PHM
rlazol
#20107
- Mérd meg terheletlenül is a feszültséget.
Ha úgy is alacsonyabb 12V-nál, a táp rossz.
- Ha így megvan a 12V, keríts valahonnan egy autóba való izzót,
és azzal terhelve is mérd meg a kimenő feszültséget.
Ez mondjuk nem feltétlen kell, hiszen az izzó fényéből látható lesz,
hogy rendben működik-e a tápod.
- Ha az izzó rendesen világít, lehet, hogy valahol zárlatos lett a szalag.
Ezt úgy tudod megnézni, hogy a műszerrel rámérsz a szalag táppontjaira.
(200 ohmos méréshatár, a kapcsoló 180 fokosat fordul.) -
PHM
rlazol
#20105
A bemenő feszültséget 300V-os állásban, egyet jobbra tekerve mérheted.
(Ahol a hullámvonal van a "V" után.)
Ez mondjuk tök fölösleges, mivel a tápod kapcsoló üzemű, ezért
viszonylag széles feszültséghatárok közt képes működni.
A kimenet lesz számodra érdekes, azt pedig a kapcsolót hármat
balra tekerve, a 20V-os méréshatárban ajánlott mérni.
Mivel nem látok a táponjusztírozófinombeállító potmétert,
állítani nem fogod tudni a kimenő feszültséget.
Mondjuk ledszalagnál erre nincs is szükség, hiszen a táp kimenete csak
minimálisan változik a terhelés hatására, azt pedig a szalagok elviselik. -
rlazol
#20095
Valami ilyesmi elosztóra lesz szükséged.
Az hogy elbírja e, inkább jó kérdés. Tippre azt mondanám, hogy nem. Az ilyen cuccokat nem szokták túltervezni, de az is megtörténhet, hogy megterveznek egy tápot egy 500 ledes sorhoz, és azt adják az 50 ledeshez is.
Megnézve a mi otthoni égősorunknak 200 LED-hez is 31V 3,6W-os tápot adtak, és egy sorbafűzhető 150-eshez is.
Utóbbiból a címke szerint 4-et lehet egymás után csatolni (600 led), és az maximum 3,5W lesz. Ez 5,1mW / led.
Ellenőrző összehasonlításként: Ennek a karácsonyi mókának 5V/10mA kell 10 ledhez => 5mW ledenként.
Tehát ha nem hosszabbak az egyes soraid 200 lednél, akkor még talán működhet is.
MrDerekas
rlazol
#19621
Próbáld meg elsőre az alaplap Power LED lábairól megtáplálni a nyomógomb led-jét. Nekem így működik minden moddolt házam. Van műanyag és vandálbiztos fém nyomógombbal szerelt is a felhozatalomban és minden esetben elég volt az alaplapi pwr led kivezetés feszültsége, mindenféle ellenállás trükközés nélkül. (ez most vagy 3.12V vagy 5V. Nem emlékszem rá sajna, de kevesebb, mint 12V az biztos.)
Kernel
rlazol
#19619
Nem teljesen egyértelmű, mert a fotón (gondolom) gyárilag mellékelt az ellenállás és azért van feltüntetve a 12 V, mert a kettő együtt érvényes.
Ha nincs külső ellenállás, de 12 V-ra specifikált, akkor viszont benne kellene lenni az ellenállásnak.
Ha így lenne, akkor még az is elképzelhető, hogy csak a bekötést nem sikerült eltalálni.
Kernel
rlazol
#19616
Pedig az ellenállásos képet a te linkedről vettem.
(#19613) razorbenke92
Folyasztószer nem jellemző szerintem, ilyen szinten nem használnak olyan savas szereket, ami gondot okozhatna. Legalábbis, szórakoztatóelektronikában ilyet én még nem láttam. (Régebbi orosz, KGST stb. technikáktól eltekintve, ma már ez nem így működik.)
Memóriahibák (akár a processzorba integrált vagy külön flash, EEPROM / akármi) hamarabb okoznak ilyet.
Kernel
rlazol
#19612
kipróbáltuk nyers 12 voltról, úgy nem világított. Jó, berakok 1 ohmot, köszönöm!
Ennek semmi értelme, akkor 1 ohmmal sem fog. 1 Ω az elektronika világában szinte egy darab drótnak felel meg, semmi, zárlat.
Ilyen LED-eket 12 V-ra 1 kΩ körüli ellenálláson keresztül lehet kötni, de ha kisebb is, 20 mA-nél nagyobb áram ne álljon elő. A képen látható 650 Ω épp megfelel a követelménynek:
Ha ezt lehagytad róla, vagy 1 Ω ellenállással helyettesítetted (kvázi rövidzár, 10 A áram) a belső LED egy pillanat alatt elpukkant, észre sem vetted a villanást. Főleg, ha mindkét irányban "ellenőrizted", hogy minél biztosabban elszálljon.
Ott vajon melyik kettőt kell használnom?
Három közül kettőt valószínűleg. Ezt vakon ki mondja meg, nem tudom, milyen kapcsoló, milyen jelzésekkel stb.
imibogyo
rlazol
#17932
Hát őszintén? Passz. Én csak a képét találtam meg Google-el, de szerintem eBay-en, vagy Amazon-on biztosan találsz.
Mondanám, hogy én is megpróbálhatom a forrasztást, mert felszerelésem van hozzá itt Pesten is, de őszinte leszek úgy ember nem szív egy-egy forrasztással, mint én és ha akarna sem tudna annyit bénázni vele.
Persze meg szoktam oldani amit kell, de csak azért mert van időm anyázni eleget.
Inkább a famunkákat részesítem előnyben. -
imibogyo
rlazol
#17929
Nem lesz egyszerű. Ezek a kábelek nem a könnyű szerelhetőségükről híresek. Ha tudsz egy ilyen csatlakozót szerezni (ami eredetileg is volt rajta, csak most forrasztható kivitelben kell), akkor talán sikerülhet. Másik megoldás a barmolás, akarom mondani gányolás (amit nem is tudom, hogy működhet-e, mert még soha nem próbáltam). Azaz levágod a csatlakozót és megpróbálsz egy másik sata kábelt toldásként felhasználni (kötéssel + forrasztással + szigeteléssel). Ez az egyszerűbb, de rondább és vannak kétségeim a működési minőségével kapcsolatban. De ha más nincs akkor egy próbát megér.
imibogyo
rlazol
#17913
Próbáld ki baja nem lesz elvileg. De a doboza sincs meg a Kolink-nek? Gyártói manual stb....? Abból lehete biztosat mondani. Nem szóltam, kakit sem ér.....
Egyébként a minél nagyobb annál jobb elvet kövesd. Pontosan ugyanúgy van itt is, mint a nagy tápegységeknél a gépben, tehát belerakhatsz 1500W-osat is, ami 12V-on mondjuk 50A, ha abból a gép csak 400W-ot vesz fel és mondjuk 12V-os ágon csak 20A-t.
Fordítva meg ugye valami el fogja dobni magát (rendszerint a táp leold, vagy el sem indul).
Tehát ha a Kolink mondjuk gyárilag 1A-es tápegységgel ment, akkor a 1,5A-os, vagy akár egy 3A-os is jó lesz hozzá. De ha 2A-es volt a tápja, akkor az 1,5A-est nem fogja szeretni. Ebben az esetben ha ez csak egy sima fali adapter, jó esetben csak melegedni fog mint atom, rossz esetben simán leéghet (általában egy jó 0,5A plusz terheléssel azért még megbírkóznak az ilyen tápok, amit ráírnak az a "biztosan jó lesz és ezért nem perelhetnek be" érték.
Röviden nyugodtan kipróbálhatod, de ha nagyon melegszik a tápegység már rövid idő után is, akkor azonnal keress másik tápot és ne is használd tovább ezzel.... Egyébként a legtöbb amit neten találtam külső rack tápegységet, azok mind 1,5-2A-esek voltak (az én Sharkoon-omnak pl. 1,5A-es), tehát elvileg még jó is lehet.
Ja és még valami, ha minden rendben működik a 1,5-essel, de néha megszakad a kapcsolat mondjuk másolás közben, akkor is a táp a kevés neki, tehát akkor kell szerezned egy 2-2,5A-es tápot.
Wind-Storm
rlazol
#11878
Egyébként nem tudom, hogy kéne világítania a reset sw tűin a LED-nek, hisz csak bekapcsolt állapotban működik eleve az az sw. nemsokára kikapcsolom a gépet és letesztelem.
(#11877) mr_ricsi
Proci és memória nélkül?
Memória és videokártya nélkül szerintem mindegyik.
De proci nélkül valszeg igen kevés. -
mr_ricsi
rlazol
#11867
"igen, rajta van."
Akkor azt sürgősen leszedném. Lehet, hogy a felszereléskor valamit rövidre zártál vele. Vagy erősen feszíti és hajlítja az alaplapot.
A PCspeakert pedig én rajta hagynám, mert esetleg hangban adhat életjelt. Van olyan alaplap, ami proci és memória nélkül is képes hibakódot csipogni. -
Wind-Storm
Wind-Storm
rlazol
#11871
Lehet status led lesz az..
gondoltam, hogy ez lesz, kár...
valószínűleg a BIOS csak úgy hajlandó elindítani a lapot ha saját maga kapcsolja be.Jah, kicsit bonyolultan magyaráztam el, pedig egyszerű.
Megpróbálom egyszerűen elmagyarázni... Ugye e a táp külseje mint ahogy földelt, egyben testel is, mint ahogy az összes belőle jövő fekete vezeték is, még a merevlemez oldala is.
Na tehát, egy test potenciálon lévő vezeték kéne, ami egyik végén pl. a táp fém részéhez ér hozzá, vagy akár a táp floppycsatijából kiveszed ideiglenesen az egyik feketét és ezt érinted hozzá a power SW mindkét tűjéhez, biztos ami biztos alapon, hátha a power sw test tűje szállt el épp.vagy a másik meg egyszerűen megfogalmazva: a reset mindkét tűje közül a GND-set összekötöd a power sw mindkét tűjével, külön-külön. (bár nem tudod megállapítani, akkor mindkettővel kísérletezz.)
még 1 5let: alapból nincs engedélyezve ilyen wake on lan meg ilyesmi feature-k az alaplapban?
Wind-Storm
rlazol
#11869
halott a power valamelyik tűje, lehet megsérült az áramkör..
világít a reset, hm..
sajnos avval egymagában beindítani még nem tudjuk.
hacsak nem bűvészkedünk valamit, bár nem hiszem, hogy úgy feléled..
a resetes felélesztés a terv a következő lenne:
ATX zöld a GND-vel összeköt ahogy csináltuk ---> „halott elindul" majd eközben reset-eled, és erre talán bekapcsolódik aztán ezután már kihúzhatod az áthidalást az ATX csatiból.A másik: szerzel egy vezetéket amit letesteltél, vagy a reset GND-jével összekötöd, ha netán külön lenne, bár nekem az abszurd lenne... aztán megérinted vele a power SW mindkét tűjét, hátha... bár gondolom a + szállt el.
Ha van szakadásmérőd akkor kihúzva a gépet nézd meg, hogy egyáltalán van e kapcsolat az alaplapon lévő ATX aljzat GND tűi és a power SW tüskéi között, vagy mérhető e egyáltalán ellenállás.
a kék páros milyen erővel világít? (mondjuk ha sleepben lenne a gép akkor akár még status led is lehetne ha normál fényerővel)
Wind-Storm
rlazol
#11867
Még mielőtt kijelentenénk: Ne csak egy vagy egy fajta leddel próbáld, illetve ugye a polaritást mindkét féle képpen próbáltad?
Tök sötétben nézd még meg, egyszer így bedugva egyszer úgy.
Sőt, nézd végig az összes tűt, ugyan a reset-ben nem vagyok biztos, de hátha valamelyik tűpároson világítani fog.Ja egy jótanács: a speaker 4 tűje közül semelyikhez se dugd ha ott vannak a tűi a front panelen, mert két szomszédos tűje között pont 5 Volt a különbség stand by-ban is, és az előtét ellenállás nélküli led ez esetben lezárlatolhatja a stand by áramkört (ez személyes tapasztalat, bár van a tápban ilyen esetre védelem) vagy kiég a led.
Wind-Storm
rlazol
#11864
Aham, ha van valamilyen átlátszód annak már egész korrektül fog látszódni a fénye, de olyan vakítóan erősen sose fog világítani mintha HDD vagy Power LED helyére lenne dugva.
Ja, ha meg túl kicsi az ellenállása a LED-nek, akkor be is kapcsolhat a gép, ez tapasztalat.
Bár itt most nem fog..
mr_ricsi
rlazol
#11858
"a pöcök alig egy fél cenire volt onnan, ahonnan letörött."
Az alaplap nagy része lakkozva van, azon át nincs rövidzár.
És egyébként is: működött, leállítottad. Ekkor már az alaplapnak csak nagyon kis része volt áram alatt, kicsi az esélye, hogy a fél centit mozduló fémdarab áram alatt lévő dologhoz érhetett volna.Én továbbra is arra fogadnék, hogy nem a megfelelő két pöcök zárásával akarod indítani. A másik lehetőség, hogy valahol zárlat van, ami lefojtja a tápot. De ez nem alaplapi hiba, hanem összeszerelési.
mr_ricsi
rlazol
#11849
Ez nem hardveres hibának néz ki, hanem összeszerelésinek.
Talán nem jó helyre dugtad a power sw drótját."minden előzmény nélkül "USB device over current status" üzenettel megáll a boot."
Valami USB-s cucc 500mA-né többet vesz fel. Emiatt nem kellett volna mindent szétkapni, csak az USB-ről lehúzgálni mindent.
Ha semmi sincs az USB-ken, akkor alaplaphiba. -
mr_ricsi
rlazol
#10206
"tudsz mondani konkrétot?"
Hogyan tudnék?
A linkeden hibásan van megadva, hogy 1/4"-os a menet, mert a csatlakozó közepén a lyuknak annyi az átmérője.
A menet lehet metrikus vagy whitworth, valamekkora átmérőjű, valamekkora menetemelkedésű, és esetleg még jobb- vagy balmenetű is.
A pontos méretét a szerszámboltokban egy menetfésű segítségével kellene tudják meghatározni.
Ha mindegyikből elhajtottak, akkor nincs jobb ötletem, minthogy egy csőszerelőtől kellene megkérdezni, mert ők használnak coll-méretes csöveket. Vagy esetleg egy esztergályostól, mert ő tud is gyártani menetes csővégeket. -
mr_ricsi
rlazol
#10204
Szerszámboltokban.
Vidd magaddal a meglévő menetet mintának.Menetvágó létezik többféle minőségben. Szerintem neked az olcsó, indiai-kínai minőség is megteszi, mert nem fogod iparszerűen és kemény anyagokhoz használni. Ezt mondd is el a boltban, jóval olcsóbban megúszhatod az akciót.
Ez oké nekem is megfordult a fejembe, de gondolj bele abba, hogy az ember nem poénból vesz ledeket. Alig kérnek valamit a táptól én meg még adjak terhelést hogy működjenek? A ledek lényegét bántanám, fogyasztás! Amikor 4.8W / méter és itt 35centikről van szó ráadásul nem is kerek 12V-on....
Köszi a helpet mindenki!
Választ nem kaptam sajnos, de amúgy nem csak itt nem hanem sehol. -
le vagyok maradva.. pc házról van szó?
Elvileg simán csak a ledet cserélheted. Bár nem szoktak csak úgy kiégni...
A polaritásra kell odafigyelni.. (mondjuk max meg kell fordítani nincs ott akkora fesz szerintem,hogy tönkretegye a fordított polaritás)Mindez persze csak akkor igaz, ha egy működő cuccot cserélsz, nem valami mókolt dolgot. Utóbbi esetben lehet kell ellenállat.
Kvazár
Legolcsóbb a pillanat ragasztó, de jók még a műanyag olvasztós pisztolyok is.
Esetleg a lomexben nézz szét, ott is vannak led "keretek". (Nem tudom a pontos nevét.)
CounterBoci
Nekem vannak ilyen motorjaim ha fero02 nem talál. Anno Technic legóhoz használtam őket meghajtásra, kormányozni, daruzni ...
Sőt, egyszer építettem egy nyerges vontatót, amire ha 3kg-os súlyzót ráraktam még ment. Persze ledes lámpákkal, és egy érzékelővel hogy az asztal szélén megálljon. Akinek gyereke van, vagy maga is gyerek
és efféle ambíciói vannak, nagyon pro megoldás régi csörgőórát szétkapni és bármilyen áttétel megoldható vele. -
Diego2002
Köszönöm, eszerint tényleg működni fog és mivel atomos alaplapról van szó, nem hiszem, hogy túl nagy terhelésnek lennének kitéve az egyes ágak (pl. csak egy vinyó lesz benne).
Nem igazán tudtam eldönteni, hova írjam a kérdésemet, és ez az "elektronikai kérdések" megfogott...
joi29
-Gondoltam ide is beteszem hátha erre jár egy szaki:
Ha egy LG 19`` tft alsó lámpái kiégnek vagy eltörnek és kiiktatjuk őket akkor
bekapcsolás után miért kapcsol le a felső lámpák világítása 5~6 mp után?
-Az elektronika észleli a hibát és így jelzi a felhasználónak hogy ideje
szervizbe vinni a kenyerét vagy esetleg a felső lámpák védelmében teszi ezt?
-Ja igen mivel két lámpával is elfogadható fényerőt produkál a monitor és
a föld alól sem lehet ilyen fényforrásokat beszerezni, belehet e csapni
az elektronikát úgy hogy a sérült lámpák aljzatát rövidre zárjuk? -
rlazol
azé csak találtam
talán vkinek mond vmit -
v.tom
Ez még lehet hoyg segíthet:
BLINE OUT L - LINE L (vonal ki L)
LINE OUT L - EAR L (füles ki L)
BLINE OUT R - LINE R (vonal ki R)
LINE OUT R - EAR R (füles ki R)
AGND - GND
MICPWR - MIC VCC
MIC2 - MIC IN -
v.tom
Hát ha jól értelmezem a kérdésed, akkor azt gyk egy sima jack hosszabítót csinálsz, aminek az egyik vége(apa) a hangkari normál hátlapi jack kivezetésébe megy, a másik (anya) pedig ugye az előlapba, és azt nem tudod, hogy melyik drót melyikcsatlakozóhoz megy, igaz? Ezt a legönnyebben egy digitális műszerrel lehet megnézni.
Hű, olyan autópályám nekem is volt, emlékszem arra a szabályozóra. Sirály cucc!
Fogd meg a ''dobozt'' és menj el a Lomex nevű boltba. Angyalföldön vannak, és rengeteg féle nyomógomb, kapcsoló van náluk. Mindjárt bele is próbálhatnád a ''dobozodba'', még vásárlás előtt...
Utolsó mondat akkor tárgytalan. Ha üresen méred a kapcsoló kikapcsolt állapotát, akkor végtelen nagy ellenállást kell, hogy láss. Ugyanazt mintha bekapcsolod a multimétered ellenállás mérésére, de nem mérsz semmit, csak a levegőben vannak a végei.
A linket melóból nem látom sajna...
Akkor ne is adj rá delejt, és maradj az ellenállás mérésnél. Sztem kapcsold a műszert 200ohmos állásba. Ha rövidzár van azon a kapcsolón (vagyis éppen be van kapcsolva), akkor lehet mérni nagyon kicsi értéket (max. 1-2 ohm). Ha éppen nem összezárt (kikapcsolt) lábaira mérsz, akkor meg végtelen értéket mérhetsz. Ez pl. az én műszeremen egy 1-es, de az baloldalra elcsúsztatva...
De ha azokon a nem összezárt lábakon van madzag mögötte meg egy áramkör, akkor meg azt fogod mérni (akármi lehet). -
Bekapcsoltad/áram alá helyezted azt amit mérni szeretnél? Mert ha nem, akkor ott nem fogsz feszültséget mérni, ugyanúgy, ahogy a műszer két végén sem lehet. Ilyenkor csak az ellenállás mérés marad, ami szerintem jó a forrasztások vizsgálatára. Ekkor, ha valami rendesen össze van kötve, akkor közel nulla ohmot lehet mérni (1-2 ohm kijöhet a kábelhosszból is).
fero02
Akkor a védőgázas lesz a nyerő téma.
Én azt mondom, h ezért ne vegyél méregdrága szakirodlmakat, inkább ismerkedj meg vmi öreg szakival, aki egy 2dekás páleszért bevezet a rejtelmekbe!
Egyébként nem olyan nagy cucc az egész, a védőgáz mindent elintéz helyetted! Az ívvel sokkal több baj van.
Mondom, elmész vmi lakatos ismerőshöz, 2-3 napot gyakorolsz és menni fog tuti!
Üdv! -
fero02
Hy!
Hát ha nem akarsz marhaneház fázat akkor vékony lemezzel kell dolgoznod, tehát az ívheggesztés ki van zárva.
Marad a 2 másik könnyen elérhető módja: a végőgázas (azaz Co) és a láng.
Szvsz ezen a téren kezd el olvasgatni.
Még annyit, h a védőgázas berendezéssel jóval könnyebb dolgozni (megfelelően beállított gép esetén), mint a lánggal.
Üdv! -
didyman
Ha nem használtad még sose, akkor valószínűleg olyan ficsőr lesz, ami nélkül egy lépést se.
Audio fokozatok kimeneteit nem szokás összekötni direkt, mivel az egyik alacsony kimeneti impedanciája kvázi rövidzárja a másikat (és viszont), mikor megszólalna és ugyan manapság ez nem jelent tönkremenetelt automatikusan, de szólni nem nagyon fog, vagy torz lesz. Ha mégis szükséges ilyen közösítés, egy-egy pár kOhm-os ellenálláson keresztül lehet összekötni a bemeneteket. -
#65675776
Minek akarod egyáltalán bekötni a CD-t a hangkártyába? Csak akkor van értelme, ha van Play gomb az előlapon és használod is. Ha engedélyezed a meghajtó tulajdonságainál a digitális lejátszást, akkor nincs szükség erre a kábelre és elkerülsz egy DAC és egy ADC műveletet. (Azaz két generációs veszteséget.)
And
Hát, ebből csak nagyjából tudom kivenni a bekötést
. Balról (?) jön a delej, ''P'' a potméter (de miért van 4 vezetéke?), alul mi van? A venti? Ha a led csak a bekapcsolt állapotot indikálná, akkor a katódját a bejövő 0V-os (GND, fekete) ágra, az anódját pedig a kapcsolt tápfeszültségre - ami a te rajzodon valszeg a kapcsoló ''közepén'' van - kell kötni, de mindenképp soros ellenálláson keresztül (470Ω javasolt).
- Huawei Mate 80 Pro Max luxuskivitelben
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Gyors és éles, 120 alatt: Acer Predator XB273K V5
- A Mate 80 széria csúcsa
- Óra topik
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I HDMI I W10 I CAM I Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3588, 100% Akksi
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- Bomba ár! HP EliteBook Folio 1040 G3 - i5-G6 I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Max bele kell törődnöd, hogy ilyen is van
![[kép] [kép]](http://www.motherboards.org/images/articles/guides/20-pin.jpg)
