ViiiiktorOC
Viktoár
#14048
Csináltam egy gyors rajzot!
Bocsi hogy nem műszaki rajz minőségű!
Cpu mögött is kiakarod vágni? Azt msot nem néztem meg neked.
Kb. értékek, 1-2 tizeddel nem foglalkoztam.
3 nagyobb rész van kivágva, mindegyiknek 1,5 cm a szélessége.
Ha kell még valami szólj!
Ház: Cooler Master HAF 912
ViiiiktorOC
Bari
Modder
Viktoár
#12183
Szia
Az egér darabjait szépen letisztogatod szintetikus/lakkbenzin hígítóval, veszel egy flakon fillert (szórokitt) ez alapozónak a festék alá, erre jobban tapadnak a festékek, erre bármilyen akrill alapú színes festék megfelelő, ezek flakonosak, viszonylag olcsóak (800-1200ft/flakon és boltfüggő, én a prismacolort használom), erre még kell valamilyen strapabíróbb lakkréteg, mert ezek anyaguknál fogva könnyebben kopnak. Én ilyenre vizes bázisú bútor és parkettalakot használok, ezek dobozos kiszerelésűek, ecsettel nem olyan szép felkenni őket, de nem lehetetlen, kis gyakorlással több rétegben vékonyan kenve, és a rétegek között vizes csiszoló szivaccsal megcsiszolva, nagyon szép felületet lehet elérni, vagy alapozós airbrush pisztollyal szépen egyenletesen felhordhatóak.
hypno skate
Viktoár
#10973
Most is azt gondolom, hogy azt a processzort, meg videokártyát nem kell ekkora teljesítménnyel direktben hűteni.
A processzor hűtőbordája elég nagy ahhoz, hogy ha van körülötte némi légáramlat, akkor már teszi a dolgát.
A teljes ház 145 mm magas. Lejön belőle a láb, meg a lemezvastagság, szóval belül van vagy 130 mm hely, vagyis az előlap és az alaplap közé egy 120-as ventillátor simán beállítható.
Az csinál némi huzatot a hűtőbordánál és a vga bordájánál is. A meleg meg kitalál az oldalsó, meg a tetőszellőzőn olyan tempóban, ahogyan jól esik neki.De megoldhatod 2 db 8 vagy 9 centissel is.
Amúgy mielőtt elkezdtél varázsolni, milyen hangja volt a gépnek ?
hypno skate
Viktoár
#10961
Mielőtt bármi visszafordíthatatlanra szánnád elmagad próbálj kicsit játszani a ventillátorokkal.
Például próbáld belassítani őket, vagy
fordítsd meg, hogy ne befelé, hanem kifelé termelje a levegőt, vagy
az egyiket teljesen iktasd ki, vagy
a kis kéket tedd oda, hova eredetileg szántad, vagy
ha vankéznél, próbálj ki a kicsi kék helyett egy nagyobb, lassabb darabot, vagy
tegyél egy lexikont a ház tetejére, hogy a lemez ne tudjon rezonálni.Van még egy csomó lehetőség.
Ha mégis vágsz, a nyílás például egy ilyen porszűrővel nagyon kultúráltan eltakarható.
Amúgy nem gondolnám, hogy ahhoz a konfigurációhoz olyan nagy szelet kellene csapni.
wd.taz
hypno skate
Viktoár
#10949
Sőt, ha a vinyót a táp fölé tennéd. és oda előre ahova a kis kéket szánod beállítanád a procihűtő ventillátorát, akkor lehet hogy minden gondod megoldódna. Eestleg kicsit megdöntve az alaplap felé.
Lehet hogy a kis sempronnak elegendő volna, ha a házban lévő légáramlat hűtené a fölötte lévő radiátort.
hypno skate
Viktoár
#10945
Hát először is a házon kívül lenne, vagyis semmi nem akadályozna meg abban, hogy az oldalsó szellőzőrácsot a vga hűtésére használd.
Másodszor, ha akarnád, másik gépbe is bedughatnád, hiszen akkora mint egy pendrive.Valahol a neten láttam képet, ahol a táp fölött volt a vinyótartó.
hypno skate
Viktoár
#10941
Lehet hogy a vinyónak a legjobb helye a táp fölött lenne. Ott külön hűtő nélkül is elég nagy a huzat.
A táp amúgy is elég passzív helyen van, mert fentről szív, aztán ugyanazzal a lendülettel kitolja hátrafelé.
Az ssd-t meg - amikor majd veszel - szinte bárhova ode lehet rakni.
USB-s tv-kártyán még nem gondolkoztál?
hypno skate
Viktoár
#10928
Most azt mondom, hogy nem kell kivágnod a ház fenekét. A front oldali lemez erősen perforált, ott befér annyi levegő amennyi kell, csak a kis kéket minél közelebb kell rakni hozzá.
A winchesternek valószínűleg teljesen jó helye lenne az alsó optikai meghajtó helyén, neked meg maradna egy szép tágas területed, és ahogy Wind-Storm ajánlotta, esetleg 92 mm-es ventilátor is elférne kettő is.
Ahogy wd.taz kollega írta, a pvc csővel, meg egy kis meleggel csodákat lehet tenni.
A 110/63-as vagy 110/50-es szűkíkő 110-es oldalát egy kis meleggel, meg egy csonka gúla alakúra faragott fadarabbal át tudod alakítani úgy, hogy a 80-a ventillátor belepasszol. (Kicsit azért lötyögni fog).A vékonyabb (karmantyús) oldalába pedig olyan adaptert gyárthatsz 50-es vagy 60-as csőből, amilyet akarsz.
Wind-Storm
Viktoár
#10928
92mm-es venti nem fér be oda állítva?
A két üres takaróslot kivétele valóban jó ötlet lenne.
Szerintem a két kártya tetejére lehetne tenni valami lapostető szerűséget majd meghosszabbítván két oldalról is mehetne a ventiig és abba fújna bele akkor.A PVC cső amúgy szerintem nagyon nem jó ötlet statikus feltöltődés szempontjából, feltöltődhet...
wd.taz
Viktoár
#10930
PVC cső kell neked. Hő hatására formára alkítható, van könyök elem is.
-Alul vágsz nyílást->könyök->venti->cső aminek a másik végét rézsútosan vágod el így nagyobb lesz a nyílás nagyobb részen fúj a kártyára.
-a CPU hűtőn a ventit megfordítanám,hogy kifelé fújjon már amennyit a felső rácson kitud fújni.
Tazi
hypno skate
Viktoár
#10925
Pedig azzal a szellőzővel kezdeni kell valamit, mert hiába teszed be a ventillátort oda ahova gondolod, a befújt levegő nagyrésze anélkül fog távozni, hogy a hűtésben részt venne.
Lehet, hogy alapjaitól kellene újragondolni az egész koncepciót. Na majd holnap, ha látjuk a gépedet belülről.
Wind-Storm
Viktoár
#10916
Ha tudnál képeket csinálni a házadról, és képes lennél a látható modnál esztétikusan dolgozni, megmondanám én neked a korrektet és rohadt jó hűtésed lenne abban a lapos házban is
Ha gondolod majd mutatok képeket az én (álló) házamról hogy a gyárilag gagyi megoldást a hűtés előnyére milyen esztétikusan fejlesztettem tovább. -
hypno skate
Viktoár
#10905
Azt írod, hogy fekvő házat masszírozol.
Mint írod, a képen lévő ház nem az a ház, szóval csak találgatni tudok, hogy mi okból nem a videokártyával szembe teszed be azt a ventillátort. (Kevés a hely, más kártya is van a vga és az oldal/fenék lap között, van egy csomó csatlakozó ami útban van, stb.)
Szépen be is rajzoltad a bővítőkártya helyét.
A háznak azt a falát tehát mindenképpen ki akarod lyukasztani, csak az előlap felőli végén. Oldalt pedig a lyuk látszik.Kivéve, ha a lyuk nem oldalt van, hanem vinyótartó keret és a vele szemben lévő fal között látható lemezen, de akkor én értettem félre a rajzot. Mondjuk Danex elrendezése kicsit megkavart.
A külső ventillátor csak elsőre hangzik rémesen. Kizárólag kreativitás kérdése, hogy milyen szépen takarod el. Mondjuk egy rácsos ketreccel.
Danex
Viktoár
#10905
(sárga a venti, narancs a videokártya)
így gondolta szerintema légterelőt, mert szerintem egyszerűbb, ha te csinálod, egy kartondoboz, tűzőgép, olló és kis hajtogatással szépen is meglehet csinálni kb 50Ft-ból.
a ventilátoros dolog meg... kipróbálod 1-el ha nem elég kipróbálod a 2 ventis elgondolást esetleg és így nincs "rizikó"
hypno skate
Viktoár
#10896
Ha fekvő a ház ahogy írod, akkor akár kívülre is mehet a ventillátor. A legnagyobb, legpofásabb ami ráfér.
És akkor nem lesz gondod arra sem, hogy hogyan dolgozd el a lyukat. A ventillátor ápol és eltakar.
Egyszer volt passzív hűtésű videokártyám, de mindíg a frász kerülgetett, hogy mikor sül meg. A végén hűteni kellett ami hangosabb volt, mintha eredetileg is aktív hűtésű lett volna. (Csak úgy mondom.)
rlazol
Viktoár
#8467
a legefyszerűbb, ha csak az egyik oldalát fogatod fel a winyónak. Így ugyan lesz pár cm hely a másik oldalán, de ha nem mozgatod túl sűrűn a házad nem lesz gond. Több vinyó esetén pl üres CD tokokat tudsz az alul lévőre rakni, arra rakod a következő HDD-t és úgy csavarozod be.
Amúgy meg megfelelő méretre vágsz egy lécdarabot és átfurod, hosszú csavarral rögzíted.
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3415 94% Akkumulátor
- Apple iPhone 13 Mini 128GB /Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 99% akku
- Oneplus Nord 2 5G 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- Vállalom Xiaomi Okoskamerák szoftveres javíttását
talán, ha úgy vágod ki, hogy ennek hagysz rögzítési felületet
Csak kíváncsiságból.
