moha21
Batman2
#10357
Egy stabilizált feszültséget miért kellene stabilizálnom? Annyira nem igényes a venti.
Záróirányba be egy zener es zenertol függően esik x V fesz.4.7 V 1.3 W darabja 10 Ft, ha 2 darabot párhuzamosan köt már nem melegszik jelentősen.
Ez csak egy alternatíva, lehet potméterrel meg amivel az ember akarja.
#10359) Batman2 : Persze induláskor nyilván többet vesz fel, mint minden motor, azért is kérdeztem, hogy milyen venti, mert nekem van 8x8 cm-es ventim ami 1A vesz fel 12V-nál. Bár ő 7 V-nál még nem is mozog / illetve lehetne pwm-el szabályozni, de nem is használom /
Batman2
#10342
Másik topikban ajánlottak 2k2-es ellenállást. Mivel az nem volt raktáron, beraktam egy 2k7-es metál-oxidosat, és a töltési idő +- jó volt de az ellenállás nagyon melegedett, el is füstölt
Bolt környékén nem tudom mikor járok megint, szóval egyelőre jegelem a dolgot. Elképzelésem sincs hogy oldották meg az elvtársak a dolgot, hogy az idő is jó legyen, meg ne is melegedjen túl a cucc. -
Nightdragon
Batman2
#2504
Köszönöm a segítséget/válaszokat, ha használható mennyiségű van belőle neked és nincs rá szükséged akor vevő vok rá.
Egyébként ha már ennyi kémia gurut sikerült egybegyüjteni, akkor azt is megkérdezném, hogy ez mennyire mérgező, mer más topicban is kérdezősködtem, és ott nem feltétlen ajánlották emiatt. Pl amíg kikristályosodik nem ereget fincsi kis gázokat(mondjuk nem hinném)? -
bogingrol
Batman2
#2175
...az ellenálásokat esetleg egy trimmerrel nem lehetne helyettesíteni? lehet hülyeségeket kérdezek de hát ez van, és az az igazság hogy a lámpa burkán belül nagyon kicsi a hely, a ledek lába olyan kicsi hogy csak na, szal ennyi ellenállatott nem birok belepakolni asszem....
[Szerkesztve] -
jakewyler
Batman2
#2163
Én nyugodt vagyok.
(Vagyis még sem, mert ASM-mel szívok, de ez nem ide tartozik.)
#2162, az, hogy nálunk ilyenek a garanciális feltételek sux, de ez van.
Batman2 #2165 ''Ha van a készülékhez gyárilag garancia vállalva'' sajnos ott a ''ha'' és még nagyobb baj, hogy legtöbbször még maga a gyártó sem vállal garit.
[Szerkesztve] -
_Petya_
Batman2
#2083
Ha már a témánál vagyunk, lenne egy kérdésem:
Van nekem egy régi HP fotómasinám, 3,3V, 2,5A kell neki. Tápegységet persze nem adtak hozzá, ezért szeretnék csinálni egyet. Van itthon egy 220/24V 50W-os tápom, de ha ezt használnám, nagyobb lenne a tápegység, mint a fotógép, így valami kapcsolóüzemű, egyszerűen, házilag elkészíthető megoldást keresek. Mit javasolsz?
Más: külső USB-s mobil ravck-hez való tápegységet tudnák szerezni, ami 12V 2A, és 5V, 2A-t tud. Jól tudom, hogy az ilyenek, nem szeretik, ha csak az egyik ágat terhelem meg?
Petya -
Balint133
Balint133
Igen, amatőr elektronikai bolt(Nem volt kedvem felmenni a városba) 1200HUF volt, dirib darabban, szal össze kellett raknom, meg meg kellett tekercselni? amúgy nekem műkszik, csak az ic-t majdnem elégettem, egy kis technikai malőr!! De meg lehet venni készen is, 1600Ft, vagy 1800?
De szentem így érdemesebb, nem tom miért, hát csak!!!
Amúgy még mérést nem végeztem, de az tuti hogy több jön ki mint be, bevallom szégyen szemre nincs multiméterem, ja és sikerült elégetnem az egyik kék ledemet, béke poraira
Az volt a bibi(Tom senkit nem érdekel) Hogy az ellenálás alsóbik fele, hozzáért az ellenálás távolabbi feléhez, így sikerült kikerülnie az ellenálást, durrant egyet, aztán kampec!! Majd szerdán veszek egyet!! Ja még egy: Én az invertert A tévékábel drótjából tekercseltem meg, nem volt más otthon, lefejtettem, azt megtekercseltem!
Lenne egy kérdésem, akárki: Az inverteren az ic rohadékul melegszik, és a toroid gyűrűk is, ez mitől lehet????? -
`DeviL´
And
Az az igazság, hogy túl nagy mélységig én sem ismerem a fénycsövek lelkivilágát. Láttam már sok inverterkapcsolást, de tény, hogy egyikben sem használták a cső fűtését. Ezek mind úgy működnek, hogy a terheletlen kimenőtrafó feszültsége ''átüti'' a csőben lévő gázkeveréket, majd a gyújtás után a terhelés (ívkisülés) hatására a feszültség lecsökken az üzemi (égési feszültség) tartományba. Ez végülis előny, hiszen olyan csövekkel is működhet az inverter, ami otthoni gyújtókapcsolós használatra már alkalmatlan a szakadt belső fűtés miatt. Nekem ez jól jött, mert a nyák-ok levilágításához használt UV-csövek nem éppen olcsók. Hogy ennek az átütési feszültségnek van-e (és ha igen, mekkora) hőfüggése, arról nem sok infót találtam. Véleményem szerint ha van is hőfüggés, az nem lehet akkora mértékű, hogy a szobahőmérsékleten simán induló csőnek fagypont körül már gondjai legyenek. Ott inkább az üresjárási gyújtófeszültség értékével lehet gond, esetleg túl közel van a gyújtási határértékhez. Talán egycsapos (robbanásbiztos) csővel könnyebb lenne a dolog, annak más a gyújtási mechanizmusa, a beszerezhetősége (és az ára) viszont gond lehet. Itt a cégnél mondjuk akad néhány darab..
And
Egy 40W-os fénycsőinverter: Bővebben: link. Ebben egy középhullámú rádiókban használatos ferritrúd van, jó tekercskészítési leírással. Én nagyon meguntam régebben ezt a témát, mikor ötödszörre tekertem újra egy fazékmagos trafót
. A kapcsolás lelőhelye: Bővebben: link, ott egy csomó másikat is találhatsz. -
köszi megjött
a helyzet ugy változott hogy 8 led kell.
t|-|om mondta hogy 8at nem lehet bekötni , ezért 2 kört csinlánék. csak nemtom hogy hogyan mérjem ki az ellenállatokat.
ugy kell hogy 15mA-ket összeadom tehát 4*15 és ezzel osztom a 12V-ot????
R=U/I vel számolva. ez igy okés? -
Kobe
a led üzemképes, mert ha külső forrásról adok neki áramot, akkor világít
a gyanúm az hogy vagy túl nagy vagy túl kicsi ármaot kap, ezért nem megy, de inkább kicsit, mert nagynál kiégne
a világito ledek mennyivel több feszt kérnek mint a kijelző ledek ? vagy ellenállást kell beiktatni ? -
And
Tessék:Bővebben: link. Ez konkrétan egy 500mA-es speciális, nagyon keskeny sugárzási szögű IR-sugárzó. Ez a típus csak egy ledet tartalmaz, a cég viszont gyárt olyan eszközt is, amelynél egy közös tokba 9 darab sorbakötött IR-ledet szereltek, közös optikával. Az adatlap 2. oldalán megtalálhatod a degradációs görbét 150, 250 és 450mA-es nyitóáramokra. 450mA-rel hajtva a ledet a görbe szerint a sugárzási teljesítmény kb. 4000 óra után a kiindulási érték 80 százalékára csökken, 8000 óra után pedig 75%-ra. 150mA-nél az induló teljesítmény csak kb. 50000 óra működés után csökken 90%-ra.
And
Határozott élettartamuk nincs, vagyis nem írják azt az adatlapok, hogy x*tízezer óra, és vége. De egy normális gyártó az öregedési görbét igenis megadja. Erről leolvasható, hogy egy bizonyos áramnál (ez általában a megengedett állandó maximumáram, ill. ennek törtrészei) mennyi üzemóra után csökken az optikai teljesítmény a még elfogadható értékre, ami a kezdeti érték 75..80%-a. Az így megadott degradációs idő a maximum áram felé közeledve gyorsan csökken, és főleg nagyteljesítményű ledeknél - létezik 500mA állandó áramot elviselő fajta is - már tényleg néhányezer óra nagyságrendű lehet. Én sem értek túlságosan a félvezetők fizikájához, de ennek szvsz. nincs köze az oxidációhoz, mint ahogy pl. az eeprom/flash memóriacellák öregedésének sem.
gery03
Köszke, de ismerem a boltokat, amúgy én abba az eléggé profiba járok.
A NYÁK készítését szintén köszönöm, hogy megosztottad. A filctollnál maradnék sztem, mert az egyszerűbb, bár a végén a filcet mivel kell lemosni? Alkohollal elvileg, ami meg elég drága (nagyon). A gyógyszertárba miként árulják a vas(III)-klorid-ot? Mennyi pénz kb, milyen mennyiség?
Már csak azt szeretném, ha a pákáról véleményzene valaki.
gery03
Mint egy normális venti adatai: 12 V, áram meg valami 0,11A körül van. Amúgy mennyire lesz univerzális. Mi lesz, ha monnyuk egy 0,17A áramfelvételű ventit akarok rákötni. Sztem nem fogja szeretni, szal ha lehet méretezd már túl.
Ja és a tápellátás a gépről megy (mily meglepő), szal 12V.
Jó lenne, ha 6-12V-ig tudna szabályozni -
And
Hi! Egyszerre nézünk rá a fórumra.. No, ezt a témát lassan annyira kivesézzük, hogy mindenki a pokolba kíván minket a ledekkel együtt.
''Soros kötésnél: a kisebb ellenállásu fogyasztón akadálytalanabbul folyik keresztül az árom, így a nagyobb ellenállásu fogyasztónál fog megakadni, arra zúdul a nagyobb terhelés. Az előbbi példát alapul véve ez esetben a nagyobb ellenállásu fogyasztón/LED-en fog az árom nagyobb munkát végezni, az kap többet mint 20 mA.''
Ehhez azonban még hozzá kell szólnom: soros kapcsolásnál a nagyobb ellenállás annyit jelent, hogy azon nagyobb feszültség esik (így több teljesítményt fogyaszt), eddig igaz. Ha az egyik leden 20mA folyik át egy olyan áramkörön, amely telepet (vagy akármilyen feszültségforrást), soros ellenállást és két soros ledet tartalmaz, akkor a másik leden, meg az összes többi áramköri elemen is 20mA folyik, hiszen ez a soros kapcsolás lényege. -
And
Tudom, hogy nem kifejezetten nekem szólt a mondókád (ne is vedd kötözködésnek, amiket most írok
), de lenne egy-két észrevételem:
''de nem feltétlenül azért, hanem azért mert a 220V-os hálózat áromereje kicsit nagyobb, mint egy elemé.''
''Minél nagyobb a telep aromereje és minél kisebb a fogyasztó áromfelvétele közötti külümbség, annaál kevésbé számottevő és zavar be a telep feszültséegsése és az ellenállás megválasztásánál már nem érdekes. Az legyengült áromerejű, de feszültségben még közel 9V-os 9V-os elemre (gyakran tapasztaltam ilyen 9V-os elemet)közvetlen is rá lehet akár kötni a LED-et, a megfelelő feszültségesés létrejön.''
Lényegében a hatása ugyanaz, de te nem jó fogalmat használtál. A telepnek, hálózatnak nincs önmagában áramereje. Van neki valamekkora üresjárási feszültsége, és belső ellenállása. A belső ellenállás az, ami lényegesen nagyobb a lemerült 9V-os elemnél, mint a frissnél, és eleve nagy a gombelemeknél. Az üresjárási feszültség is nyilván csökken valamennyit, de általában önmagát veri csak át az, aki mondjuk egy nagyimpedanciás műszerrel, digitális voltmérővel akarja kideríteni egy - nem totál mélykisütött - elemről, hogy az lemerült-e. Nem lehet annyira terhelni, de az üresjárási feszültség alapján azt is mondhatnánk, hogy rendben van.
''Nos megint nem értetted pontosan. A feszültségesés mértéke mindíg akkora, amekkora a telep feszültsége és a LED üzemi feszültsége között van. A LED-ek üzemi feszültsége a behatárolható tartományban van. Ugyanolyan áromerő mellett, mindíg ugyanazt a feszültséget lehet mérni egy adott LED-nél. DE a LED-ek gyártáskor nem sikerülnek teljesen egyformán (mert mi lenne egyforma) kicsi eltérések azért akadnak közöttük a nem teljesen azonosan sikerült kristálykarakterisztikák miatt. Ez az az eltérés, ami a maximum meghajtás mellett problémákatokozhat soros, vagy párhuzamos kötésnél. Az egyik jobban világít, a másik kevésbé. Az egyik több áromot vesz fel ugyanannál a feszültségnél, a másik kicsit kevesebbet. Ezek kicsi külömbségek. Ezt is részben jól értetted, sőt lehet, hogy teljesen, csak még te sem tudod. Ezeket a kicsi külömbségeket is ki lehet küszöbölni nehány ohmos ellenállásokkal egyedileg és utána párhuzamosan kötni őket.''
Szerintem értette, és tud is róla
. Az eltérő karakterisztikákról megegyezik a véleményünk. Ez ugyan inkább csak párhuzamos kapcsolásnál jelent gondot, hiszen soros kapcsolásnál az összes leden ugyanannyi áram folyik át, a rajtuk mérhető nyitófeszültségek között lehet némi eltérés. A led fénye meg - mint írtad is - főleg a nyitóáram nagységéval arányos. A karakterisztikáról viszont azt is tudni kell, hogy az hőmérsékletfüggő, ráadásul ez a függés ''öngyilkosságra'' hajlamossá teszi a nem megfelelően áramkorlátolt ledet (ez is a közvetlen párhuzamos kapcsolás egyik veszélye).
''Ez a bizonyos ellenállásérték és kicsi külömbségeik, amiről beszéltem, az a LED-ek saját, belső, a kristály ellenállása, amit nyitó irányban produkálnak. ezt nem úgy kell érteni, hogy van benne egy külön ellenállás, hanem magának a fényt kibocséjtó kristálynak van egy bizonyos ellenállásértéke, mind nyitó, mind záró irányban. Ebben az esteben a nyitó irány az érdekes.''
A ledeknél nem szoktunk a félvezető réteg ellenállásáról beszélni, merthogy az nem egy jellemző érték. Természetesen van neki, csakhogy az minden munkapontban más és más, mivel a led (meg a diódák általában) nem lineáris elem. Épp ezért beszélünk nyitóirányban a jellemző nyitófeszültségről meg egy határáramról, amit nem szabad túllépni. Ugyanez igaz záróirányban is, csak ott a záróirányú áram marad közel állandó egészen a a letörési feszültségig, ahol viszont hirtelen megugrik. Fix ellenállás tehát ez esetben sincs. -
LukE
230V meg ledek-> ha jol emlekszem, a legtobb led adatlapban max zaroiranyu feszultsegkent 5V szerepelt. De ha kotsz vele parhuzamosan egy diodat a ''masik iranyba'', akkor valszeg gond nelkul megy, mert a leden is csak akkora fesz, esik, mint a dioda nyito iranyu fesz. esese.
'' Pl. ha afizikai törvényeknek megfelelően csak ellenállás és feszültségértékekkel számolunk'' -> ledeknek (mint ugy altalaban a diodaknak) van egy egesz jol meghatarozott (meghatarozhato) nemlinearis karakterisztikajuk, amivel lehet szamolni. Csak lenyegesen egyszerubb egy kivonas es egy osztas, mint exp fugvennyel szorakozni.
(no offense, senki sem tokeletes, de az en olvasatomban mr_ricsi csak kijavitott, nem lehuJezett. A mr_ricsi fele hozzaszolas bekezdesei:
1-annyit irt, hogy kicsit halvanyabb, ami igaz is. Tesztelesre tokeletes, folyamatos hasznalatra viszon nem valami hatekony.
2- ^^ott fenn
3- egy led par mA-enel egy ceruza elem azert meg nem all neki meghalni, szoval ledeknel szerintem felesleges az aramforras belso ellenallasaval foglalkozni.
4- ^^ott fenn
5-afranctuggya, kulonbseg van a kristalyok szine kozott, de inkabb kiprobalom, mint hogy nezegessem
(es nem, nem azert, mert o regebbi tag)
Mas az oldallap szigetelese nem rontja jelentos mertekben a hutest (persze csak ha nem tobb cm vastag a szigeteles), az oldallapokon minimalis a holeadas. -
mr_ricsi
''Ha egy 9V-os elemre rákötünk egy enállást, ami 20 mA-re krlátozza a továbbfolyó telepáromot (kb. 560-470 ohmos ellenállás) akkor bármelyik LED-et ráköthetjük, ugyanúgy jól fognak müködni, pedig az üzemi feszültségük eltérő,''
Ez a közelítés csak addig használható, amíg az ellenállásaon eső feszültség többszöröse a LED nyitófeszültségének. Pl. 5V tápfesz mellett a fenti módszerrel egy kék LED igencsak haloványan világítana.
''Ilyen alapon akár közvetlen 220V-ra is lehet LED-et kötni, csak megfelelő ellenállás kell hozzá, aminek az értéke a feszültséggel általában nő''
Ilyen alapon egy közönséges 3,5V-os izzólámpát is lehet a 230V-ra kötni, csak egy megfelelő előtét ellenállás kellene hozzá. (És az izzó még működne is, míg a LED valószínűleg nem, mert a LED-et a 230V záróirányú félperiódusa azonnal a másvilágra küldené.)
Ajaj! Eszerint egy 12V-os ólomakkuról LED-et nagyobb ellenállással kell üzemeltetni, mint 8x1,5V-os ceruzaelemről?
''ha kellően egyforma ellenállásuak a LED-ek''
Korábban azt írod, hogy a LEDen eső feszültség állandó, az átfolyó áram pedig a soros ellenállástól függ. Eszerint különböző előtétellenállásokkal különböző LEDeket is be lehet állítani azonos ellenállásúra.
Milyen ellenállásuknak kell tehát megegyezni?
''A LED-eknek üzemen kívüli állapotban is meg lehet külömböztetni a kristályuk szinéből, hogy milyen színnel világítanak. Persze, csak ha víztiszta fehér a búrájuk!''
Ez nem igaz! A kristályok színe, és az áram hatására kibocsátott fényük között nincs semmi összefüggés. Amit leírtál, az legfeljebb egyedi tapasztalatnak fogható fel, a kristályok összetevőitől függően ettől bármikor bármelyik LED eltérhet. (Ráadásul van olyan LED is, amelyik az átfolyó áram növelésével változtatja a színét!)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB THERMALTAKE VERSA H17 600W
- iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3660
- Akció! Csere-Beszámítás! Asus ProArt B760-Creator D4 Alaplap! LGA 1700
- Gyári garanciával Digitalizáló tábla XP-PEN Artist Pro 24
