REDeath
#3263
Igaz, nekem is szállt már el Revoltec inverter, ráadásul egy olyan nagyfeszültségű kondi pukkant el rajta, amire a Lomex is azt mondta, hogy ilyet még soha nem látott.
De már ráálltam a Revoltec világításra, úgyhogy maradt. Meg aztán egy másik inverter évek óta működik... -
REDeath
#3261
Az 1200 Volt az stimmelhet..., nagy feszültség kell ezeknek.
Akkor én inkább nem tenném a Coolink invertebe a Revoltec neont.
Node miért nem vettél inkáb újra Revoltec cuccot, és akkor csereszabatos lenne minden alkatrész?
A Coolink kapcsoló nem tudom milyen, de a Revo elég masszív, szerintem az jó lesz. -
harry
REDeath
#2859
Tudom, én is így csináltam, de ugye a vezetékeken több helyen is van tű, megvágni a csövet, pöcköket kiszedni. Jó talán nem nehéz de időigényes. A nehéz az volt, amikor 3 köteg kábelt vezettem át egy kis átmérőjű csövön (a tápból csak 1 cső jött ki, és egy 'elosztó dobozban' választottam el az ágakat).
És amúgy sziGszalag, mivel szigetel.
[Szerkesztve] -
SN2O
REDeath
#2866
24pin-es lapok töbsége nem megy el simán 20pin-es tápcsatival, csak ha veszel hozzá 600Ft-ért egy átalakítót.
Az a 4pin-es csatlakozó akkor kell ha inteles géped van, AMD-s gépeknél nem szükséges.
Ha jól látom az adatlapodon neked AMD-s géped van, szóval az neked felesleges. Nekem Inteles gépem van, ASUS P5ND2-Sli alaplappal, ezen van egy külön csatlakozó ahova be kell dugni azt a 4pin-es csatit. Ugyanakkor 24pin-es tápcsati van rajta.
Ami nagyon fontos: ha veszel egy 24pin-es alaplapot, de a tápod 20pin-es, eszedbe ne jusson bedugni azt a kis 4pin-es csatit a 24pin-es aljzatba!!!!!!
Ugyan nem tudom, hogy egyáltalán bele menne-e, de az biztos, hogy nem tenne jó az alaplapnak
(Mire leírtam már lassan énis megkeveredek, pedig tudtam miről beszélek
SN2O
REDeath
#2861
Elméletileg az egyforma színü drótokat gond nélkül felcserélheted.
A színek jelölik, hogy milyen ''típusu'' kábel, pl.: a fekete a földelést jelenti ha jól tudom
Nekem van 3-4 képem amin le van rajzolva, hogy hova milyen drót megy. Felrakom gyorsan valahova és belinkelem.
De a google képkeresőjével biztosan találsz! -
SN2O
REDeath
#2818
Részvétem, hogy nem jött össze olyat csinálni mint nekem!
Azt garantálhatom, hogy nem hü***séget írtam le mert nekem működik! (Videóval is tudom bizonyítani
A kis csavarhúzóc megoldás nem jó! (Csak a 4-tűs csatikhoz jó)
1mm -nél vékonyabb szerszám fér csak hozzá azokhoz a csatikhoz. Régebben énis próbáltam gombostűvel is, de azzal meg az volt a baj, hogy nem tudtam egyszerre mindkét fém-tartót behajtani. Illetve 3-4 perc alat jött le egy csatlakozó!
REDeath
REDeath
#2752
Az már macerásabb dolog lesz! Tollbetét itt már nem játszik.
Egyszer valaki riogatott vele, hogy az első ATX csatiját 2 órán át pilinckázta, de bele lehet jönni. Én ettől már megijedtem.
Javaslom Neked, hogy elébb gyakorolj valami döglött táp kanócán. Aztán, ha belejössz meséld el a titkát...
Ferdzsoo
REDeath
#2679
Zsugorcső nélkül is lehet celluxal, de az igénytelen nagyon. hidd el láttam már.
A zsugorcső azért kell hogy megakadályozza a foszlást. A cellux is megakadályozza csak azalatt látod a szétfoszlott harinya végét ami elég ronda. A zsugorcső viszont eltakarja. (zsugorcsövet kapsz bármilyen villamossági boltban kb 300ft-ért méterét(mondjuk az fekete, de szerintem az nem ronda, tény a színes szebb)). De nem kell szettet venned.
Én sem vettem. Elég 2db 3m-es és egy 1,5m-es csomag harisnya.
És akkor ezekbl még a ventiknek a kábeleire is jut, meg mindenre.
Nekem egyetlen kábel sincs a gépemben ami ne lenne beharisnyázva. Full király amikor ez UV-t kap.
A csatlakozókat muszály leszedni, mert nem megy át rajtuk a harisnya. Ezzel fogsz szívni a legtöbbet, mert van hozzá ilyen spéci leszedőke, de az 1000ft vagy mennyi.
Amúgy annélkül nagyon nehéz, én egy tollbetéttel (fém) csináltam, de 2 óra volt míg pont akkora lyukra tágítottam az alját amekkora kell, és úgy is nagyon nehéz.
Ha rámhallgatsz megveszed az anya molex eltávolító szerszámot. Ezt is lehet ott kapni a cmodban. Az apa molexet is tollbetéttel csináltam de azt még nehezebb.
Az ATX-es csatit viszont csakis szerszámmal tudod leszedni de az 2k- én anyit nem adtam ki érte, helyette vettem rá UV-s Spirált. egyszerűbb volt. -
God MonXter
REDeath
#2676
igen,nagyon éles ollóval jól lehet vágni!de egy 3-4cm-t hagyjál rá,mert táguláskor összemegy a harisnya!de egy egész szett kellene,vagy legalábbis ami a szettben van mennyiség,annyit rendelj meg!a második oldalon,amit linket mutattál,azon van a másik méret is!
de inkább olvasd el ezt:
[Szerkesztve] -
Ferdzsoo
REDeath
#2663
Tehát akkor egy ''minőségi'' inverter az két 30 centissel is elboldogul ugyanolyan fényerő mellett?
Elvileg a gyári is elboldogul, mivel arra tervezték hogy kettőt vigyen, csak gyakorlatilag halnak meg.
Én úgytudom nem lehet kapni csak neont, de majd utánanézek, mert most nekem is csak neon kéne...
Ferdzsoo
REDeath
#2660
Amúgy sem kell forrasztgatnod, mert sima csati van az invibe, miután egy pillanat alatt leszedted a fekete burkát, szóval egyszerűen ki kell húzni, majd az újba meg beledugni, amit meg szét sem kell szedned mert kívül van a csatihelye.
Amúgy meg te döntötd el melyik éri meg jobban, de nincs rá semmi garancia hogy az új revoltec invertered nem hal meg 1 napon belül.
Az összes 30cm-es fénycsőhöz adott inverter meghajt tudtommal bármilyen 30cm-es csövet.
Csak arra kell figyelni hogy 30cm-es inverterre ne rakj 10-es csövet mert a repül.
A coolink inverteren 2 neonnak van hely, és szinte mindegyiken kettőnek van hely.
Igazából szimpla invertert még nem is láttam.
De ha szétpattintod a mostani invidet, akkor sokkal tisztábban fogsz látni.
Egy pattintás.
[Szerkesztve] -
God MonXter
REDeath
#2618
vidd vissza garanciába!ez érdekes!
haveromnak lassan 2éve van revoltec fénycsövei és kiválóan működnek!még az a buborékos is!esetleg az inverterbe kukkancs bele!
mondjuk már azsem normális hogy bekapcsolod és pár másodperc múlva világít rendesen!
én bekapcsolom és egyszerre max fényerőn van!sztem kifogtál egy rosszabb példányt!
[Szerkesztve]
- Apple HomeKit smart home / okos otthon
- Egy éven belül háromszor csinálta ki saját CPU-ját a Corsair méregdrága PC-je
- Path of Exile (ARPG)
- Villanyszerelés
- Battlefield 6
- AliExpress tapasztalatok
- Amazon
- Eladó 120-140mm ventillátorok - több féle, több db
- Chieftec GPS-500 / Csavarmatricás!
- Zalman S5 ATX ház + Asrock B550M lap + Zalman Megamax 700w 80+
- Chieftec CTG-450-80P 450W teljesítményű, 80+ minősítésű ATX tápegység
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- Apple MacBook Pro 13" 2019 256/8GB Akku:40 ciklus! Magyar
- Több db Nvidia Quadro M4000 8GB GDDR5 videokártya számlával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3913, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- ASUS TUF A15 FA507 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7435HS - 16GB - 1TB - Win - RTX 4050 - 2,5 év garancia
jupi, a molexet már le tudom venni pikk pakk, már csak az ATX csati technikára kell rájönni
