And
Szerintem a következőkkel lehet próbálkozni:
- kimenet hatásosabb szűrése (jó minőségű, low ESR pufferek, párhuzamos kerámiákkal, esetleg LC-szűrés),
- zárt magos induktivitás / trafó használata (toroid vagy zárt ferritmag),
- árnyékolás,
- az egész kapcsolóüzemű DC-konverter kiváltása lineáris stabilizátorral, LDO-val (ami persze adott áramigény és feszültséglépcső felett rémesen pazarló és melegedő megoldás). -
Lompos48
Lehet úgy is. De elég egyszerűen lekapcsolni, ha tudod (interneten kideríthető) mekkora a töltési feszültség végértéke. Amikor addig értél egyszerűen lekapcsolod, mert akkor van "tele" az akku. Ha NiMH akku lenne, annál kellene figyelni a maximum utáni inflexiós pontot töltés közben. A tiéd ólomakkunak tűnik, annál nincs ilyen.
Nem feltétlenül kell hőszenzor, én thermisztorral csináltam ventivezérlést. Egy gyöngytermisztor gyönyörűen befér két borda közé.
Igaz nem mikrokontrollereset, de ha illeszted a karakterisztikáját, akkor egész jó szabályzót lehet csinálni vele.
Ha valakit komolyan érdekel ilyen, tudok segíteni egy LCD-s előlapi panel Arduino-s megépítésében. Még akár PC-s interface-el is. Nagyon jó móka lehet, én már többször gondoltam rá, csak amennyit használom a PC-met (évi 20 óra kb) nem volna értelme.
Egyszer egy termisztoros analóg mókát is megépítettem egy kérésre, de aztán jött a vakarózás, hogy ennyi pines legyen, meg annyi pines legyen, meg ne molexről menjen, hanem powerfanról. Meg csak akkor menjen a venti, ha a processzor terhelve van. Aztán pontot tettem a végére és megmondtam, hogy bocsi de nem.
Ettől függetlenül kulturált kollégáknak mindig szívesen segítek
Lompos48
"Sajnos" a tranzisztor nem olyan, mint egy relé. Nem fog kontaktust produkálni, ha a bázisára feszültséget adsz. Mindhárom lábának valamilyen galvanikus viszonyban (polarizációk) kell lenni egymással. Itt a megoldás inkább az lenne, hogy azonosítod (ha ugyan lehet, mert általában egy festékpötty alá van rejtve) a vezérlő IC típusát. Ha ez megvan (?) akkor az IC megfelelő kb. tíz lábára generálsz szinteket az Arduinoval. Ezt azért, mert a gombok egy rácsmatrixban vannak elhelyezve és kombinációik (fogjuk rá: vízszintes és függőleges) határozzák meg a kiadott vezérlőjeleket.
(Az 5V-tal még akár kárt is tehetsz a távvezérlőben, mivel azok általában 2 ceruzaelemmel, azaz 3V-tal működnek.)
Lényegében ha nem kötsz be földelést elképzelhető hogy a fémház csípni fog egy pöppet ha hozzáérsz. Ha lépcsőházban lesz, nem tudom mennyire jellemző a pára, de azért szerintem célszerű lenne földelni. Ha szabad kérdezni, mire kell? LED világítás lesz a lépcsőházba? Milyen típusú?
Azért kérdezem, mert a 15A-os táp lehet hogy kicsit fölélövés. Én inkább valami kisebb adapterrel próbálkoznék, mondjuk valami 5-6 amperos laptoptáppal. Mindenképpen biztonságosabb, és egyszerűbb lenne (nekem) Persze ha nagyobb teljesítményt nyomsz el a LEDekkel 50-60 wattnál, akkor nem jó.
Műkezek az ebayen dögivel vannak, nagyon olcsón.
Forrasztgatáshoz egy olcsó forrasztóállomás szerű páka szerintem kezdésnek jó. Nekem egy ilyen Fahrenheit a barbárkodós forrasztóm, hivatásszerű munkaeszköznek nem való, de szerintem hobbi célra kiváló. Ez kicsit olcsóbb, és szerintem ugyanaz. Vagy esetleg lehet próbálkozni az ebay-es 1500 forintos pákákkal. Csak ugye azoknál a garancia cinkes.
trufa12
hol találok ilyen szalagot?
milyen néven fut , meg hány ágas a vezetéke? mert csatim van gondolom a sima 12 v os ra rá lehet kötnikb az 1-2 méter elég is lenne bőven
itt találtam zöldet de ez elég durva ár a 600 ft hoz képest..
meg hogyan lehet fel tapasztani , elvágni méretre?
mert találtam már olcsón zöldet am -
Ajánlom figyelmedbe, nekem nagyon tetszik a projekt, bár minőségre, és teljesítményre messze kisebb mint a te hangfalpárod, de ettől függetlenül.... Mini BoomBox project.
SymbianOS:
Ne is mondd, nyáron vidéken (otthon) voltam, kiborultam amikor kellett volna egy termisztor, vagy egy tranyó, és ezért minimum 20km-t kellett volna utaznom...
Azóta próbálok minimális, de széles választékú készletet felhalmozni itthon...
Lompos48
Van egy néhány sántikáló pont a dologban.
1. Az akku 3.7V és 2400mAh paraméterekkel rendelkezik. Abszurd módon feltételezve, hogy úgy "kiüríthető, mint egy veder a víztől, akkor is 8.88W-ot lenne képes 1 óráig szolgáltatni, vagy 17.76W-ot egy félóráig.
2. Az erősítő a könyve szerint maximálisan 30+30W- kimenőteljesítményre képes és ez nem ugyanaz, mint amennyi ehhez neki kellene a táplálásból (lásd hatásfok).
3. A ±9V-os szimmetrikus táplálás csak az erősítő előfokozatához kell. A végfokok ennél igencsak nagyobb feszültségekről működnek. Azt mérni kellene, lehet ±15-18 vagy akár 20V is. Az nem fog menni a kis feszültségről, arról nem is beszélve, hogy ahhoz módosítások kellenének.
4. Ha kiszámolod a Stepüup konverter adataiban megadott maximális teljesítményt, a maximális értéket a:- Input: 12V, Output: 19V 1.5A, Efficiency: 92%
variáns adja, ami ismét csak 27.5W-ot jelentene. Még ez se lenne elég, arról nem is beszélve, hogy én ezt egyszerűen nem hiszem el huzamosabb használat esetén.
Tehát nagyobb akku, nagyobb konverter kellene neked. Nem hiszem, hogy - még ha össze is hoznád valahogy - megfelelne az, hogy néhány perc után lemerülnek az akkuid.
Egy sima Schottky dióda a kis veszteség miatt. Amit linkeltem 3A-ig jó, annál nagyobb áram nem hiszem hogy folyna. A bekötése pofon egyszerű, a fűtőpanel felé menő pozitív (piros) kábel elé vagy után teszed úgy, hogy a katód a fűtőszál felé nézzen, az anód meg a step up converter felé.
Másik megoldás, ami energiaveszteség szempontból kedvezőbb, konstrukció szempontból kevésbé, ha beteszel még egy kapcsolót, a fűtőszál elé (ugyan úgy mint ahogyan a diódát tennéd), és előbb azt kapcsolod le, amikor kikapcsolod a fűtést. Persze ez később odafigyelést igényel, de ha egymás mellé teszed a két kapcsolót, és egyszerre kapcsolsz le, vagy tudom is én, valahogy megoldod egy duplakapcsolóval, akkor megoldva a gond.
Danex
Pont mostanában nézelődtem ezen a téren. Ha az ebay játszik:
Step up boost converter 2,5-6V -> 5V Létezik olyan is aminek az 5V kimenetére USB-t forrasztottak, de neked az nem kell szerintem, mert oda úgy is a fűtőmodul megy.
Továbbá nem tudom milyen LiIon cellát akarsz használni, de lehet hogy a védelmére is kell fordítani pár óvintézkedést. Alapvetően ha 2,5-ig merül (ez a DC-DC boost converter minimum bemenő feszültsége) az már nem túl egészséges egy Lítium-ionos cellának, de ha védett cellákat használsz, akkor azok lekapcsolnak.
mr_ricsi
"A ahova a töltőt kéne dugni jack mellé egy "9/12V DC" cetli van ragasztva"
Szedd szét.
Először is mérd meg az akku kapocsfeszültségét terhelés nélkül. Ha 5.7V-nál kevesebbet mérsz, akkor az akku mehet a kukába
Másodszor nézz bele a lámpába, hogy látsz-e valami töltőelektronikát. Ha nincs, akkor a 9/12V-ot felejtsd el, mert oda egy 7-7.2V/2A-es áramforrás kell. -
Wind-Storm
Igen, színes is és sodrott
Sata kábel...
Kösz a tanácsokat, ma nekiállok, bár lehet a vezeték is rossz, de próbának jó lesz.Ha esetleg rossz lenne, akkor hol tudok venni ilyen fejhallgató kábelt amin van két jack (egy rózsaszín és egy zöld, tehát ez egy mikrofonos fejhallgató) de ami vezeték a fejhallgatóhoz megy, egyesül egy kábellé?
Ez egy ilyen [link] vacak egyébként, ki lett vágva belőle az az állítólagos "s-video" összekötő csatlakozós megoldás a hangerőszabályzója előtt. -
TOTTIER
Bár szerintem neked ő lenne a legideálisabb
sony ms 500 -
PHM
No igen, de a külön hangfalakat nehezebb a bringára szerelni.
Arról nem beszélve, hogy könnyen levehetőnek kell lennie,
kivéve, ha mindig zárható helyen tartod a kerékpárt.
Régebben egyébként láttam kifejezetten kerékpárra való rádiót,
abból némi ügyeskedéssel egyúttal erősítőt is lehetne fabrikálni.
Anno amúgy én is gondolkodtam ilyesmin, csak motorkerékpárra. -
PHM
Lehet, hogy az RCA csatlakozó kontakthibás,
de akár a hangerő szabályzó is lehet a ludas.
Kondicserével nem lehet szerintem megoldani a problémát,
annak a hibája mást szokott csinálni.
Első lépésben azért az RCA csatlakozóra gyanakodnék.
Ideiglenesen fixen rá kéne a nyákra forrasztani egy hangszórót.
Az igazat megvallva nem vagyok benne biztos, hogy érdemes-e
erre a hangfalra ennél komolyabb időt/pénzt/energiát pazarolni.
Bár az is igaz, hogy láttam már ennél durván gagyibbat is... -
mr_ricsi
PHM
jericho69
Nem, 122cm széles
Amúgy számítógépembe már készítettem ilyen LED szalagból világítást, forrasztást ilyeneket meg tudom oldani, csak ott elég volt 1 csatlakozót tenni a végére és mehetett a tápra közvetlen, míg itt nem voltam 100%-osan biztos benne, hogy nekem ezekre van szükségem, de közben megerősítették így a többivel már elboldogulok
attamero81
Ha nagy fényerőt szeretnél a LED-ek lumen adatainál nézegesd.A kevesebb is lehet erősebb,de amit te be linkeltél az elég gyenge mindkettő.Egyszóval nem a LED-ek sűrűsége szabja meg az,hogy mennyire világít hanem a lumen erő.Tehát ha nézed akkor ilyen szempontok szerint keress.Mivel gyenge fényt szeretnél szerintem a 400 lumen erő doszt elég.A hosszt inkább az adott helyhez válaszd,hogy hogy jön ki.
Wind-Storm
De ha már a második ventilátorra költenie kell és nem válik be akkor..
Amúgy szerintem evvel a gépházzal már foglalkozni sem érdemes...
Kel venni egy olcsó, 120mm-es ventilátorhelyekkel jól moddolható gépházat és a gond letudva.btw. Az én gépházamban elölre betettem egy 140mm-es ventit szabadszívásban, tehát se előtte se mögötte nincs ventirács és alacsony fordulaton is elfúj egészen a lent lévő passzív zen400-as tápomig.
Viktoár
Danex: Nagyon jó ötlet,ilyesmire gondoltam én is csak 1db ventivel.(alsóval) Egyetértek Wind-Storm véleményével is hogy elég lenne egy venti a kisebb zaj miatt.Szerintem annyival nem áramlana be több levegő két ventis megoldással hogy megérje a nagyobb zajt.
Egyébként azért gondoltam a fekvő (alsó) ventis megoldásra mert akkor közvetlen az aljáról szívná a friss levegőt és "tolná" rá a passzív kártya bordáira.Az álló venti meg közvetve szívna és így szerintem kevesebb levegőt fújna a bordára bár azt nagyobb nyomással tenné mint a fekvő ventis elképzelés. Tehát az elképzelés már megvan,de a kérdés még ugyanaz.Létezik ilyen terelő vagy "házi feladat" lesz?
hypno skate: VGA alatt?
Ezt kifejthetnéd bővebben.
Kívülre nem akarok ventit,alul is csak azért végnám ki mert ott nem látszana.HTPC ház nem lenne szép külső ventivel.
And
(Annak nincs köze a hatásfokhoz, hogy egy tápegység hány ágon adja le a specifikált teljesítményét. Egy 400W-os táp ennyivel terhelhető, de ha valóban teljesen kiterheljük, akkor a hálózatból nem 400W-ot fog felvenni, hanem természetesen többet. Nincs szó 100%-os hatásfokról.)
Wind-Storm
Nem is értem a problémádat.
5.1-es hangkártyád van?
Általában 5.1-nél jön képbe a center hangsugárzó.
5.1 révén a center hangszóró nem szól mindig, főleg beszédkor jellemző hogy ad hangot.
A mono hatást meg nem értem. Együtt használod a 2.0-s genius szetteddel nem?
5.1-es hangkártyánál meg a center/subwoofer kimenet egy stereo jack-en van, amiből egyik a center. -
Ferink
A rögzítésre azt találtam ki, hogy a négy sarkában kap négy furatot a plexi, és veszek hozzá lemezanyát meg ahhoz való csavarokat. A lemezanyákat fel tudom tenni arra a peremre, amiben a mostani oldal füleihez való hornyok vannak.
Vagy ha tudok szerezni kisméretű zsanérokat, akkor megcsinálom nyithatóra ajtószerűen.
A legnagyobb kérdés az ,hogy a srác aki itt az oldalon hirdet plexit tud e méretre darabolni.
Ha nem akkor érdekes a dolog. Otthon van nekem karos lemezollóm, csak az attól félek vagy gyűri vagy roppantja majd. Próba szerencse.Vágás szempontjából is kérdéses melyikkel boldogulnék jobban (2 vagy 4 mm-es).
CounterBoci
Nekem pedig még sosem volt ezzel a bekötési móddal semmi gondom. Se vargáné, se márkás táppal. Több gépben is üzemel, az enyémben is. 5V-tól nagyobb a légszállítás, viszont még szinte ugyan úgy hangtalan. Egyszerű matek, csak nem szabad rövidrezárni véletlenül sem. 12-5=7. Ennyi feszültség esik a kettő között. Ráadásul erről minden venti elindul, 5V-ról már nem mindegyik.
Akinek pedig probléma, hogyan kössön rá akármit is, egyértelmű, hogy ne is fogjon neki.
proci985
MODERÁTOR
usb 5Vt tud, szóval kevés lenne (legerősebb talonban fekvő venti is kb 1200-1400rpmet menne). illetve nincs konnektor sem sajnos a közelben. valamint pcre a duplamotoros extravastag 92esek is ritkák, jelen esetben pedig egy 100mm vastag a kiszemelt darab.
ötlet viszont jó, köszönöm!
Undoroid
Szia Danex!
" minden kábele össze lett dugva mindennel amit adtak hozzá " Ez nem hangzik valami jól...
Mire lett csatlakoztatva a ventihez adott Molex? Ha jól gondolom, akkor a ventiknek semmi bajuk sincs...ellenben a két kis csatlakozó illetve a tápegység (amire rá lett kötve) károsodott!
A kábelek azért, mert az 5V-os és a 12V-os ágakat közösre húzta és ennek hatására -ha pár pillanatig is- de nagy áramok keletkezhettek! Ezt a közösítést pedig sem a tápegység se a többi alkatrész (Alaplap, vinyók, stb..) NAGYON nem preferálják! Egy minőségibb tápegység talán megvédi a többi alkatrészt, de egy nevenincs biztos, hogy nem...
Ezért is óva intek mindig mindenkit a 7V-os átalakítótól...
Ha szerencséd van, akkor csak valamelyik bekötőkábel füstölt el a Molexen...
Szerk: Most látom, hogy PWM-es csatlakozású a nagyobbik venticsatlakozó...Így sajnos nagy a lehetőség arra, hogy bekrepált az összes ventid...
Utólagosan linkesítettem a beillesztett hatalmas méretű fényképedet, mert nem volt átlátható...
Halkan jegyzem csak meg, hogy gondolom nem egy metex műszerrel mérsz, hanem valami olcsó kínaival az méréshatártól függően csalhat is .. ha esetleg merül az elem, láttam olyat ami több tized voltot is csalt.
Venti meg ha igényes az AC, akkor nem gagyin soros potit használ, hanem csak vezérlésre, olyan ventit rak bele ami tudja.. nem is tudom hirtelen milyen néven is mennek ezek a ventik...
A sychte-nél pl VR.. AC-nek nem tudom van-e ilyenje.Am: szerintem se lesz semmi baja 4 Akkutól. 4 Fullos elem már lehet neccesebb..az is inkább a Hub részére. De lehet azt is elviselné..
And
A potméter valószínűleg sorosan van kötve a motorral. Azzal állítod a fordulatszámát, mint a régebbi hagyományos PC-házba szerelhető ventilátoroknál. Tehát a potinak nem lesz baja a nagyobb feszültségtől. Ha a legnagyobb fordulatra állítod a ventilátort, a potméter konkrétan úgyis nullára lesz tekerve. A led sem közvetlenül lóg az 5V-os tápon, ahhoz is tartozik valamilyen áramkorlát, alapesetben egy soros ellenállás. Aminél a leginkább számít, az valószínűleg maga a motor, de pont azt félted a legkevésbé (én sem nagyon aggódom miatta, de a led és a potméter miatt még annyira sem). Mivel az USB-n 5,25V-ig a szabvány szerint a tápfeszültség normális, attól a 2-3 tizedvoltos többlettől egészen biztosan nem lesz baja.
And
Az 1,2V az akkuk névleges feszültsége, azaz használat során ennek az értéknek a közelében maradnak jó sokáig. De frissen töltve akár 1,5...1,6V is lehet a kapocsfeszültségük: Szóval ezen ne csodálkozz, teljesen normális jelenség.
Mod: Egy nem túl bonyolult áramkörnek, mint egy ventilátor, valószínűleg kutya baja nem lesz attól a 10%-nyi feszültségtöbblettől. Ha jól tudom, az USB-port 5V-jánál a host (vagyis a feszültségforrás) részéről amúgy is 5% a tolerancia, azt már alig léped túl.
#10105: "Egy 7805-ös stab IC közbeiktatásával biztosra mehetsz."
Rossz ötlet: a 78xx-stabilizátorok minimális dropout-értéke terhelőáramtól függően 1,5..2V körül van, vagyis ennyivel nagyobbat kell a bemenetére kötni, ha a kimenetén a típusra jellemző stabilizált feszültségünket viszont szeretnénk látni. A 7805 esetén ez konkrétan 7V-ot jelent, amihez négy darab soros ceruzaelem - pláne NiMH akku - bizony édeskevés. Ráadásul a feszültség az előbbiek értelmében nem sokáig lesz 5,5V, be fog állni a névleges érték közelébe, vagyis 5V alá. Na, abból stabilizáljon valaki fix 5V-ot egy lineáris működésű stabkockával
- PlayStation 1 / 2
- Milyen videókártyát?
- Ne várj sokat a vásárlással: drágulás a láthatáron
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Gumi és felni topik
- Elon Musk billiomos lesz, ha kitör a gépek forradalma
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Apple iPhone 12 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% akku
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT 8GB Chieftech BD-25B 600W
- DJI Osmo Pocket 3
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
Csak a linkelt áramgenerátor elé kell egy feszültségforrás legalább 15V kimenőfeszültséggel.
Körbejárom még a témát, agyalás van ezerrel.
Abban meg teljesen igazad van hogyha kevésnek bizonyul az egy akkor beletehetek mégegyet.
