adatfalo
#20194
Onnantól kezdve ki tudod mérni az ágakat, egy multiméterrel
Ez nagyban függ attól is, hogy milyen tápot próbálsz tesztelni. Bizonyos tápok csak egy minimális terhelés fölött működnek, az alatt vagy nem is adnak feszültséget az ágra, vagy túlfeszültséget fogsz rajta látni.
#01160704
adatfalo
#18326
Vannak esetleg egyéb kapcsolók? Ezek elég nagynak tűnnek. Egy mezei mikrokapcsolóval/nyomókapcsolóval be tudom indítani? Keresném azt a megoldást, amivel a legkevesebbet kell bajlódni, és 1 héten belül megoldható.
Blue Thunder
adatfalo
#17617
Egy ismerős a tápban lévő ventit szeretné lecserélni, csak hogy az a venti ami benne van a z 2 pines ami legtöbb ventit lehetne bele az ugye 3 pines...itt gondolom a 2 pinen 12v-t kap vagyis a 3 pinesnél kiiktatható a 3. szál? Vagy esetleg még olyanra gondoltam hogy ha van helye neki és közel van lapon chassis fan akkor kivezetve arra is rádughatja!? -
FF23
gabor128
adatfalo
#17085
Üdv,
A plexi helyett javaslom a polikarbonátot, mert az nem reped be olyan könnyen mint a plexi. Sokkal egyszerűbb vágni. Én dekopírral vágtam ilyen lapot és semmi berepedés nem volt. Illetve a csavarozást is jobban bírja. A plexi ha picit megfeszül, akkor már berepedhet a csavaroknál, vagy ahol eltart.
Árban szerintem a kettő az hasonló. -
imibogyo
adatfalo
#17114
Szerintem simán megfelel. Kérdés, milyen lesz a ház anyaga? Mert sokan szoktak aggódni az árnyékoltság és a földelés miatt. Mivel a te esetedben az "első védelmi vonal", vagyis az alaplapi tálca nincs meg (nem fém) ezért érdemes lehet földelő-kábelekkel összekötni a komponenseket (táp, alaplap elsősorban).
Ezt a problémakört már rengetegszer a fejemhez vágták a fa gépházaim miatt, mondjuk én nem szoktam nagyon aggódni ezeken (hiszen ott a fekete kábeles földelés az eszközök között a tápon keresztül), csak gondoltam megemlítem. Az árnyékoltság más kérdés, azzal tényleg lehetnek problémák (zavarhatja a tv-t stb.), de személy szerint még ezt sem tapasztaltam, valószínűleg a minőségi komponensek miatt.
A plexit viszont nagyon óvatosan fúrd és meneteld, könnyen elpattan. Egy régebbi ITX házamnál szenvedtem vele rendesen, végül inkább átmenő csavarokkal oldottam meg az alaplap felfogatását, az egészet pedig zártszelvényekkel csavaroztam össze (ez a megoldás egyben a szellőző-réseket is megadta).
tornas
adatfalo
#16413
Akkor azért nem találtam meg az alaplapon a 20 vagy 24 pin tápcsatit...
Akkor azon a 4 pin-en megy be a 3 féle fesz a töltőről? És az a másik ember meg egy mezei CPU tápcsatit (2 db sárga és 2 db fekete drót) használt fel 8ondolom bontott egyet egy ATX tápból), ami megtévesztett engem is.
adatfalo
adatfalo
#16411
Már meg is oldódott a problémám!
Köszönök mindent
(#16412) tornas igen, én is azt hittem, de ezen az alaplapon ez egy táp kivezetés és azóta sikerült is beindítanom, az áramot az alaplap a DC IN-ről kapja noti töltőről. A mellékelt képeket láthatod is, hogy másoknak is így működik.
tornas
adatfalo
#16411
Az alaplapon található 4 pin az nem tápkivezetés, hanem éppen a fordítottja. Az egy kiegészítő tápcsatlakozó a CPU számára és a tápon lévő 4 pin CPU csatlakozót kell rádugni (nem az alaplapi +4 pin-t, aminek piros, sárga, narancs és fekete drótjai vannak. Ennek a 4 pin CPU tápcsatinak 2 db fekete és 2 db sárga drótja van.
A meghajtók azért sem indulnak el mert ott csak 12 V van. Ha már mindenáron 4 pin-ről kellene meghajtókat működtetnem, akkor az alaplapi +4 pin-t használnám fel, amin még az +5V és a +3,3 V is rajta van.
adatfalo
adatfalo
#16410
Voltam egy szervízbe, ők is megerősítettek, hogy minden rendben volt a bekötésemmel, azóta ki is mertem próbálni és be is kapcsol a gép.
Viszont van egy másik problémám
Az alaplapon van egy táp kivezetés 4pines ehhez akartam összeforrasztani egy molex kábelt meg egy ilyen 4 pines-t mindkettőt egy régi tápból vágtam ki.
Viszont amikor bedugtam az nem indult el. Valószínűleg rosszul forrasztottam őket össze.
A molex kábel nekem ilyen:sárga fekete1, fekete2, piros.
a 4pines kábel pedig :sárga sárga fekete feketeHogy kéne ezeket összekötnöm, hogy rá tudjam kötni az odd-t meg a hdd-t?
Egy másik ember is így oldotta meg ő rajzolta a fentebbi ábrát is, csak ugye nekem mások a színek meg sata helyett molex csatlakozós.
PHM
adatfalo
#16408
Csak azt tudom ismételni, amit korábban:
Ha a polaritás biztosan megfelelő, működnie kell.
Bekapcsolt táppal csatlakoztatva a szikrázás normális jelenség,
hiszen a lapon lévő tápegység kondenzátorai kisütött állapotban vannak.
De:
- Az árnyékolás lógó szőreit kicsit visszavágnám, nehogy zárlatot okozzanak.
- Az első bekapcsolás előtti ellenőrzéshez nem ártana hozzáértő segítség.
Inkább kétszer ellenőrizni, nehogy gond legyen. -
adatfalo
#16310
Ha a tápegységed gyári lesz, annak a fémburkolata védőföldeléssel van ellátva. A lényeg, hogy a gépház fém részei valamilyen módon legyenek összekötve ezzel a résszel. Így van ez megoldva a gyári házak esetében is.
A rázásmentes szóról gépészmérnöki karos hallgatóként egész más elképzeléseim vannak. Az "áramütésmentes", vagy még inkább az "érintésvédelmileg megfelelő" szavakkal a szövegkörnyezet nélkül is felismerhetőbb a probléma. Csak azért mondom, ha netán másfelé is érdeklődnél. Plusz az érintésvédelem szóra kismillió találat van, ami hasznos lehet számodra.
dragonfx
adatfalo
#15819
jó csaka ledes 3e ft annyit nem ér nekem mert a ház volt 5e.
körled nélküli sokkal olcsobb.meg van másféle is akár ilyen "rakétakioldó" gomb is tetszene.
akkor itt hogy c.re a piros nc.re a feketen és kész?
igen tudoma meldhze kábelezni kell mert oda 4 kell.vagy nem? én nem értek hozzá a villamossághoz. -
nzozz
adatfalo
#15757
Szerintem a szegecselt HDD/ODD keretet mégis érdemes lenne kiszedni és csinálni helyette egy olyat ami 1: nem foglal fölösleges helyet, 2: annyi és olyan hely van benne, ami neked ideális, 3: kellően masszív. Akár teljesen eltérő helyekre is be lehetne építeni az ODD -t, HDD -t, stb.
nzozz
adatfalo
#15755
Vagy ha nagy kör alakú nyílás kell, akkor használhatsz koronafúrót. Vannak olcsóbb készletek, ahol egy fix fejen kell a vágófejeket cserélni, a jobb minőségű készleteknél méretenként önálló fejek vannak (azokat lehet darabra is venni). Van fához/fémhez való és falazathoz való.
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- Még mindig várunk az új Mass Effectre – az N7 nap sem hozott áttörést
- The Crew sorozat
- Androidos tablet topic
- 3D nyomtatás
- RAM topik
- Battlefield 6
- Parkside szerszám kibeszélő
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akksi,MS2148
- Apple MacBook Pro 13" 2019 256/8GB Akku:40 ciklus! Magyar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851, 100% Akksi
