tvamos
#21732
Shit, elcsúsztam a periódussal, köszönöm!
400Hz PWM esetén a teljes ciklus 2.5ms, ebből 9.8us az OFF time és 2490.2us az ON.
Nimda:
Vehetsz egy dedikált ARGB vezérlőt is.Majd 2 napon át írtam, amikor időm engedte vissza-vissza nézni, lehet, hogy máshol is vettem fel félbehagyott fonalat, szóval a hiba jogát fenntartom.
tvamos
tvamos
#21705
Nohat az alaplap frankon vezerli a LED matrixot. Eleg jol nez ki. Lehet, hogy az 5V tapot inkabb kozvetlen a taprol kene adni neki... azon meg elgondolkodom.
Lehet, hogy az egyik matrixot a hazba tesszuk, a masikat meg a monitor folotti polc aljara. (Mondjuk van egy 16x32-es matrixom is... az vilagitana rendesen.)
Sz.L.
tvamos
#21699
Léteznek USB-s, szabályozható ledszalagok. Az nem megoldás? Nekem rövidre volt szükségem, ilyet vettem: LED-SU-RGB30-01
imibogyo
tvamos
#21615
Az pont gyári.
Az előlaphoz nem kellett nyúlnom.
Melorin: a lakk simán elhagyható, de erősebbé, ellenállóbbá teszi a felületet. A legtöbb gépemen mondjuk én sem lakkoztam, de amin igen, ott selyemfényűt használtam, szintén a legolcsóbb márkából, ami éppen elérhető volt.
burny
tvamos
#21281
Pár hónapon belül lesz alaplap/cpu csere, és a táp körül kellene majd egy kicsit moddingolni.
Azért majd átnézem a meneteket hogy biztos hogy passzoljanak.Kis ház (krux naos - más néven sama im01) a táppal kell majd valamit kezdeni, és lehet h az alaplapi távtartókat kisebbre cserélem.
neophyte79
tvamos
#20065
Akkor megpróbálom értelmezni. Nem vagyok ennyire járatos ebben.
Kimérem az egyik, majd a másik csatlakozón a feszültséget, a kocsi testéhez. Ahol nem mutat semmit, oda kell kötnöm a fogyasztót és a testhez?
Majd vissza a bizti.
Oké, ez világos. De a semmit mérem és a testhez kötöm a semmit, akkor mitől lesz feszültségem?
neophyte79
tvamos
#20063
Most már nem tudok, mert szétszedtem, de megpróbálom elmagyarázni.
A kétlábú biztosíték belemegy a táblába. Így alapon van. Én a biztosíték lábak mellé bedugtam a vékony kábelt, és úgy, hogy érintkezzen a lábakkal és az aljzattal is. Ilyenkor nem tudok 12V-ot mérni ( igyekeztem jól összerakni, hogy biztosan érintkezzenek, de lehet nem jó így), de a megszakítandó áramkör (belső világítás) továbbra is működik, mert a bizti jó.
Ha kiveszem a biztit és úgy berakom a kábeleket, akkor mérhető a 12V.
Idétlen egy hülye kép, de a lényeg ez.
Gyanítom, hogy nem érintkeznek megfelelően a bizti aljzatban, mert 3V-ot tudok mérni néha, máskor meg semmit. De inkább rákérdezek, viszont így működnie kellene az eddigi ismereteim szerint.
Ha mégsem, akkor tanultam valamit... -
SoulReaver
tvamos
#19981
Megoldódott.
A vevőre majd csörlő lesz rakva. A ledezést elemről oldom meg, hogy független legyen mindentől.
Az ellenállást tettem rossz helyre, csak annyira nem láttam már a hülyeségtől...
A kapcsoló és az elem között volt, de a kapcsoló is lehet zárlatos volt, nem tudom.. -
BullZeye
tvamos
#19958
Ezt vették a legtöbben, meg mindenhol ez volt szinte, így vettem egy ilyet.
Halk BLDC motort még nem találtam hozzá, viszont sok helyen van 10-15 féle RPM, ha egyszer van hozzá driver, akkor nem mindegy, hogy 5-10-50-100-150-300 RPMes, hisz lehet vezérelni végülis
Azt értem, hogy nagyobb a nyomaték, ha olyan áttéte van amitől max 5 RPM-es, de nekem pl ha 75RPM a cél, akkor egy 150RPM-es jó választás, nem?Motoroknál honnan tudom, hogy vajon halk, hangos, süvít stb?
Valamint erre ugye kellene nekem egy tárcsa, de nem tudom milyen néven keressem, és motorok mellé az "ezt is ajánljuk még" részeknél nem dobott fel egyet se... mi annak az angol neve?
ADAM1337
tvamos
#19557
Jogos, a motor felhasználását nem is néztem, de gyanítom, hogy elég sokat fogyaszt kb 20-25percet elmegy a 4k nimh-ról, a lipolról kicsit többet.
A vezérlő képes mind a 2-t lekezelni.
Ahogy nézem nem nagyon van alternatív megoldás, a célom könyebb aksi elérése lenne, mondjuk 10k liion, vagy lipo-ba. -
Gold90
tvamos
#19344
Koszonom a sok tippet/trukott!
Lenne egy In Win 101 hazikom.Ot szeretnem kicsit szemelyre szabni.Egy dolog nagyon zavar benne az pedig az aljan elhelyezkedo 3db 120 venti.Mikor bennezek a hazba bantja a szemem.Szamomra sokkal esztetikusabb lenne ha tudnek valami jo keretet csinalni.Szinre fujnam szoval nem muszaj a acril ha tudtok valami konnyeben kezelheto anyagot a moddinghoz.Mert bevallom en 120 doboz furoval akartam.De akkor kesz szenved lenne.Gondolom pillanatok alatt olvad.Kicsit bejaratos lennek a forumra
Lompos48
tvamos
#17793
A gerjedés a kimeneti áram gyors váltakozásaikor lép(het) fel. Ilyen eset nem áll fenn egy ventillátor téplálásánál. Ha pedig mégis odaképzeljük, akkor annak nem lehet semmi "tragikus" hatása a ventillátorra. Az ICre pedig azért nem, mert,átlagértékben (integrálva) ugyanott van, mint gerjedés nélkül, gyilkos csúcsok pedig nem jelentkezhetnek. Természetesen más a helyzet logikai vagy akár audió alkalmazásoknál.
And
tvamos
#17575
"Ha digitális potméter, akkor nem kézzel hajtod, hanem az mcu-val."
Ez világos. Ami nem az, hogy itt PWM-es vezérlésről volt szó, illetve egy olyan panelről, amelyre azt írták, támogatja a PWM-inputot, a rajta lévő chip adatlapja viszont egyáltalán nem említette ezt. Ha egyszer PWM a cél, akkor miért kellene szórakozni a visszacsatoló ágba tett potméterrel? Ráadásul úgy, hogy az adott driver (XL4001) kimeneti áramát nem a visszacsatoló körben lévő ellenállások határozzák meg, hanem egy a leddel soros és a CS-inputra kötött pár tized ohm-os ellenállás (az FB-inputra csatlakozó osztó a feszültségmaximumot határozza meg, ennek áramgenerátoros módban valóban csak a limitálás a feladata). Tehát ennél a konkrét meghajtónál semmire nem mennénk egy akármilyen potméterrel, legyen az analóg vagy digitális. Valós PWM-vezérlés fogadására képes ledmeghajtóból meg van épp elég, csak az inkriminált XL4001 nem olyan. -
And
tvamos
#17573
(Szerintem pedig az adott feladatot nem ilyen utólagos kókányolással lehet tisztességesen megoldani, hanem olyan kapcsolóüzemű led-meghajtóval /áramgenerátorral/, amelyet gyárilag felkészítettek PWM-működésre, tehát deklaráltan támogatja azt, nem csak a panelt készítő távolkeletiek írják rá, hogy tudja, mikor valójában ez nem igaz. Sokféle ilyen univerzális tokot kapni nálunk is párszáz forintért. Ezt a digitális potméteres dolgot meg azért nem vágom, mert pont nem PWM-vezérlésre való, hanem analóg potméter kisjelű helyettesítésére.)
Danex
tvamos
#17511
Maga az erősítőbe ugye DC megy, külön föld nincs, maga a tápegység (Se az XBOX, de a kamera töltője), se rendelkezik földdel.
Földhurok meg "kinti" forrásból nem hiszem, mivel mobiltelefon volt a forrás, így a hálózathoz csak 1 ponton van csatlakozva.
A nyákon viszont a jack földje, a potméter földje, a borda, a táp földje egymásra van kötve. (
Danex
tvamos
#17509
Rossz 3.5jack kábel... mindenből próbáltam másikat, még jack kábelből is, erre az a 2 amivel néztem nem pont selejtes volt?... mégis mennyi ennek az esélye?
Szóval végső elkeseredésemben kipróbáltam egy 3. jack kábellel és tádá... hirtelen minden hallatszott
A zúgás megmaradt, bár azért jelentősen halkabban, ha hozzáérek a potméterhez, akkor erősebb, ha pedig a hűtőbordához érek hozzá akkor meg szinte nulla a zaj. Mindenesetre érdekes
BRIKLY
tvamos
#17091
Közben találtam én is olyat,ami nem licites,igaz ettől picivel drágábban.
Ó,köszi.
Az angol tudásom oly hatalmas,hogy örülnék,ha a rendelést összehozom, nem hogy még beszélgessek az eladóval.
Egyébként ezek tényleg tudják,ami rá van írva? Vagy csak én vagyok lemaradva,hogy 700W-os erősítőtől azt várom,hogy sok elektronika,bazi nagy hűtés,és vagy 10kiló trafó?
Főként az a picike hűtőborda szúrja a szemem.. -
BRIKLY
tvamos
#17089
Ezt pont nekem találták ki.
még egyenirányítás és puffer sem kell neki ha jól látom,mert váltó áramot kér,egyenesen a trafóból. És még csak nem is kapná a maxot,mert 50V a trafóm, 58 a max. Igaz,így nem is lesz abból 700W, bár amúgy se hiszem,mert elvileg nem tud annyit a trafó.
Csak 1 bajom van ezzel,hogy az Ebay-en van, ahonnan isten tudja mikor jön meg,de ez még semmi,inkább az,hogy licites,drága lesz ez szerintem mire lejár a licit.
flymi
tvamos
#16952
Ellenállás?
Mondjuk veszek egy flexlight led szalagot meg még 1-2 darab 3-5mm-es 2 pin-es ledet, akkor ezeket csak simán rá kell dugjam molex-re, vagy mindenképp kell hozzá valami led kontroller?
Vagy csak akkor kell, ha ki-be akarom kapcsolni a fényt, hogy csak akkor menjen, amikor én azt akarom? Tudnátok ajánlani ilyen vezérlőt? Kizárólag kék színű ledek lennének a gépben.
Előre is kösz a válaszokat! -
imibogyo
tvamos
#16941
Sajnos nem. Mármint ami konkrétan ezt teszi. De meg lehet oldani, kicsit körülményesebben, hogy hozzájuss a kívánt adatokhoz.
Remote Desktop például. Én ilyen esetekben (saját szerver pl.), ezt szoktam használni. Vagy ha nincs desktop felület, akkor egy SSH-alternatíva is megteszi. MOSH például, vagy talán erre a Putty a legalkalmasabb, mert ezzel (és egy X session-nel az elérni kívánt gépen) biztosan tudsz grafikus programokat is futtatni (például HardInfo), a telefonodra meg felraksz mondjuk egy ConnectBot-ot. Lehet, hogy a MOSH-al is működik ez, de azt még nem próbáltam és nincs is Androidos kütyüm, hogy kipróbáljam.
flymi
tvamos
#16830
Ti vagytok a megmondók, ezért kérdezek én...
veze: Kicsi a bors, de... annál feketébb. Szerintem szépen lassan kell azt a monitort kinyitni, nem kell, hogy egyből "kivágja oldalra".
Nademostaztán döntsétek el, hogy meg lehet-e oldani vagy sem, vesszetek össze, bánomisén! De ez a bizonytalanság felőröl teljesen...
Egy apró szösszenet a végére. Egy kollégám szavajárása szerint bármi megoldható: "Van az a pénz..."
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 128SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! 750W Seasonic PRIME TX-750 Titanium tápegység garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3050, 100% Akkumulátor
- ÁRCSÖKKENTÉS Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730
egy fél napig rajzogattam fusionben, aztán kb 330 g petg után ez lett belőle . Még készül egy pár variáció és kidobom printables-re meg társaira ha valakinek kell
, a potin van tekerő szóval érdekes.
Csórikám azóta ráaggatott már vagy 1500W-ot,és csodálkozik,hogy szinte meg sem moccannak a hangszórók.
