fatpingvin
Barret001
#21850
őszinte érdeklődéssel hallgatom hogy hogyan szeretnéd egy szinkronmotor fordulatszámvezérlését egy darab tranzisztorral és egy potival megoldani.
(nyilván ebből már lehet egy oszcillátort építeni ha még hozzácsapsz egy kondit meg pár ellenállást, de a kérdésfelvetés alapján kétlem hogy ez lesz a dolgoknak a reális csapásiránya...)
de visszautalok az eredeti felvetésre: így, hogy nem tudjuk milyen motor és milyen felépítményű ez az egész, így tippelni se érdemes arra hogy mi lesz a megoldás a fordulatszám-szabályzásra.
ha feltételezzük hogy szinkronmotor, én azt mondanám hogy egy valamilyen 50%-os kitöltésű jelet kiadó, állítható frekvenciájú oszcillátorból kéne kiindulni, és a motort egy MOSFET-híddal meghajtani.
ha elektromechanikus vagy full mechanikus a fordulatszám-szabályzás, akkor meg vagy hagyni a pcsába ahogy van és használni amire való, vagy az egészet kihajítani belőle és újraépíteni a maghajtást egy léptetőmotorral meg egy normális vezérléssel. ezen a ponton viszont már egyszerűbb egy teljes lemezjátszót építeni nulláról. -
Barret001
#21408
Az nem gond,csak azért tettem fel a kérdést,mert hátha van valami usb-s megoldás.
Bár a HP kapcsolóját elnézve lehet még forrasztani se kell,leszigetelt 2 apró krokodilcsipesz is jó lehetne,akkor az még egyszerűen el is távolítható ha mondjuk eladnám.Csak jól szigetelni kell,nehogy máshova is hozzáérjen valamelyik.A okoskonnektor annyira nem szimpatikus nekem.Sokmindenre használom őket (Ikea Tradfri),de valami pofásabb és szolidabb megoldás jobban érdekel.
Pl a gomb beépítve az asztalba.Az usb portok is így lesznek megoldva.
Archttila
Barret001
#21299
Megrendeltem, köszönöm!
Esetleg azt nem tudod veletlenul, hogy egy ilyen 3,7 voltos akksinal mennyi a minimum fesz ami ala nem erdemes meriteni? Ugy tudom, hogy van egy minimum fesz. szint ami alatt a vezerlo dead-nek cimkezi az akkut, es bele sem kezd a toltesbe.Van bennem egy kis felsz, hogy az Alirol ujkent erkezo akksi tulsagosan le lesz merulve, es a fenti okok miatt nem tudom majd feltolteni.
lenoma
Barret001
#20729
A képen látható 4-3-4 kábeles megoldás vezérli és kijelzi a fordulatot?
Találtam egy 7cm-es 4 pines AMD CPU hűtőt, azt fogom egy Nvidiára tenni.
Ha vezérli majd a sebességét és nem lesz hangos.
Nem csak 4 pin esetén van alapból fordulatszám vezérlés? A többinél csak feszültség alapú? -
adatfalo
Barret001
#20186
Nem tudom, hogy ilyenre gondolsz-e, de igen. Az olcsó árkategóriában még mindig fel-fel lelhető 1-1 olyan táp amin van be és kimentes is 220V-nak. Ezek gondolom pont az ilyen helyzetre lettek kitalálva.
Viszont ehhez az kell, hogy a monitor tápkábelét a "házon" kívül vezetem el, én viszont a kábelköteggel együtt szeretném a tápon befele.
De akkor, odafigyelve, minden ágat külön szigetelve, fogom hozzáforrasztani a+ tápkábelt!
Pubszon
Barret001
#19911
Én is akarok adni nekik egy utolsó esélyt.
Csak ha berakom a töltőbe, az alacsony feszültség miatt csak 1.2V-os NiMH akkunak gondolja.
De volt olyan pakk is, amibe 2 párhuzamosan kötött akkuban 1.14V volt, majd szétszedve őket másnapra egyikbe 1.05, másikba 1.48V lett. Tehát utóbbi elég nagy eséllyel menthető szerintem. -
Barret001
#19770
Igen, en ezeket hivtam tuskenek, de lehet, hogy hibasan.
Ilyet nem tudok belerakni, mert lotyog a menete a lyukban.
Szemre olyan jo 3-4-es furattal lett kifurva a lyuk.Ha ilyen tavtartobol letezik olyan fajta, aminek a menete a szokasosnal sokkal nagyobb atmeroju, az jo lenne.
Barret001
#19483
+ (#19485) MrDerekas
Végül lehet, hogy csak két ilyen LED kerül a házba, nincs sok helyem hajtogatni a szalagokat a Metis-ben. Ugyan nem meleg fehér, de megteszi, jobban passzol a bekapcsoló gombhoz, és az elektronikával sem kell bíbelődnöm.Köszi a válaszokat!
Archttila
Barret001
#19473
Linkelnél egy ilyen kézi hajtókart?
Már van itthon M4-es csavar, sőt még átlátszó kemény műanyagból is rendeltem pár darabot abban bízván, hogy ez majd nem teszi tönkre.
szerk.: Ilyenre gondolsz?
Az előfúrást jó hogy említetted, köszi!
- Örömhír: nem spórol Európán a OnePlus
- Elden Ring
- Vicces képek
- Bittorrent topik
- Milyen autót vegyek?
- Seasonic VERTEX PX-1000 1000W 80 PLUS Platinum - Alza 12 év garancia 2036.12.21.
- 0 perces COOLER MASTER MASTERBOX MB600L V2 TEMPERED GLASS eladó! SZÁMLA (a Te nevedre)! ÁRON ALUL!!!
- Cooler Master Silencio 650 számítógépház
- Montech King 65 Pro BONTATLAN!!
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- 16 GB-os Quadro RTX5000 HP
- SzoftverPremium.hu
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
