REDeath
na beszereltem az UV-t (feketfénycső
) és az a kérdésem hogy ez mindenkinél gyengébb mint egy szines neon?
nekem a ház aljában van, és a legfelső kábelek gyengébben fénylenek mint az alsóbbak. valamint ami a legközelebb van a neonhoz, az meg egyenessen sugároz
remélem nem csak nálam van ez és megint beszoptam a neonokkal
Másik: az IDE csőkábel meg narancssárga létére csak a neon lila fényét veri vissza, és iszonyat halványan fénylik az is inkább fehér
(Revoltec...)
most szépen keresek is képeket hogy valójában hogy is van ez
REDeath
Hello again.
Régi inverterem revoltec töb mint valószínű hogy bhalt mivel halvány a neon...
Vettem egy Coolink invertert és egy uv-s neont. (neon különálló de gonodlom az is coolink)
Erre output voltage-nek 1,2 KV van írva, ez 1200 volt lenne?
Na de a lényeges kérdés, hogy a revoltec inverterbe is két neont lehet tenni, de annak meg az output voltage csak 650V. ez azt jelenti hogy a revoltec neon szépen leégne a coolink inverterbe?
(uccsó: a coolinkhez egy ilyen rocket féle kerek kapcsoló van, ezt nem tudom beszerelni, most nem akarok fúrni, ha a revoltec kapcsolóját használom abból nem lesz gond ugye? kipróbáltam, műkődik csak nehogy hosszútávon legyen probléma) -
REDeath
sziasztok azt szeretném kérdezni hogy a tápom egyik ága teljesen foglalt, vinyó + dvd + floppy... másik ágán van két molex. eből az egyik menne egy másik vinyóba ami satasra lenne átalakítva és ide az átalakítónak kell egy floppy. elosztó kábelem van is, és azt szeretném kérdezni hogy a másik maradék molexen menne egy inverterről két neon, plusz a ház plexijében lévő kis venti. erre még rá lehetne kötni a molex-floppy átalakítót? vagy tegyem a táphoz közelebbi molexre, szóval egy csatin lenne azzal amelyikről menne a vinyó?
azért kérdem mert elektronikában nem vagyok annyira otthon, és nem szeretném ha a neon nem kapna elég áramot vagy valami...
bocs ha láma kérdés (amúgy régen tapasztaltam olyat hogy a plexis venti lassult picit mikor neont felkapcsoltam, de csak kicsit lassult be
csak ekkor nem tudommi hova volt kötve) -
REDeath
nem vagyok szakértő a témában, de mér ér sok ember egyszere a radiátorhoz és a géphez? tudom attól még nem egészséges a gépnek, de...
Szerencsére engem utoljára az áram kiskoromban baszot meg
mior sima 24 voltnak való kis drótot dugtam a konnektroba mert kiváncsi volta mi lesz
hát lett nagy csattanás, repülés hátra
és szénnéégett kábel
plusz ízzó kéz
Amúgy csomó haveromnak kamu földelése van a konnektorban!!!! mert a konnektroban van, meg a kábelben is csak épp nem végződik sehol
[Szerkesztve] -
REDeath
Na kábeleket bevontam
Viszont érdekes volt az az IDE kábel mert teljesen ki kelett csavarjam, mert a master az fordítva volt, vagyis pont úgy mint a slave, tehát a lényeg hogy kifelé áll most a csatlakozója... nem gondoltak arra hogy minden normál házban a HDD a DVD alatt van?? meg egyáltalán mért nem teszik jó irányba?
UI: ja és nem az inverterem a szar, szétszedtem semmi baja, a neon vége meg van repedve, ezért gyengébb a fénye gondolom, persze fogalmam sincs hogy repedt el mikor a házban volt ami nem mozgott
Ja és az ATX csati olyan anyagból volt az én tápomon ami annyira rugalmas hogy gombostűvel nem lehetett leszedni. Jött a fűrész
Majd még kicsit elrendezgetem a kábeleket hogy ne ilyen bomba hatst keltsenek és az IDE kábelt is megpróbálom valahogy normálisan befordítani. És még egy furcsa dolog! A floppy csatlakozó nem jöt le a floppyról. mintha ráolvadt volna
REDeath
ha jól sejtem ilyen kevesebb pin több pines aljzatban dolog van az IDE vinyóknál is...
REDeath
valki nem tudja hol lehet szerezni inverter nélküi neont? csak a neoncsövet magában?
(mert a revoltec gyárija feladja hamar és minek vnni inverterestől, ha eccer egy 2 neonos minőségi inverter az jobb és nem is drága??) -
REDeath
Calibos
#2868
Láttam a mod-tech hallon. Nagyon jól néz ki, bár nem a leghalkabb, de nem is hangos!
És nagyon jól olvasható róla a hőmérséklet, persze nem olyan mintha monitoron nézed, de nem mosódik el. Bár én 3500-at sokallok egy ventiért, de jó kis ketyere. Bár nem tudom meddig tart, esetleg ingadozik-e a kijelzés... -
REDeath
Amúgy ha 20 pines tápod van és 24 pines az alaplap akor mi van? akor kell az a plusz 4 pines ki csati? vagy minden alaplap 24 pines de belemegy a 20 pines is?? és a 24 pines tépnak nincs külön 4 pinese?
REDeath
Viszont azt leírhatná valaki hogy ha nem szikszalagozom össze a kábeleket akkor honnan tudom hogy melyik kábelt hová milyen sorrendben kell visszatenni?
mert a színeken kívűl nem látok a kábeleken más jelölést. vagy csak színek számítanak? hogy melyik lyukba melyik szín megy? pl. 3 narancsból mind1 melyiket teszem a narancs helyére? (elég morbidul hangzik, azért kérdem) -
REDeath
A gégecsőbe, harisnyába stb egyszerű behúzni! zikszalagal összekötöd, és a csőbe meg egy cérnát vagy damilt vezetsz, valami kemény pálcával. azt eg rákötöd a szikszalagozott részre és simán belehúzód!!
(UI: eddig 4 gombostűt hajlítottam el
UI: 2 Vérzik az ujjam
és kilóg belőle egy gombostű. NEM VICC a billentyűzet is véres
[Szerkesztve] -
REDeath
MEGCSINÁLTAM!!!!!! SIKERÜLT
Gombostű a király!!! Csak a szélén makacsul szűk volt de már rutinos ATX csati leszedő lettem!!
Én leszek ennek a műveletnek a mestere!!!!! -
REDeath
nem, a baj az volt, hogy bemenni be ment, de a pöcköt vmiért nem nyomta be stb.. és ha mégis annyira szorult hogy alig lehetett volna kihúzni
Hajolni akor hajolt el mikor megcúszott a kezem és oldalra nyomtam... de ott fel is adtam...
A legfőb baj mondom az volt hogy szorult, és ennke ellenére nem nyomta be a pöcköt, pedig pont olyanra csnáltam mint a tiéd! -
REDeath
Hát srácok, nem tudom kinek hogy megy, de nekem sehogy-se, ami az ATX csati leszedését illeti...
SNO2 szerszámát is elkészítettem azzal se ment, a csavarhúzóm vége túl rövid stb... Tényleg senkinek nincs bolti szerszáma hozzá??
REDeath
REDeath
Hihi, holnap megyek a használt tápért gyakorolni rajta ezt azt
ezalatt a csatik leszedését értem
meg meglátom mi lesz használató még belőle... -
REDeath
valakinek nincs kölcsönbe ATX csati szerszámja? mert rájöttem ha már kiszerelem tápot akkor ne csak a vékony részeket vonjam be... Ráadásul nekem egy ATX hosszabító is van, így adták a tápot, tehát össz-vissz 3 ATX csatit kéne szétbabrálni, + a kis atx-et.
Meg még egy két cuccot alakítok a házon belül szóval nem akarom sokszor szétszedni ezért kéne hogy egyszerre csináljak meg mindent rajta...
Netán sérülés nélkül le lehet azt is szedni tollbetéttel? -
REDeath
A molex-eket ugy kel leszedni hogy csak kitolom belőle a kis tüsiket? mert amit néztem neten szerszámot az azt tudja, mint egy injekciós tű... és 2300Ft
REDeath
Már tudom, én is szikszalaggal fogom csinálni. A csatikat meg le tudom venni mert tudok kölcsönkérni ilyen molex lepattintót, meg UTP fogót stb... viszont írtátok hogy az alaplap tápkábelét csak szerszámmal tudom levenni. ezzel a molexpattintóval le lehet azt is vag azt full szét kell csavarozni? ja és annak a végén szét lehet olyan szélesre feszíteni a harisnyát? mert ugye az ilyen széles-lapos... gondloom nyúlik, de nem tudom mennyire...(Azért meg nem veszek külön ilyen IDE kábel harisnyát hogy rátegyem
REDeath
God MonXter
#2677
És a zsugorcső nélkül nem is lehet? meg hogy a csatlakozókat muszály leszedni? vagy azokat könnyű le és feltenni? mert ahogy néztem egy egész szett az 4 ropi míg a 3 méter sima, az 900 Ft
nekem ez sokat számít, tehát ha zsugorcső nélkül is megoldható, pl celluxxal akor az jó lenne mert az a plusz 3 ezer az nekem számít. -
REDeath
Az lenne a kérdésem hogy ha be szeretném burkolni a kábeleim nagyrészét harisnyával, akkor azt lehet pl. egy 1,5 méteresel és azt lehet szabdalni nem?
Valamint nyúlik valamyenyire?
mert ugye vannak vékony kábeleim is, meg ilyen nagy bumszli kötegek is
Szóval láttam a computermode.hu-n ezt a cuccot: [link]
Ebben akor van 1,5 méter 12,7-es meg 1,5 méter 9,5 cm átmérőjű, tehát összesen 3 méter harisnya??
Válaszotokat előre is köszönöm!
(gondolom 3 méter elég lesz a kábelekre
REDeath
Ferdzsoo
#2664
ok, ha tudsz majd akor CSAK neont akkor szólj lécci, persze ha olcsóbb is mint inverterrel, mert akkor gondoom maga a cső az csak olyan 7-800 Ft-körül van nem??
Ha meg 1400 inverterel és 1200 csak a cső akkor meg inkább majd halmozom az invertereket, persze ha csak elromlanak, de a jeek szerint tuti be va halva az inverterem
REDeath
Hallottam hogy többeknek behalt az invertere, ez gondolom az a fkete doboz ami áramot pumpál a neonba. lehet nekem ettől halványult el?
És ha igen akkor ilyen invertert lehet csak ugy kapni? vag egész neon használhattalan, mármint ilyen gyenge marad? -
REDeath
A Revoltec LightWriter ventiről mi a véleményetek?
REDeath
Hát az enyém is jól világít, csak épp pár hónapja halványabban
Ha valami elektronikai zseni tudja mi leeht az oka kérem írja meg, mert nem hinném hogy a tápom fáradt el. meg amugy is, elég érdekes
eddig mindig bekapcsoltam, és pár másodperc alatt elérte a megfelelő fényerőt. de már jó rég óta csak azon a fényerőn marad amivel indul bekapcsolásnál...
Esetleg ha nem világít sokat akor ''berozsdásodik''?
mert ugye nem mindig kapcsolom be...
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Gamer PC-Számítógép. Csere-Beszámítás! R7 5800X / RTX 5060 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3626, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
(Revoltec...)
xd
