Petzval
Lompos48
#11504
Azt érdekes módon nem vetted észre hogy valaki 1/200sec vakuvillanási időt írt ami totál lehetetlen ugyanis a gépek zárszinkronja 1/250 -1/400-adig van!Ezt miért nem veszed észre? Le van fényképezve a megépített fesz szabályzó működés közben ahol meg lehet mérni egy ventillátor mekkora feszültségnél kezd el érdemben forogni ezt valaki kérdezte is nem is régen.(mellesleg a puffer kapacitáshiányos lett ami nem csoda több mint húsz éves elkó van benne) Ezt miért nem veszed észre?
Petzval
Lompos48
#11496
Én egy pár évtizede fotózom az 1/1000-es vaku villanási idő semmi 1/30000-et is villan sok vaku.tudományosak százezredet is! A ventillátor 1500-at fordul 1/1000-nél hogy látszanának a lapátok?
A másik a trazisztoros fesz szabályzóm 24V-ot tud ha ráadok 40V-ot. Ha kevesebbet adok rá akkor akkor nyilván kisebb lesz a szabályzott tartomány. Azért tettem be műszert hogy tudom mennyi a kimeneten a feszültség
Amúgy 1/200-addal egy tranzisztoros vaku nem villanhat mert a zár 1/250-1/400-al nyit szinkronban
Petzval
Petzval
Petzval
Petzval
Wind-Storm
#11456
2 A-es. 2200-as van
Petzval
Wind-Storm
#11436
A 36V AC-t ráadod egy 2A-es Graetzre és egy 7812 -t kötsz kimenetnek, ennél egyszerűbben nem lehet megcsinálni
Petzval
DeadBullet
#11397
Itt már lehetetlen távúton megoldani itt át kell mérni az egészet fokról fokra.Itt nem csak a kondenzátorok mentek ki mert azok hiányától csak zajosabb lesz a táp.
Petzval
DeadBullet
#11394
A váltakozófeszültséget honnan kapja az egyenirányító? Mert bemenő 13.5V van a Graetzre. Az mennyi? A két kondenzátor a graetz zajcsökkentésére van mivel az anód és katód között vannak persze van még kettő. A pufferkondenzátorokon vajon mennyi lehet mert legalább 35V-nak kell lennie és a két stabilizátor után meg van e a kétszer 9V?
Petzval
DeadBullet
#11384
Itt aligha a kondikkal van baj! Azok szétrobbantak mert a kerámia nem ég el csak feltűzesedik és szétrobban. Ott óriási túlfeszültség és túláram lépett fel.
Petzval
DeadBullet
#11375
Be lehet tenni az csak az áramkör maximális feszültségéhez való alkalmazkodás. Ha valóban ez kondenzátor és nem termisztor vagy varisztor. Néha rosszul jelölik a rajzokon.
Sorosan vagy párhuzamosan van benn az alkatrész? -
Petzval
fulltime4wd
#11369
Mivel a gombbal feltehetően minden indításnál random jön a funkció elő IC lábak letevésével ezért a tápfeszt kell közvetlen a világító részre ráadni, ha azt akarom hogy mindíg folyamatosan világítson.
Petzval
Petzval
fulltime4wd
#11366
Nem olyan egyszerű mert ki kell deríteni hogy mekkora a szükséges tápfesz és azt kell ráadni az elektronika kiiktatásával a fényemmittáló részre.
Petzval
Wind-Storm
#11359
Ventillátorokat én is forrasztással szoktam bekötni, vagy cserélni pld tápban.
Petzval
Wind-Storm
#11355
Ott az lehet a probléma hogy a floppy csatlakozónak kicsi a furata csak nagyon vékony vezeték megy bele.A molexnél meg addig vastagítom cinnel amíg beleszorítható a hüvelybe.
Petzval
attamero81
#11275
A LED-ek nem izzók hanem diódák amik ha nyitóirányban kapnak áramot akkor fényt emmitálnak. Záróirányban nem vezetnek természetesen.
Petzval
.::cHeKkk::.
#49
téves!
Petzval
Wind-Storm
#11247
De könyörgöm a négyszögletes processzor tápdugó is 4pines
Petzval
DonThomasino
#11179
A fojtó egy vasmagos tekercs amin átmegy az áram és az indukció miatt fojtódik.A higanygőz lámpák egy része is fojtóval megy.
Petzval
DonThomasino
#11164
Nekem gyanús hogy ez huzalellenállás. Az első ellenállás alját nézd nagyítva a recésség az huzal. Ott a dróton nincs bevonat azért lehet a bilinccsel állítva változtatni az ellenállást
Petzval
DonThomasino
#11164
A porcellán csak hordozóanyag az ellenállás fémréteg.A huzalellenállás a jobb.
Petzval
DonThomasino
#11151
Be kell futtatni cinnel az összes véget a vezetékét és az ellenállásét is és utána lehet összeforrasztani, ez alap a forrasztásoknál.
Petzval
DonThomasino
#11146
Először futtasd be cinnel az összes véget külön.Utána lehet összeforrasztani. Nem kell zsír a huzalcinek gyantásak ami osxidmentesít.
Petzval
Wind-Storm
#11141
Mindenesetre a sodrás irányába csavarva tömörítsd be a sodrott vezetéket ha blankoltad.Mert ha a belsejében szalad a cin akkor vastag lesz a forrasztás.
A gyantás cinhez nem kell forrasztózsír a gyanta oxidmentesít. -
Petzval
DonThomasino
#11116
Tulajdonképpen van állítható áttételű trafó de az horribilis össszegbe kerül.
Petzval
DonThomasino
#11098
Veszel egy 200- 1kOhmos huzalos potenciométert azzal mérve le tudod sorosan ejteni a feszültséget a 220-as ágban csak szigetelj!
Petzval
mr_ricsi
#11091
Most bepisáltam! A 2% osztályú multiméter nem azt jelenti hogy 2% eltéréssel mutat eredményeket! Hanem azt hogy szavatolják hogy 2%-nál nagyobb eltérése nincs.Ettől az még lehet 0,1% eltérésű is ha olyan alkatrészek kerültek össze.Márpedig az én multim nagyon ott van!
Petzval
DonThomasino
#11090
Ha 220V feszültség lemegy 24-re az 9,16-os áttétel a 230-at oszd el 9,16-al ennyi lesz az emelt feszültség. 28V 256V bemenő fesznél lesz
Petzval
DonThomasino
#11088
Ilyen trafó nem létezik.De nem lesz a pákának semmi baja ennyi túlfeszültségtől.A 30 év elötti berendezések is simán mennek és nem tönkre.Amúgy az áttétel szerint nem értem hogy lesz 28V belőle?
Petzval
Kvazár
#11084
Bajban lennék ha a Vikipédiából kellene ismereteket szereznem túl sok fals dolog van benne. Egy terhelésre történő feszültségingadozást gyönyörűen lehet mérni multiméterrel, és a megfutást is! Ezért teszem tehénre a tápot és legalább 200 órát tesztelem ezalatt egy egy gyenge alkatrész kibukik mintahogy egy hete a bemeneti fojtónak elpattant a tekercse.(és ez nem is minőséghiba , mert a dróthúzásnál lehet repedés s huzalban ami az áram melegedés hatására szétválik. pláne egy induktív alakrésznél!))
Én mindíg különbséget teszek a rossz minőség és rossz munka meg az előre nem látható meghibásodás között.Most vettem ki egy hét éva működő tápot aminek a csapágygolyói elkoptak,(nem csoda!) de elektronikusan kifogástalan.És a bele láthatóan jó minőségű alkatrészekre meg építésre is! -
Petzval
Kvazár
#11084
Az eltérés az alkatrészek értékeltérése. Vannak ki eltérésű alkatrészek+-2% pld. vannak +-10-20% eltérésűek meg van hogy melyiket hova lehet használni.Az ingadozás a megépített egység kimenő értékének változása akár áram akár feszültség szintjén.A fagyások jellemzően, döntően nem táphibák.
Pld ellenállásokat lehet kapni 0,5-2-és 10%-os eltérésűt.
Petzval
kmisi99
#11074
Pld van nekem egy csomó elkóm, az egyiken rajta van hogy 100uF és megmérve 46uF, ami abnormális érték.Az elektronikai berendezéseknél vannak helyek ahol 20% eltérésű alkatrészt is be lehet tenni de van ahol súlyos problémát jelent. És pld a mérésekhez használt multiméter se mindegy melyik pontossági osztályba való, 2% pontosságú melegen ajánlott.10 ezer alatt már lehet Maxwellt venni ami nagyon jó.
Petzval
DonThomasino
#11069
Mondjuk nem értem minek akardod na hálózati feszt 10V-al csökkenteni? Az amperigény mennyi?
Petzval
[CS]Blade2
#11010
Döntően a + pólus van a középérintkezőre kötve.Nagyon ritkán előfordul fordítva is.
Petzval
Wind-Storm
#10832
Ezek szabványkapcsolók szerintem azokat a védőket más gyártja.Hisz azt nem tudni hogy valaki állandóan hozzáférhetően építi be vagy épp védővel véletlen kapcsolás ellen.
Petzval
Petzval
#10809
Kétfajta nyomógomb van a záró és a nyitó. Egyszerűen így kell kérni ebben az esetben záró gombok kellenek.Amúgy a szabványos kétfajta gombot ránézésre is meg kellene tudni különböztetni. Ugyanis a zárógombnak a két lába párhuzamosan áll a nyitógombé meg szögben széttartóan.
Petzval
fenergie84
#10803
Hát ha dizájnosat akarsz akkor az drága.Van egyszerű de az nem szép.A lényeg hogy mindkettő záró nyomógomb legyen.Nem kapcsoló kell!
Petzval
Wind-Storm
#10704
Az 1,6MHz középhullám a Petőfi rádió volt ennyi.
Petzval
h.istvan
#10659
A processzorra menő 12V csak a wattos teljesítmény miatt annyi a CPU 1,6-1,2V-ot kap mert egy stabilizátor a 12V-ot leveszi.
Abban tévedsz hogy egy 10%-os váltakozó ingadozás megjelenik az egyenáramú kimeneten mert azok is stabilizáltak.Ez a váltakozó nagyságú amperleadásnál alapvető követelmény.Ha meg túllépjük az amperterhelést akkor letörik a feszültség. -
Petzval
.::cHeKkk::.
#49
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 12GB ZALMAN M4 A-Data 750W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- ÚJ HP Pavilion 16 - 16"IPS WUXGA - Ryzen 5 8540U 16GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
