imibogyo
Szerintem lett már párszor jelezve, hogy a topikokban kerüld az önreklámozást. Ez nem az a hely, ott van rá a HA és egy idő után baromira idegesítő is...
Ettől függetlenül a mondandóddal egyetértek. Nekem is csak a 3M-es kábelekkel volt ediig 100%-os tapasztalatom, a többiből is kifogtam jókat, de nagyobb volt a hibaarány.
Kókuszdió
Adatlapomon lévő konfigot hajtom vele már egy hónapja ,eddig még semmi baj nem volt vele ,nem ciripel ,halk és hűvös.
Nem a legjobb a gépem igaz ,de nem is 10ft. ,ha valóban elektronikailag gyenge belsővel szerelt akkor mindenképp váltok.
Nem tudom sajnos ilyenkor pl. a nyákon mit kell nézni ,hol helyezkedik el a védelem stb. ,ha egyáltalán van...?
Nekem az is tökéletesen megfelelne ,ha az alapvető védelemmel el van látva és stabilan tartja a feszültséget amit épp a pc m kér ,esetleg ha ezek meg vannak benne akkor eddig mint említettem ,tökéletesen elégedett lennék.80Plus-os elismerést csak így osztogatnak ,nem értek sajnos hozzá ,de sztem nem kicsit ez érződik is?
Nem rossz csomag, de inkább vennék Dremel 3000 Silver Kit-et 5k- val többért.
Ez elég gyakori halála a hagyományos háttérvilágítású LCD monitoroknak.
Az inverter tápja instabil lett kiszáradt kondik miatt. Ha azt mondod szépek, akkor mérj rájuk.
Jó esetben, ki tudod cserélni és megjavul.
Arra érdemes figyelni, hogy ugyan olyan kondikat vegyél kapacitásban, feszültségben nem baj a nagyobb.
Volt már érdekes köröm monitorral, hogy a 830uF helyett 1000uF-al próbálkoztam, mert hogy az egy tizedesvesszőnyivel olcsóbb volt. Olcsóbbnak olcsóbb, de nem jobb.Javítottam már így monitort, de volt olyan eset is, hogy nem segített.
imibogyo
Sajnálattal hallom. Kitartást....
Ez amúgy sajnos tényleg ilyen, mindig beüt valami. Nekem a legnagyobb Istencsapása az, hogy feljöttem Pestre lakni (munka miatt) így lényegében hátra kellett hagynom a műhelyemet, ahova jó ha most már 4-5 hetente lejutok. Semmit sem tudok csinálni, belefogni is kár akármibe úgy sem tudom 2 nap alatt befejezni. Nekünk is úton van a második baba, szóval egyre több szabadidőm lesz a jövőben nekem is.
Nem mellesleg munkahelyet is szeretnék váltani mert közalkalmazottként nehéz mindig az élet napos oldalát látni. És mivel a műhely nélkül a maszek is kiesik így anyagilag sem a legjobb. Bármit el akarok érni valamimet el kell adnom. Ennek most épp a CNC maróm látja a kárát.... Na de nem OFF-olok én sem tovább mert megütjük a bokánkat.
And
And
Aminek az az oka, hogy a potméterrel v. ellenállással történő leszabályozáskor a ventilátor feszültsége szépen pulzálni kezd, mivel a venti impulzusszerű áramot vesz fel a tápból. Ha a ventivel párhuzamosan kötünk egy több ledből álló sort (meg áramkorlátozó ellenállást), és ezen a soron a feszültség a ledek eredő nyitófeszültségének közelében pulzál, akkor a ledek szépen villogni kezdenek. Amíg ezt a szinten felülről közelítjük, addig a ledek csak halványodnak.
Batman2
Gondolom, párhuzamosan vannak a LEDek kötve, akkor csak az a teendőd, hogy beforrazstassz azonos színű, plusz LEDeket és kicsréled az előtét ellenállatot egy kisebb értékre, R=U/I képlet alapján kiszámolva, mivel tudod a bemenő feszültség és a LEDekt száma alapján szükséges áramerősséget. Lényeg az, hogy kb. 2X áramerősségre számold az ellenállást értékét, mert az általa átengedett áram kb. felét veszik fel a LEDek.
Egyetlen kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az USB port alapesetben asszem 100mA-t tud leadni, de valamilyen módon 500mA-t is le tud adni max.
Ezt hátha And meg tudja mondani !
Üdv.: -
Batman2
Esetleg a hangerő szabályozó potit, ha nem eleve dupla (sztereo), akkor csréld ki egy dupla potira. A duplából az egyikre kötsd a hagerő szabályozáshoz a földet, a bemenő jelet, meg a kimeneti vezetéket, a másikra pedig egy kis áramkörrel, mondjuk egy egy tranyós erősítővel a LEDet (mivel a hengerő szabályozáshoz több kiloohmos kell rendszerint, amiről direktben már nem megy a LED), amit beleraksz a szabályozó gombba.
Üdv.:
[Szerkesztve] -
Batman2
Hi
Ha a PC tápegység +12V és -12V-os ágát használod fel a GND nélkül tápfeszültségként, akkor van +24V-od.
Csak arra kell figyelned, hogy ez kb. max. 0.5A-rel terhelhető a -12V-os ág korlátja miatt.
Másik lehetőség, hogy haszálsz egy step up átalakító ICt, a szükséges kiegészítő alkatrészekkel együtt, mint feszltségnövelő tápegységet, így is lehet 24V-od, +12V-ból és akkor ráadásul nagyobb teljesítményt is kivehetsz, főképpen a konvertered paraméterei korlátozzák a teljesítményt.
Üdv.: -
And
Nem jó a kép linkje, helyesen: [link], a leírása: [link].
Ez igazából nem is potméter, hanem egy ellenállásdekád: diszkrét értékű ellenállásokat kapcsolgat sorba, a kijelzésnek megfelelően. A pdf 15. oldalán lévő potméter pedig egy ''sima'' 10-fordulatú helipot, megspékelve egy mechanikus, áttételekkel hajtott kijelzővel, hogy látható legyen, éppen ''hol tart''. (Hasonló található a réges-régi, magyar gyártmányú EMG-1555 -ös oszcilloszkóp kettős időalap-modulján is.)
[Szerkesztve]
- Végleg kitiltaná a Huawei-t az EU a hálózatkiépítésből
- Önvédelmi fegyvernek is elmenne a Keychron analóg billentyűzete
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- SSD kibeszélő
- Elemlámpa, zseblámpa
- Call of Duty: Black Ops 7
- A Sony megmutatja milyen monitor illik a PlayStation 5-höz
- Jackson elektromos gitár
- HP ZBook Studio x360 Gen5 Intel Xeon E-2176M
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon 4th: i5-6GEN I 8GB I 512SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3285
