And
(Elég régóta fotózással készítem a nyákokat, ami még ennyi idő után és sokadszorra is elég macerás, de finom rajzolatú SMD-hez kézzel rajzolni egyszerűen képtelenség. A fényérzékeny lakkot kezdetben én vittem fel, de az még problémásabb (belemegy a por, nem lesz mindig egyenletes a réteg és szárítani is kell), ezért áttértem a gyárilag fényérzékenyített panelekre. A lényeg, hogy ezzel nem sok ráhatásom maradt a lakkréteg vastagságára
sz.j
Amúgy ezt a kapcsolást csináltam meg.
Pontosabban próbaképp csak egy csatornát, de már készül az 5 csatornál végleges változat is.
And
Az aktív kapcsoló nélkül alatt azt kell érteni, hogy nem kell pl. egy nagyáramú mosfetet az LDO elé / után kötni, amelyen a teljes terhelőáramot át kellene vezetni, és amelynek lezárásával kikapcsolható lenne a kimenő ág. Erre viszont egy szimpla ventilátor-vezérlőnél nagyon nincs is szükség, ezért kérdés, hogy mi lenne vele a célod. Mint említettem, a jelentősége abban áll, hogy külső vezérlőáramkör tudja ki/bekapcsolni az LDO-t (és ezáltal a rajta lógó terhelést) pl. mikrokontrolleres környezetben, és kikapcsolt állapotban a stabilizátor fogyasztása is minimalizálható. Akkor volna értelme, ha mondjuk egy µC-s ventivezérlőd volna, és nyomógombokkal lehetne tiltani egy-egy csatornát. Ekkor az on/off lábra magas szintet (minimum 2V-ot) adna a proc, ezzel az LM2941-es lekapcsolható lenne. Az adatlapon közölt 'felhúzó' ellenállásos on / off megoldás csak demonstráció, ill. jegyzetként mellé van írva az R3-ason keresztül szükséges minimális 100..300 µA-es felhúzóáram. Ebben a formában egyetlen előnye az, hogy a kapcsoló árama minimális (mivel nem a terhelés árama folyik rajta), ill. maga a kapcsolóelem is lehet egy pici bipoláris tranzisztor vagy épp mosfet. Vagy csinálhatsz vele mondjuk hőmérsékletfüggő tiltást túlmelegedés ellen (bár maga az LDO amúgy is belsőleg védett a túlmelegedéssel szemben) egy komparátorral, meg hasonló okosságokat.
jaja1981
Grat hozzá.
Én mondtam, hogy az a kis drop nem számít semmit a venti teljesítményéből, fölösleges még egy kapcsolóval direktbe kötni.Az R1 és R2-nek mekkora ellenállásokat adtál meg, ill milyen potit használtál.
Ez az LM2941T engem is érdekel, mert lekapcsolható, és van teste. -
And
Le lehet tiltani a stabilizátort (azaz: lekapcsolni a kimeneti feszültséget) úgy, hogy nem kell aktív kapcsolóeszközt használni, hanem csak a nagyimpedanciás on/off lábat kell vezérelni kisszintű jellel. Így az LDO pl. egy mikrokontroller, vagy sima komparátor kimenetéről vezérelhető, letiltva nagyon alacsony áramfelvételű. Lineáris stabilizátoroknál nem túl gyakori ez a feature, ezért ennél a típusnál előnyt jelent.
And
Egyáltalán nem gond, mert:
- egy másik molex-en pont ugyanaz a +12V van, mint az egyiken (túl meg nem terheled ezt az egyet sem),
- a GND azért ground, mert mindennek az a közös kiindulópontja, mindegyik GND/0V-os pont galvanikus kapcsolatban áll az összes többivel,
- a csatornák kimenete egy-egy ventilátorban végződik, teljesen lényegtelen, hogy 'meg van-e kerülve' (ha nincs ventivezérlő, akkor is 12V-ot kapnak közvetlenül, nem?).
Földhurok? Ez a kapcsolás mégsem egy audió lánc része volna..
And
"Azért gondoltam erre az utóbbi elrendezésre, mert így nem lenne állandóan fesz alatt a stab áramkör."
De a világon semmit nem vesztenél vele akkor sem, ha feszültség alatt maradna. Ha a kimenetéről a terhelést, vagyis a ventit leválasztod, az LM317 felé marad az IC adj-lábán folyó, adatlap szerint minimális áram (0,1mA) ill. a referenciaosztó 5..10mA-es árama, ami nem oszt, nem szoroz. Az igaz, hogy az optikai tuning (vagyis a ledek) okán kétáramkörös váltókapcsolóra lenne szükség, már ha tényleg kell oda két led.. -
And
Bármilyen, min. 1A terhelhetőségű szilícium- (pl. 1N400x sorozat) vagy Schottky-dióda (pl. 1N5819) megteszi, de ezzel még tovább rontod a drop-ot, hiszen a diódán is marad 0,3..0,7V (sima Si-diódán több, Schottky-n kevesebb).
Viszont azt egyáltalán nem értem, hogy mi szükség erre a kialakításra. Miért nem volt jó az, amit magad linkeltél be a #7707-es hozzászólásodban, az első rajzon? Ha nem a bemenetre teszed a kapcsolót, hanem a szétválasztott kimenetre, akkor ez a két védődióda feleslegessé válik. Mellesleg ez a rajz még mindig ugyanaz, mint a #7707-es második kapcsolása, csak átvariált referenciaosztóval, ahhoz pedig már konkrét értékeket is írtunk. Szóval nem igazán látom, mi ebben az újdonság. A két ledet és a hozzájuk tartozó áramkorlátozó ellenállásokat az előző két v. háromállású választókapcsolós áramkörödben (amelyiknél a kimeneten van a kapcsoló) is használhatod. -
And
Egy lineár LDO-s ventivezérlést tényleg nem kell túl sokat bonyolítani, az a rajz megfelelő lesz. A #7712-ben írt ellenállásértékek 6..12V-os kimenőhöz az LM2941-hez is megfelelnek, csak az ellenállások helyet cserélnek: OUT/ADJ között (R2): 3,9k + 5k lineáris potméter, ADJ/GND között (R1): 1k. Az On/Off vezérlőlábat fixen GND/0V-ra kötheted. A dropout értéke 600mA-es ventilátornál 0,3V körül várható, vagyis legfeljebb 11,7V-ra tudja megközelíteni a kimeneti szint a bemeneti névleg +12V-ot.
And
Ha R1=1kΩ és R2 egy 5kΩ-os potméter sorban egy 3,9kΩ-os ellenállással, akkor a kimenőfeszültség kb. 6..12V-ig állítható. 10V-os kimeneti feszültség fölé lehet menni low-drop állítható stabilizátorral, de ha a fix 12V miatt ez nem fontos, akkor felesleges a csere. Ilyen low-drop típus pl. az LM2941, de ott máshogy kell számolni a ref-osztót.
A melegedést ennél jobban csökkenteni csak kapcsolóüzemmel (PWM) lehetne, de az kicsit összetettebb.
#7710: "5-10V közé nem tudsz szabályozni csak így elméletben, mert függ a rákötött fogyasztótól. Belövöd a fenti kapcsolást 5-10V-ra, ráraksz egy másik ventit és már el is mászott."
Ez nem igaz, az LM317-es egy stabilizátor. Épp az egyszerű soros potméter az a megoldás, amelynél a kimeneti feszültség erősen ventilátorfüggő.
Egy 470Ω-os potméter pedig nagyon nagy érték egy 7W-os ventilátorhoz, az ideális érték ahhoz legalább egy nagységrenddel kisebb lenne (inkább 20..40Ω között valahol). Egy nagyobb terhelhetőségű potméter sem olcsó.
A tranzisztoros megoldással sem lehet a maximális 12V-ot elérni, kizárólag alacsony csatornaellenállású (Rds_on) mosfettel, PWM-üzemben lehet azt jól megközelíteni. -
jaja1981
Túl bonyolítod.
12V 0,6A-re elég egy 4W-os potit betenni, mert a legnagyobb terhelés a potin 1,8W lesz.
Semmi dolgod nincs, mint a potit sorba kötni a 12V-os ágon.
Egy 470ohm-os pont jó lesz, csak arra figyelj, hogy 4W-os huzal poti legyen.
Ekkor kapcsoló sem kell, mert a poti egyikk állása 0ohm, ami ugye direktbe megy a ventid, a másik a 470ohm, amin a ventid már nem tud forogni.
A retnél az ilyen poti 700Ft+áfa.5-10V közé nem tudsz szabályozni csak így elméletben, mert függ a rákötött fogyasztótól.
A fenti kapcsolás helyett ajánlok egy sima NPN tranyót, az 0-12V-ig szabályozható. -
And
Az LM317T legalább 1,5A áramot bír. A kapcsolás hátránya az IC viszonylag magas dropout-értéke: 0,5A-es áramnál a kimeneti szint minimum 1,8..2V körüli feszültséggel kisebb lehet csak, mint a bemenet, ezért akkora ventilátornál ne nagyon számíts 10V-nál nagyobb kimenőszintre. Az R1/R2 referenciaosztót pedig nem ártana kicsit átméretezni, mert ebben a formában simán le lehet tekerni nulla (pontosabban a referencia 1,2V-os) értékig, amelyen már egyetlen venti sem indul el.
Háromállású szerelhető (pl. billenőkaros) kapcsolót 600mA-rel nem nagyon lehet zavarba hozni, a potméter meg ebben a kapcsolásban szinte egyáltalán nem terhelődik: azért van a stabilizátor, hogy az melegedjen, ne a potméter. A potenciométeren csak a referenciaosztó pár mA-es árama folyik. -
PHM
And
D882 = 2SD882. Határadatok, tokozás és bekötés alapján helyettesíthető pl. ezekkel: BD437, BD435, MJE243. Ha 1,5A-es max. kollektoráram is elegendő (az eredeti 3A-t tud), akkor a BD135 / 137 / 139 típusok is lehetséges alternatívák. A felsoroltak általában beszerezhetők egy jobb alkatrészboltban.
Undoroid
Sajnos nem daláltam doksit erről a cuccról!Ha 4csatornából egy ment tönkre,akkor a maradék három még jó!Nem 4db.egymástól teljesen független részegységből áll össze?
A megmaradt 3csatorna mindegyikén nincs véletlenül olyan tranyó?
Arról le lehetne 'lesni' a tipust!A sípolást pedig nyilván az alaplap BIOS-a csinálja,mert lecsökkent a venti fordulatszáma!Néhány közeli fotó a panelről sokat segítene!
Üdv: Undoroid
- Arc Raiders
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Fotók, videók mobillal
- Gaming notebook topik
- Synology NAS
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3885, 100% Akkumulátor
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku Gyári 100%
- Lenovo L15 Gen 2 Ryzen5 5650U - Garancia
- Hibátlan, megkímélt! II Lenovo ThinkPad T540p II i7-4800MQ I GT 730M I 8GB I 240 GB I 15,6" FHD
