nzozz
Gépház építés/tervezés előtt állok és felmerült bennem illetve több helyen láttam is, hogy lehetne a szokványostól eltérő belső elrendezést használni. Az érdekelne, hogy mit hol lenne célszerű elhelyezni a leghatékonyabb és leghalkabb hűtéshez. A "konfig": 2db 120mm vagy 140mm ház ventilátor, 1db HDD, 1db ODD, ATX táp, ATX -es alaplapon 1db VGA illetve egy Scythe Mugen 2 CPU hűtő, amin a RAM -ok magassága miatt csak az alaplapi ki/bemeneti csatlakozók felőli oldalán fér el az 1db ventilátora. Nagyjából 49 x 21,5 x 50 cm az egész gépház max. külső befoglaló mérete.
Van valami ötletetek, javaslatotok erre vonatkozóan?Köszönöm
nzozz
DR|FTK|NG
#16635
Szálcsiszolni szépen lehet, csak azért nem írtam, mert szinte semmi nem látszana belőle. A fúrt lyukakat esetleg még meg lehet süllyeszteni és úgy tuti nem sérti fel a kábelharisnyát. Meg lehet "bolondítani" azzal hogy nem téglalap alakúra, hanem pl. elnyújtott hatszög alakúra vágod a kis alu darabot.
nzozz
XXArcAngelXX
#16485
Flexibilis légtechnikai cső (többféle típus létezik) a végére pedig valami DIY "csatlakozó".
nzozz
Kolondrum
#15765
Helló!
Ilyen kis terheléshez fölösleges a relé és még különösebben vastag kábel sem szükséges. Ami problémát okoz, az a kültéri használat (azt írtad motorra kell). Az IP44 -es vagy jobban szigetelt nyomógombok pedig viszonylag nagy méretűek és nem olcsók. Pl. hajó kürt gomb. Normál nyomógombokat - és szinte bármilyen elektronikai alkatrészt - ezekben a boltokban találhatsz: HQ Elektronika, HE Store, Lomex, TME. -
nzozz
adatfalo
#15757
Szerintem a szegecselt HDD/ODD keretet mégis érdemes lenne kiszedni és csinálni helyette egy olyat ami 1: nem foglal fölösleges helyet, 2: annyi és olyan hely van benne, ami neked ideális, 3: kellően masszív. Akár teljesen eltérő helyekre is be lehetne építeni az ODD -t, HDD -t, stb.
nzozz
adatfalo
#15755
Vagy ha nagy kör alakú nyílás kell, akkor használhatsz koronafúrót. Vannak olcsóbb készletek, ahol egy fix fejen kell a vágófejeket cserélni, a jobb minőségű készleteknél méretenként önálló fejek vannak (azokat lehet darabra is venni). Van fához/fémhez való és falazathoz való.
nzozz
Boogie33
#15709
Azt nem tudom milyen ledek vannak a mobilokban, de alapvetően a ledeknek igen hosszú élettartamuk van, megfelel táp és hűtés mellett (elméletileg) akár 50-100 ezer óra is lehet, nyugodtan lehet őket hosszan üzemeltetni.
Kb. 80lm/W -ra képesek. Hogy neked milyen ledek lennének ideálisak, az a maximális beépítési mérettől és az akkutól függ, feltéve, hogy nem hálózatról menne, mert akkor csak megfelelő terhelhetőségű áramgenerátoros táp kell. -
nzozz
razorbenke92
#15702
Köszi! Majd kipróbálom, hamarosan úgy is rendelnem kell alkatrészeket erősítőhöz, stb. 550Ft -ból kijön, úgyhogy jobban járok ezzel, mint 2db PWM -es ventivel.
nzozz
Valami tényleg jól működő, esetleg állítható paraméterekkel rendelkező (ez nem olyan fontos) hőmérsékletfüggő ventilátor fordulatszám szabályzó elektronikát keresek, pontosabban a kapcsolási rajzát! 2db nem PWM -es házventilátort kellene szabályozni.
Tudnátok ebben segíteni?
nzozz
h.adam.92
#15640
Azt ne felejtsd el, hogy a normál gépházaknál a védőföldelés rá van kötve a táp burkolatára, emiatt a gépházra is, amihez pl. az alaplap, HDD, ODD "kapcsolódik". Esetleg érdemes lehet ezeket fém tartókerethez rögzíteni, mint normál esetben és összekötni a védőfölddel, bár ez inkább csak tipp.
nzozz
2db Arctic Cooling F12 PWM ventit szeretnék bekötni az alaplap 4 pines házventilátor kimenetére. Ez egy egyszerű 4 pines Y elosztóval megvalósítható úgy, hogy továbbra is rendesen lehessen szabályozni a 2 ventilátort, mintha csak 1 lenne bekötve?
nzozz
Wind-Storm
#13072
Bár szerintem egy általános táblázatra ne alapozz, egyszerűbb és biztosabb, ha megnézed az adott LED adatlapját/leírását!
nzozz
atesss
#12983
Azt kell megvenni a tartozékok közül amire szükség van. Emelett (bár nem saját tapasztalat), de a Dremel tartozékok tovább bírják.
Ami az olcsó gépek hátránya lehet, az a kis teljesítmény, rövid élettartam, gyenge minőség, nehézkes kezelés, túl nagy súly és még sorolhatnám...
A flexibilis szárak min. 8000Ft -ba kerülnek, de jó cucc lehet. -
nzozz
intercooler
#12929
Hát tényleg nem!
Amúgy tudtommal múúúkodik az elején az a venti. (de lehet megint tévedek) -
nzozz
Wind-Storm
#12927
Inkább vmi CM 690 vagy Cosmos
nzozz
nzozz
intercooler
#12910
Én is csak egy ötletet, véleményt mondtam. Nyilván mindenki a saját ízlése, elképzelése alapján moddol.
Amúgy egy világítás is simán jó lehet minimaldesing -os géphez.
És arra a ledsorra gondoltam, ami a gépházon belül, alul van és fölfelé világít. -
nzozz
intercooler
#12907
Szerintem nem célszerű a géház aljába világítás rakni, mert az leginkább a szemedbe fog világítani...
nzozz
szab.tam
#12850
Én is lecsatolhatóra gondolok, már ha jól sejtem, mit szeretnél. Tehát én egy ilyesmi megoldásra gondolok. (ezen még van egy külön ventilátor csatlakozó leág.). A lényeg, hogy a venti felé menő +12V -os ágba sorosan forrasztott megfelelő ellenállással/potméterrel tudod szabályozni a ford.számot. A ventilátorok tápvezetékének a végére molex csatit raksz, és közvetlen, vagy ha szabályozni akarsz, egy kis hosszabbítóba beiktatott ellenállással/potival tudod megoldani. Nos?
Vagy félre értettem valamit, nem hűtőventiket akarsz meghajtani?
Hogy mekkora ellenállás kell, az attól függ milyen fordulatszámot akarsz, teljesítménye legyen legalább egy kicsit nagyobb, mint a ventilátoroké, az ellenállását meg vagy kiszámolod vagy kikisérletezed.
OMFG, valamiért a Zalman zöld, duplaventis VGA hűtés jutott eszembe, azt hittem arról van szó. Bocsánat. Amúgy ha kis teljesítményfelvételnél nem kapcsol be a táp (mert remélem már tényleg arról van szó
) lényeg akkor annyi, hogy valami terhelést bekötsz neki, lehet az mondjuk továbbra is teljesítmény ellenállás, de akármi más is, világítás, stb. -
nzozz
gabikiraly2
#12832
gabikiraly2: szívesen!
Wind-Storm: nem én akarom kicserélni ill. nem tudok róla, hogy döglődne, de talán pont azért kell kicserélni... A teljesítmény jele P, mértékegysége Watt (W).
mmdms: P=U x I (teljesítmény = feszültség szorozva árammal)
benjamin23: Google a barátod, de ha a trafóról max. 24V körüli fesz.t ad le, akkor egyenirányítóhíd + puffer + 7805 (5V) vagy 7812 (12V) -os stab.IC -vel és 2db csatival simán megoldható ez a probléma is
Sokee: tulajdonképp minek kellenek ezek? Feszültségeket kimérni? Bár nem hinném, hogy az említett kis tuninghoz hardveres "beavatkozás" kéne, de lehetséges....
szab.tam: szerintem egész egyszerűen beforrasztasz egy teljesítmény ellenállás a pozitív (sárga, 12V) ágba egy molex anya és apa csatlakozó, némi vezeték és meg van oldva a probléma. Az ellenállás változtatásával tudod szabályozni a ford.számot.
nzozz
gabikiraly2
#12830
Piros: + táp
Fekete: GND
Sárga: RPM visszajelzés
Eddig megegyezik az összes ventin, ugyanezekkel a színekkel, a 4. szál csak a PWM -es ventiken található meg, a szín nem mindig ua.
A PWM (Pulse Width Modulation = Pulzus Szélesség Moduláció) lényege, hogy nem a feszültséget változtatja, hanem nagy frekvencián ki/be kapcsolja azt. Ennek a frekvenciának a változtatásával lehet szabályozni tulajdonképpen a ventilátort. De őszinte leszek, nem tudom ehhez minek a 4. szál. És jobban belegondolva, így lehet, hogy nem tudod csak úgy kimérni.
De szerintem az összes számítógépekben használt ventinek elektronikai szempontból csak a feszültsége és áramfelvétele(vagy teljesítménye) ismert ill. hogy PWM -es vagy sem. Ezek mind meg vannak adva, nem kell mérni. A hasonló paraméterű venti választása jelen esetben a hasonló teljesítményű és méretű, esetleg légszállítású venti választása jelenti. -
nzozz
gabikiraly2
#12828
Helló!
Igazából mit szeretnél kimérni? És mi célból? Ha a venti feszültségét akarod kimérni (bár nem tudom minek...) akkor legegyszerűbb ha leveszed a ventin lévő matricát és rámérsz arra a 2 forrpontra, ahova a piros és fekete kábelek csatlakoznak (DC feszmérés, 20V határral). Persze ehhez nem ár kiszedni a ventit és bekapcsolni a tápot
... úgyhogy azért óvatosan! -
nzozz
Ł-IceRocK-Ł
#12733
Hát akkor majd kiderül, hogy mennyire tuti ez az ötlet...
ha kész lesz, úgyis írok egyet mondjuk a logoutra... -
nzozz
Helló!
Szerintetek mennyi unalmasak már a verseny-/sportautók adaptációja casemod esetleg casecon formájába?
nzozz
slashing
#12670
Nem valószínű, hogy van benne "venti felügyelet", inkább az alkatrészek hőmérsékletét figyeli a táp. De egyszerű, ha kiszereled a ventit és kiderül. De szerintem nyugodtan kicserélheted a ventilátort (feltéve hogy nincs már rá garancia, mert a táp megbontása garanciavesztéssel jár).
Ha nem akarsz blankoló fogót venni, akkor egész egyszerűen meg kell tanulni késsel/szikével kábelt csupaszítani...Ł-IceRocK-Ł: leszeded a matricát, alatt lesz egy kis dugó, azt kihúzod (fogó/csavarhúzó), az alatt lesz a venti tengelye egy seeger gyűrűvel, azt a gyűrűt óvatosan leveszed a tengelyről (szintén csavarhúzó/fogó) akkor szerintem szétjön a venti.
nzozz
jozsi252
#12668
A lényeg a potenciálkülönbség kialakulásának elkerülése ill. a sztatikus feltöltődés, kisülés elkerülése. Ezt többek közt úgy érhetjük el, hogy amiből lehet (ruházat, szerszámok, munkaasztal stb.) ESD -set használunk (nem olcsó...) és minimum a munkát végző ember(eke)t és a számítógépet/elektronikát megfelelő előtétellenállások közbeiktatásával "összekötjük" és a földelés sem árt.Remélem tudtam segíteni!
nzozz
oroszbence
#12614
nzozz
jozsi252
#12448
Végülis igen, arra. Bár úgy emlékeztem van olyan, ahol áganként is írják, de lényegtelen. Az enyém mondjuk részletesebb. A lényeg, hogy neked a molex csati +5V vagy +12V -os ága és a GND kell. (a molex csatinál vagy piros-fekete vagy sárga-fekete párosítás) Mivel 1db venti 0,3A -nél többet nem igazán vesz föl és egy molex ág min. 10A -rel terhelhető, jóóó pár db ventit ráköthetsz.
nzozz
Már 2 -en mondjuk...
Érdemes a vaterán szétnézni, van mindenféle színben ill. RGB verzióban is, (ahhoz nyilván kell egy kis szabályzó elektronika), többféle erősségben, ollóval vágható, szépen el lehet rejteni, stb stb. Úgy mondom, mintha bármi anyagi érdekem lenne ez kapcsolatban, pedig nincs, csak nagyon tetszik.
(bár azzal azért rosszul jártam, hogy hangulatvilágítást akartam a konyhába, de a kék ledszalagnak olyan UV -s fény volt, hogy a célra teljesen alkalmatlanná vált, viszont a 3m -ből levágtam 0,5m -t és az nagyon jól világít havernak az M59 -es házában)
Jah és van amit jobb egyszerűen elintézni, homemade ide vagy oda...ennél jobb alternatíva nem igen van jelen esetben (és nem drága). -
nzozz
Gondolom azt már rég észrevettétek, hogy a radikalmod -nak annyi és nem igazán van egy modding központú magyar honlap se. (vagy csak én nem tudok róla) Az merült fel bennem, hogy a PH! miért ne karolhatná föl a témát, hiszen a legnagyobb, leglátogatottabb számítástechnikai oldal (tudom, nem csak az), vannak itt tapasztalt profi (pl.jones965, Moddingboy, stb) ill. lelkes amatőrök szép számmal a modding témában. Szerintem egy új portál(rész) nem volna különösebben megterhelő semmilyen szempontból a PH! -nak. Persze nincs rálátásom ezekre a dolgokra, ez csak egy ötlet, ami lehet hogy már felmerült...Mi a véleményetek? (főleg aki tud is kezdeni vele valamit)
Bocsánat, az előzőt véletlen véletlen küldtem
nzozz
Gondolom azt már rég észrevettétek, hogy a radikalmod -nak annyi és nem igazán van egy modding központú, magyar honlap se. (vagy csak nem tudok róla) Az merült fel bennem a PH! miért ne karolhatná föl a témát, hiszen a legnagyobb, leglátogatottabb ilyen oldal, vannak itt tapasztalt, profi ill. lelkes amatőrök szép számmal.
- HP 14 Elitebook 640 G9 FHD IPS i5-1235U 4.4Ghz 10mag 16GB 256GB Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- Apple iPhone 15 Pro Max 256 GB Natural Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- HP Thunderbolt 4 kábel
- DELL PowerEdge R740 rack szerver - 2xGold 6130 (16c/32t, 2.1/3.7GHz), 64GB RAM, 10Gbit HBA330, áfás
- Apple iPhone 11 Pro Max 64GB mobiltelefon
Pedig kerestem, melyik topik lenne a legideálisabb.
