kontaktussal párhuzamos 2 led.
"15867>>és akkro itt a 4 lábat lehet a 2 power szálra kötni? lehet együtt vagy hogy?"
Nem, a 2 power szálra csak a kontaktus 2 érintkezőjét kell kötni.
A lednek/ledeknek külön kell tápot adni.
Ha nem akarsz külön kábelezni, ne vegyél világítós nyomógombot.
Vagy ha mégis az a szimpatikus, legfeljebb nem kötöd be a ledet.
A Lomex webboltjában vannak képek a nyomógombokról, bár kicsik. -
PHM
PHM
dragonfx
#15822
Nincsenek számozva a lábak?
Ha nincs semmilyen jelölés, egyszerűen ki kell mérni a lábakat.
Alapállapotban 2 láb rövidzárban van, az nem fog kelleni.
A maradék 3 láb közül 1 valószínűleg a fémtest, de ha nem így lenne,
akkor az a 2 láb kell, amelyek benyomott nyomógombnál záródik.
Ha nincs kéznél műszer, akár egy zseblámpa és 2 vezeték is megteszi.
De egyszerűbb lesz a dolog, ha már a kezedben a nyomógomb. -
PHM
dragonfx
#15820
A nyomógomb bekötése ez, ha jól látom:
E szerint pedig neked a 3-as és a 4-es pontokat kell bekötni.
Ha a nyomógombon "C-NC-NO" jelölések lennének, akkor a C (common),
és az NO (normally open) pontok a bekötendőek.
Az NC (normally closed) folyamatosan resetelné a gépet.
Szabadon választott, hogy melyik színt hova kötöd. -
adatfalo
dragonfx
#15818
A lentebbi nyomógomb is jó, NC és C-t kell bekötni a másik kettő a led-hez való. Hátha segít.
dragonfx
#15699
Igen, valószínűleg azért van. A fordulat visszajelzés a sárga kábelen megy, ha kettő össze van kötve, akkor biztosan zavarják egymást. Nem hinném hogy a fordulatszám visszajelzés valami fejlett one-wire protokolon menne, hogy több becsatlakozását is le tudja kezelni.
Ramses07
Modder
dragonfx
#15683
Egyet értek! Nekem is véges sajna a keret... Az nem előlap, hanem a teteje
De teljesen olyan mintha az eleje lenne..
(#15684) Normi01: Szerintem azt nem lehet kapni külön..Max te magad megcsinálod, vagy csináltatod, de az éra szerintem kb annyi, mint a boltba kapható összes harisnyázott hosszabbítónak...
dragonfx
#15647
Danex: Minden oké szerintem, talán még a fűtőmodul elé tennék egy diódát, mert az ilyesmi induktív fogyasztó, bár nem hiszem, hogy túl nagy visszáramot csinálna, jobb félni, mint megijedni, nehogy egy pár filléres diódán múljon a dolog.
dragonfx: Csak ajánlani tudom Atke kollégát
Algol
dragonfx
#14792
Szerintem azt a 6 kis pöcköt hagyd békén, nem bírnak ki azok nagyobb erőhatást. Nekem van egy maroknyi pendrive-om. Legtöbbjük simán belemegy a gépem csatlakozóiba, de van egy-kettő, ami komolyan szorul. Gondolj erre, annak a csatlakozónak néha nagy erőhatást kell kiállnia.
Ragasztás belülről. A házfal anyaga a kérdéses, mert a csatlakozó kis négyzetes lyukjaiba beleül a ragasztó, az ott nem tud elengedni. A ragasztandó felületet meg kell tisztítani, célszerű felérdesíteni durvább csiszolópapírral. A ragasztóanyagot meg legalább 45°-os szögben fel kell púpozni. Sajnos innen nem tudom megmondani, hogy mi lenne a megfelelő ragasztóanyag. a kétkomponensű műgyanták kemény kötést adnak.
Most mondok egy másikat: Soudal Fix All - ez MS-polimer bázisú rugalmas, de nagy szakítószilárdságú ragasztó-tömítő anyag. Mindenhez tapad, kivéve PE (polietilén), PP (polipropilén) és teflon. -
Algol
dragonfx
#14789
Ha olyan lengőkábeles USB csatlakozóid vannak, amelyek úgy néznek ki, mint a második képen látható átalakító, akkor lenne egy ötletem.
Ha megnézed ezt az átalakítót a hüvelyi oldalán a fémnek körbe van egy kis pereme. Ezeket a peremeket laposfogóval egyenesítsd ki. Reméljük, hogy az anyag elviseli a hajtogatást. A ház előlapján pontosan akkora nyílást vágj ki, hogy a hüvelyt hátulról ki tudjad dugni, az egész legyen éléggé passzentos. Miután teljesen előredugtad laposfogóval hajlítsad vissza a peremeket. Na ezt kell még hogy kibírja az anyag. Ezután told hátra a peremmel történő ütközésig a hüvelyt. Most pedig a házon belülről ragaszd körbe a hüvely fém részét a ház belső falához kétkomponensű műgyanta (epoxy) ragasztóval vagy ragasztópisztollyal, lényeg az hogy szilárd kötést adjon. Ez a ragasztás stabilitást ad az egész hüvelynek.
Ha olyan csatlakozóid lennének, amelyeken nincsen ilyen perem, az majdnem még jobb is, nem kell hajlítgatni, biztosan nem fog elrepedni a fém. Ilyenkor persze csak a ragasztás tartaná az egészet. A hüvelyen levő kis nyílásokba bele fog folyni a ragasztó, ott biztosan nem fog elengedni a ragasztás. A ház belső felületét kell valahogy megdolgozni, hogy ahhoz is jól tapadjon a ragasztó. Ragasztás előtt érdemes próbát tenni.
Algol
dragonfx
#14789
Az első képen a pirossal jelölt lyukak pont arra szolgálnak, hogy a második képen látható sárgával jelölt fülecskék csatlakoztatás esetén ezekbe belesüllyedhessenek, mechanikusan rögzítsék a csatlakozót. Az oldalsó pöckök pedig csak simán szorítják oldalról a dugót. Az USB elektromos működésére nincsenek hatással.
Algol
dragonfx
#14786
Nem tudnál egy kicsit összeszedettebben fogalmazni és írni?
Tisztázandó lenne, hogy milyen usb csatlakozásról van szó: számítógép házba-, nyomtatóba-, usb lengőkábelbe való becsatlakozásról? És egyáltalán miért csúszik ki, miféle- és milyen nagyságú erőhatás ellen kell biztosítani a csatlakozást?
Enélkül csak azt mondhatom, hogy kösd oda madzaggal, ha meg csili-vili kell, akkor villogó LED-sorral kötözd oda.
Lompos48
dragonfx
#11644
Bármilyenre, amit nálatok a kereskedelemben kapni lehet (kocka szerű, hasonlít a régi telefontöltőkre, akár ilyen is lehet). Arra kell odafigyelni, hogy mekkora kimeneti áramot kell tudnia. Erre nem tudok választ adni neked, mert nem tudom milyen hosszú szalagot akarsz használni és azt sem, hogy milyen típusút választottál/választasz.
Mintha típusonként meg lenne adva a fogyasztás talán méterenként. Abból kiszámolható. -
Lompos48
dragonfx
#11589
Szalagformában a legkisebb felosztás, amit láttam az olyan 16mm körüli (találtam egy 120/m verziót is). Ami gond lehet, hogy mindegyik 12V-ról táplálható, ami miatt az USB táplálás nem lenne egyszerű (csak konverterrel). Ezért sem típust sem megoldást nem ajánlok, de gugliban LED szalag vagy LED strips címszavakkal tudsz keresgélni.
- MasterDeeJay: i7 4980HQ asztali gépben (vs i7 4770)
- Amazfit T-Rex 3 - prehisztorikus idő
- Sorozatok
- Apple asztali gépek
- 3D nyomtatás
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- World of Tanks - MMO
- Iqos cigaretta
- LIAN LI PC-O11 PC-O11AIR - ATX Mid Tower
- Corsair Hydro Series, H115i RGB PLATINUM, 280mm Radiator, Dual 140mm PWM fans, Liquid CPU Cooler
- 3 db tokos ventilátor készlet 120 x 120 mm Pro Gaming ARGB, PWM vezérlő, távirányító
- EVGA 500 W1, 80+ WHITE 500W
- Be Quiet Pure Power 11 CM - 500W - BN297 + Garancia 2026.04.15-ig
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4237,100% Akksi
- AKCIÓ! Apple MacBook Pro 16 M4 Pro 48GB RAM 4TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4Plus CoolerMaster 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z390 i7 8700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Rampage SHIVA Corsair 550W
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
