Kernel
-Solt-
#19546
Amikor valaki kihúzza a TV-ből a központi antennát és megrázza, laikusok azt is szokták csípésnek nevezni, holott szakmailag "rázás" a jó elnevezés. Érzésre is, illetve az AC 50 Hz feszültségkülönbség miatt is, ami a központi antenna és a készülék között természetes módon előállhat.
De ha máshol szakad meg a kör, akkor is érezhető ugyanez. Okozhatja olyan tápegység, ami földelt, de olyan is, ami földeletlen, de hálózati kapacitív osztást képező zavarszűrőt tartalmaz, majd ezek találkozása egymással, illetve a központi antenna szintjével, akár több készüléken keresztüli galvanikus csatlakozással.
Tehát itt egész rendszerben kell gondolkodni a helyzet átlátásához, ami így fórumon keresztül, félszavakból nem megy általában.
A jelenség ismertetőjele ugyanakkor, hogy műszerrel is mérhető, állandó feszültség áll elő, két csatlakozó között, amit épp össze akarunk dugni vagy már kihúztuk.
Kernel
-Solt-
#19544
Normális esetben a számítógép a hálózati konnektoron keresztül a védőföldre csatlakozik, ezzel együtt a fémház, az USB GND stb. csatlakozók is. A cockpit fémváza is (ha van) ezzel összeköthető.
Ha van egy kisülésed, mondjuk a parkettáról, szőnyegről vagy ülésről a GND felé, az elvezetődik és nem okoz semmi gondot. Tehát itt nem azt kell nézni, hogy volt egy szikra, hanem azt, hogy mihez képest. Mire hatott?
Miután egy videóra is hivatkoztál, ahol azonos hibajelenség szerepel, nekem ez inkább tűnik valamilyen típushibának, mint ESD problémának. De más szempontból is (valószínűség / realitások / szakmai tapasztalatok például).
Ennek az igazi módja persze az lenne, hogy nem a sötétben tapogatózni, hanem megkeresni a hibát, illetve hibás alkatrészt, abból lehet következtetni a hiba okára.
Reggie0
-Solt-
#19542
Hosszu masodpercekig tuti nem kovalyog, ez azonnali dolog. Csak a felvezetoben a serules lehet olyan, aminek nem azonnali a hatasa vagy utana hosszabb ideig tarto degradacio megy vegbe.
Legjobb ha foldeled magad es fel sem toltodsz vagy a megerintheto feluleteken par szaz kOhmos levezetest helyezel el.
MrDerekas
-Solt-
#19299
Én íbéjról szerzek be minden ledes cuccot és tartozékot. Élére "hajlítani" 90°-ban csak forrasztással vagy kimondottan ilyen szerelőelemmel lehet és azt is csakis vágás pontnál. Hidegfehér és nagy fényerő? A visszavert fénytől is kiég a retinád
Tapasztalatom szerint. Meg azért is, mert az emberi szemnek a melegfehér a kényelemes. Monitor mögé el nem tudnék képzelni egy vakító fényforrást. De nem vagyunk egyformák
Szóval íbéj, sok pozitívos eladótól. Akkora a kínálat, hogy nem is nagyon lehet végig nézni.(#19301) kmisi99 Ha egyébként is 5V megy be a kütyübe, akkor nem valami nagy "túlterhelés" még egy vinyó. Mondom ezt nem szakiként, gyakorlati szemmel. Nyilván van rá valami képlet/aranyszabály/egyenlet, de nem kell lázba jönni tőle. Viszont ha meg tudod oldani egy párhuzamos táp ággal, akkor végképp nem is kell aggódni. Anomáliát helyes kötés mellett nem okoz(hat), max ha maga a táp nem bírná a terhelést.
(#19300) Nerazim
Nem lesz geb@sz.
- Kuponkunyeráló
- Gumi és felni topik
- Konteó topic
- Assetto Corsa Rally
- Káprázatos űremléket állított Jeff Bezos az édesanyjának
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 Pro 3400G 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD GTX 1070 8GB RAMPAGE Shiva 450W
- Eladó Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB / 12 hó jótállás
- Apple Watch SE 2gen 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
