Sullivan
bigskull
bogingrol
#3430
Van egy olyan gyanum, hogy ezeknek valójában nincs így konkrét nevük hanem; ''a répa az olyan minnt a retek csak sárgább'' efektus van...
Egyébként még itt sem tudják nagyon nevén nevezni a dolgot: [link]
De innen legalább lehet rendelni
Remélem azért valamit segítettem!
[Szerkesztve] -
Gergo_pet
bogingrol
#2239
Szia, elolvastam az utsó pár hsz-t és én is csak azt tudom mondani, hogy felejtsd el a gyemantkorongot, az csak ''parasztvakitás'' a modding klubban. Én is elég sokat daraboltam a gépem és én is a sima flexkoronghoz hasonlóval csináltam, csak persze kisebb és dremelhez való.
Nem kell félni nem kopik azért annyira, elég jól viszi ezt a vékony lemezt, ha pedig nem akarsz teljes készletet venni, keresd a kis hengeres dobozokat. Általában olyan dobozban adják, mint a filmeket ami a régi fényképezőkbe való, van benne kb 25-30 db, attól is fugg, melyik méret és melyik vastagság, mert ebből is van több. Amit a srác mondott, amin kivulrol latszanak a szálak, az az erősebb, vastagabb, tehát durvább dolgokra való, inkább egyenes vágáshoz, a másik a vékonyabb jobb a kanyarokhoz. Ja és ami fontos, párszáz forintról beszélünk! Ja igen és én sima barkácsboltban vettem, ahol lehet kapni flexkorongokat is, esetleg csavarboltban is megpróbálhatod. Sok sikert!
Egyébként nincs ebben semmi furcsa, oda is van irva a linknel amit beraktal, hogy fémnél keményeb anygokhoz, porcelan, kő, stb. Ha belegondolsz az üveget sem a fémhez való flexkoronggal vágják!
[Szerkesztve] -
zLegolas
bogingrol
#2235
A gyémánt korong olyan, hogy egy sima fém alapra rá van ragacsozva valami gyémánt tartalmú por, homok, tortadara - ahogy tetszik.
Ha fémet vágsz vele sec-perc alatt leválik ez a réteg, marad az alap fém korong - és vége a dalnak. Magyarán a ragasztó adja meg magát. Sajna egy ösmertősöm buszott így el két korongomat...
Fémre a barna anyagú, sima köszörűkő kinézetű korongot használd (az is marhára fog fogyni, ha megugrik, vagy nem vagy elég óvatos!), abból is azt a fajtát, amibe kívülről is látható szövetszálak vannak - a másik könnyen törik. -
LukE
bogingrol
#2226
(ja, bocs)
Nagyobb darabok vagasahoz szerintem dekopir femvago lappal jobb, mint a dremelfelesegek. Kisebb helyre uvegszalas korongot hasznaltam, egesz jol vitte. Gyorsan kell porgetni a korongot, es tobbszor mindig keves anyagot kiszedve nem nagyon fogy.
(vagy hogyfejezzemki maganak, mar nem latok ki a fejembol
Mr-Pamacs
bogingrol
#2198
Nem ebböl élek, ez csak egy kósza ötlet volt de elég jól bejött.
A purhabos dolgodra visszatérve.
Jó ötlet csak szerintem nagyon nehezen munkálható, tapad az ujjadhoz meg mindenhez. Jó lenne inkább valami formába fújni bele és ha megszáradt ugy fölragasztani vagy mégjobb ha a formát fölerősíted a gép oldalára és a belselyét kikened pl zsírral (háztartási) h ne tapadjon hozzá és akkor így fújod bele a habot.Így már nem kell ragasztanod. -
Batman2
bogingrol
#2181
Hi
Ide már csak spec potméter jó, mivel ez a terhelés (0.5W) már meghaladja az átlag szénréteges potik teljesítményét, az valamivel már drágább, de azzal megoldhatod, persze a hely problémát az végkébb nem oldja meg, mivek az sokkal nagyobb, mint egy (vagy 5) elleneállás.
De, ahogy írtam, használhatsz egy darab ellenállatot is, kb 30ohm körülit, az is legyen minimum 0.5W-os, akkor már nem teljesen maxon mennek a LEDek, azt már valszeg bírják hosszú távon is.
Üdv.: -
Batman2
bogingrol
#2171
Hi
5db fehér LED: 5 x max. 20mA = 100mA
1db USB: max. 500mA (de van valami átkapcsolási lehetőség, a nélkül lehet csak 100mA)
Szóval mindenképpen rá tudod kötni!
A LEDeket párhuzamosan kell kötnöd, mindegyik elé külön előtét ellenállással és az ellenállásaok másik végét, + a LEDek másik lába az egyik és másik csomó- és tápfeszültség pont.
Számításaim szerint olyan 100-120ohmos előtét ellenelállás kelle egyenként a LEDek elé, vagy az 5db LED elé közösen egy darab 25ohm körüli ellenállás.
De ha meg akarod maximumra hajtani a LEDeket, akkor inkáb a full párhuzamos kötést javaslom, külön előtétekkel !
Üdv.:
[Szerkesztve] -
Batman2
bogingrol
#2113
Hi
Általában tényleg mindegy, hogy pl. melyik fekete helyére melyik feketét teszed, mert valóban a táp nyákján egy adott fóliarészből ered mindegyik. Két vezetéknél, konkrétan az egyik feketénél és az egyik narancssárgánál viszont van egy plusz vékonyabb fekete és vékonyabb narancs vezeték is ugyanazon csatlkaozó pontra kötve, ezt a két párost mindenképpen ugyanígy, ugyanoda kell kötnöd, mivel a két vékony vezetéken keresztül a táp az adott csatlakozó ponton méri a feszültséget és ez csak annál az adott csatlakozó pontnál szükséges így.
A többinél csak benn a táp nyáján, közös pontban méri a feszültséget, így az előbbi kisebb feszültség ingadozást tesz lehetővé, ami főként a proci és esetleg egyéb áramköröknél feltétlenül szükséges.
De itt is as vastag vezetéket kicserélheted egy másikra akár, mert én szemmel látható vastagság beli különbséget nem láttam a többihez képest.
Csak az a lényeg, hogy a két vékony, mérő vezeték ahoz a csatlakozó ponthoz kapcsolódjon, amelyiken volt.
Üdv.: -
Winner_hun
emre
bogingrol
#1780
Bocs hogy kötexek, de hova akarod vezetni a kábeleket, hogy toldani kell,
mert szvsz olyan alaplapot még nem gyártottak ahova ezek nem érnének el.
Egyébbként keress egy bontót, és vegyél 1-2 szar cuccot (kábelvég, dugó, kábel) azokból csinálj a kábelekhez közdarabokat.
A gyárit meg ne vagdosd össze mert nem fogod tudni eladni.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3359
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- B650/X670 DDR5 alaplapok kedvező áron garanciával!
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3631,94% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
