Pubszon
Üdv.
Van egy ledes lámpa, melyet szilárdtest relével kapcsolok.
Az a gond, hogy lekapcsolva is világít halványan.Mi erre az egyszerű megoldás?
Valamit párhuzamosan kötni vele? -
Pubszon
Kellene nekem 3mm átmérőjű, 0.5mm szálvastagságú nyomórugó, 12mm vagy hosszabb, mert ha kell, méretre vágom.
Nem tudjátok mibe van ilyen? Mert nem találok sehol itthon.
Köszi.
Pubszon
Pubszon
Srácok, az miért van, hogy egy mozgásérzékelőre kötött 10W-os LED reflektor akkor is világít halványan ha lekapcsolt állapotban van?
A nulla/fázis megcserélése sem segít. -
Pubszon
Jakuskacsa
#20447
Szívesen.
Így van.
Pubszon
Jakuskacsa
#20443
3db LED és 2db 68 Ohm-os ellenállás van sorba kötve, ebből az következik, hogy 12V-os.
Pubszon
Pubszon
FirstTripla
#20345
Akkor egy ilyen modullal ki lehetne próbálni első körben.
Pubszon
FirstTripla
#20343
Magában a LED chipben van egy chip ami vezérli.
Tudni kellene a lábkiosztást.
Az alaplapon nincs alá írva, hogy melyik láb mi? -
Pubszon
FirstTripla
#20341
Az 5050 az maga a LED chip méretszabványa. (5x5mm)
Lehet címezhető, RGB vagy egy színű hagyományos.
De a tied szerintem tudja a címezhető LED-et vezérelni.
A fő különbség, hogy annak csak 5V kell, az RGB-nek pedig 12V! -
Pubszon
razorbenke92
#19967
Én is így gondoltam, sőt, van bőven 10k-s trimmer potim, lehet az lesz ellenállás helyett.
Pubszon
Ha a gépházon lévő Power és HDD LED-ek fényerejét csökkenteni akarom, akkor csak az egyik vezetékükbe egy ellenállást kell beiktatnom, hogy sorba legyen kötve a LED-el, igaz?
HTPC készül és nem akarom, hogy nagyon erős legyen a LED-ek fénye. Kikötni nem akarom.
Pubszon
Barret001
#19911
Én is akarok adni nekik egy utolsó esélyt.
Csak ha berakom a töltőbe, az alacsony feszültség miatt csak 1.2V-os NiMH akkunak gondolja.
De volt olyan pakk is, amibe 2 párhuzamosan kötött akkuban 1.14V volt, majd szétszedve őket másnapra egyikbe 1.05, másikba 1.48V lett. Tehát utóbbi elég nagy eséllyel menthető szerintem. -
Pubszon
Van 13db 18650-es akkum ami bontott laptop akkuból van, de a feszültségük csak 1 és 2V közötti.
Hogy érdemes a feltámasztásukkal próbálkoznom?
Én úgy gondoltam, hogy adok rájuk kezdetnek 2V-ot, majd mondjuk óránkként emelek a feszültségen 0.1V-ot amíg a cella feszültsége el nem éri a 3V-ot, akkor már be tudom rakni a rendes töltőbe ami 500mA-el tudja tölteni a cellát.
Step down modulom van, csak sajnos nem CC-s.Ez így működhet?
Pubszon
Pöttön
#19698
Ha nem kell az időzítés, a potmétert letekered.
De van rajta gyárilag USB, nem kell forrasztgatni.
Viszont ha csak egy pillanatnyi gombnyomás kell, akkor én azt mással oldanám meg.Van infrás távirányítója a sound barnak? Vagy készenlétből egy pillanatkapcsolóval kell bekapcsolni?
Pubszon
zolee5016
#19652
Ezzel a legegyszerűbb.
Lehet van olcsóbban is, de hirtelen ezt találtam. -
Pubszon
Reggie0
#19571
Hirtelen csak egy 24V 2.4A-es adaptert találtam, amivel bekötöttem a fentiek alapján, így 22.6V-ra esik le még terheléskor is a feszültség, amiből egy ilyennel stabil 12V-ot tudtam előállítani.
Működik szépen ahogy kell, csak mivel ez paszív POE injektor, emiatt csak max 100Mbps-ot tud a LAN kábel, hiába 1Gbps-os a router.
Lényegébe kamerát fogok így bekötni, amihez meg bőven elég a 100Mbps.
Pubszon
Üdv.
Vettem egy pár passzív POE injektort.
Egy router lenne távolról megtáplálva, ami épp működik (de terhelésre van hogy eldobja a kapcsolatot) is, de a 12V-ból 8V jut neki a kb 15-20m UTP kábelen keresztül.
Én arra gondoltam, hogy megtáplálom 36V-al, majd a router előtt egy step down modullal visszaveszem 12V-ra a feszültséget, ebben az esetben akkor a SD modul előtt kb 34.5V feszültség lenne, de a modul saját fogyasztásával kalkulálva is meg lenne 33-34V amiből a 12V-ot állítaná elő.
A router gyári adaptere egyébként 12V 2A.Jók az elképzeléseim? Így működne rendesen?
Pubszon
Üdv.
Pubszon
Van egy kis weller pákám.
Mi az a kábelcsatlakozó amibe banán dugó is megy jobb oldalon?
Kép -
Pubszon
sketchifun
#19139
Még nem tudom mire használjam.
Lehet motort fogok hajtani vele. -
Pubszon
Van pár 11.5V-os 300VA-es toroidom.
Na most egyenirányítom darabját mondjuk 1000V 30A-es graetz híddal.
Milyen értékű kondi kell hozzá legalább?
Van itthon egy autóhifiben használatos 1F-os, gondolom az is jó lenne.
Pubszon
Kernel
#19135
Az Y kábelek többségében csak az egyik ágon van vezeték a fordulat méréséhez. De ha olyan kábelt vesz ami nem így van, akkor célszerű az egyik ágról kivágni, hogy ne zavarjon be (csak annál a 2 aljzatnál ami tudja mérni). Nekem is ilyen elosztó van.
SRII: Remélem már érted. Vehetsz PWM-es ventit, de felesleges pénzkidobás, főleg 6 ventinél.
Pubszon
A vezérlő oké, a venti is. Viszont ventiből felesleges hozzá PWM-es, mert azt nem használod ki, de drágább. Ha már a ventik megvannak akkor mindegy. Köthetsz egy csatornára több ventit, csak arra figyelj, hogy 500mA-től ne legyen több az egy csatornára kötött venti össz áramfelvétele.
Pubszon
Igen.
De csatornánként legyen azonos venti ha lehet. Valószínű, hogy fezsültség szabályzással állítja a sebességet és lehet, hogy az egyik venti elindul 5V-al, a másik meg csak 7V-al. Az a jó, ami induláskor maxon járatja a ventiket pár másodpercig.
De ha van konkrétum, be is linkelheted ide. -
Pubszon
ULPIUS
#19123
Csak a csatlakozó az első képen az csak USB2 és ezért gondoltam, hogy az van neked. Mert ha USB3 kell, akkor az általam linkelt toldó sem jó.
USB3-hoz ez kell. -
Pubszon
Laraxior
#19116
Igen, világszabvány, az alaplapon is szinte minden (IDE tűk, FAN konnektor, CMOS clear stb) ilyen távolságra vannak, azaz 2.54mm (1/10 inch).
Az alaplapon a kimenet is sorba +12V G R B, LED szalagon szintén. <- Erre figyelj bekötéskor!
Csak ez nem Aura és ezért kerül tized annyiba.
Azt ellenőrizd, hogy mennyivel terhelhető az alaplapi csatlakozó.
Én azt találtam, hogy 2A-al, azaz 24W.
Egy aljzatra köthetsz 1 métert nyugodtan. Ha van 2 aljzat, akkor 2x1m.
Pubszon
Laraxior
#19114
Félrevezető, az igaz.
Ha veszel ebből 5 métert, 3 LED-essével vághatod méretre. És az 5m is kevesebbe kerül mint amit vettél.
Pubszon
Szükségem lenne 1-2 szaki véleményére.
Van 2 autós erősítőm, mind a kettő Hifonics (szürke és fekete). Van 2 távvezérlőm (szürke és fekete). A szürke a szürke erősítő gyárija, a fekete pedig nem a fekete gyárija. És van 1 kábelem hozzájuk.
Viszont a gond az, hogy a szürke távvezérlő tökéletes a fekete erősítőhöz, a fekete távvezérlő pedig kicsit szabályozza a szürke erősítő hangerejét, de csak kb (hallással megállapítva) 10%-ot vesz le a max hangerőből. A fekete a feketével nem csinál semmit, a szürke a szürkével (ami gyárilag egy pár) pedig a potit tekerve letilt az erősítő!
Szétszedtem mind a két vezérlőt, kiméregettem a lábkiosztásokat, lerajzoltam a vezeték lábkiosztásait is.
Mindenem meg van új kábel készítéséhez.
Itt van egy kép, hogy mi hogy van. Bocsi a nem szakszerű rajzért.
Rajta van, hogy szerintem hogy kellene új kábelt csinálni, de jó lenne egy hozzáértő véleménye is, vagy hogy mi legyen az első lépés.
Itt a kép BMP formátumba is. -
Pubszon
Kernel
#19014
Az ábrámon 1 celle valójában 2 párhuzamosan kötve.
4 cella párhuzamosan nem jó, mert akkor kevés a fesz. Jó lesz ez a 2x2-es felállás, így összesen 2A-el lesz töltve. De úgy is rendelek többet, akkor már összesen 4A-el tudnám tölteni. Mennyivel tölthetem ezeket egészségesen? Kb mennyi a töltés idő 1 cellánál 1A-el? -
Pubszon
Kernel
#19012
A második ábrán lévő lesz a számomra legpraktikusabb megoldás.
Az akku párnak lesz két T plug kivezetése, amúgy is ilyen lesz az ESC tápcsatija is.
Töltés közben csatlakoztatom a 2 csatit a 2 töltőhöz, használat közben meg az egyikbe olyan csatit dugok ami összezárja a 2 pólust, a másikat pedig az ESC-be.
Lehet kicsit értelmetlen, de lerajzolom.
Hihetetlen mérnöki rajz, tekints el ettől.
A bal oldali ábra használat közbe, a jobb pedig töltés közbe. A zöld vonal mutatja, hogy mit hova.
Így lehet közös a táp és még van egy biztonsági csatlakozó is.
Vélemény?
Pubszon
Kernel
#19010
Értem, ez nagyon jó!
Már csak 1 kérdés.
Tekintsünk el attól hogy 4 cella van összesen, legyen csak 2 sorba kötve.
Töltéskor ugye lehúzom az RC kocsi ESC-ről, mert amúgy is kiveszem a kocsiból.
Így a 2 cella sorkötését szét kell választani töltés ideje alatt, igaz? Mert akkor egyidejűleg nem szabad tölteni a 2 cellát.
Jól gondolom?
Pubszon
Üdv urak!
Li-Ion vs LiPo.
RC autóba akarok akkut. Van itthon jó néhány (Li-Ion) 3.7V-os cella laptop akkuból.
4db-ból kihozok belőle 7.4V-ot. Azzal megy is a kis autó, de szeretnék hozzá egy gyári töltőt.
LiPo töltő van inkább ebayen.A kérdés, hogy mind a két fajtát lehet ugyan azzal a töltővel tölteni?
Tehát jó a LiPo töltője a Li-Ion akkuhoz? -
Pubszon
Ez azért nem jó, mert 12V-al megy, a gépbe meg kikapcsolt állapotban 5V van csak (5V Stand By).
Illetve még azért, mert ha megnyomod a gombot, akkor a relé átkapcsol, olyan, mint ha végig nyomnád a bekapcsoló gombot.
Ebből a momentary jó lenne, viszont nem túl olcsó, de nem is vészes. -
Pubszon
Asztali lámpához megjött ez a 7W-os COB led. Mivel PWM-el akarom szabályozni, ezért nem jó az áramgenerátoros mód.
Megjött hozzá még ez a booster, amivel most be van állítva 22.9V feszültség(poti kivéve, és kilegóztam a jó ellenállásokat), így elég nagy fénye is van meg nem is melegszik, 150mA a LED áramfelvétele (260-280mA a maximum).
Ha melegszik a LED, mennyivel fog megnőni az áramfelvétele? Most ment több mint egy órát, de egy AMD rézcsöves hűtőn volt és kint a garázsba 5 fokban.
Mondjuk max fényerőn nem nagyon lesz használva, csak néha pár percig.
Vélemény, javaslat?
Pubszon
Kernel
#18729
Köszönöm szépen a bő információt és linket.
Most is tanultam kicsit, de a kérdésemre nem nagyon kaptam meg a választ.
Ha már mindent beállítottam, szépen világít a LED a neki megfelelő feszültségen és 700mA-el, akkor kiveszem a CC potit és megmérem az ellenállását hogy hol áll.
Utána leveszem ezzel a potival a fényerőt, mondjuk 300mA-re és ismét megmérem a poti ellenállását ebben az állásban is. Tehát lesz 2 poti állásom és én egy olyan potit szeretnék aminek ez a 2 állás a 2 végállása, így még véletlenül sem tudok sok áramot adni a LED-eknek.
Remélem érthető most.
Pubszon
Üdv.
Ilyennel akarok egy asztali lámpát.
Az tiszta sor, hogy beállítom a LED-ek nyitófeszültségét.
De az áram potiját ki szeretném vezetni, hogy tudjam szabályozni a fényerőt.A kérdés az, hogy hogy tudom én megcsinálni, hogy mondjuk egy 10K-s potival a minimum mondjuk 250ma, a maximum pedig 700ma legyen (gyárilag 0-3000ma)?
Van erre valami kalkulátor? -
Pubszon
Droidrobot
#18717
Ha nekem kellene neki fognom (amit nem tennék egy ilyen kategóriájú VGA-val), akkor kimérném a 4 PIN-t. Valószínű, hogy 1 a GND, 3 pedig a feszültség. Meg azt is megnézném, hogy milyen feszültség van ott.
Utána pedig, MOSFET-el vagy tranzisztorral vezérelném is a LED-eket.
De szerintem ne fogj neki, nem ér annyit.
Pubszon
Droidrobot
#18712
Értem.
És erre szeretnél még pluszba kötni?
4 pines csatlakozója van? -
Pubszon
Droidrobot
#18708
Van rajta bármi féle kimenet ami ilyesmire való?
Én egyébként nem játszanék vele... -
Pubszon
gerleimarci
#18705
Meg lehet éppen oldani, gépházon belül meg nem nagyon látszik szerintem.
Pubszon
Fr3eWar
#18702
Ellenállás helyett egy ilyen poti is jó, ezzel nem kell kísérletezned csak bekötöd és beállítod a fényerejét.
Pubszon
Hali.
Mivel nekem is van itthon elfekvőbe PC tápegységem, nem is hülyeség csinálni belőle egy ilyet.
Bátran tölthetem vele a telefonomat? -
Pubszon
elfelejtette
#18397
Pubszon
elfelejtette
#18395
De, pontosan megegyeznek, most mértem meg.
Pontosan egyeznek.
Pubszon
Üdv.
Van egy Gelid Tranquillo Rev. 2-es CPU hűtőm, amihez csak a képen látható darab van meg a felfogatóból.
Sem a hátlap, sem pedig a csavarok nincsenek meg, hogy fel tudjam rakni egy AM2+-os alaplapra.
Ötleteket várok, hogy hogyan tudnám rárakni?
Van rossz AM2+ alaplapon amit tudok próbálkozni. a hátlapi merevítő nem lenne jó a gyári?
Köszi.
Pubszon
Üdv.
Egy alap kérdés.
Van egy 9V-os AC adapterem. Ez a 9V az rated vagy csúcs?
Tehát ha egyenirányítom egy ilyen graetz híddal akkor mennyi lenne a kimenő feszültség csúcsa?
Szeretnék rá kötni LED-et, meg az arduinoval mérni a frekvenciát. -
Pubszon
Lompos48
#18028
Töltésre egy CC CV buck-ot használnék.
Az első kép az nem jó, a második viszont szerintem jó lehet. A konvertert beállítom 700mA-re, de mennyi legyen a feszültsége?
A képen:
-A jobb oldali relé kapcsolná a töltést.
-A bal oldali, hogy az arduino melyik forrásról menjen.
-Van 2db feszültség mérő, egyik a hálózati DC24v-ot(áramszünet), másik az akkufeszültséget mérné.
-Egy nagyobb kondi, hogy az arduino ne kapcsoljon ki amíg a relé(k) kapcsol(nak).A reléket az arduino vezérelné, meg a szenzorok értékeit is az figyelné.
A kérdés pedig, hol kapcsoljon le a töltés? Meddig merülhet ez az akku?
Remélem érthető.
Pubszon
Hali.
Egy 12V 7Ah-s AGM akkut tölteni hogy kell?
Én úgy gondoltam, hogy 700mA-al és 14.4V-al.
Automatán kapcsolá egy arduino. Csak azt nem tudom, hogy milyen akkufeszültségnél kapcsoljon le a töltés? -
Pubszon
Üdv.
Szilárdtest relével kapcsolhatok bármilyen fogyasztót?
Egy omron 5A-essel szeretnék egy 1-200w-os trafót. -
Pubszon
LLKobe
#17834
A panelra lenne kötve az összes venti és egyszerre szeretnéd kapcsolni mindet hogy vagy 5 vagy pedig 12V-ról menjenek?
Ha igen, akkor annyit csinálj, hogy a linkelt molex hosszabbító sárga és piros vezetékét elvágod, a táp felőli végét bekötöd a kapcsoló két szélső pontjába (egyikre a sárga, másikra a piros), majd a panel felőli két vezetéket összekötöd és a kapcsoló középső pontjára bekötöd. A feketékhez nem kell nyúlnod.
Így az összes panelra kötött ventit tudod egyszerre kapcsolni, hogy 5 vagy 12V-ról menjenek. -
Pubszon
Üdv.
Mi annak az angol megnevezése, amivel különböző nyák panelokat lehet kiemelni?
Olyan mint amivel az alaplap van kiemelve.
eBay-ről szeretnék venni. -
Pubszon
Lompos48
#17798
Az 5 V az tiszta, engem az érdekelne, hogy lehet e mérni egy 40V-os DC motor áramfelvételét vele? Vagy csak AC áramot lehet?
Mert lényegében az sem lesz rossz.
És ha jól értem, akkor az arduino úgy fogja észlelni, hogy 1A az 100mV, amit pedig (0V-5V, az 0-1024 tehát 1024 az) 20-as analóg értéknek felel meg mert 1024/50 az 20.
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő (ELKELT)
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue 1ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3744, 100% Akkumulátor
