harry
tPedro_
#16717
Ha tényleg a vezérlés terén vannak problémák, akkor mindegy, melyik LED világít.
RPi-re meg vannak kész kódok, szerintem gyorsan össze tudsz ütni egy próba kódot / áramkört, s akkor már lesz biztos eredményed, ha már úgy néz ki, pusztán a táp kevés az ellenőrzéshez.
Ezek egyenként önállóan működő / vezérelhető egységek, azért becseszne, ha egy egész szalagnyival (több tíz / száz?) gond lenne, nem gondolod? Szerintem várd meg az éles próbát az ítélet előtt. -
harry
Lompos48
tPedro_
#16711
Rosszindulatúan megkérdezem: rendben van a polaritás? Tudnillik egy LED fordított polarizálással is ad fényt, amikor a Vr/Ir görbéje a letöréshez ér. Igaz az ismétlődést nem tudnám megmagyarázni (talán a soros ellenállás, ami az Ir-t is limitálja). Az, hogy csak egy: a legkisebb Vr feszültségű lehet az. Az, hogy a 13, erre mondja Murphy, hogy: PECH.
PHM
tPedro_
#16709
Így már érthetőbb. (5V-os RGB szalaggal eddig nem találkoztam.)
Azt viszont gondolom nem ellenőrizted, hogy mennyire terhelhető az az 5V.
Ehhez egy 6, vagy 12V-os, 5-10W-os izzót javaslok, ha a táp legalább 2A-es.
Ha ennél kisebb a táp maximális árama, az izzó 2-5W-os legyen.
Izzó hiányában mérd meg a táp kimenő feszültségét úgy, hogy közben
rajta van a led szalag. -
PHM
tPedro_
#16707
Kicsit pontosíts, ha lehet.
Az RGB led szalagokban - ha nem 3526-as ledekből állnak - RGB ledek vannak.
Ez azt jelenti, hogy egy tokon belül található a piros (R=red), a zöld (G=green)
és a kék (B=blue) chip. Ha mindhárom led világít a tokon belül, akkor a lednek
általában kékes-lilás fehér lesz a színe.
Na most, ha a szalagban mindössze egyetlen led világít, ott valami prücök van.
Ezekben a szalagokban eleve hármasával kötik sorba a chipeket.
Tehát illene legalább 3 lednek világítania.
Mármint akkor, ha a táp és az esetleges vezérlő is jó.
Első lépésben ellenőrizd a tápot, hogy terhelhető-e a kimeneti feszültsége.
Második lépésként a led szalagot lehet ellenőrizni színenként, úgy, hogy
kihagyod a vezérlőt és közvetlenül a szalagra adsz 12V-ot.
Ehhez nem árt olyan ismerős-rokon segítségét kérni, aki konyít az elektronikához.
Ha a szalag és a táp is rendben találtatik, akkor a vezérlő lesz a ludas.
Azt viszont nem biztos, hogy érdemes javítani,
egyszerűbb másikat rendelni helyette.
A csatlakozót sem árt megvizsgálni, nem kontakthibás-e véletlenül. -
brickm
tPedro_
#16667
"Műszer most nincs kéznél, de hétvégén rámérek. Mondjuk remélem nem ad le 12V-ot, mert 5V-osnak vettem.
"JA oké, valóban 5v\10A, csak mire leírtam, már valahogy 12Voltosra gondoltam.
Valószínűnek tartom, hogy a fröccsöntött szuperkínai tápkábeled dugaljnál megfőtt. Előfordul a fehár 3-as elosztókkal is ez a jelenség.
Míg nem méred ki a végét, ne nagyon dugj rá drága dolgot
brickm
tPedro_
#16665
Nem tudom milyen jellegű pukkanásra gondolsz.
A kapcsolóüzemű tápegységek a bedugás pillanatában zárlati áramot vesznek fel az aljzatból, ezáltal a később hálózatra kapcsolódó villa ívet húz az aljzat réz lemezével.
Ez teljesen természetes, ha bedugod a laptop tápod, vagy a PC tápod, az is ívet fog húzni.Az, hogy szaga is van, már kevésbé bíztató.
Rá kéne mérni egy műszerrel, hogy adja-e a 12V-ot, illetve egy 12Vos izzót kötni rá, hogy le bír e adni 1-2-3 Ampert folyamatosan.
tPedro_
tPedro_
#16618
Megjött a neten rendelt hálózati adapter. Bedugtam egy hosszabítóba, erre pukkant egyet és jó kis amper szag kezdett el terjengeni. Gyorsan kihúztam.
Kipróbáltam a fali aljzatban majd egy másik hosszabítóban is. Itt már nem volt pukkanás, de kihúzás után mind a hosszabítónak mind a villásdugónak szaga volt.
Jól sejtem, hogy nem ártana műszerrel bemérni, mielőtt bármit rákötök?
Létezhet, hogy csak a hálózati kábel a hibás?Üdv.
Lompos48
tPedro_
#16613
Az eBay tele van vele és nem is drágák.
Ha pedig lineáris kell, azok már sokkal drágábbak, de építeni nem túl bonyolult, pl. ez:
csak kell még hozzá hálózati trafó. egyenirányító meg szűrőkondenzátor.
tPedro_
tPedro_
#16353
Kozben tovabb melyedtem a temaban, gondoltam megosztom mire jutottam. Ha minden igaz jelenleg 2 megoldas van a PC nelkuli Raspberry-s Ambilight-ra:
- hdmi forras -> hdmi splitter -> hdmi-kompozit konverter -> usb kompozit grabber -> Raspberry (ez elvileg a TV kompozit kimenetevel is mukodik)
- vagy magan a Raspberry-n kell lejatszani a filmet (1080p-t is viszi)Viszont rogton az elejen nehezsegbe utkoztem, itthon nem kaphato az a LED amire szuksegem lenne: WS2801 IC-vel szerelt SMD5050 RGB ledes 5V-os kene.
Ebay-en 17-21e Ft-t kozott mozog egy tekercs (5m), kinai rendelos oldalon 13e-bol is kijon. Megerdeklodtem par boltnal, hogy be tudjak-e szerezni, eddig nem volt szerencsem. -
tPedro_
#14426
A kulonbseg a felhasznalt LED-ekben van.
Amit en linkeltem, abban egy "buta" ledszalag van: ha raadod a 12 voltot, akkor vilagit, ha nem, akkor nem. Ezert aztan minden darabkahoz kell harom (piros, zold es kek ledekhez) kapcsolhato vezetek, raadasul ezeket nagyon gyorsan ki-be kell kapcsolgatni (masodpercenkent ugy par ezerszer), hogy azzal az ember megkapja a fenyszabalyzast (mivel a LED-ek fenyereje valojaban fix, ezert a negyed fenyerot pl. ugy lehet eloallitani, hogy az ember mondjuk 30 ms-ra kikapcsolja, utana meg 10 ms-ra meg bekapcsolja - ezt nevezik PWM-nek). Na, ehhez kell az a ket chip meg a kiszolgalo aramkor koreje, mert a mikrokontrollernek egyreszt nincs ennyi kimenete (foleg nem olyan, amin van PWM), masreszt meg azok a kimenetek valoszinuleg nem is tudnak annyi aramot leadni, mint ami a LED-nek kell.
Amit te linkeltel, ott ez az egesz cucc bele van integralva a LED-be, ami miatt joval dragabb, viszont digitalis interface van rajta, ahol a beepitett vezerlochipnek ki lehet adni a parancsot, hogy "a harmadik piros ledet allitsd 60%-os fenyerore", igy ezt kozvetlenul ra lehet kotni a mikrokontrollerre - cserebe persze joval dragabb.
A hutoburda meg a venti nekem egy kicsit tulzasnak tunt, azok a chipek max ~2,5 wattnyi aramot tudnak kiadni (a konkret megvalositasnal meg kevesebb, mint 1,5 W ment ki a chipekbol), ennek a toredeke az, ami futi oket.
tPedro_
#14421
Hoho, en pont egy ilyen epitesere adtam a fejemet, mert egyszer minden ferfi eleteben eljon a pillanat, hogy szines ledeket akar villogtatni (bar ezen sokan mar altiskolas korukban tulesnek, de soha sem keso!
)Kesz cuccrol nem tudok (marmint azt leszamitva, hogy a Philips dragabb TV-in van ilyen illetve most adnak ki egy 27"-es monitort is ilyesmivel), ez amolyan hazibarkacsolos dolog. Ami kell hozza:
- RGB LED strip (valami ilyesmi)
- PC-n program
- valami mikrokontroller (az Arduino nepszeru platform)
- mikrokontrollerre program (Arduinohoz van)
- egy marek elektronikai kacat
- turelem
Az egeszben a legnagyobb koltseg az Arduino (az olyan 6-7 kHUF), az egesz a vegere olyan tizenparezer forintra johet ki.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- A legújabb iPhone kiegészítő egy zokni, amit magunkra akaszthatunk
- Tesla topik
- Kompakt vízhűtés
- Még sokáig drágák maradnak – sőt, tovább drágulnak – az SSD-k
- OLED TV topic
- 0 perces COOLER MASTER 650W MWE V2 minőségi tápegység! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)! 12V: 54A! ÁRON ALUL!
- GIGABYTE C200 Glass
- Corsair SF850 850W 80 PLUS Platinum Tápegység!
- Endorfy NAVIS F360 ARGB (Bontatlan)
- Új INTEL LAMINAR RM1 (LGA1700/1851) nullperces, rézmagos hűtők SZÁMLÁVAL! A LEGOLCSÓBB SZÁMLÁS ÁR!!!
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO LOQ 15IRX9 notebook - i5 13450HX 32GB DDR5 512GB SSD nVidia RTX 4050 6GB WIN11
- Mio Star 8750B Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- HP EliteDesk 800 G5 DM Desktop Mini - Intel Core i5-9500T 16GB 256GB SSD (utolsó darab) (ELKELT)
