Robert7x
emitter
#1424
Esély mindíg meg van
hogy a táp elhalálozzon. Ez jellemzően régebbi (1,5...2 éves tápoknál jön elő. Oka hogy a költséghatékonyság miatt kisebb kondikat, rosszabb paraméterrel bíró alkatrészeket tettek be. A 400W-s táp _ténylegesen_ valahol 350 W körül tudja a névleges feszültségeket és áramokat. E felett a fesz lekonyul és a táp erősen el kezd melegedni (túlterheled...).
Minden táp ágat véd (5 és 12V), lévén belül a tápon össze van kötve.
A tápegységek az 5V-s ág figyelésével szabályoznak.
A WIUR sebessége és az USBs holmik sebessége ugyanaz, lévén a távirányító ~30 bps sebességgel ad
WUIRből nem létezik házi szerelés, lévén nem publikus -egyenlőre - a belső SW, és a rajza. Hasonló a PIC-cel megvalósított UIRT projekt. (a WUIR esetén frissíthető a firmware, egyéni igények is bekerülnek, valamint a távirányítóra egyedileg szabható). PC-s szoftvere pedig ugyanakkora kínálattal bír, ugyanaz a protokollja. -
zLegolas
emitter
#1424
Bőséges infó:
Bővebben: link
meg
Bővebben: link -
Bubu79
emitter
#1430
A gyengébbik ág a -12V. Ezt a régi hangkártyák használták csak, azt hiszem.
A pufferelés arra jó, hogy tehermentesíteni tudod a tápegységet a hirtelen fesz ingadozásoktól, amit pl. az erősebb mély szólamok hangszóróra kerülésekor a hirtelen nagy áramfelvétel okoz.
A TDA2020 ha jól emléxem olyan 20W körül teljesít 18V-on, 12V-on is tudhat kb 15W-ot, ha a két végfokkal rendesen leterheled a tápot, előfordulhat, hogy a mélyek miatt kifogy a szuszból. Próbálj meg egy 4700uF/40V-os kondit rákötni a 12V-ra, ez megoldhatja a fent vázolt problémát. A számítógéptápok hajlamosak arra, hogy ha ''féloldalasan'' ( csak az egyik ágat ) terheled, akkor az adott ágra megadott teljesítményszint alatti terhelés esetén is leszabályozza magát. Ezért írtam azt, hogy próbáld meg leterhelni valamivel az 5V-os ágat is, hogy megszűnjön az egyoldalú terhelés.
Szerk.: Ja, és igaz, hogy a -12V elégtelensége miatt szabályoz le a táp terheléskor, ezen sajna a puffer sem segít; lehet, hogy jobban járnál egy saját szimmetrikus táppal, vagy ha ragaszkodsz a szg. táphoz, készíts egy erősítőtt TDA2003-mal, ez valamivel kisebb teljesítményű, viszont kevesebb alkatrész kell hozzá, és nagyszerűen megy 1X12V-ról, tekintve, hogy annak idején autórádió végfoknak fejlesztették ( az IC kétcsatornás verziója a TDA2005, ebből egyszerűen kihozható a 2 csatorna.
[Szerkesztve] -
Bubu79
emitter
#1425
Sajna a régi AT tápok elsősorban 5V terhelésre voltak tervezlve, annak idején a 12V ot szinte csak a meghajtók használták. Próbáld meg leterhelni az 5V-os ágat valamivel, így megszűnhet az aszimmetrikus terhelés ( lehet hogy az egyoldalú terhelés jobban hangzana
), vagy tegyél egy nagyobb puffert a 12V-ra.
[Szerkesztve] -
Robert7x
emitter
#1406
Nem, a lirc megy Win alatt is. Linux volt a szülője de elfajzott
Az USB-s verzió kérdés milyen. Ami nálam leledzik az mind Linux, mind M$ in alatt megy. A legtöbb USB-s holi először Win alatt jelenik meg, utána megy Linux alá.
Távirányítóból tetszőleges jó, én RC5-RC6 (Philips), NEC protokollosakat próbáltam (ez a távirányítók 95%-a) működik. Régi Thomson TV (Funai) nem szereti az saját protokollt használt... -
LukE
- Milyen notebookot vegyek?
- Miért fárad gyorsabban az iPhone akku, mint az androidos?
- Mobil flották
- Háztartási gépek
- Különleges mini munkaállomás jött a Minisforum színeiben
- AKCIÓ! LG UltraGear 27GR93U-B 27 4K 144Hz IPS monitor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! Apple Watch SE 2024 44mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3489, 100% Akksi
- Logitech Webkamera MeetUp 120 -os látótér, mikrofon, 4K Ultra HD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3835, 100% Akksi
Vidám dolgok ezek!
</taho>
