And
Nerazim
#20801
Ezzel esetedben annyi a probléma, hogy a linkelt antenna még véletlenül sem 'komolyabb', semmilyen tekintetben nem szárnyalja túl az eredetit. Meg sem próbálják - pedig ez e műfajban elég gyakori - nagyobb nyereségűnek feltüntetni, mint amennyi valójában lehet. Ezek valószínűleg hagyományos dipólok, 2 dBi-t alig meghaladó nyereséggel. A hivatkozott típusnál a pigtail-kábel antennától távolabbi végén U.FL-csatlakozó van, ez a "pattintós" csatlakozó, de ezt nem eltávolítható antennáknál le szokták spórolni, mert felesleges költségnövelő lenne az eszközben. Az illesztéssel nem lenne gond, ezek a külső antennák (és a gyári is) nagyon nagy valószínűséggel 50Ω-osak, viszont ilyen beltéri kivitelben, körsugárzóként eleve nem nagyon létezik óriási nyereségű példány (legfeljebb 7..8 dBi), és nem biztos, hogy megoldaná a gyenge kapcsolattal összefüggő gondokat.
[Mod.: ezek a pici kütyük és antennájuk amúgy is helyiségen belüli kapcsolatra vannak kialakítva, ott pedig nem szokott gond lenni a jelszinttel, inkább a többi wifi miatti interferenciával.]
Mellesleg az a Tronsmart a támogatott wifi-szabványok alapján egysávos (2,4 GHz-es), egy ilyen kapcsolat (802.11n, MIMO nélkül) amúgy sem barátja a nagyobb linksebességnek. -
Nerazim
#20801
Sok hasznosat nem tudok mondani, ezért előre is elnézést kérek.
Viszont egy figyelemfelhívással tudok szolgálni: Ez az egész RF téma elég érzékeny tud lenni. Jó esetben* hangolt az antenna hossza, impedanciája. Ha ebbe bármilyen DIY módszerrel belenyúlsz, elronthatod. Normál esetben ezért van az SMA (rápattintós) csatlakozó, mert az azelőtti rész úgy van hangolva, hogy az utána rárakott szabvány antennák pont működjenek.
*Persze előfordulhat, hogy neked azért is nem elég jó a vételed, mert már eleve valami hangolatlan botot raktak rá, és ezesetben sokat rontani nem tudsz. Ők csak tudják, hogy jobb a marketingje az external antennának, mint a belsőnek (fittyet hányva arra, hogy egy jól hangolt belső antennával elérni azt, amit a külsővel).
Egyébként én megkapirgálnám a PCB-t, és leraknék egy SMA connectort rá, ha elfér valahová.
imibogyo
Nerazim
#19941
Őszinte leszek lövésem sincs, hogy mennyire működhet a melegítés fújós festéknél. Zománc festésnél hallottam már ilyenről, mert jobban "egybefolyik" a réteg, szebb, simább lesz, de hogy ennél működhet-e? Passz. Azt hiszem 2, vagy 3 flakon ment el rá, tehát olyan 3000 Ft-nyi anyag.
MrDerekas
imibogyo
Nerazim
#19927
Nem tudom, de nekem semmi gondom nem volt az újrafestéssel a vágások után, pedig a környéken kapható legolcsóbb cuccot használtam (ami azóta egyébként többször bizonyított már nálam)...
MrDerekas
Nerazim
#19929
Értem. Akkor mindenképp kell valami alapozó.
Kis palackos, fújósban nem is jut eszembe alternatíva. Esetleg lelakkozni (ugyanazzal a gyártói termékkel, amivel festetted is) és 24 óra elteltével megpróbálni, nem látszó részen, hogy mennyire pattog le. Ha bírja a strapát, akkor levakarod a festésed, felcsiszolod (400-500-as papírral) és csak letörlöd tiszta ronggyal. Ráfújod a lakkot és egy nappal később mehet a festés is, szintén 4-550-as finom papíros csiszolás és tisztára törlés után. (Fémeknél a szappanos vizet nem javaslom a lúgos hatása miatt.) -
hypno skate
Nerazim
#19915
4. A jelenlegi ventilátort kidobod, és teszel helyette egy 80mm-es, de 25 mm vastag kisfordulatú darabot a lemez külső oldalára. A védőrácsot opcionálisan kivágod.
Így nem kell gányolni a 92 mm-es ventilátorhoz, mert a rögzítő furatok már megvannak, a vastagabb venti nagyobb légszállítással bír, az áramkörök felett pedig több hely lesz, tehát jobb lesz a szellőzés -
MrDerekas
Nerazim
#19840
Ilyen ötösöm legyen a lottón
Örülök, hogy meglett a hibaforrás
Raktam led szalagot pár pc-be már. Nekem a nyerő az, amikor úgy tudom elhelyezni a szalagot, hogy az üveg oldalon nézve, semelyik szögből nem lehet rálátni magára a szalagra és csak a fényorgia, vagy épp a meghitt fény derengése látszik
fonok87
Nerazim
#19762
Csak óvatosan és kesztyűben, mert minden nem-vízbázisú festék olyan mint a pillanatragasztó: jól tapad mindenhez, de legjobban a kezedhez!
Ugyanezért érdemes leragasztani papírszalaggal/szixalaggal amit nem akarsz összepingálni, pl a csatlakozókat. Én szálanként festeném/fújnám le a kábeleket ami macerásabb, de csak úgy lesz szép egyenletes a festés. Nem lenne kellemes élmény ha épp kész vagy és akkor tűnik fel, hogy kimaradt egy folt és átüt a harisnyán a fekete
MrDerekas
Nerazim
#19749
A fehér elég macerás szín. Erre jön az ötletem (amiért tuti elhajtasz
): Ha már úgyis bontod, nem lenne érdemes alapból fehérre cserélni a kábeleket és azt harisnyázni? Ez lenne a legtutibb megoldás, ha nem ajánl valaki egy teljesen takaró fehér harisnyát. (Bár épp a harisnya jellemzői miatt látszik át a szöveten az alapszín) Vagy fehér zsugorral lenyomsz minden tyúkbelet és utána harisnya. -
MrDerekas
Nerazim
#19683
A spray fajtája? Ettől is függ, hogy vegyi úton szabad/érdemes-e. Hogy homokfúvástól, hogy nyúlik meg, azt nagyon erőlködve tudom elképzelni. De mondjuk hőlégfúvóval ha melegíted, lehet egyben le tudod húzni a a ráfújt festék réteget, vagy puhább spatnival letúrhatod róla.
MrDerekas
Nerazim
#19297
Igen RGB szalag. Az 5050 leddel szerelt, ledenként RGB, a 3528 leddel szerelt zöld, kék és piros direkt színekkel van ellátva. Az 5050 sokkal homogénebb kevert színt ad, tehát szebb. Érdemes olyan eladótól venni egy csomagban, ahol jár mellé az infra vagy wifi vevőegység és a távirányító (44 gombos például vagy akár érintőpaneles is lehet). Ha veszel egy métert és azt csomagban mindenestől, akkor forrasztanod sem kell, mert a szalag kezdetén, vagy mindkét végén úgy van kialakítva, hogy közvetlenül csatlakoztatható a vevő egységhez. Forrasztanod esetleg egy molex-DC csatlakozót kell majd, hogy a pc tápjáról közvetlenül kapja az áramot. Vagy ami még egyszerűbb, hogy 5050 de usb csatis, távirányíítós szalagot veszel. Ebből baromi sok méteres van készen, mini irányítóval és infra, wifi irányítóval is (de akár music controllert is vehetsz hozzá). Ezt csak bedugod egy usb portba, aztán hátul a pci takarólemezek egyikén bevezeted a házba. 1000 forint környékén van a 12 gombos távirányítós.
Lassan nekem is megjönnek a cuccok
A címezhető szalagtól a music controllerig, minden vackot összevásároltam. Gyúrok a moddolásra. -
Kernel
Nerazim
#18466
Akkor nem így próbáltad szerintem, hanem kapcsolt fázist kötöttél rá. De én nem azt mutattam a rajzon.
Az L (angolban Live, magyarban fázis) bekötését állandóra kell értelmezni. A rajzon szereplő S kapcsoló pedig a villanykapcsoló.
Tehát így egy kapcsoló adja a fázist az izzónak, valamint az LT indítójelet (trigger) a ventilátor elektronikájának.
LLKobe
Nerazim
#17890
Érdemesebb a venti méretéhez venni. Itthon is kapni, csak drágábban.
imibogyo
Nerazim
#17830
Ez amit bedobtam innen van. Túl sok érdemi infó nincs sajnos magáról a felfogatásról (vagyis én olvastam felületesen, csak belepörgettem neked), de hátha kihámozol belőle valamit. Eredetileg nem is ezt akartam linkelni, hanem egy másikat, de azt meg nem találom. Itt is mágneses felfogatásról ír a tulajdonos. Ezen a Fractal-on is mágneses az oldallap. Ő pedig merevlemez mágnesekkel oldotta meg.
Itt is van egy komolyabb mágneses mod. És még biztosan vannak szerte a neten a "acrylic side panel magnet" keresőszavakra.
imibogyo
Nerazim
#17828
Szerintem simám. Mások is csináltak már ilyet.
Persze ha nem szép, akkor marad más megoldás keresése.
- Kuponkunyeráló
- A napi Windows-hiba? Teljes adatvesztés Bitlockerrel
- Háztartási gépek
- Építő/felújító topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- GIGABYTE C200 Glass
- Zalman S5 ATX ház + Asrock B550M lap + Zalman Megamax 700w 80+
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- Diszkrét és olcsó kasztni érdekel-e? Ingyen MPL-el? Persze itt egy Kolink Nimbus Midi Házikó
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3659, 100% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B650 Steel Legend WiFi R5 8600G 32GB DDR5 500GB SSD RX 7800XT 16GB NZXT H700i
A jelenlegi festés ha lepattog, akkor az kuka. Tehát lecsiszolod a jelenlegit. Lakkozás, várás, csiszolás és mehet a festés. Tehát a lakk lenne az alapozó.
