Danex
Undoroid
#10320
Hello, végül már megoldódott a probléma, a fő ventit amibe a vezérlés volt meghalt, de a másik 2 túlélte. tápomat márkásnak tartom corsair, és most nagyon örültem, hogy többet fizettem nem pedig vmi noname-et, gépnek semmi baja, semmi nem füstölt el.
Mondjuk azt nem értem, hogy hogyan adhatnak ki ilyen átalakítót ami kárt okozhat?
Pubszon
Undoroid
#7039
Szia.
Akkor szted a bekötéssel van a gond(pontosan a mikrofon feszültséggel)?
Én is járogattam utána, és megnéztem hogyan működnek a mikrofonok. Valamelyiknek kell áram. Sztem ennek kell áram(ezért is 3 pólusú a csatlakozója), hogy működjön. A fejhallgatót mikrofonba dugva nem kell neki ezért működik mikrofonként.
Jók a feltételezéseim?Továbbá... Ha fogok egy sztereó jack dugót aminek a kábele el van vágva és ki akarom mérni, akkor melyik vezeték lesz az amelyiken az áramnak kell lennie? Illetve mennyinek kell lenni(5V)?
Köszi az eddigieket is.
Pubszon
Undoroid
#7022
1. Már többször végigellenőriztem a beállításokat, és azok jók.
2. Régebben összedugtam, pár napja nekiálltam, de ugyan úgy dugtam össze.(az előbb leírtam a bekötéseket)
3. Ezt akarom még kipróbálni, én is már csak erre a problémára gyanakszom.
Igen, ezzel a konfiggal van ez a gond.
Köszi.
Pubszon
Undoroid
#7020
A hátsó panelen tökéletesen működik a mikrofon.
Az alaplapon 5 tüske van amire lehet dugni a dolgokat:
-OUT L
-OUT R
-GND
-MIC DATA
-MIC VTTA Házam elejéről szintén 5 vezeték megy az alaplaphoz, és mind ugyan ez, tehát nem lehet elszúrni. Amúgy tegnap széthúzgáltam és újra összedugdostam, de a helyzet ugyan az.
Én már arra gondolok, hogy a vezetéket össze zárnak valahol, vagy épp kontakt hiba van valahol.
Ezeket, hogy tudnám kiszűrni?
04ahgy
Undoroid
#6941
Egy LED nem attól fog jól világítani, mert áramgenerátoros. Az áramgenerátor csak nem enged rá kisebb, sem nagyobb áramot. Magyarul mondva: áramstabilizátor. A LED pedig szépen kiválogatja a konkrét áramhoz a feszültséget. Igazából a soros ellenállás, megfelelően nagy (végtelenhez közelítő) bemeneti feszültségnél egy ideális áramgenerátor. A valóságban pedig csak egy közelítő megoldás. Az elektronika annyiban más, hogy aktív alkatrészekkel virtuálisan nagy belső ellenállást lehet egy áramforrásnak kölcsönözni, attól lesz áramgenerátoros jellegű a táplálás. (Természetesen szigorúan az áramgenerátor kimenete felől nézve.)
Elhiszitek, hogy engem abszolúte nem érdekel, hogy egy LED hány W-os? Engem csak egy fényerősség, esetleg egy terítési térszög + fényáram kombináció érdekel. Ezek után lehet szempont, ha ezek egyeznek, a minél kisebb teljesítményfelvétel. Magyarul, egy több W-ot fogyasztó LED is lehet kevésbé jó...
Ne vedd személyeskedésnek, de a "Szia! Nincs mit! Üdv!" jellegű hozzászólások, akár OFF-ba téve is, akármennyire is segítőkész vagy, és valóban szívesen segítettél nekik, kissé hozzászólásvadásznak tűn(het)nek egy szakmai topikban.
HGyu -
shtml
Undoroid
#6911
Jól írod.
Egy dióda tipikus feszültség-áram karakterisztikája:
A kép innen való.
A képen megadott ON feszültségek normál diódákra vonatkoznak, de a görbe jellege LED esetén is hasonló, csak nagyobb feszültségen (1.7...3V).
A képen látható, hogy a nyitófeszültség elérésekor igen kis feszültségnövekedés hatására igen nagy mértékben megnő a LED-en átfolyó áram. A különböző színű és típusú LED-ek eltérő szennyezése miatt a nyitófeszültség értéke igen eltérő lehet, ezért nem is lehet pontosan megadni egy konkrét nyitófeszültséget. Az áram pedig emellett függ a hőmérséklettől is.
A fentiek miatt a LED-eket áramgenerátorosan kell meghajtani, ami a gyakorlatban legtöbbször előtét-ellenállást jelent. Lehet még impulzusüzemben is meghajtani őket, de áramkorlátozásra ott is szükség van.
sz.j
Undoroid
#6895
Természetesen négy különálló "csatorna" van, amiből csak az egyik ment tönkre.
Ha esetleg ez segít a tranzisztor azonosításában, akkor az egyik csatorna tranyóján nagyon halványan D 882 olvasható, és a tranyó kb. így néz ki (olyan mint egy BD 13x sorozat)
shtml
Undoroid
#6769
Jogos a kérdés a kopott csapágyakról, de Klemens kolléga azt írja, hogy sima 7V-ra kapcsolva nincs zaj.
Én továbbra is alacsony frekvenciás PWM-re tippelek, a szűrőtekercsek hiánya egyszerűen azt is jelentheti, hogy kispórolták őket. Alacsony frekvencián úgyis elég nagy induktivitásokra lenne szükség, azok meg drágák. A kis dobozka belseje engem is érdekelne.
(#6772) Klemens:
Nem tudnád kiszerelni a panelt, hogy lássuk a másik oldalát is? -
Klemens
Undoroid
#6769
Így néz ki a potméter hátulja (bocsi, de a 3250-em erre képes), szemből pedig pontosan így.
120mm-es venti: 0.38A-es és 4.56W-os.
Nem olyan régi, pár hónapos, vmikor még a nyáron vettem és nem használtam sokat, csak akkor ment amikor nagyon melege volt a gépnerk.
A 80mm-es ventiről nem találtam semmi, tényleg egy rakás...a Revoltec oldala, a dobozán sincs semmi.
Ezt meg talán még nem egész 1 hónapja vettem Nyugdíjas kollégától. -
Klemens
Undoroid
#6764
Ez egy ilyen szabályzó.A Thermaltake (120mm) venti volt rajta eddig meg a a Revoltec (80mm), de mindegyikkel csinálta.
Azt, hogy mekkora a maximális terhelés, fogalmam sincs, se a honlapon nincs se a dobozán (legalábbis nem tűnt fel eddig, de most nem vagyok otthon és nem tudom megnézni, de 2 venti nem hiszem, hogy leterhelte volna már.
Amikor csak 1-1 ventit kötöttem rá, akkor is ugyan ez volt.Tudom, hogy nem biztonságos a 7V-os tápellátás, már nem hasznákom amióta megtudtam, hogy nem biztonságos, de amikor még úgy használtam, akkor nem zúhott így.
Veriakilis
Undoroid
#6760
Köszönöm a segítséget!
Azt nem néztem meg sajnos közelről (ez nem jutott eszembe...), hogy az LCD rész működik-e ha elmegy a kép.
Sajnos (vagyis inkább hála égnek!
) most nem megy el a kép, így egyenlőre nem tudom kipróbálni amit írtál.Ha megint elmegy a kép akkor megnézem, hogy látszik-e a halvány kép az LCD-n.
Gondolom valami olyasmit kell látnom, mint amikor a laptopokon lekapcsolják a háttérvilágítást (mert ott lehet ilyet is, ha jól tudom).Milyen feszültségeket ad le a táp rész általában a TFT monitoroknál?
Gondolom 3.3V, 5V, 12V, plusz a fénycső tápfeszültsége.
A fénycső tápfeszültsége mennyi kell hogy legyen?Veriakilis
Klemens
Undoroid
#6700
Köszi a segítséget!
De nem kelle hozzá, hogy hány Amperes a venti meg ilyenek? Ahogy olvasgattam ez kell hozzá, meg, hogy mekkora a nyitó áram.
Táphoz hozzá nem nyúlok, jó abban a venti úgy ahogy van.
Egy Freezer 64 Pro ventijét akarom szabályozni meg egy 80mm-es és egy 120mm-es ventit, persze külön-külön potival.
pentium4
Undoroid
#6676
nem akarok rajta módositani, semmit, semmi fúrás, meg hasonlóra nem gondoltam!
ahogy látom a neonokat van iylen öntapadós felragasztás cucc, azzal lenne a legjobb, alulra és felülre 1-1 32centis neoncső és kész is!
csak hol találok usb csatis neont kapcsolóval??
kösz amugy
P4
gsc73
Undoroid
#6639
Hy!
...ővé a felellősség 100%-os mértékig......Ez azért nem egészen így van...
Ezt hogy érted? szerintem jogilag szinte lehetetlen lenne egy interneten megtalált leírás alapján kövzetvetve okozott sérülés, vagy anyagi kár miatt a felelősséget bármilyen formában megosztani, vagy áthárítni......szerintem........Lelkes Építőket'...Szerelgetnek,forrasztgatnak,de.....
Ezen én is meg szoktam döbbenni, de főleg azon, hogy van aki büszke a tudatlanságára.
Én sem vagyok egyáltalán nagy "spííler" (
) de 10-szer átgondolom a dolgokat, mielőtt áram alá helyezek bármit......főleg villamosmérnökként...
(nem a szakmámban dolgozom...) -
gsc73
Undoroid
#6626
Netán valamit nem egészen oda sikerült bekötni,mint ahová kellett volna?
Nem erről volt szó, mint írtam klésőbb a lábazonosítás/forrasztás okozott gondot, így abbamaradt a projekt...füst nélkül.....
Jelenleg egy használt 19'-es TFT.............
Nyilvánvaló, (tisztán világít) hogy ebben a történetben nem a spórolás, hanem a kihívás, az alkotásvágy, és az önmegvalósítás a lényeg!!!!...miért füstölt le...Kit fog terhelni a felelősség,ha....
Amikor foglalkoztam vele, és sokat olvasgattam a témában MINDEN leírásban benne volt, hogy ha tápot is kell csinálni az VESZÉLYES. Inkább keressünk olyan panelt, amiben benne van a táp. Ezt furcsálltam, de az enyém is pont olyan. Kap +5V-ot, és már megy is a háttérvilágítás........több 10k-s cucc...
Az is MINDENHOL le volt írva, hogy ne az 50K-s videokártyával, és mittudomén milyen hiperszuper géppel próbálkozzunk, hanem P1-P2 class, értéktelen cuccokkal..Ezek mondjuk alapszabályok, aki nem tartja be őket..................hát így járt, csak saját magát hibáztathatja, illetve ővé a felellősség 100%-os mértékig. (ha valaki azt írja az interneten hogy simán ki lehet ugrani a harmadik emeletről, mert az nem is olyan vészes.......hány ember ugrana ki????????
g.
Banzin tanbá
Undoroid
#6630
Bizony a tápját is megörökölte. A francnak sem volt kedve még a tápot is szerelni. Na ma kipróbálom, hogy a másik táppal jó lesz-e.
Nem nagyon hiszem, hogy jó lesz, mert ua. a codegen táp csak 100 wattal több. (Legalább van rajta kapcsoló gomb.)
Ez szerintem valami alalapi mizéria lesz. (Mostanában utálom az alaplapokat, meg ők is engem.)
Egy kérdés még így a végére:
A power gombot és a reset gombot ráköthetem akárhogy? Vagy szigorúan a + - felállást kell követnem? Elméletileg az csak egy pillanat kapcsoló, amit ha benyomok zárom az áramkört és kész. A + - felállásnál nem sok szerepet játszik, mint egy sima villásdugó, amit akárhogy bedughatok egy konnektorba. A fekete kábel a föld, tehát az lesz a minuszos? -
M@nH.
Undoroid
#6618
Ez az hogy az építés szépségeiért belekezdenék
csak nem vagyok elektroművész
Kár pedig gondoltam csinálhatnék vele valamit úgyis csak porosodik a szekrényben
Tényleg csak így látatlanban mi lehet a noti baja(amiről a kijelző van)ugyan is nem kapcsol be, de ha rárakom a töltőt akkor jelzi a led hogy töltődik, de be nem kapcsol. Az hogy miért szállt el sajnos nem tudom mert nem az enyém volt.(gondolom 1000 baja lehet) -
copin
Undoroid
#6604
Usb-re nem egyenáram megy? A földelés, szvsz puffer kondik molesztálása közben lehet fontos (mondjuk bekapcsolt gépben, már minden tapizás gáz, de a földelést rendszerint nem a vityiló padlója, hanem maga a gép háza oldja meg). De majd erre porszívózás közben gondolok és a bokámat rákötöm a földre (természetesen zöld-sárga vezetékkel
Undoroid
#6573
Üdv! Gondoltam már erre h ugye relé azaz tekercs és hát az nem sima ügy amikor elenged meg behúz, de különösebben nem foglalkoztatott a dolog mert halvány lila gőzöm sincs arról h mien diódát tegyek oda!
ott van az adatlapomon a tápom!
Chieftec GPS-550ABA 550w,mr_ricsi! Nukku zöldsárga!
sNiP3rFun
Undoroid
#6548
Köszi a felvilágosítást lehet igazad van és erősebb lesz ebbe bele sem gondoltam hirtelen kevés elektronikai érzékem van szóval lehet hagyom az egészet.
Igen tudom, hogy jó választás
Köszönöm a választ és szerintem ez leirás sokmásnak is hazsnos lehet aki ledet akar cserélni.
shtml
Undoroid
#6540
Hallottam már ilyenről, de látni még soha nem láttam, általában nem kedvelem a fölösleges csicsákat.
Nem hiszem, hogy ventilátornál működne. A mobil minimum 900MHz-en sugároz, ezért elég lehet akár pármenetes tekercs is. A ventilátor forgása sokkal alacsonyabb frekvenciát indukál, de még egy gerjesztett külső tekercs is.
Azért ha megtalálod, írd meg, mi történt.
Lucif-R
mr_ricsi
Undoroid
#6508
"Mi történik,ha összepréseljük a levegőt?FELMELEGSZIK(nem is kicsit!)."
A kockaventik nem képesek jelentősen összepréselni a levegőt. A nyomásváltozás legfeljebb 1 %, ami -a P x V / T képlet alapján- 1%-nyi hőmérsékletváltozást okoz. Vagyis mondjuk a 30°C-os levegő 29,7 vagy 30,3°C-os lenne, ami teljesen elhanyagolható."Ha ez utóbbi a hűtőlemezek között történik meg,akkor jobb lesz a hűtés!"
Feltéve, hogy előtte sikerül a gázt visszahűteni. Ha ezt nem tesszük meg, akkor a tágulás után a kiindulási hőmérséklet áll vissza, vagyis nem nyertünk semmit.Azért tapasztalhattatok a gyakorlatban eltérő hűtést szívó és fújó irányban például egy CPU cooleren, mert gyárilag fújt levegő áramlásához van kialakítva a bordák alakja.
shtml
Undoroid
#6501
Egyetértek!
Erről egyébként egy egyszerű teszttel bárki meggyőződhet. Elindítunk egy ventilátort max. fordulaton csak úgy szabadon, pl. az asztalra állítjuk. Egyik tenyerünket a ventilátor fújó oldalához tesszük olyan távolságra, hogy még jól érezzük a légáramlatot. Aztán a másik tenyerünket közelítsük a szívó oldalhoz, mondjuk kezdjük 20 cm-ről és lassan közelítsük a ventilátorhoz.
Észre fogjuk venni, hogy egy bizonyos - nem túl kicsi - sávban erősen csökken a légáramlat a fújó oldalon, eközben kisebb-nagyobb mértékben még nőhet is a fordulatszám.
Ez nem az egyetlen hátránya a szívás használatának, de ez jól demonstrálható.
Lucif-R
Undoroid
#6497
köszönöm
Hatásfokilag nem jobb, vizes totyikban soxor meg lett ez már rágva és igy a legjobb a hatásfóka és igy a legcsendesebb is. Vezetékek igysem vannak sem előtt mert minden vezeték a ventik között halad el, kivétel a vezérlés kábelei. Erre is megvan már az ellenszerem, kapni fog az egyész egy L profilu alu keretet és igy el lesz takarva aminek el kell lennie takarva
illetve a kezelő szervek ( 2db fokozat kapcsoló, ventileszab potik, és a ledespanel is elrejtésre kerül )LED-es visszajelzés nem a ventiről veszi az okosságot hanem a fokozat kapcsolók vannak úgy kialakítva hogy adott álláshoz adott fesz és adott világítási minta tartozik.
Még hátra van egy kis matricázás meg kiegészítés egy két dologban mert egy olyan amolyan Nuclear Plant / Nuclear Waste mod akar majd lenni ( szine már megvan, bár a radioactive sugárzás csak a mesében és a filmekben zöld... mert amúgy kék
) lesznek matricák táblácskák stb... majd mutizom ha meglesz. -
04ahgy
Undoroid
#6484
Nincs reakció. Egy fizikai változás van, ami hőfejlődéssel jár. Legfeljebb fizikai robbanás lenne. És csak a cc. kénsav esetében, sósavnál nem.
Didyman, igen. A BME-n is találkozni velük már, egyre inkább...
Kételkedem: ez nagyon jól esett. Didyman nevében is mondhatom. Étteremben voltam, és csak átfutottam a fórumot, a többiek meg nem tudták, mitől csillogott a szemem néhány másodpercig.
Tényleg öröm ide járni, bizton állíthatom.Shtml: a kék ventiket akarod elsötétítni? Kellenek legközelebb? Én egy tappancscsal benyúlnék a venti pereme alá, és kapna direktbe 5V-ot egy pillanatra a LED meleg lába. Már bőven elég ahhoz, hogy csak elhalványuljon jó esetben, de legtöbbször teljes halál. Még kevés ahhoz, hogy a teljes halált fekete égéssel 'honorálja'...
Ki hallott már olyat, hogy egy kiégett LED miatt esne a gari. Sőt, viheted vissza gariba, hogyhátkéremszépenezkiégett.
HGyu
04ahgy
Undoroid
#6461
Mindegy, melyiket öntöd melyikbe.
Ahogy Rive is mondja @ #6463: kizárólag a tömény kénsav erős vízelvonószer. Ráadásul ott több hatás is összejátszik.
- A kénsav nagyon exotermen oldódik vízben ---> hatalmas hő fejlődik.
- A kénsav sűrűsége nagyobb, mint a vízé, majdnem duplája. Ha a vizet öntöd a savba, a kis mennyiségű víz a kénsav tetején fennmarad, az oldáshőtől azonnal felforr. Elképzelheted, hogy mit művel a robbanásszerűen képződött gőz által szétvetett, forró, tömény kénsav.
A hidrogén-klorid oldódása vízben messze nem ilyen exoterm, ráadásul a legtöményebb sósav is csak 36m/m%-os, azaz 64%-a víz. Ez nem számít töménynek, és bátran önthető bele a víz.
HGyu
Dani_kp
Undoroid
#6438
Hali.
Nem csak neki, hanem nekem is ráz a gépem, mivel régi építésű ház, ezért az elektromos hálózatba nincs földelés, szóval ami fém az mind ráz, usb kábel, gépház, illetve a hátlapnál minden, kívül és belül egyaránt!
De ha minden igaz akkor lassan meg lesz oldva a dolog...hívunk villanyszerelőt és rábízzuk, szerencsére tatám kőműves szóval a falak rendbeszedésével nem lesz baj. -
Narancs
Undoroid
#6438
Hálózati 230-al nem ügyeskedem semmit, az jön a falból a hosszabbítóba. Egy külön vezetéken meg jönbe a föld a hosszabbítóba. Ez által amit a hosszabbítóba nyomnék, már földelt áramot kapna elképzelésem szerint.
Azért kell ez az egész, mert nem akarok az egész házban falat bontani, újravezetékeztetni, stb. Igen, az lenne a legjobb megoldás, ha hívnék egy villanyszerelőt és rendbetenné a ház elektromos dolgait. Én is tudom. De erre se időm se pénzem nincsen sajnos...
shtml
Undoroid
#6428
Nem, vaskloridot szabadon lehetett venni vegyszerboltban, valahol a József körúti metróállomás és a Rákóczi tér között volt egy, talán még most is megvan.
(#6427) 04ahgy:
Nekem van is egy ilyen szerkentyűm. Egy hónapig használtam, aztán abbahagytam. A szúnyogok a közelébe sem mentek, csak a fátyolkákat (zöld, hálószerű szárnyuk van, szép kis rovarok, senkinek nem ártanak) ölte meg, azokat pedig sajnáltam. -
didyman
Undoroid
#6363
NEM elektroncső! Elvét tekintve kutya közönséges neoncső, semmi veszélyes nincs benne. Az inverter környékén rendszerint a táp is elkelyezkedhet, oda ezért nem szokás nyúlkálni avatatlan kezeknek, maga az inverter működésekor 110-60V fordul elő, ami inkább kellemetlen, mint veszélyes, de ettől függetlenül nem piszkálni, tesztelni nyugodtan lehet.
FuckeR19
Undoroid
#6376
Az oldatot felmelegítettem és lötyögtettem is. Azt írta hogy 0,5-1 literhez elég a cucc. Nem, nem alkoholos filccel. Nyomtattam és rávasaltam... Nem hinném hogy teljesen le lenne marva, gondolom akkor már az üvegszálas lapot látnám. Rámértem multiméterrel és réz van még rajta
- Gyúrósok ide!
- AliExpress tapasztalatok
- OpenWRT topic
- Futás, futópályák
- Bomba ár! Dell Latitude 5491 - i7-8850H I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- Sanyo akkutöltő + 2 használható akku
