Bubu79
adriankoooo
#1555
Hali !
Egy egyszerűbb megoldást tudok a problémádra.
A recept:
-Végy egy 7805 stabilizátor IC-t
-mellé egy 1k ohmos potit
Az egészet drótozd össze a következőképpen: a stab IC-t helyezd el úgy, hogy a rajta lévő feliratot lásd. A lábak bekötése így balról a következő - 1.bemenet ( ide jön a 12V, molexen sárga ) 2. GND ( ide jönne a molexről a fekete, de az állíthatóság miatt ide jön be a poti egyik vége ) 3. kimenet ( ide jön a ventilátor +táp vezetéke )
A potmétert úgy kell bekötnöd, hogy a három láb közül, ha feléd néz a tengely, az utolsó és a középső legyen összekötve. Ezek lesznek a GND-re kötve, ami a molexen a fekete.
A maradék lába a potinak a stab IC középső lábára van kötve.
A kapcsolás segítségével meg tudod emelni a kimenő feszültséget, tekintve, hogy az eredeti 5V-hoz képest az IC által felvett kb. 4-5mA áram az potméteren feszültségesést hoz létre. Ennek a feszültségnek az értéke hozzáadódik az IC névleges 5V-jához . A potin eső fesz értéke attól függ, hogy mennyire tekered fel az ellenállás értéket - minél nagyobb az ellenállás értéke, annál nagyobb lesz a kimenő feszkó.
A kapcsolás hátránya, hogy a stabilizátor IC-n is esik feszültség, tehát ha teljesen feltekered a potit, akkor sem fog teljes fordulaton menni a venti, mivel a kimennő feszkó sosem lesz 12V.
Az IC-t felcsavarozhatod a ház egy fém részére, de tekintve, hogy a talppontja a poti miatt nem GND, így el kell szigetelned egy csillám lappal és egy szigetelő gyűrűvel ( ezeket ugyanott be tudod szerezni, ahol az IC-t és a potit ). Szereléskor célszerű szilikonzsírt is használni az IC hűtőzászlója alá, bár ha csak egy ventit kötsz rá, akkor nem fog vészesen melegedni.
Ha esetleg alapra állítva a potit a ventilátor nem pörögne fel, akkor egy 1N4148-as diódát kell a poti elé bekötni úgy, hogy az anódja nézzen az IC lába felé ( a dióda katódja van megjelölve egy fekete gyűrűvel, na találd ki melyik lába az anód
Az IC egyébként ( a sima, egyéb betűjelzés pl.78M05 nélküli ) 1A-rel terhelhető, de csak megfelelő hűtőfelület biztosításával.
[Szerkesztve] -
k.t.a.
adriankoooo
#1555
Manuális vezérlésre szokták használni a potmétert. Kicsit feljebb vitatkoztunk a méretén. Eredmény: 100ohmos elég neked.
zLegolas
adriankoooo
#1549
Ha ragaszkodsz hozzá:
Bár a CPU-ra nem nagy ötlet szerintem...
- Gyúrósok ide!
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- AliExpress tapasztalatok
- Miért nem tűnik el soha a kalózkodás?
- Házi hangfal építés
- Kihúzhatja a gyufát a PC-s gyártóknál az érkező új Xbox
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G6 - Ryzen PRO 5 I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Eladó szép állapotban levő Samsung Galaxy A12 4/64GB kék / 12 hónap jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3917, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3893, 100% Akkumulátor
