fatpingvin
Reggie0
#21936
ti most komolyan egymásnak estetek egy ilyen kérdésen?
gyertyalángon melegített vasszöggel is lehet forrasztani (nem hasból mondom, konkrétan csináltam ilyet vészhelyzetben...) és a legprofibb forrasztóállomáson is lehet kifogásolnivalót találni.
azt meg hadd bökjem közbe hogy teljesítmény alapján nem lehet mit mondani, ha már fizika, akkor itt az abszolút hőmérséklet illetve a pákahegy hőtömege lesznek a kérdéses paraméterek, ami meg már egy újabb műszaki kérdés ami nem közvetlenül függ össze a teljesítménnyel. -
fatpingvin
Főleg azokat kérdezem akiknek van tapasztalatuk a kérdésben:
SPI flasherből mit érdemes venni? nekem eddig a fekete panelos CH341a volt, tudom hogy design hibás, azokat javítottam rajta, viszont most úgy tűnik egyik napról a másikra megdöglött.
nem szeretnék nagyon sokat költeni rá, főleg in-situ SPI flash újraírásra fogom használni.
bármi javaslat? ha valakinek esetleg lenne tudottan működő amitől megválna, azt is örömmel venném privátban. -
fatpingvin
Barret001
#21850
őszinte érdeklődéssel hallgatom hogy hogyan szeretnéd egy szinkronmotor fordulatszámvezérlését egy darab tranzisztorral és egy potival megoldani.
(nyilván ebből már lehet egy oszcillátort építeni ha még hozzácsapsz egy kondit meg pár ellenállást, de a kérdésfelvetés alapján kétlem hogy ez lesz a dolgoknak a reális csapásiránya...)
de visszautalok az eredeti felvetésre: így, hogy nem tudjuk milyen motor és milyen felépítményű ez az egész, így tippelni se érdemes arra hogy mi lesz a megoldás a fordulatszám-szabályzásra.
ha feltételezzük hogy szinkronmotor, én azt mondanám hogy egy valamilyen 50%-os kitöltésű jelet kiadó, állítható frekvenciájú oszcillátorból kéne kiindulni, és a motort egy MOSFET-híddal meghajtani.
ha elektromechanikus vagy full mechanikus a fordulatszám-szabályzás, akkor meg vagy hagyni a pcsába ahogy van és használni amire való, vagy az egészet kihajítani belőle és újraépíteni a maghajtást egy léptetőmotorral meg egy normális vezérléssel. ezen a ponton viszont már egyszerűbb egy teljes lemezjátszót építeni nulláról. -
fatpingvin
zoltanz
#21848
erősen kétlem hogy egy potméterrel meg tudnád oldani.
kezdjük ott nem tudjuk milyen vezérlésű a motor, és lemezjátszókba kb sose raknak sima kommutátorost, mert kb lehetetlen beállítani stabil fordulatszámra, a többit meg nem fogod egyetlen potméterrel szabályozni, hacsak nem fejtetted vissza a motorvezérlést (már ha van neki, a hálózati szinkronmotornak meg ugye nincs, ott a váltóáram frekije adja az időalapot) -
fatpingvin
hypno skate
#21825
Lomex például...
fatpingvin
kuimester
#21821
tökéletes, ráadásul a mostani ATX tápok jellemzőbben megbízhatóbbak mint a régi AT-sek.
két csapda van benne, az egyik az hogy a -5V már nem mindegyik ATX tápon van jelen, így azok az ISA kártyák amiknek kell azok nem fognak menni az alaplapban, illetve hogy az AT alaplapok elég nagy áramot tudnak felvenni az 5V-os tápágról, ergo azt érdemes összenézni hogy mekkora teljesítmény leadására képes.
fatpingvin
razorbenke92
#21819
a penészedésről meg ne is beszéljünk...
fatpingvin
razorbenke92
#21801
Funkcionalitásban arra kell figyelni, hogy az ezeken csüngő meghajtók sokszor nem lesznek bootolhatók. Ilyenkor lehet olyat trükközni, hogy a boot record egy gyári meghajtón van, de a PCIe meghajtóról tölti a rendszer.
ezt kiegészíteném annyival hogy ez tök egyszerűen kideríthető, van-e option ROM a vezérlőkártyán. (lásd eszköz műszaki specifikációi...)
a képen láthatón speciel van, legalábbis a SPI flash chip be van ültetve. esélyesen tud bootolni is, de ezt ellenőrizni kell a konkrét modellnél, magának a vezérlőnek van oprom supportja.másik workaround, egy kis pendrive-ra kiírsz egy GRUB-ot, azt bebököd a gépbe, felveszed mint boot eszközt, az meg már fogja tudni kezelni a vezérlőn lévő diszkeket is.
amúgy a legkézenfekvőbb módja annak ha tényleg teljes sebességű, párhuzamosan is használható SATA III portot szeretne az ember, az hogy veszel használtan egy LSI SAS HBA-t és belebököd egy x4 vagy x8 PCIe slotba. azon lesz mindenre IS elég sávszéled
fatpingvin
Werkly
#21800
ez nagyon sok kérdés volt egyszerre
sorban a válaszok:
* nem.
* igen, valószínűleg/részben (meg kell nézni a SATA vezérlő chipet, ezen körítés alapján egy Asmedia ASM1061 lehet, ennek a SATA vezérlő blokkja tudja, viszont az upstream PCIe 2.0 x1 linken fog kicsit lassulni, az ugyanis nem tudja ezt a teljes tempót. bár a protokoll overhead mindkét esetben fog belőle nyesni egy kicsit)
* definiáljuk először mit jelent a teljes értékű port. amúgy igen, ugyanúgy két SATA III port lesz. -
fatpingvin
mefistofeles
#21774
sárkány center
viccen kívül. egész olcsón lehet venni. -
fatpingvin
pilipi
#21496
veszel az ikeából egy Lack dohányzóasztalt, belecsavarozod és teljesen jó vagy.
amúgy meg semmivel nem néz ki rosszabbul mint ezek az üvegoldalú hányadékok. sőt. ez legalább egy normális munkaeszköz benyomását kelti, nem egy ízlésficamos de legalább túlbuzgó iparművész-hallgató szabadidős projektjéét.
fatpingvin
razorbenke92
#21461
ezt az UV-s trükköt nem ismertem de köszi, én mindig súrlóirányban egyszerű lámpával csináltam, de kipróbálom az UV-t is
fatpingvin
sad_Vamp
#21455
mi számít "normálisnak"?
ez vastagon egy mod amúgy. ugyanaz a BIOS vezrió marad, csak a nyers lemezképből kitakarítom az Intel Management Engine-t. utána kb ugyanaz kerül visszírásra csak IME nélkül.
ahhoz hogy a megfelelő lemezképfájlt össze tudjam rakni ahhoz amúgy is először ki kell olvasni a már meglévőt, azt meg egyszerűbb közvetlenül, hardveresen a chipből mint a futó oprendszer alól a vason magán. ha meg már úgyis rajta van a csipesz akkor a visszaírás is egyszerűbb így.
arról nem beszélve hogy a legtöbb alaplaphoz, főleg ezekhez a régebbiekhez tartozó gyári BIOS író szoftver jellemzően csak windowson megy, vagy egy CD-re írható DOS alapú akármi, egyikhez sem értek és emiatt nem is akarom megtanulni, windowst telepíteni meg aztán pláne nem fogok.főleg hogy ezek a szoftverek általában végeznek valamilyen szintű ellenőrzést a kiírni kívánt fájlra és ha ez nem egyezik azzal az elképzeléssel amivel a gyártó kiadta akkor gyakran egyszerűen nem működik vele.
összesítve mindent, egyszerűbb és tisztább így. a következő körhöz, a teljes firmware lecserélése corebootra, meg amúgy is nagyjából kötelezően erre a megoldásra lesz szükség
de nem bánom, hardver van hozzá és így nem kell dossal meg winnel szenvedni. -
fatpingvin
razorbenke92
#21453
azaz
annyi csavar van a sztoriban hogy nem valami ruszki FTP-ről leszedett tákolt BIOS, teljesen funkcionális lapokról van szó (többes szám mivel közben elintéztem egy Lenovo ThinkStation alaplapot is), a művelet csak az IME kitakarítása.
firmware image kiolvas, háromszor, azonosságot ellenőriz, ha passzol akkor a me_cleaner-rel átszerkeszt és zsugorít, a csipeszt közben nem is kell leszedni mert egy pillanat alatt kész az új lemezkép, már mehet is a visszaírás ellenőrzéssel
az írás-olvasás-ellenőrzésre használt szoftver pedig értelemszerűen a Flashrom.következő kör igazából a coreboot portolása lenne de ahhoz azért még elég sokat kéne utánaolvasnom és annyi szabadidőm sincs perpill.
fatpingvin
de jó ennyi idő után megtalálni ezt a topikot
asszem lesz ide kontentem nem kevés
- Arc Raiders
- Először sikerült AI felskálázót integrálnia a Proton fő komponensébe a Valve-nak
- Gaming notebook topik
- Xbox tulajok OFF topicja
- Bestbuy játékok
- Szombathely és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Zalaegerszeg és környéke adok-veszek beszélgetek
- BestBuy topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 512GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3922, 100% Akkumulátor
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- 14" Dell Latitude laptopok: 5400, 5480, 5490, 7480, E6410, E6440, E5450 / SZÁMLA + GARANCIA
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G3 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi 14C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
