didyman
zLegolas
#1825
Érdekes hülyeséget írsz
Ha a 12V nyitófeszültségű dódára rámérsz, mikor világít, azon 12V-ot fogsz mérni (szórás nyilván van). Ha ezt te 5-20mA-es áramgenerátorral táplálod, akkor így lesz. Ha 12V-os feszültséggenerátorral, akkor is így lesz. Mi az eltérés? Az úgymond ellenállása (differenciális ellenállás) nem lesz zérus, ez a nagyobb hülyeség. A nyitófesz környékén kb. 5-20mA fog átcsorogni rajta. Láttál már LED nyitóirányú U-I karakterisztikát? Aszerint alakul, nem pedig azalapján, hogy U vagy I-generátoros a meghajtás. Ez a sima egyenirányító diódánál is így, a 0,6V körül nem rövidzérba fog átcsapni, hanem egy meredekebb szakasza következik a görbének, közel exponenciális alakulással.
Akkor a realitás talaján maradva: 12V-os nyitófeszű LED nincs. Amennyiben egy LED-et kötsz rá egy,a LED nyitófeszültségével egyező feszültséggenerátoros forrásra, a LED szórása és a tápfesz esetleges változása miatt ritka esetben célszerű pár Ohm-os ellenállással bekötni, hogy a szélsőségektől a LED-et megvédjük, de ez a dolog 10-20%-os ingadozásig nem érdemel külön törődést. 3-5 sorbakötött LED esetén a szórt paraméterek jól kompenzálják egymás hatásait, megint nem szükséges az előtét, ha az egy LED-re jutó fesz a katalógusadatok, vagy a józan paraszti ész (világít a LED elég fényerővel, de nem melegszik számottevően, illetve műszerrel mérve az 5-20mA-es (standard típusok) tartományban vesz fel áramot) alapján a megfelelő tartományban van.
Karakterisztikák:[link]
Itt Ge, Si és Shottky karakterisztikákat láthatsz. A LED-eké változó mértékben, a Si és a Ge meredeksége közé fog esni, nyilván a nekik megfelelő nyitófeszültség köré.
[Szerkesztve] -
morceaux
zLegolas
#1800
Végülis kiderült, hogy az elején a turbinaimitátor pörög ferdén - hiába, kínaiak rakták össze. A 14 centis venti mögötte van, annak semmi baja, úgy teszi a dolgát, ahogy kell. Eltekintve ettől a kis szépséghibától, hibátlanul működik minden, nagyon jó, csendes, és hűs.
emre
zLegolas
#1759
Nem a polírozás a gondom.
A probléma jelenleg az, hogy a tömb felfekszik a gpu-ra, de a ram-ra nem.
Ha jelenlegi állapotában rögzíteném a tömb nem érné el a gpu melleti peremet (normál papírlapot be lehet tolni mellette) és valószínüleg nagyon megynyomná a magot.
Viszont a rev.-1-es hűtő nem hűti a ramot.
A kettőnek a kombinációját szeretném elkészíteni.
A ramokhoz valószínüleg hővezető tapaszt fogok használni.
Ahhoz, hogy normális támasztékot kapjak a tömbnek, le kell szedni egy kicsit (kb.:0.1-1.15mm) a tömbön található domborulatból.
Közben szakembert már találtam a feladatra. Szerinte megoldható.
Az eredeti hűtő méretezési arányaiból fogok kiindulni, ami végül is nem rossz, de ennél több jót nem tudok róla mondani.
Van egy zalman vf700alcu-m is, ott meg túl nagy a hézag. majd egy borsónyi pasztát be kell tolni neki, hogy az tökéletesen elterüljön a mag felületén, de kis idő elteltével érezhetően romlik a hűtésteljesítménye.
Teccik az oldalad
And
zLegolas
#1667
Azaz (bár inkább két hüvelykujjnyi vastag
). Ennyi pénzért mindenképp megérte, én főleg nyákfúrásra szeretném használni. Az előző, HQ-Nedis -ből szerzett csoda ugyanis sok évvel ezelőtt többe került, mint most ez, pedig az ennél is sokkal gagyibb. Már a fúrószárak önmagukban is elég drágák mostanában, ehhez meg. 4 db. különböző méretű tokmányt is adtak, végre nem kell küzdenem az 1mm-nél kisebb átmérőjű fúrókkal sem. Jól (rövidre) befogva a fúrót nem is üt, ellentétben az előzővel. -
Stekpanel
zLegolas
#1602
Egy gyorsabb venti 7 Volton is még kb. 1200-1600-at is tud pörögni, de pl. egy 12 centis már kb. 7-800-at. A 2-3 Volt az tényleg rövidzár, nem ajánlom, hogy kipróbáld, de esetleg 5-6 Volttal még próbálkozhatsz, a legtöbb ventillátor még elviseli az ilyen alacsony feszültséget.
And
zLegolas
#1453
Régebben voltak hall-szenzoros billentyűzetek, de hogy ma mennyire gyakoriak, azt nem tudom. Én tegnap csak egy átlátszó, két rétegű fóliát láttam az enyémben, gombonként 1-1 gumi v. műanyagharanggal. Tehát ha nem is teljes rövidzárral, de valami viszonylag alacsony átmeneti ellenállással összezáródik a két fólián lévő vezetőréteg, ha megnyomják a gombot felettük.
harry
zLegolas
#1415
zLegolas, biker - köszönöm
Akkor majd utána nézek hol is tudnék gyantát szerezni. Végülis nem kell belőle sok a felületre, a lényeg, hogy egy kemény burok vegye körül a hungarocellt, amit szép simára fel tudok csiszolni. Azthiszem az üvegszövetről lebeszéltél
Esetleg hung.re rakok valami papírmasé bevonatot, hogy csak közvetetten érintkezzen a gyantával. De majd csinálok pár próbadarabot, és meglátom melyik lesz jobb. -
Cika
zLegolas
#1323
Köszönöm a hozzászólásokat mindenkinek.
Bocs, hogy ennyire eltűntem, de mostanság nem volt időm semmire.
Javaslatodra egyszerűsítem a dolgotokat.
Szóval a szobámat szeretném egyenáramra átalakítani. Nagyjából 15V-ra gondoltam, mégpedig azért, mert a számítógép ventilátorai is erről üzemelnének, így a fordulatszámszabályzó után is megmaradna a 12V + egy kis tartalék. (Most is külön tápról működnek, egy 235W-os codegent szedtem szét és dobozoltam újra. A CPU és VGA ventik váltható, +12V - GND vagy +12V - -5V-ról mennek potival lassítva, a házventik GND - -12V vagy +5V - -12V között kapcsolva, potival dolgoznak. Igazi favágó megoldás, de eddig bevált.)
Első lépés lenne a ventiszabályzás megépítése, másodikként a világítás, aztán a szobai ventik, végül pedig ami még eszembe jut. Emiatt sajnos nem igazán tudom, mekkora teljesítményre lenne szükségem. Gondoltam többtrafós megoldáson is, de akkor a később érkezőnek ki kell alakítani előre a helyet. Több trafó esetén az első 35VA körüli lenne és ventik + világítás menne róla. A világításnál nagy fényerejű ledekre gondoltam, de itt még az is kérdés, hogy mennyire lehet bevilágítani velük a szobát.
Ennek a dolognak a vezetékelésével kapcsolatban kérdeztem a szükséges vezetékátmérőt.
Várom az ostorozást meg a segítséget.
Köszi
ui.: A toroid trafók kb 20VA-nál kezdődnek AVISOR-nál.
[Szerkesztve] -
Tutti-amigo
Csaba_20_
zLegolas
#1323
zLegolas írta:
Az egyenirányítók diódaféleségek, minden ilyesmi diódán 0,6..0,7 V fesz esik. Ezt felnyomhatod kissé egy bazi nagy kondival a kimeneten...
A dióda nyitófeszültsége olyan elektronikai paraméter, ami nem befolyásolható rákapcsolt kondenzátorral számottevően. A nyitófeszültség a diódán folyó áramerősségtől persze kis mértékben azért függ, de ezt a rákapcsolt kondenzátor nem befolyásolja. Vannak diódák, amiknek alacsonyabb a nyitófeszültségük, vannak, melyeknek magasabb. Pl. Más a jellemző nyitófeszültsége a germánium és a szilícium alapú diódáknak.
zLegolas írta:
Ha egy trafót terhelsz, a fesz elindul lefelé. Üresjárásban egy 12V-os trafón lehet 14-15 V-is, ha ráteszed a fogyasztót, beáll a kábé 12V.
A trafó kimeneti feszültsége állandónak tekinthető. A jelenség, amiről te beszélsz, az az csúcs-egyenirányított feszültség effektív értéke, ugyanis ez függ a terhelés mértékétől. Ha egy transzformátorra azt adják meg, hogy 230V/12V, akkor tudni kell, hogy effektív értékekről van szó. Vagyis ha meg akarjuk tudni a csúcsértékeket, akkor 1.41-gyel(gyök 2) szoroznunk kell azt. Tehát 230*1.41=322V, valamint 12*1.41=16.92V.
A Graetz-hidas csúcsegyenirányító esetében a diódák nyitófeszültsége kétszer vonandó le, mert egyszerre mindig párban vannak nyitva. De csak akkor szabad levonni, ha áram folyik rajtuk. Áram pedig csak akkor folyik rajtuk, ha az egyenirányító bemenetén magasabb feszültség van, mint a kimenetén, mert ekkor töltődik csak a kondenzátor. Ez szinuszos tálálásnál a bekapcsoláskor kb. negyed-/fél periódusig igaz, aztán pedig nagyjából mindig csak a bementi feszültség csúcsértékének közelében. Ezért is írtam korábban, hogy a leírt feszültségképlet nem igazán megfelelő. -
Cika
zLegolas
#1309
Jól leteremtettél.
Azt hiszem, nem volt túl egyértelmű a megfogalmazásom.
Engem nem érdekel a trafókészítés, inkább megvenném, ahhoz pedig elég annyit tudnom, hogy milyen - forgalomban lévő - típusok vannak. Miben különböznek, jobbak-rosszabbak egymástól. Csak azért érdekel, hogy vásárláskor egyáltalán tudjam, hogy mit akarok. Lehet, hogy rossz a hozzáállásom, de a trafón inkább átlépnék, és abba mélyednék el, amit nekem kell megcsinálnom. Lesz vmi hátrányom abból, hogy a trafó kimarad?
Sokat használtam Google-t, de úgy tűnik, hogy nem a barátom
. Összesen egy doksit találtam, ami megemlíti ezt a dolgot, de ez is ott ér véget, ahonnan érdekel a dolog.
Trafók árait keresgélve találtam erre az oldalra: http://www.elektris.hu/thtrans.htm
A kérdést ez az oldal hozta, hogy van-e toroid és hagyományos vasmagoson kívűl más fajtája is, melyiket érdemesebb használni?
A 2.1. Kérdés ihletője egy hozzászólás (talán ebben a toppicban, de ez nem biztos), mely szerint 12V-ra formált feszültség egyenirányítás után 13-14V volt, ahogy kapta a terhelést a fesz. egyre csökkent (így rémlik).
Újtafogalmazva: 12VAC egyenirányítás után mennyi VDC? Terhelés hatására hogyan változik, változik-e a feszültség? Ha változik, hogyan küszöbölik ki (78xx ?).
2.2. Igazából 2.1. folytatása. A feszültség stabilizálásáért irnak elő alapterhelést?
1. Még mindig aktuális
: Hogyan lehet kiszámolni az ideális (minimum) vezetékvastagságot?
Szerintem ez így már szűkített a témán, bár így sem két soros a válasz.
[Szerkesztve] -
Robert7x
zLegolas
#1274
PC-s ra és egyéb kijelzők ügyében az avr.tavir.hu 902-es projektet nézd meg (USB-s holmi, LCD kijelzőre)Bővebben: link
Illetve a www.tavir.hu ott meg készen, fényképekkel Bővebben: link -
MoneyM
zLegolas
#1130
szerinted hány darab festéket használjak?
mondtad, hogy ilyen szóros festékkel fessek, hogyha olyannal
fogok, akkor is ugyanolyan jól fog kinézni?
ja, és szeretnék egy plexi oldalt a ház egyik oldalára!
ezt hogyan lehetne megvalósítani, könnyen és egyszerűen?
olyan foltokat, hogyan tudok csinálni majd a házra?
szóval, akkor azt mondod, hogy lefestem, az egész házat,
az alapszínre, hagyom 1-2 napot száradni.
majd rányomom a foltokat? -
MoneyM
zLegolas
#1128
Először is köszönöm az infókat, bár itt lenne ezzel
kapcsolatosan egypár kérdésem:
7. - ráleheled a 2. szín 1. rétegét, majd a 2.-at és a 3.-at...
8. - ráleheled a 3. szín 1. rétegét, majd a 2.-at és a 3.-at...
ezt hogy érted?
Készíthetsz rá kopásnyomokat (mintha előjönne a fém), rozsdát, olajfolyást, golyónyomot, kormozódást, stb...
ilyeneket hogyan tudok rá csinálni? -
ZeUS2140
zLegolas
#1114
thx, de én egy 2 hetes leadtek 6600GT PCIx-es cardot nem nagyon szeretnék betonragasztóval a magot eggyé tenni a bordával, amit később, csak fűrészlappal, de nyom nélkül lényegében semmivel nem lehet többé kettéválasztani.
Nekem csak ilyen 2 oldalas matrica kellene
[Szerkesztve] -
And
zLegolas
#1096
Miért ne lehetne egy darab sima soros potméterrel elintézni? Az ellenállásuk 0 és a potméter névleges értéke között változik, így a ventire eső feszültség 12V és egy minimumérték között változtatható. A 12V mindig annyi marad, hisz a potméter teljesen ''eltűnik'' a körből, ha rövidzárba tekered. A minimumértéket viszont a poti maximumértéke és a venti együtt határozza meg:
Uv= 12V* (Rv/ (Rv+Rp)), ahol
Uv: a ventilátoron eső feszültség, ezt akarjuk 5...12V közt állítani,
Rp: a potméter aktuális ellenállása, 0...a névleges értékig változhat,
Rv: a venti ''ellenállása'' (nem feltétlen stabil érték (!) - a ventifeszültséggel változhat - de számítási alapnak jó).
Rv (12V-on)= 12V / Iv, ahol Iv: a venti névleges árama, másképp
Rv= U^2 / Pv= 144 / Pv [Ohm], ahol Pv: a venti teljesítménye 12V-on [Watt]. -
Predator...
zLegolas
#1087
Hoppá
Veszprém
cirka 200km
...de nem baaaaj
na mind1 majd egyeztetünk ha help kéne...hamár modellezel...gondolom tucc faszán festeni/fújni mert nekem ilyesmi kéne...nameg terepasztallal is lehetett már dolgod...ugyhogy megdumáljuk mikor érsz rá...leülünk a Balaton partjára és moddolunk
Ugysincs messze onnan a Balcsi
Predator...
zLegolas
#1071
nemtom elég lesz-é mert alien nyálat szeretnék a gépre kb mindenhova ahol jól mutat,meg a gép tetjére egy ''terepasztal'' szerűséget...ahova betom állítani a Celtic Predator figurámat
sztem nagytöbbségében purhab lesz a dekor rajta...de egyenlőre letesztelem a habot egy régi gépházamon...nemszeretném egyből tönkre vágni az új TT házat
(jövőhétre várható
lenne egy kérdésem...a plexi oldalt ha felmelegítem..áttudom úgy lukasztani mintha kilenne szakadva??? ...tehát mintha vmi kitorne a gépből...igen ez egy alien figura lesz egy runer![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
köszönöm az eddigi help-et és amik várhatóak azokat is
anaqer
zLegolas
#728
Igazából csak kisebb hűtőbordák darabolására / kiigazítására (kondiknak helyet vágni, stb.) illetve minimális házalakításra (blowhole, stb.) kellene. Viszont a Pennyvel jó ötletet adtál - most jut eszembe hogy tkp. van itt egy OBI a közelben, inkább ott nézek körül minthogy látatlanban megrendeljem.
- CSX 2x2GB (4GB) DDR 800 MHz kit
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Xiaomi 14T Pro 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3840, 100% Akksi
tudnál kicst bővebb infót linkelni?
Mire is válasz ez?
Ezért kell ragacs. Ha keveset keversz be akkro nem melegszik annyira?
![[kép] [kép]](http://www.zapwizard.com/Guides/IDE/led_schematic.jpg)
Mondjuk próbapanelra én nem raktam volna SMD alkatrészeket.
![[kép] [kép]](http://ziog.uw.hu/gephaz/codegen6044.jpg)
![[kép] [kép]](http://ziog.uw.hu/gephaz/gephaz006.jpg)
...de nem baaaaj
(jövőhétre várható
