modflow
#20092
Ezért lenne jó tudni, hogyha 5 db bébi elem helyett a fentit teszem bele, árthatok-e neki.
Erről beszéltünk idáig. Leírtuk a buktatókat és a lehetőségeket. Ha nem értesz hozzá, szétszedni meg nem szeretnéd, akkor két lehetőséged van:
- Nem babrálod.
- Babrálod, a saját felelősségedre. -
modflow
#20084
Általában az elektronika két részre szokott válni az ilyen robik esetén:
- Az egyik a teljesítmény ág, ahol vagy direktben megkapják a motorok a feszültséget, vagy jobb esetben valamilyen biztosítékon keresztül. Ez inkább a problémás. Itt a motorok típusa fogja meghatározni, hogy bírják e a többletfeszkót.
- A másig ág egy szabályozott feszültséggel működő. A digitális elektronikai elemek nem nagyon szeretnek határozatlan feszültségről működni, jobbára 5V vagy 3.3V az ilyen alkalmazásoknál, mint ez a játék. Ezt egy feszültségszabályozó IC állítja elő, aminek típustól függően megvan a max feszültség bemenete. Ez szerintem kevésbé lesz egyébként gond. Ha 7,5V-ról megy üzemszerűen, akkor a 8.4-et el kell bírja, ennyi tartalékkal szoktak tervezni.
modflow
#20082
Igen, a tölthető C elem a darabszám miatt igen drágára nő. De egyik megoldás sem lesz filléres.
Az első, amit linkeltél az egyrészt NiMH, másrészt valami speckó készülék pótakkuja, emiatt olyan drága.
A második már egy közeli találat. Mivel töltöd fel? Azzal amivel bármilyen akkut fel kéne töltened: hozzá való akkutöltővel.
De mielőtt ilyet kezdesz használni, derítsd ki, hogy az elektronikáján milyen komponensek vannak direktben az akkura kötve, és azok elbírják e a plusz feszültséget (Li alapú akkuk cellafeszültsége 4.2V feltöltve, tehát csak ennek a többszöröseivel lehet akkukat szerezni.)
Ha veszel két cellát (cca. 2000 forint/db - az alatt nem érdemes kockáztatni), egy töltőt (kb. 2000 forint), plusz járulékos cuccokat, akkor ez sem olcsó mulatság.
modflow
#20080
Nagy segítség lenne, ha tudnánk, milyen formációban vannak benne az LR14-ek.
Az is kérdés, hogy üzemidőt szeretnél növelni az akkusítással, vagy csak kevesebb elemet szeretnél kidobni?
Utóbbi esetén simán lehet baby elem helyére NiMH akkut venni, és akkor semmi mágia nincs.
Az előbbi kicsit bonyolultabb. Ha kapacitást akarsz növelni plusz térfogat igénybevétele nélkül, akkor kémiát is kell váltanod. Itt LiIon vagy LiPo kémiára gondoltam.
Gyanítom mind sorban van. Az 5x1,5V = 7,5V
Elektronika függő, de több mint valószínű, hogy kibírja a 8,4V-ot ami két Li cella csúcsfeszültsége.
Ezek az elemek (Duracell PlusPower C LR14) kb. tükrözik azt amire a cuccodat tervezhették.
A második mérési diagramon a 2A-es görbe pont 0,75h = 45 perc.
2A * 0,75h < 2000mAh , tehát egy legalább 2000mAh akkuval már jobban jársz.
Ezt a teljesítményt (2000mAh @ 2A) a nem-kínai LiIon cellák tudják.
Tehát ha kapacitást akarsz növelni, akkor két soros (
) liion cellával már nyereséget érhetsz el, de csak és kizárólag akkor próbáld ki, hogyha meggyőződtél róla, hogy a komponenseid bírják.
- Eleinte nem kíméli majd a pénztárcákat a Panther Lake
- Fotók, videók mobillal
- Rugdossa az AI-t az AMD, mintha nem lenne holnap
- Harcba és Rómába vezet az új AMD Software
- sziku69: Szólánc.
- Milyen videókártyát?
- Milyen egeret válasszak?
- bambano: Bambanő háza tája
- LG NanoCell 43NANO763QA csere is érdekel (dobozával minden tarozéka meg van)
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- FELVÁSÁRLÁS A GYŐRÚJBARÁTI BOLTUNKBAN!
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
