tPedro_
RPi lesz hozzá, annak segítségével készül a TV-hez ambilight. Csak jó lett volna előtte kipróbálni, hogy jó-e maga a szalag.
(Sajnos nem számítottam rá, hogy ilyen nehéz lesz beszereznem a hozzá való 5V/10A tápot, így már kicsúsztam az időből ahhoz, hogy vissza tudjam küldeni a szalagot, ha tényleg rossz.)A linkelt fórumot én is megtaláltam, bár ott az első led világított.
@(#16716) PHM: Ezt a szalagot vettem.
Végülis a projektem nem áll le, akkor megveszem a lapot és megpróbálom vezérléssel is. Legrosszabb esetben egy hibás led szalag árát kell benyelnem, ami persze elég bosszantó lesz, ha így történik.
jaja1981
Én már csináltam ilyet, csak egy csifi és egy AT táppal régen, mikor még csillagász áron voltak a nagy teljesítményű tápok.
A fekete kábelt össze kell kötni, hogy a test egyforma legyen.
A második ATX táp kapcsolását én relével oldanám meg, nem jó elgondolás a zöld vezetékek össze kötése.
Az sem szerencsés, ha az alaplap és a VGA külön tápról kap áramot, mert a 12V nem egyezik.
Az alaplap+VGA egy tápról kapjon áramot, a HDD, Optika meg másikról.
Amúgy semmi értelme a dolognak, jobb, ha veszel egy rendes tápot. -
moha21
Én nem merném így használni a két tápot..Fix, hogy nem egyenlőek a feszültségeik és nem tudom az alaplap vga mennyire szeretné ezt. Persze elméletben mehet(sőt gyakorlatban is
, de én akkor a hdd-t meg dvd-t raknám külön tápra(igaz azok meg nem esznek annyit:S). Az elindítás nem problém, de én nem közösíteném a 2 táp semmilyen! kábelét a földet sem. -
Én a helyedben elektronikához nem nyúlnék. Én is akármikor kötök bármit, készítek tápot valaminek, stb, 1000x leellenőrzöm, pedig nem egy pc-s táp szintű kapcsüzemű tápról van szó nálam. Elkezded hajlítgatni a fémeket, pakolni a belsőt, stb, véletlenül összeérnek dolgok, aztán nézel.
Amit egyedül megcsinálnák pc-s táppal, hogy az elektronikát kiveszem 1:1-ben, és rácsavarozom (persze megfelelő távolság betartásával) más helyre, megfelelő földeléssel. -
harry
No lefotóztam a tápomat belülről - ugye az volt a téma, hogy a doboz méretét le lehetne-e csökkenteni valahogy. A nyák egyik irányban teljesen lefedi a lapot, de mellette van ~2cm hely, azt az oldalt beljebb lehet hozni (ez a hátulja, ahol a 230v-os rész is van). A magassága pedig kb. a doboz magasságának felének felel meg, tehát mindhatni félbe lehetne vágni - na de mi legyen a hűtéssel? Most egy 120as venti van rajta, ami még talán maradhatna is Szél*Hossz tekintve, de a magassága... Nem tudom, lehetne-e ezzel kezdeni valamit. Esetleg nem direktbe hűteni a tápot, hanem a házon útfújó levegőből kapna? (Természetesen nem szabvány házra gondolok, hanem egy igencsak lapos, egyedi változatra, még nincs konkrét terv).
Simon István
Hali.
Hát kicsinyíthető a dolog, de mire gondolsz? Magasságát akarod csökkenteni? Kérünk képeket akkor lehet tudunk többet segíteni. Én is kicsinyítettem már tápot, de csak egy kisebb értékű gépbe mertem betenni nehogy legyen valami baja én ennyit csináltam, hogy egyszerűen szabtam rá egy kisebb házikót.
Üdv! -
harry
NagyVillany
én innen vettem régebben egyet:
ehunegy haverom innen vette ezt nemrég
ehunElőtte egy ismerőstől szoktam kölcsönkérni a (15ezer ért vette 1-2 éve) energymeter 3000 tipusú (elvileg) komolyabb kütyüt, és már hasonlítgattuk őket egymáshoz, lényegében mindegyik ugyanannyit mutat bármit mérek vele, 100Wos égőt, komputert, radiátort, nyáron a klímát, szobám fő elosztójának fogyasztását stb.. max 1-2 watt eltérés jött elő, az nálam nem számít
REDeath
A gégecsőbe, harisnyába stb egyszerű behúzni! zikszalagal összekötöd, és a csőbe meg egy cérnát vagy damilt vezetsz, valami kemény pálcával. azt eg rákötöd a szikszalagozott részre és simán belehúzód!!
(UI: eddig 4 gombostűt hajlítottam el
UI: 2 Vérzik az ujjam
és kilóg belőle egy gombostű. NEM VICC a billentyűzet is véres
[Szerkesztve] -
LukE
a 10-11 analog kijelzo es a ''a pontosság nem fontos.'' alapjan en dizajnelemnek gondolnam.
rii-> pontosan passz. 10db eleg pici homero akarmit fogalmam nincs honnan lehetne beszerezni. Normal termisztorok mar tul nagyok szerintem.
Egy deprez muszer [link] (ilyenre gondolsz?) 1000-1500Ft korul van. Aztan meg a maszatolas. Amire en most nem igazan erek ra...
@REDeath-> ok, ugy is mukodhet. Csak ovatosan a trancsirozassal
[Szerkesztve] -
zLegolas
Én elég sokat foglalkoztam műgyantákkal... mondhatni ma is naponta. Amire figyelj, az az, hogy olyan helyen csináld, ahol nem gáz, ha fele lefolyik. Érdekes módon tudnak viselkedni, gyak kenni nem nagyon tudod, de folyni meg folyik. Többnyire mézszerű anyag a keverés után, szobahőmérsékleten 0,5-3 óra a térhálósodás, a teljes átkeményedés 1 nap. Csiszolni nehéz, ha nem nagyon lassan csinálod nem tuti, hogy szép felületet kapsz (hő hatására viszapuhul, és furcsaságokat csinál..) Ha előjön az üvegszövet, az randa, ha meg nem, ahhoz vastagon kell kenni, több (2-3) rétegban, külömben lefolyik.
Ha a kezedre rámegy egy valami szedi le: az idő. Az oldószerekel vigyázz, vannak veszélyes, rákkeltő anygúak is (diklór-metán alapú)., szal nem kezet mosni benne. Ha ruhára megy, csak az ecetes olló veszi ki belőle. Szerszámot elmosni nem nagyon lehet/érdemes, ecset pl. mehet a kukába.
A hőfejlődés anyagfüggő, van olyan, amiből ha egy centit teszel egy műanyag pohárba, az kiolvad, annyira melegszik (Egyes Araldit gyártmányok.) Állítólag ezekből ha egyszerre bemixelsz egy litert füstöl, még enyhén robbanásszerű jelenségek is lehetnek, mivel a környezet nem tudja elvezetni a keletkező hót az anyag belsejéből. Térhálósodás közben mind melegszik, de nem feltétlenül ilyen mértékben.
Szal éles meló előtt próbálozz, kis mennyiségekkel.
Még valami: a keverési arányra érdemes figyelni, némelyik anyag nagyon hisztis rá. Üvegszövet akkor kell, ha nagyon komoly cuccot építesz, pl. autó spolyler, csónak, stb., meg merev, nem tudod kis ívekben hajlítani. Ja, és qrrvára tud bökni, az üvegszálak bemennek a bőröd alá és hetek múlva is sziszegsz, látni nem lehet, de szúr. Ha mégis így jársz, keverj gipszet, azt kend fel, kötés közben dörzsöld le, lehet, hogy szerencséd lesz, és kiszedi. Kis cuccokhoz (PC-ház pl.) elég akármi, ami megfogja a gyantát, pl. vászon, géz, stb.
[Szerkesztve] -
biker
műgyanta leken, üvegszövet ráterít, nem gyűrve, utána rövid csutka ecsettel pamacsolod, nem kened! mert kiszálasodik.
aztán mégegy réteg, hogy legyen mit csiszolni
és kész
azt hiszem praktikerben is van szövet, de ragasztástechnikai boltban többféle is szokott lenni, gyanta is -
And
Ha a másik cső világít, akkor a többi - oszcillátor - alkatrész jó, legfeljebb a kimenőtrafón lehet probléma azzal a szekunder-tekerccsel, ahol az a kondi elszállt (ha jól látom a nyákon, két független szekunder tekercse van az inverternek a két csőhöz). Multiméterrel a tekercs (az a bizonyos szekunder) szakadását vagy rövidzárlatát kellene kimérni ill. kizárni. Ehhez a működő fénycső oldalán található tekercs-kivezetések jó mérési alapot adnak: mindkét szekunderen kb. azonos ellenállásértéket illene mérni az azonos felépítést valószínűsítve (a rossz kondit előtte eltávolítva).
Ha az a kondi 3kV-os, akkor valszeg. 25pF az értéke. Legalább ekkora névleges feszültségű, hasonló kapac.értékű példánnyal pótolandó, ha a trafó hibátlannak bizonyul. -
And
A jelzése alapján valszeg. kondenzátor, valamilyen nagyobb tűrési feszültséggel. Ha az ép példányon levő feliratot meg tudod nézni, az nagy segítség lehet. (Hogy ment tönkre? Csak úgy átütött, és kész? Ja, én azért megnézném mellette azt a kis trafót + a félvezetőket, nem lett-e véletlenül zárlatos valamelyik.)
LukE
milyen hosszabbitot?
Vegulis mind1, mert a szamitogepben talalhato, es hosszabbithato aljzatok/dugok megvehetok jobb elektro boltokban (hdd es floppy tapcsat&aljzat, 3pin venti csat&aljzat, 2x2-es, 2x3-as 2x4-es csatlakozok (ami procinak, vagy PCIE vga-nak adja a kakaot)
El lehet magyarazni, hany-szor-hany tuske, papa/mama, PC-be kell, esetleg vigyel mintat.
- Milyen monitort vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- Hollow Knight és Silksong
- OLED TV topic
- BestBuy topik
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Purple-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3630,100% Akkumulátor
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
