Archttila
#21890
Emelem a tétet Barret001 ötlete alapján. A következő rétegrenddel:
HDD
Szilikon gap-pad, valami olyan vastagságban, amit 1-2mm-re össze tudsz nyomni
Rézlemez méretre vágva, olyan vastagságban, hogy a vékony gap-pad és az Axagon között lévő hézagot feltöltse.
Egy pici MX4-el megvajazod a szendvics tetjétAmikor a szendót betolod a rackbe, a gap-pad rugalmassága nekitolja a rézlemezt a külső háznak. Nem veszítesz sok hőátadást amiatt, hogy a teljes hézagot szilikonnal töltöd ki, és nyersz egy kis merevséget is (1-2-5 réteg alufólia a külső élen felszakadhat összetolás közben)
Szerk.: Nehéz lesz? Valószínűleg mint a picsa
Archttila
#21525
A Delta jelenleg a világ egyik vezető tápegységgyártója. Régóta vadászok Delta beles tápegységet az asztali gépembe, de csillagászati áron vannak, nem is véletlenül.
Az átmatricázásban pedig igaza volt, mert brand gépekben gyakran van Delta tápegység. Hiába van az ráírva, hogy Fujitsu, HP, Dell, stb. ha felbontod és megnézed a belsejét, akkor vagy a PCB-n, vagy a trafón rajta lesz a Delta felirat.
Archttila
#21445
Kicsit nehezebb vele dolgozni. Előnye, hogy nem kell 230-nak lennie ahol dolgozol vele, ugyanakkor nagyobb teljesítményű mint egy akksis hordozható páka. Hátránya, hogy a hőmérsékletet neked kell szabályozni a ki-be kapcsolással.
Attól függ, miket forrasztasz alkalmanként, de pici SMD forrasztásra bátran ajánlom ezt egy megfelelő USB tápegységgel (olyan kell, ami USB kommunikáció nélkül is lead 5V-on 2A-t). Én annak idején 1600HUF-ért vettem kettőt(!). Építettem hozzá egy powerbankot, ami ellátja kakaóval. Próbálkoztam a Parkside LiIon cellás pákaceruzájával, de azzal több gondom is volt mióta megvan. Annyi, hogy ezek a picinykék nem fognak (könnyen/szépen) pl. egy kondit kiforrasztani egy alaplapból. Arra már kell a gázos.
And
Archttila
#21360
Nem szükséges tölteni, eleve magasabb nyugalmi feszültséget mértél rajta, mint a névleges feszültsége. Azért egy Li-polimer akku önkisülése sem olyan nagy, hogy két hónap után mindenképp töltésre szoruljon. Szépen lassan állásban is kisül ugyan, de károsan mélykisütött állapotba csak nagyon-nagyon hosszú idő után jutna. Ha majd megjön a többi alkatrész és összerakod a cuccot, utána feltöltöd.
Archttila
#21316
Nagyon-nagyon változó.
Teljesen 3D marást igényel a geometria, vagy 2.5D elég?
Van 3D fájlod hozzá, vagy tervezéssel kellene?
Ha bemész egy céghez, akik csinálnak CNC bérgyártást, lehet, hogy szóba sem állnak veled, vagy lehet, hogy igen, de a gépidőt úgy számolják, hogy mit kell félretenni, amíg dolgoznak a rendeléseden. Emellett változó az is, hogy mekkora gyártás előkészítési költséget számolnak fel (tehát mennyi a mérnök órabére, aki egy STL-ből szerszámpályát generál).
Ugyanakkor ha van valami fablab, ahol vannak kisebb desktop gépek, amik elbírnak az általad választott anyaggal, akkor lehet megfizethető (pár tízezres összeg) az anyagáron felül.
Voltam gimi, meg az egyetem első nyara alatt diákmunkában rendszergazda egy szerszámgyártó cégnél (10 éve kb). A melós szakik elkezdtek megtalálni a gépeikkel, fejlesztgettem, javítgattam őket. Mai napig be-betalálnak, cserébe ha bármilyen marós-esztergályos munkám van, összevesznek rajta, hogy ki csinálja meg nekem, mert mind viszonozni próbálja a szivességeimet.
Most azon vagyok, hogy összerakjak egy StepCraft 840 klónt, hogy az apróságaimat meg tudjam csinálni magamnak is. -
PHM
And
Archttila
#21300
Li-ion és -polimer akkuk kisütési végfeszültsége 2,7 ... 2,8V körül van, ezen szint alá nem illik meríteni azokat (ha az akkuban van belső védelem, az ennél pár tized volttal alacsonyabb szintnél aktiválódik).
" Ugy tudom, hogy van egy minimum fesz. szint ami alatt a vezerlo dead-nek cimkezi az akkut, es bele sem kezd a toltesbe."
E miatt kár aggódni, a szimpla töltésvezérlők nem csinálnak ilyet. A TP4056 - ami az általad linkelt töltő vezérlője is - adatlapján szerepen egy trickle charge threshold nevű paraméter (értéke tipikusan 2,9V), ami azt mutatja meg, hogy ennél alacsonyabb akkufeszültség esetén a töltő még nem engedi rá a cellára a teljes értékű, külső ellenállással beállítható töltőáramot, csak annak a tizedrészét. Vagyis nem tagadja meg a töltést, csak kímélő árammal kezdi.
"Van bennem egy kis felsz, hogy az Alirol ujkent erkezo akksi tulsagosan le lesz merulve, es a fenti okok miatt nem tudom majd feltolteni."
Ezen sem érdemes parázni: a Li-xx akkuk (de egyébként ez a többi kémiára is jellemző) terhelés hiányában nagyon hosszú ideig nem mennek mélykisütött állapotba. Többször rendeltem már Ali-ról és máshonnan is Li-ion / polimer cellákat, sosem volt még olyan, amelyiken az érkezésekor túlzottan alacsony feszültséget mértem volna. -
BullZeye
Archttila
#19960
+ hozzá egy Yeelight smart strip
Mike8212
Archttila
#19820
Sprinter power.Ettől jobb műanyag, tisztítószer ma nincs. Sok autót vettem , veszek....és ezzel takarítom ki mindig. Akár a régi koszt , szennyeződést pillanatok alatt leszedi. Szemre vigyázni!
batman.
Archttila
#19829
Ez egy erős lúg. Áztatni kell benne, azért is használják lefolyótisztítónak, mert felold "minden" szerves anyagot. A műanyagot nem fogja bántani, de ha "sikálsz" akkor fröcsögni fog, az meg vagy a környezetedben, vagy benned tesz kárt.Véleményem szerint a mechanikus ráhatással nem érsz el nagyobb tisztítási hatékonyságot (de nem vagyok profi takarító). Jó cucc, és olcsó. Ennyi.
batman.
Archttila
#19820
Régen lehetett kapni olyan lefolyótisztítót ami por alakú volt, és nagyrészt zsírszódát tartalmazott (HNaO / nátrium-hidroxid). Egy műanyag vödör vízbe beleszórtam egy maréknyit, úgy lepucolta a műanyagot mintha új lenne, a festéket is leszedte. Elsősorban elrontott festésű repülőgép-makettek felújítására használtam, de a patinás kosz ellen is megfelelő volt, emlékszem a használt lerakodásoktól elrondult felmosó vödör is úgy nézett ki, mint az aznap vásárolt. A vödör az udvaron éjszakázott, mert gázok szabadultak fel!!!
rup1u5
Archttila
#18272
Soha nem használtam semmi ilyesmit az elmúlt 20 évben, gépet takarítottam porszívóval is nem egyszer és soha semmi problémám nem volt ebből. Mostanában ilyesmi sima olcsó kesztyűt szoktam használni de azt is csak azért, hogy ne zsírozzam össze az alkatrészeket.
macko20
Archttila
#17956
100m alatt csak a külföldi oldalakról tudsz rendelni.
And
Archttila
#17923
(Biztosan nem jobban, mint egy átlagos lakás levegőjében állandóan jelen lévő 30..50..stb. százalékos relatív páratartalom. Ez a tisztító levegős flakonból lecsapódó pára elég minimális ideig tartózkodik csak a felületen, mielőtt elpárolog. Az összetétele nem korrozív, és kifejezetten ajánlják elektronikus áramkörök tisztítására is. Természetesen egyéb tekintetben nem feltétlenül egészséges és veszélytelen anyagokról van szó, a felületet viszont nem bántják.)
GG888
Archttila
#17919
Hát RTFM
Ha fejjel lefele tartod azt a flakont, akkor fagyaszt, nem pedig levegőt fúj.
Ha túl közel tartod a szórófejet az alkatrészekhez, akkor meg bizony lecsapódik a pára/gáz.Vagy vidd át a szomszéd vérpistikének, akinek van egy rendes kompresszora, vagy bármelyik PC boltban lehet kérni szakszerű tisztítást.
Ha pl. hozzám hoznak egy gépet, én nem fogok a mocsokban tapicskolni, bele van kalkulálva az árba a tisztítás költsége.
macko20
TomiLi
Archttila
#17707
A Silverstone tápokhoz van röviditett kábel szett! PP05 és a PP05-E. De ugye ezeket még át kell alakítani ugyanúgy, de mégsem a gyári kábeleket! Sarukat anno én innen vettem. (úgy kell rá keresni, hogy molex mini fit 4.2).
Meg lehet venni külön is darabonként a műanyag csatikat, ha nem zavar, hogy ezek nem feketék.
Viszont akkor a vezetéket is külön kell megvenni! Nekem az nem sikerült, mert pont ugyanolyat találni, mint amilyen a táp kábele (vezeték átmérő, szigetelés átmérő)....
- Filmgyűjtés
- Az eddigieknél részletesebb videón a Samsung harmonikamobilja
- Gumi és felni topik
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Arc Raiders
- Apple asztali gépek
- SSD kibeszélő
- Zalman ZM1200 ARX 80plus Platinum 30 hónap garanciával!!! AkciÓÓ!
- Chieftec CTG-450-80P 450W teljesítményű, 80+ minősítésű ATX tápegység
- Zalman S5 ATX ház + Asrock B550M lap + Zalman Megamax 700w 80+
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3841, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172, 100% Akksi
- Apple iPhone 12 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3063, 100% Akksi
- Nvidia Quadro M2000/ P2000/ P4000/ RTX 4000/ RTX 5000/ RTX A2000
